  4. Betatest Adapter NSPanel-lovelace-ui v0.13.x
    4.3k
939 Beiträge 30 Kommentatoren 160.0k Aufrufe 35 Watching
  • teletapiT Online
    teletapiT Online
    teletapi
    schrieb am zuletzt editiert von teletapi
    #881
    Also nach Update über NPM mit der 0.12 wird mein US Panel nicht mehr erkannt.
    Fehler im Iobroker
    nspanel-lovelace-ui.0 2026-02-20 00:00:00.788 error [NSPanel_US] Model missmatch! Config model is eu but panel send us-l. Check your config!
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #882
      Kannst du das panel bitte reinitialisieren und dabei us-l auswählen. Mangels Panel hat das keiner so richtig getestet!
      ich meine hier - einfach daten vom panel rein und dann ändert sich der button in aktualisieren. Wo EU Querformat steht muß us-was auch immer stehen.
      EDIT: Der Datenpunkt hatte glaube ich nur beim init eine bewandnis wenn man dann später per Hand die Version geändert hat, wars dem Adapter egal. Wegen dem Fehler von @wal haben wir uns dazu entschieden, diesen Wert als Model zu nehmen und zu warnen wenn das nicht übereinstimmt. Sonst ist der ganze Version und Updatekram hackelig.
      EDIT2: Wenn das Nspanel-Einstellungen überarbeiten wird, werden die daten auch dort aufgelistet - da fehlt das model aktuell in der Tabelle - ist aber in den config daten drin.
      Spenden
      • teletapiT Online
        teletapiT Online
        teletapi
        #883
        Ja das Panel hats übernommen
        • T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #884
          0.12.1 (2026-02-20)
          • (ticaki) fixed: brightsky template
          • (ticaki) fixed: malfunction of the update icon in the screensaver
          • (ticaki) fixed: When sending the script, the restart was confirmed with the wrong panel name.
          Spenden
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #885
            Achtung - Warnung Tasmota Version 15.3.0
            Die Empfehlung von 15.3.0 wurde auf 15.0.1 runtergesetzt. Das war afaik die letzte Version die mit nichts Probleme hatte (15.2.0 hab ich heute nicht getestet)
            Es gibt da 2 bekannte Probleme.
            1. siehe @13patrick37
            2. Auf Grund eines "kleinen" Fehlers im Adapter werden bei der allersten Konfiguration keine Pausen zwischen dem Senden an den Tasmota gemacht das hat zur Folge: Der geht in den Safeboot und muss manuell über tx/rx zurückgesetzt werden Also neu flashen...
            Der Adapterfehler wird mit dem nächsten Update behoben - Aber im Ernst - der kann doch wegen sowas nicht in eine so tiefe Depression fallen das nix mehr über die Weboberfläche machen kann...
            6 mal an/aus, reset 1 usw hat alles nix gebracht.
            Daher ist die Empfehlung erstmal 15.0.1 zu verwenden!
            EDIT: hat mich heute 3 Stunden gekostet meine dev-panels wiederzubeleben.
            Spenden
            • ilovegymI Offline
              ilovegymI Offline
              ilovegym
              #886
              Kannst du hier den Titel vom Thread anpassen und Adapter für nspanel schreiben? Danke 🙏
              ilovegym66 – ioBroker Projekte & Automationen
              GitHub: https://github.com/Ilovegym66 | Austausch im Discord: https://discord.gg/yC65zjr5uq
              • T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #887
                0.13.1 (2026-03-01)
                • (ticaki) New Admin tab for quick overview and minor settings
                • (tt-tom17)(ticaki) Panel status system with badge (online/offline/setup/flashing states)
                • (tt-tom17) Panel management improvements (IP selector, delete/edit panels, init button)
                • (tt-tom17) MQTT configuration UI design improvements
                • (tt-tom17)(ticaki) Various fixes (badge flickering, tab focus, jsonConfig, translations, hex colors)
                Zum AdminTab bitte wünsche vorbringen was da rein könnte/soll - aktuell sind das eher Einträge zum testen, weniger welche die ich mit verstand ausgesucht habe.
                Spenden
                • T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #888
                  Vergessen zu erwähnen - im Admintab gibts eine Punkt wo der Pfad zum Skript angezeigt wird, der erscheint aber erst wenn das geupdatete Konfigscript zum Adapter geschickt wurde - für jedes Panel.
                  Spenden
                  • teletapiT Online
                    teletapiT Online
                    teletapi
                    #889
                    also ich hatte mit der Tasmota 15.3.0 keine Probleme weder beim EU noch beim US Panel
                    T T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • teletapiT teletapi
                      TT-Tom
                      #890
                      @teletapi nutzt du den internen MQTT Server oder ein externen??
                      Ich hatte mit meinem Externen auch keine Probleme, nur bei den Tests mit der neuen Oberfläche im Admin ist das aufgefallen.
