  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.4k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 304.3k Aufrufe 36 Beobachtet
  • teletapiT teletapi
    @ticaki ich hab jetzt gerade ein 3tes Panel umgestellt von Script auf Adapter und auch das funktionierte auf Anhieb.
    Was ich persönlich nicht so gut fand ist die Sache mit dem Screensaver (Wetter) weil das plötzlich alles auf das pirate.Wetter umgestellt ist und ich damit nix am Hut habe. Habe daher den kompletten Screensaverbereich ersetzt durch den Bereich aus dem älteren script
    Ich nutze den Mosquitto Broker als Server auf dem Raspi
    R Online
    R Online
    RaBe52
    #334
    @teletapi sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
    Füe mich als Neuling der aktuell wohl einzige mögliche Weg an Wetterdaten zu kommen.
    Den habe ich parallel unter Proxmox am laufen.
    Die meisten mqtt Sachen für ioBroker laufen bei mir sowieso unter sonoff (weil das am wenigsten Arbeit macht).
    ioBroker unter Proxmox auf HP Z4 G4 (Terramaster unter Proxmox als Backup),
    backitpup, Drag-indicator, Ebus, Energiefluss erweitert, Enphase, Fritzdect, Ham, Kecontact, Midea, mqtt, Proxmox, REST API, Shelly, Signal-cmb, smoothed, Sonoff, Telegram, text2command, TR-064, Tuya, Vaillant, VW connect, Wamo, ...
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #335
      Nochwas zum MQTT-Server
      Wenn man Skript und Adapter gleichzeitig benutzt und da mit den panels hin und her will ist mosquitto ok, jedoch gibts im internen Adapter mqtt-server halt z.B. ne Funktion, die dem rest des Adapter bescheid sagen wenn sich ein Panel verbunden hat und dann läuft das alles zügiger.
      Außerdem ist es TLS verschlüsselt - und das hat mich einiges an Nerven gekostet - und das ist sinnvoll weil .... genau deshalb :D
      Spenden
      • T ticaki
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        #336
        @ticaki Ich hab nach langer ns-Panel-Abstinenz tatsächlich eben mal den Adapter 0.2.4 installiert. Ich muss sagen: Beeindruckend !! jetzt muss ich nur noch sehen, wie ich das ganze konfiguriert bekomme - oder halt erstmal die 332 Beiträge lesen und verstehen. Ich hab bestimmt Fragen 🤓
        • Rene55R Rene55
          TT-Tom
          #337
          @rene55
          Im Wiki gibt es schon ein paar wichtige Infos zu dem konfig Script.
          Wichtig ist, das Script beendet sich selbst nach dem Start. Im log dann Fehlermeldungen schauen und wenn alles okay ist, den Adapter neu starten.
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • T TT-Tom
            @rene55
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #338
            @tt-tom sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
            @rene55
            I Im log dann Fehlermeldungen schauen und wenn alles okay ist, den Adapter neu starten.
            Damit es nicht missverstanden wird. Das steht unten im Javascript-log keine Not dafür ins Protokoll zu wechseln.
            Spenden
            • DynastyD Offline
              DynastyD Offline
              Dynasty
              #339
              Mal eine Frage in den Templates gibt es ein hmip.0. - Template. Kann man dieses auch auf den Vorgänger anwenden? Habe nämlich nur das Homematic ohne IP.
              Eine zweite Frage noch die Page.Thermo ist ja drin, ist denn auch schon die Page drin wo man Klimaanlagen mit steuert?
              Der Adapter ist aber bis jetzt einfach der Renner macht weiter so.
              T T 2 Antworten Letzte Antwort
              • DynastyD Dynasty
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #340
                @dynasty sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
                Das ist meine cardThermo1 mit der steuere ich meine Klima/Heizungskombination. Hab nur bei BOOST die richtige Role drin, weil ich nur dafür aktuell eine Verwendung habe.
                let this_Thermostat: PageType =
                    'type': 'cardThermo',
                    'heading': 'Wohnzimmer',
                    uniqueName:'this_Thermostat',
                    'parent': 'main',
                    'items': [{
                                minValue: 10,
                                maxValue: 30,
                                stepValue: 0.1,
                                setThermoDestTemp2: 'ACTUAL2',
                                setThermoAlias: ['Standard']
                cardThermo2 kommt demnächst - da geht das mit der Klimaanlage jedoch ganz anders.
                Spenden
                • T ticaki
                  @TT-Tom ich glaub ich hab hier in der PagePower einen kleinen Fehler entdeckt. Beim erstellen der Pagepower hier zb. "Leistung 4" einstellen der Dezimalstellen hier geht nur eine kommastelle nicht 2: 0,1 und 0,01 ergeben beide nur eine Nachkommastelle.
                  Bei "Leistung Haus unten" funktioniert es:
                  ist in der aktuell github version behoben - jetzt werden bis zu 6 Zahlen im Feld dargestellt,
                  teletapiT Online
                  teletapiT Online
                  teletapi
                  #341
                  @ticaki ja die dezimalstellen funktionieren jetzt aber nur noch in Watt, KW und MW wird nicht mehr angezeigt.
