  4. Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x
    2.0k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.2k
865 Beiträge 30 Kommentatoren 146.0k Aufrufe 36 Watching
  • T ticaki
    @teletapi sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
    @TT-Tom ich glaub ich hab hier in der PagePower einen kleinen Fehler entdeckt. Beim erstellen der Pagepower hier zb. "Leistung 4" einstellen der Dezimalstellen hier geht nur eine kommastelle nicht 2: 0,1 und 0,01 ergeben beide nur eine Nachkommastelle.
    Bei "Leistung Haus unten" funktioniert es:
    ist in der aktuell github version behoben - jetzt werden bis zu 6 Zahlen im Feld dargestellt,
    teletapiT Online
    teletapiT Online
    teletapi
    #341
    @ticaki ja die dezimalstellen funktionieren jetzt aber nur noch in Watt, KW und MW wird nicht mehr angezeigt.
    • T ticaki
      Was ich persönlich nicht so gut fand ist die Sache mit dem Screensaver (Wetter) weil das plötzlich alles auf das pirate.Wetter umgestellt ist
      Die Vorlagen sind aber noch im Skript - TT-Tom hat gestern alles umgestellt - ich hätte noch gewartet bis der adapter im latest ist.
      teletapiT Online
      teletapiT Online
      teletapi
      schrieb am zuletzt editiert von teletapi
      #342
      @ticaki dafür müsste man aber erstmal genau wissen was man aktivieren und deaktivieren muss, da ich das aber nicht wirklich begriffen hatte, habe ich einfach den ganzen Block durch das ältere ersetzt
      • teletapiT teletapi
        TT-Tom
        #343
        @teletapi
        wie ich dir schon geschrieben hatte, ist die Anzeige für momentane Leistungen.
        Also W, kW und MW. Zusätzlich befindet sich dort eine Funktion drin, die automatisch die Einheit wechselt, wenn sich der Wert über tausend erhöht. zum Beispiel 999 W werden bei Erhöhung über Tausend zu 1,x kW
        Gruß Tom
        https://github.com/tt-tom17
        NSPanel Script Wiki
        NSPanel Adapter Wiki
        teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
        • T TT-Tom
          @teletapi
          teletapiT Online
          teletapiT Online
          teletapi
          #344
          @tt-tom naja wie du dem Bild entnehmen kannst ist der Zähler bei über 9000 W aber im Adapter ist doch Kw angegeben dann hätte der ja bei über 1000 auf KW anzeige gehen müssen...?
            TT-Tom
            #345
            @teletapi
            da stehen Wh nicht W, das meinte ich ja. Die momentane Leistung liefert der Zähler zu 99% in Watt
            Die Autofunktion arbeitet auch nur mit Watt.
            Gruß Tom
            NSPanel Script Wiki
            teletapiT ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
            • T TT-Tom
              @teletapi
              teletapiT Online
              teletapiT Online
              teletapi
              #346
              @tt-tom versteh ich jetzt tatsächlich nicht das hat er doch vorher auch in KW angezeigt halt nur mit einer Dezimalstelle
                TT-Tom
                #347
                @teletapi
                zeige mal die Objektdaten von dem Datenpunkt.
                Gruß Tom
                NSPanel Script Wiki
                  ticaki
                  #348
                  Eh net so schnell.
                  Der erlaubt aktuell 7 stellen - das sind also 6 Zahlen sowie 1 Komma
                  Spenden
                  • T TT-Tom
                    @teletapi
                    teletapiT Online
                    teletapiT Online
                    teletapi
                    #349
                    @tt-tom
                      "common": {
                        "type": "number",
                        "unit": "kWh",
                        "name": "Tagesverbrauch in kWh",
                        "role": "state"
                      "native": {},
                      "type": "state",
                      "_id": "0_userdata.0.PV2.Tagesverbrauch_kWh",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1746570732194
                      @tt-tom
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "unit": "kWh",
                          "role": "state"
                        "native": {},
                        "type": "state",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1746570732194
                      TT-Tom
                      #350
                      @teletapi
                      @ticaki
                      da zieht wohl die unit und die ist nun Mal kWh und nicht kW
                      Gruß Tom
                      NSPanel Script Wiki
                      • T TT-Tom
                        @teletapi
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        Most Active Forum Testing
                        #351
                        @tt-tom sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
                        @teletapi
                        Nee, zu 100% ;-)
                        • Leistung ist immer --> mW, W, KW, MW
                        • Energie ist immer über einen Zeitraum --> mWh, Wh, kWh, MWh
                        @teletapi Vermischen von Energie und Leistung macht bei einer Bilanzierung der Leistung nicht wirklich Sinn...
                        Ich denke MW und MWh brauchen wir hier nicht wirklich betrachten ;-) ... Es sei denn, das wäre die cardPower für eine Windpark in der Nordsee...
                          ticaki
                          #352
                          @TT-Tom
                          verstanden :)
                          @teletapi
                          Wenn du in einem Datenpunkt common.unit hast, kannst du einstellen was du willst, dann ist das der Faktor mit dem das interpretiert wird *und die untere Schwelle für die Autokonvertierung. Im Admin gibst du nicht an was du gerne hättest sondern was die Zahl bedeutet die da rein kommt und das wird vom Datenpunkt überschrieben.
                          Du kannst jetzt argumentieren dass du es besser weißt als der Datenpunkt - aber eigentlich sollte der Datenpunkt es besser wissen :)
                          Die 2. Sache ist das mit den Zahlen vor dem Komma vorher war das auf 5 begrenzt heißt bei 4 Zahlen war schluß, daher gab es nur 1 hinter dem komma.
