  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.4k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 304.3k Aufrufe 36 Beobachtet
  • T ticaki
    @teletapi sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
    Was ich persönlich nicht so gut fand ist die Sache mit dem Screensaver (Wetter) weil das plötzlich alles auf das pirate.Wetter umgestellt ist
    Die Vorlagen sind aber noch im Skript - TT-Tom hat gestern alles umgestellt - ich hätte noch gewartet bis der adapter im latest ist.
    teletapiT Online
    teletapiT Online
    teletapi
    schrieb am zuletzt editiert von teletapi
    #342
    @ticaki dafür müsste man aber erstmal genau wissen was man aktivieren und deaktivieren muss, da ich das aber nicht wirklich begriffen hatte, habe ich einfach den ganzen Block durch das ältere ersetzt
    • teletapiT teletapi
      @ticaki ja die dezimalstellen funktionieren jetzt aber nur noch in Watt, KW und MW wird nicht mehr angezeigt.
      TT-Tom
      #343
      @teletapi
      wie ich dir schon geschrieben hatte, ist die Anzeige für momentane Leistungen.
      Also W, kW und MW. Zusätzlich befindet sich dort eine Funktion drin, die automatisch die Einheit wechselt, wenn sich der Wert über tausend erhöht. zum Beispiel 999 W werden bei Erhöhung über Tausend zu 1,x kW
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @teletapi
        teletapiT Online
        teletapiT Online
        teletapi
        #344
        @tt-tom naja wie du dem Bild entnehmen kannst ist der Zähler bei über 9000 W aber im Adapter ist doch Kw angegeben dann hätte der ja bei über 1000 auf KW anzeige gehen müssen...?
          TT-Tom
          #345
          @teletapi
          da stehen Wh nicht W, das meinte ich ja. Die momentane Leistung liefert der Zähler zu 99% in Watt
          Die Autofunktion arbeitet auch nur mit Watt.
          Gruß Tom
          Public Transport
          teletapiT ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
          • T TT-Tom
            @teletapi
            teletapiT Online
            teletapiT Online
            teletapi
            #346
            @tt-tom versteh ich jetzt tatsächlich nicht das hat er doch vorher auch in KW angezeigt halt nur mit einer Dezimalstelle
              TT-Tom
              #347
              @teletapi
              zeige mal die Objektdaten von dem Datenpunkt.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #348
                Eh net so schnell.
                Der erlaubt aktuell 7 stellen - das sind also 6 Zahlen sowie 1 Komma
                Spenden
                • T TT-Tom
                  @teletapi
                  teletapiT Online
                  teletapiT Online
                  teletapi
                  #349
                  @tt-tom
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "unit": "kWh",
                      "name": "Tagesverbrauch in kWh",
                      "role": "state"
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "_id": "0_userdata.0.PV2.Tagesverbrauch_kWh",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1746570732194
                    @tt-tom
                      "common": {
                        "type": "number",
                        "unit": "kWh",
                        "role": "state"
                      "native": {},
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1746570732194
                    TT-Tom
                    #350
                    @teletapi
                    @ticaki
                    da zieht wohl die unit und die ist nun Mal kWh und nicht kW
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @teletapi
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      Most Active Forum Testing
                      #351
                      @tt-tom sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
                      @teletapi
                      Nee, zu 100% ;-)
                      • Leistung ist immer --> mW, W, KW, MW
                      • Energie ist immer über einen Zeitraum --> mWh, Wh, kWh, MWh
                      @teletapi Vermischen von Energie und Leistung macht bei einer Bilanzierung der Leistung nicht wirklich Sinn...
                      Ich denke MW und MWh brauchen wir hier nicht wirklich betrachten ;-) ... Es sei denn, das wäre die cardPower für eine Windpark in der Nordsee...