                  • T ticaki
                    Die Vorlagen sind aber noch im Skript - TT-Tom hat gestern alles umgestellt - ich hätte noch gewartet bis der adapter im latest ist.
                    teletapiT Online
                    teletapiT Online
                    teletapi
                    schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                    #342
                    @ticaki dafür müsste man aber erstmal genau wissen was man aktivieren und deaktivieren muss, da ich das aber nicht wirklich begriffen hatte, habe ich einfach den ganzen Block durch das ältere ersetzt
                      TT-Tom
                      #343
                      @teletapi
                      wie ich dir schon geschrieben hatte, ist die Anzeige für momentane Leistungen.
                      Also W, kW und MW. Zusätzlich befindet sich dort eine Funktion drin, die automatisch die Einheit wechselt, wenn sich der Wert über tausend erhöht. zum Beispiel 999 W werden bei Erhöhung über Tausend zu 1,x kW
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T TT-Tom
                        @teletapi
                        teletapiT Online
                        teletapiT Online
                        teletapi
                        #344
                        @tt-tom naja wie du dem Bild entnehmen kannst ist der Zähler bei über 9000 W aber im Adapter ist doch Kw angegeben dann hätte der ja bei über 1000 auf KW anzeige gehen müssen...?
                          TT-Tom
                          #345
                          @teletapi
                          da stehen Wh nicht W, das meinte ich ja. Die momentane Leistung liefert der Zähler zu 99% in Watt
                          Die Autofunktion arbeitet auch nur mit Watt.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          teletapiT ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T TT-Tom
                            @teletapi
                            teletapiT Online
                            teletapiT Online
                            teletapi
                            #346
                            @tt-tom versteh ich jetzt tatsächlich nicht das hat er doch vorher auch in KW angezeigt halt nur mit einer Dezimalstelle
                              TT-Tom
                              #347
                              @teletapi
                              zeige mal die Objektdaten von dem Datenpunkt.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #348
                                Eh net so schnell.
                                Der erlaubt aktuell 7 stellen - das sind also 6 Zahlen sowie 1 Komma
                                Spenden
                                • T TT-Tom
                                  @teletapi
                                  teletapiT Online
                                  teletapiT Online
                                  teletapi
                                  #349
                                  @tt-tom
                                    "common": {
                                      "type": "number",
                                      "unit": "kWh",
                                      "name": "Tagesverbrauch in kWh",
                                      "role": "state"
                                    "native": {},
                                    "type": "state",
                                    "_id": "0_userdata.0.PV2.Tagesverbrauch_kWh",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1746570732194
                                    @tt-tom
                                      "common": {
                                        "type": "number",
                                        "unit": "kWh",
                                        "role": "state"
                                      "native": {},
                                      "type": "state",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "ts": 1746570732194
                                    TT-Tom
                                    #350
                                    @teletapi
                                    @ticaki
                                    da zieht wohl die unit und die ist nun Mal kWh und nicht kW
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @teletapi
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      Most Active Forum Testing
                                      #351
                                      @teletapi
                                      Nee, zu 100% ;-)
                                      • Leistung ist immer --> mW, W, KW, MW
                                      • Energie ist immer über einen Zeitraum --> mWh, Wh, kWh, MWh
                                      @teletapi Vermischen von Energie und Leistung macht bei einer Bilanzierung der Leistung nicht wirklich Sinn...
                                      Ich denke MW und MWh brauchen wir hier nicht wirklich betrachten ;-) ... Es sei denn, das wäre die cardPower für eine Windpark in der Nordsee...
                                      • T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #352
                                        @TT-Tom
                                        verstanden :)
                                        @teletapi
                                        Wenn du in einem Datenpunkt common.unit hast, kannst du einstellen was du willst, dann ist das der Faktor mit dem das interpretiert wird *und die untere Schwelle für die Autokonvertierung. Im Admin gibst du nicht an was du gerne hättest sondern was die Zahl bedeutet die da rein kommt und das wird vom Datenpunkt überschrieben.
                                        Du kannst jetzt argumentieren dass du es besser weißt als der Datenpunkt - aber eigentlich sollte der Datenpunkt es besser wissen :)
                                        Die 2. Sache ist das mit den Zahlen vor dem Komma vorher war das auf 5 begrenzt heißt bei 4 Zahlen war schluß, daher gab es nur 1 hinter dem komma.
                                        Jetzt ist es 7 heißt der zeigt ohne Komma 1000000 an - das finde ich nicht gut - aber da will ich meinungen zu hören. Einheit wird gewechselt wenn die Zahl nach oben so nciht mehr dargestellt werden kann und nach unten wenn sie einen bestimmten wert unterschreitet - die funktion ist mir aber heute abend zu kompliziert ums nochmal nachzurechnen
                                        * das sollte eigentlich die untere schwelle definieren, aber ist so nicht eingebaut.
                                        Spenden
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @teletapi
                                          Nee, zu 100% ;-)
                                          TT-Tom
                                          #353
                                          @armilar
                                          es gibt auch Zähler in der Starkstromtechnik die gleich kW oder MW liefern (1%) 😊
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