                          Jetzt ist es 7 heißt der zeigt ohne Komma 1000000 an - das finde ich nicht gut - aber da will ich meinungen zu hören. Einheit wird gewechselt wenn die Zahl nach oben so nciht mehr dargestellt werden kann und nach unten wenn sie einen bestimmten wert unterschreitet - die funktion ist mir aber heute abend zu kompliziert ums nochmal nachzurechnen
                          * das sollte eigentlich die untere schwelle definieren, aber ist so nicht eingebaut.
                          Spenden
                          • ArmilarA Armilar
                            @teletapi
                            Nee, zu 100% ;-)
                            TT-Tom
                            #353
                            @armilar
                            es gibt auch Zähler in der Starkstromtechnik die gleich kW oder MW liefern (1%) :blush:
                            Gruß Tom
                            NSPanel Script Wiki
                            • T TT-Tom
                              @armilar
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #354
                              @tt-tom
                              Okay, gebe dir ja recht... Dann liege ich aber auch mit der Megawatt-Theorie richtig ;-)
                              • T ticaki
                                @TT-Tom
                                verstanden :)
                                @teletapi
                                teletapiT Online
                                teletapiT Online
                                teletapi
                                #355
                                @ticaki Ich will da keine Grundsatz Disskusion draus machen, verstehen reicht mir schon. Als ich die Anfrage gestellt habe hatte ich den gleichen datenpunkt und da hat mir der Adapter Kw angezeigt obwohl ja in meinem Datenpunkt kwh stehen habe. nur eben nur 1 Nachkommastelle. soweit so gut. ich frage mich nur jetzt warum zeigt er mir jetzt nur noch W an wenn er es ja vorher konnte in kw. Warum sollte das jetzt anders sein oder hängt das tatsächlich mit den Nachkomma stellen zusammen.
                                Wenns nicht anders geht ist es halt so dann mach ich die Nachkommastellen weg und hab halt W da stehn ich kann ja die tausender auch noch grad so in kw umrechnen... ;-)
                                T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  ticaki
                                  #356
                                  @teletapi
                                  Ich hab da ne recht komplizierten Algorithmus dran hängen der versucht soviel wie möglich anzuzeigen und der wählt von sich aus welche einheit er anzeigt. Das werde ich verbessern, so das der Datenpunkt oder der Admin die kleinste Konvertierung vorgibt.
                                  Spenden
                                    ticaki
                                    #357
                                    Ich wollte da eigentlich nur erklären wie es gehen soll - was ja nicht bedeutet das es dann auch tatsächlich so geht.
                                    Versuche bitte nochmal die aktuelle github versioin - hab noch einen fix eingebracht.
                                    Das hier betrifft die 6 Werte aussen rum.
                                    • Anzahl der Stellen ist max 6 incl. eventuellem Komma - heißt 12345 - 1234,5 - 123,45
                                    • das k,M,G vor der Unit in common.unit oder im Admin begrenzt die niedrigste Konvertierung
                                    • Wenn eine Zahl nicht mehr dargestellt werden kann, wird hochkonvertiert
                                    • Wenn eine hochkonvertierte Zahl - gerundet auch niedriger konvertiert dargestellt werden kann geht sie runter.
                                    Beispiel 2 Dezimalstellen als Watt :
                                    Wert im Datenpunkt - angezeigter Wert
                                    990 - 990,00 w
                                    1000 - 1,00 kw
                                    999 - 1,00 kw
                                    995 - 1,00 kw
                                    994 - 994,00 w
                                    Das ist damit die Werte nicht 'flackern'
                                    Und damit nicht so viel gedacht werden muß - 0,995 kw sind auf 2 Stellen gerundet 1kw :)
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      990 - 990,00 w
                                      1000 - 1,00 kw
                                      999 - 1,00 kw
                                      995 - 1,00 kw
                                      994 - 994,00 w
                                      teletapiT Online
                                      teletapiT Online
                                      teletapi
                                      #358
                                      @ticaki Das ist Wahnsinn was ihr macht klappt super, herzlichen Dank dafür, die Erklärung ist super von dir bringt einen weiteren Schritt zum verstehen mit.
                                      In dem kleinen Video Ausschnitt sieht man das die mittleren Werte tatsächlich flackern, kann ich das durch eine Einstellung beeinflussen..?
                                      WhatsApp Video 2025-08-17 um 10.13.45_5db4717f.mp4
                                        ticaki
                                        #359
                                        Noch was zur PagePower - kleinste Einheit ist femto größte peta kann also auch verwendet werden um Datenströme im Netzwerk - Partikeldichte in der Luft usw usf anzuzeigen. Und die Unit in common.unit vom Wert Datenpunkt überschreibt den Admin - also kann da MB, l, m3 stehen.
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          teletapiT Online
                                          teletapiT Online
                                          teletapi
                                          #360
                                          @ticaki Heute ist wieder ein etwas seltsamer Tag... ;-). ich kam heute Mittag ins Büro und mein US Panel zeigte mir aus welchen Gründen auch immer einen "No Data System Error" an. Gut dachte ich machste die 4.95 nochmal per "FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-us-l-v4.9.5.tft" drauf, aber war nix ständig abruch bei etwas mehr als 99% Balken zeigt 100 an auch die konsole aber es fehlen ein paar Byte. Gut dann die 4.94 drauf und das geht dann auch. Hier zeigt mir dann der Adapter an USPanel (überprüfen) Update auf die 4.93.- Gut denk ich machste einfach mal obwohl die Datei kleiner war als die 4.9.4 das ging auch aber das Panel zeigt mir einen Roten Balken rechts an und blendet ganz kurz ein "Change model conf to US-L P"
                                          Bin jetzt gerade die 4.9.4 wieder am drauf flashen damit ging es ja nur der Adapter zeigt dann an das ich ein Update machen soll
                                          32.6k
                                          82.2k