                      Die Initialisierung mit internem MQTT brachte das Tasmota zum Absturz, das nur noch safeboot lief. Ein einfaches auf spielen der neuen Tasmota Firmware brachte keinen Erfolg, da die Userdaten noch im Speicher waren. Im Endeffekt musste das Panel komplett neu geflasht werden inkl. löschen des Speicher.
                      Im Adapter hat @ticaki auch noch ein Bug gefunden und gefixt.
                      Wir bleiben aktuell erstmal auf Version 15.0.1
                      Nicht wundern das bei euch jetzt bei Tasmota „Update verfügbar“ steht, dass kommt von den runtersetzen, der Versionsnummer.
                      Wer Probleme hat sollte die Version installieren, alle anderen können auf der stehen bleiben wo sie sind.
                      Gruß Tom
                      https://github.com/tt-tom17
                      NSPanel Script Wiki
                      NSPanel Adapter Wiki
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #891
                        @teletapi sagte in Betatest Adapter NSPanel-lovelace-ui v0.13.x:
                        Ich hatte keine Probleme mit 15.3.0 bis ich dann gestern den halben Sonntag versucht habe meine Panels wieder ans laufen zu bekommen.
                        Spenden
                        • teletapiT Online
                          teletapiT Online
                          teletapi
                          #892
                          Ja ich nutze auch einen externen Mosquitto Broker mit dem Mqtt adapter als Client
                          • T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #893
                            Ich baue da noch einen downgrade pfad in den check so das bei downgrade zwar eine anmerkung steht aber nicht das ganze Feld eingefärbt wird
                            Spenden
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #894
                              Ich wäre aber wirklich an Meinungen zur AdminTab interessiert - das ist die Anzeige die man über die linke Seite erreicht.
                              Spenden
                              teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T ticaki
                                teletapiT Online
                                teletapiT Online
                                teletapi
                                #895
                                @ticaki sagte in Betatest Adapter NSPanel-lovelace-ui v0.13.x:
                                Ich verstehe ehrlich gesagt garnicht wovon du da sprichst..?
                                Nachtrag jetzt hab ichs kapiert und erst jetzt gesehen.
                                • ilovegymI Offline
                                  ilovegymI Offline
                                  ilovegym
                                  #896
                                  prima, hat bei mir mit 0.12.1 super funktioniert mit Tasmota 15.3, bis ich jetzt die 0.13.1 installiert habe, erstens lief die mal garnicht - connection issue mit dem internen mqtt bei tls - zurueck auf die 0.12.1 zeigt nur dass die komische Mist im Admintab (ich hasse den scheiss) links vom Admin wo man so ne art konfig aufrufen (wer kommt auf sowas ? Wenn ich da was steuern will, bau ich mir ne Vis) der war vorher nicht da und geht auch nach dem downgrade nicht weg.. warum? (&^&^%&&^%&^&!!!
                                  Argh.. ausgerechnet heute - hab echt keine Zeit dafuer..
                                  • teletapiT Online
                                    teletapiT Online
                                    teletapi
                                    #897
                                    Ich finde das sieht ganz gut aus und ich finde das keine schlechte Idee.
                                    Im Gegensatz zu den Panel Einstellungen im Adapter selbst wird hier auch das Panel Model angezeigt als EU Panel. Beim US-L gehts
                                    • ilovegymI ilovegym
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #898
                                      @ilovegym
                                      Klickste da auf Stift
                                      Ich mags weil ich von dort direkt in die einstellungen komme - am mqtt wurde nix geändert außer das er jetzt früher erstellt wird, weil sonst das aller erste Panel probleme macht beim einrichten.
                                      Und ich baue mir keine Vis für nix!
                                      Der geht nicht weg, weil die Config dafür nur extended wird und damit kann man nix löschen - hm vielleicht würde null gehen aber man kanns ja ausblenden und kostet dann keine ressoucen abgesehen von dem filter durchlauf der aber eh stattfindet.
                                      noch ein EDIT:
                                      Wenn du mal Zeit hast, können wir mal gucken wieso es da MQTT probleme gibt
                                      Spenden
                                      • T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #899
                                        Bekannte Probleme:
                                        1. Admintab der button unten hat keine funktion
                                        2. downgrade wird angezeigt
                                        wird mit der nächsten Version behoben
                                        Spenden
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #900
                                          @teletapi
                                          Danke für die Antwort.
                                          Gibt es dinge die du da angezeigt haben möchtest - das panel model in den einstellungen anzuzeigen werde ich noch erledigen.
                                          Ich zum Beispiel möchte den timeout und das layout des Screensavers angezeigt bekommen und das skript der pagecount war nur mal ne idee
                                          Daymode und schedule brauche ich nicht und können weg.
                                          Deshalb bitte sagen was du da noch sehen möchtest.(gilt für alle)
                                          EDIT: sehe gerade das ist schon drin - aber fehlerhaft
                                          Spenden
                                          32.7k
                                          82.4k