                      • T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #352
                        @TT-Tom
                        verstanden :)
                        @teletapi
                        Wenn du in einem Datenpunkt common.unit hast, kannst du einstellen was du willst, dann ist das der Faktor mit dem das interpretiert wird *und die untere Schwelle für die Autokonvertierung. Im Admin gibst du nicht an was du gerne hättest sondern was die Zahl bedeutet die da rein kommt und das wird vom Datenpunkt überschrieben.
                        Du kannst jetzt argumentieren dass du es besser weißt als der Datenpunkt - aber eigentlich sollte der Datenpunkt es besser wissen :)
                        Die 2. Sache ist das mit den Zahlen vor dem Komma vorher war das auf 5 begrenzt heißt bei 4 Zahlen war schluß, daher gab es nur 1 hinter dem komma.
                        Jetzt ist es 7 heißt der zeigt ohne Komma 1000000 an - das finde ich nicht gut - aber da will ich meinungen zu hören. Einheit wird gewechselt wenn die Zahl nach oben so nciht mehr dargestellt werden kann und nach unten wenn sie einen bestimmten wert unterschreitet - die funktion ist mir aber heute abend zu kompliziert ums nochmal nachzurechnen
                        * das sollte eigentlich die untere schwelle definieren, aber ist so nicht eingebaut.
                        Spenden
                        • ArmilarA Armilar
                          @teletapi
                          Nee, zu 100% ;-)
                          TT-Tom
                          #353
                          @armilar
                          es gibt auch Zähler in der Starkstromtechnik die gleich kW oder MW liefern (1%) 😊
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @armilar
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #354
                            @tt-tom
                            Okay, gebe dir ja recht... Dann liege ich aber auch mit der Megawatt-Theorie richtig ;-)
                            • T ticaki
                              @TT-Tom
                              verstanden :)
                              @teletapi
                              teletapiT Online
                              teletapiT Online
                              teletapi
                              #355
                              @ticaki Ich will da keine Grundsatz Disskusion draus machen, verstehen reicht mir schon. Als ich die Anfrage gestellt habe hatte ich den gleichen datenpunkt und da hat mir der Adapter Kw angezeigt obwohl ja in meinem Datenpunkt kwh stehen habe. nur eben nur 1 Nachkommastelle. soweit so gut. ich frage mich nur jetzt warum zeigt er mir jetzt nur noch W an wenn er es ja vorher konnte in kw. Warum sollte das jetzt anders sein oder hängt das tatsächlich mit den Nachkomma stellen zusammen.
                              Wenns nicht anders geht ist es halt so dann mach ich die Nachkommastellen weg und hab halt W da stehn ich kann ja die tausender auch noch grad so in kw umrechnen... ;-)
                              T 2 Antworten Letzte Antwort
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #356
                                @teletapi
                                Ich hab da ne recht komplizierten Algorithmus dran hängen der versucht soviel wie möglich anzuzeigen und der wählt von sich aus welche einheit er anzeigt. Das werde ich verbessern, so das der Datenpunkt oder der Admin die kleinste Konvertierung vorgibt.
                                Spenden
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #357
                                  Ich wollte da eigentlich nur erklären wie es gehen soll - was ja nicht bedeutet das es dann auch tatsächlich so geht.
                                  Versuche bitte nochmal die aktuelle github versioin - hab noch einen fix eingebracht.
                                  Das hier betrifft die 6 Werte aussen rum.
                                  • Anzahl der Stellen ist max 6 incl. eventuellem Komma - heißt 12345 - 1234,5 - 123,45
                                  • das k,M,G vor der Unit in common.unit oder im Admin begrenzt die niedrigste Konvertierung
                                  • Wenn eine Zahl nicht mehr dargestellt werden kann, wird hochkonvertiert
                                  • Wenn eine hochkonvertierte Zahl - gerundet auch niedriger konvertiert dargestellt werden kann geht sie runter.
