  4. [gelöst] Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB
90 Beiträge 6 Kommentatoren 13.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @fuzzy1955 da wären jetzt noch die entsprechenden Modbusadapter Einstellungen hilfreich.
    Ich selber benutze nur RTU direkt auf USB, ohne zusätzliche Ebene dazwischen.
    Vielleicht kann @wendy2702 ja sagen ob die Protokolle richtig sind und nich RTU over TCP eingestellt werden muss.
    Wie ist die Verdrahtung bei dir?
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    #41
    @homoran sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:
    In der Instanz muss TCP ausgewählt werden, zumindest habe ich es so da ich die Umwandlung im Waveshare machen lasse.
    Dazu hatte ich hier meine Einstellungen gezeigt:
    https://forum.iobroker.net/topic/80026/deye-wechselrichter-sun-10k-geht-nicht-im-iob/13#
    Der waveshare wird eigentlich schon blau ohne den Deye wenn die Kommunikation zum iob ok ist. War zumindest bei mir so.
    @fuzzy1955 : hast du das in der Modbus Instanz sicher auf TCP gestellt?
    CodierknechtC fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      #42
      @wendy2702 sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:
      Ich bin mir nichtr mehr ganz sicher, meine aber, dass ich seinerzeit zunächst den Waveshare mit dem WR verbunden hatte. Dabei habe ich ein bisschen rumprobieren müssen, bis ich die passenden Leitungen gefunden hatte.
      Und da war der Waveshare dann blau sobald die Leitungen korrekt angeklemmt waren.
      Und zwar 3 Leitungen. Auch Masse musste korrekt angeklemmt sein (und nicht die Schirmung).
      Erst zum Schluss habe ich den Modbus-Adapter auf den Waveshare gejagt.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
        fuzzy1955F Offline
        fuzzy1955F Offline
        fuzzy1955
        schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
        #43
        Ja, ich habe schon aller Variationen durchprobiert.
        Das war bei mir noch nie so. Hab auch den Waveshare schon getauscht. D.h. das Problem liegt doch zwischen IOB und Waveshare? Aber warum habe ich dann mit dem Tool SSCOM eine Connection?
        Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
        Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
        Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
        Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
        • CodierknechtC Codierknecht
          fuzzy1955F Offline
          fuzzy1955F Offline
          fuzzy1955
          #44
          @codierknecht sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:
          Das habe ich ebenfalls alles so durchprobiert. Auch das Kabel mit + - und GND.
          • fuzzy1955F fuzzy1955
            fuzzy1955F Offline
            fuzzy1955F Offline
            fuzzy1955
            #45
            @fuzzy1955
            @codierknecht
            @wendy2702
            Heute wurde der Solarman Datenlogger LSE-3 (LAN statt WLAN) geliefert. Also ran an den WR, den Logger getauscht, ans LAN gehängt …..
            TRARA – 1. Erfolgserlebnis: Ich kann die interne Web-Seite des Loggers aufrufen.
            Ein weiterer Test mit dem Tool GModbus entlockte dem WR zumindest ein paar Brocken:
            Weiter weiß ich momentan nicht ...
            Zwischendurch ein Danke für eure (moralische) Unterstützung!
            EDIT (21:12):
            Juhuuuu ... ich habe Werte in den IoB-Modbus-Objekten (auch wenn sie etwas komisch aussehen)!
              @fuzzy1955
              @codierknecht
              @wendy2702
              EDIT (21:12):
              fuzzy1955F Offline
              fuzzy1955F Offline
              fuzzy1955
              #46
              @fuzzy1955 sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:
              Ich nehme das Juhuuu zurück. Die DP-Werte bleiben immer gleich. Das Probieren geht weiter ...
              Der Solarman Datenlogger LSE-3 hat also zunächst nur Kosten verursacht und nicht viel gebracht.
              Kann das damit zusammenhängen, dass für die Web-Seite des Loggers eine Authentifizierung erforderlich ist?
              Aber so etwas gibt es ja in ModBus nicht.
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                #47
                @fuzzy1955 Also das man den Datenlogger über den Modbus Adapter verwenden kann, wäre mir neu.