                                  Beispiel 2 Dezimalstellen als Watt :
                                  Wert im Datenpunkt - angezeigter Wert
                                  990 - 990,00 w
                                  1000 - 1,00 kw
                                  999 - 1,00 kw
                                  995 - 1,00 kw
                                  994 - 994,00 w
                                  Das ist damit die Werte nicht 'flackern'
                                  Und damit nicht so viel gedacht werden muß - 0,995 kw sind auf 2 Stellen gerundet 1kw :)
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    990 - 990,00 w
                                    1000 - 1,00 kw
                                    999 - 1,00 kw
                                    995 - 1,00 kw
                                    994 - 994,00 w
                                    teletapiT Online
                                    teletapiT Online
                                    teletapi
                                    #358
                                    @ticaki Das ist Wahnsinn was ihr macht klappt super, herzlichen Dank dafür, die Erklärung ist super von dir bringt einen weiteren Schritt zum verstehen mit.
                                    In dem kleinen Video Ausschnitt sieht man das die mittleren Werte tatsächlich flackern, kann ich das durch eine Einstellung beeinflussen..?
                                    WhatsApp Video 2025-08-17 um 10.13.45_5db4717f.mp4
                                    • T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #359
                                      Noch was zur PagePower - kleinste Einheit ist femto größte peta kann also auch verwendet werden um Datenströme im Netzwerk - Partikeldichte in der Luft usw usf anzuzeigen. Und die Unit in common.unit vom Wert Datenpunkt überschreibt den Admin - also kann da MB, l, m3 stehen.
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        teletapiT Online
                                        teletapiT Online
                                        teletapi
                                        #360
                                        @ticaki Heute ist wieder ein etwas seltsamer Tag... ;-). ich kam heute Mittag ins Büro und mein US Panel zeigte mir aus welchen Gründen auch immer einen "No Data System Error" an. Gut dachte ich machste die 4.95 nochmal per "FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-us-l-v4.9.5.tft" drauf, aber war nix ständig abruch bei etwas mehr als 99% Balken zeigt 100 an auch die konsole aber es fehlen ein paar Byte. Gut dann die 4.94 drauf und das geht dann auch. Hier zeigt mir dann der Adapter an USPanel (überprüfen) Update auf die 4.93.- Gut denk ich machste einfach mal obwohl die Datei kleiner war als die 4.9.4 das ging auch aber das Panel zeigt mir einen Roten Balken rechts an und blendet ganz kurz ein "Change model conf to US-L P"
                                        Bin jetzt gerade die 4.9.4 wieder am drauf flashen damit ging es ja nur der Adapter zeigt dann an das ich ein Update machen soll
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #361
                                          @teletapi
                                          ich könnte mir das mal ansehen, wovon der das Abhängig macht bei den us-Versionen... Ist schon seit eh und je in der HMI - Supporte auch die us-l mit der 15px-Verschiebung (zur eu), aber habe nicht wirklich ein US-Panel. Da du der erste bist (von dem man weiß, dass eine us-l hat) wirst du jetzt zum Live Test-User auserkoren ;-)
                                          Hatte den Vorteil in der US-P Version nie gesehen (da alles so klein und eng), eher Nachteile... Und das Display ist ja bei US-L und EU gleich (bis auf die Anordnung der Tasten)...
                                          Oder ist da ne EU drauf? Dann wäre die Nachricht sogar korrekt...
                                          Kann ich schon direkt beantworten...
                                          Diese Nachricht wird nur eingeblendet, wenn auf einem US-Panel eine EU Version installiert ist...
                                          In diesem Fall die:
                                          benutzen...
                                          EDIT: Man sieht aber auch deutlich im Bild, dass der Inhalt nicht mittig ist und eigentlich 15px weiter nach rechts (wie in der us-l - Version) gehört...
                                          EDIT2: Überprüfe mal die Qualität der 2,4G Verbindung. Ein stetiger Abbruch bei 99% weist eigentlich darauf hin, dass Datenpakete im Netzwerk verlorengehen. Mit der falschen Checksumme kommt anschließend der Fehler...
                                          Das kann auch ein Berry v10 nicht immer kompensieren...