                Ich habe mal einen Nagelneuen Waveshare angeschlossen und in Vircom nur diese Einstellungen gemacht:
                Dann eine einfache Modbus Instanz mit diesen Einstellungen erzeugt:
                Damit wird bei mir am Waveshare die LINK LED direkt blau und die Instanz grün, es funktioniert schonmal die kommunikation Waveshare - IOB.
                ich vermute du hast bei den "more advanced settings" den Modbus Gateway Type nicht umgestellt.
                  fuzzy1955F Offline
                  fuzzy1955F Offline
                  fuzzy1955
                  #48
                  Pardon -- ich war ein paar Tage unterwegs, darum die späte Antwort.
                  Tatsächlich habe ich diese Einstellung total übersehen. Und kaum umgestellt, blinkt der Adapter beim Start der Modbus-Instanz blau! Du bist ein echter Profi und danke für den Tipp! Allerdings habe ich noch immer keine Werte in den Datenpunkten:
                  Was könnte da die Ursache sein? Ich habe das Verbindungskabel beim Deye an der ModBus-Buchse angesteckt.
                  Nochmals danke für deinen wertvollen Tipp!
                  wendy2702W CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    #49
                    @fuzzy1955 zeige doch jetzt nochmal die Einstellungen der Modbus Instanz, Register, Waveshare und ein Debug log.
                    Vergleiche auch nochmal mit meinen Einstellungen die ich hier gepostet habe:
                    https://forum.iobroker.net/post/1253449
                    Und starte erstmal nur mit einem Register
                      Codierknecht
                      #50
                      @fuzzy1955
                      Den Waveshare hast Du entsprechend eingestellt?
                        @fuzzy1955
                        fuzzy1955F Offline
                        fuzzy1955F Offline
                        fuzzy1955
                        #51
                        Ja, habe ich.
                          fuzzy1955F Offline
                          fuzzy1955F Offline
                          fuzzy1955
                          #52
                          Ja, gern:
                          modbus.0
                          2025-03-05 12:50:41.457	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                          modbus.0
                          2025-03-05 12:49:36.456	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                          modbus.0
                          2025-03-05 12:48:31.454	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                          modbus.0
                          2025-03-05 12:48:31.454	info	Connected to slave 192.168.0.112
                          modbus.0
                          2025-03-05 12:48:31.352	debug	Add holdingRegisters.1.NaN_Firmware_Version_: {"_id":"holdingRegisters.1.NaN_Firmware_Version_","type":"state","common":{"name":"of control board","role":"level","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":null,"deviceId":1,"type":"string16","len":20,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                          modbus.0
                          2025-03-05 12:48:31.352	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"13","deviceId":1,"name":"Firmware_Version ","description":"of control board","unit":"","type":"string16","len":20,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":true,"cw":false,"isScale":false,"address":null,"id":"holdingRegisters.1.NaN_Firmware_Version_"}]
                          modbus.0
                          2025-03-05 12:48:31.352	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                          modbus.0
                          2025-03-05 12:48:31.352	debug	Initialize Objects for coils: []
                          modbus.0
                          2025-03-05 12:48:31.351	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                          modbus.0
                          2025-03-05 12:48:31.305	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                          modbus.0
                          2025-03-05 12:48:31.162	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          modbus.0
                          2025-03-05 12:48:31.148	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          modbus.0
                          2025-03-05 12:48:31.100	debug	States create User PubSub Client
                          modbus.0
                          2025-03-05 12:48:31.100	debug	States create System PubSub Client
                          modbus.0
                          2025-03-05 12:48:31.095	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          modbus.0
                          2025-03-05 12:48:31.085	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          modbus.0
                          2025-03-05 12:48:31.082	debug	Objects client initialize lua scripts
                          modbus.0
                          2025-03-05 12:48:31.071	debug	Objects create User PubSub Client
                          modbus.0
                          2025-03-05 12:48:31.070	debug	Objects create System PubSub Client
                          modbus.0
                          2025-03-05 12:48:31.069	debug	Objects client ready ... initialize now
                          modbus.0
                          2025-03-05 12:48:31.057	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          host.raspberrypi
                          2025-03-05 12:48:30.537	info	instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 1250
                          host.raspberrypi
                          2025-03-05 12:48:30.294	info	"system.adapter.modbus.0" enabled
                          Ich habe übrigens alle Kabelvarianten durchprobiert:
                          • Cat-Kabel an Deye Modbus-Buchse und anderes Ende an Waveshare RS485 to Eth.
                          • Cat-Kabel an Deye Modbus Klemmblock und anderes Ende an Waveshare RS485 to Eth.
                          • Cat-Kabel an Deye Modbus Klemmblock und anderes Ende an Waveshare RS485 to Eth. (+- verpolt brachte eine permanent blau leuchtende LED am Waveshare)
                          • Gesplittetes Cat-Kabel an Deye BMS-Buchse und anderes Ende an Waveshare RS485 to Eth.
                            Ja, gern:
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            #53
                            @fuzzy1955 Du hast scheinbar nicht mit meinen Einstellungen verglichen :-(
                            Sonst würde unter anderem beim Waveshare beim "DEVICE PORT" die 502 stehen:
                            In der Modbus Instanz würde auch Port 502 stehen. Stimmt die Device ID "1" mit dem was im Deye eingestellt ist?
                            Haken bei "Aliase verwenden" raus und dann mal nur z.B. dieses Register eintragen:
                            ACHTUNG: Bei mir ist das Slave ID 4, wird bei dir anders sein.
                            Kabel mit den richtigen PINs an die Modbus Buchse des Deye.
                            EDIT: Selber geschaut, deine eingestellte Device ID von "1" stimmt natürlich laut deinem Screenshot nicht, es sei du hast das wieder verstellt.
                              fuzzy1955F Offline
                              fuzzy1955F Offline
                              fuzzy1955
                              #54
                              Du hast scheinbar nicht mit meinen Einstellungen verglichen. Sonst würde unter anderem beim Waveshare beim "DEVICE PORT" die 502 stehen:
                              Pardon, ich habe heute mit den Ports 502, 4196, 4197, 8899 getestet und den falschen Screenshot reingestellt. Es kommen bei keinem Port irgendwelche Daten zurück. Wenn ich aber ein falsches Register reinschreiben, meckert der IOB-Adapter sofort.
                              Da wird bei mir gar kein Datenpunkt unter Objekte angezeigt. Auch die Connection geht auf FALSE.
                              Ausserdem sind Fehler im Protokoll:
                              modbus.0 2025-03-05 16:51:16.203	info	Disconnected from slave 192.168.0.112
                              modbus.0 2025-03-05 16:51:15.203	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":10000}
                              modbus.0 2025-03-05 16:51:15.203	error	Client in error state.
                              modbus.0 2025-03-05 16:51:15.202	error	Request timed out.
                              modbus.0 2025-03-05 16:51:15.202	warn	Error: undefined
                              admin.0 2025-03-05 16:51:13.649	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.20 modbus
                              modbus.0 2025-03-05 16:51:05.199	info	Connected to slave 192.168.0.112
                              Mit angekreuztem Alias und anderen Registernummern geht die Connection geht auf TRUE, die DP tauchen bei den Objekten auf und im Protokoll steht:
                              modbus.0 2025-03-05 17:01:23.149	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                              modbus.0 2025-03-05 17:01:12.647	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                              modbus.0 2025-03-05 17:01:02.147	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                              modbus.0 2025-03-05 17:00:51.645	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                              modbus.0 2025-03-05 17:00:51.644	info	Connected to slave 192.168.0.112
                              Ich habe heute alle Kabelvarianten durchprobiert:
                              • Cat-Kabel an Deye Modbus-Buchse und anderes Ende an Waveshare RS485 to Eth (Link-LED leuchtet nicht blau).
                              • Cat-Kabel an Deye Modbus Klemmblock und anderes Ende an Waveshare RS485 to Eth (Link-LED leuchtet permanent blau).
                              • Cat-Kabel an Deye Modbus Klemmblock und anderes Ende an Waveshare RS485 to Eth. (+- verpolt brachte eine permanent blau leuchtende Act-LED am Waveshare)
                              • Gesplittetes Cat-Kabel an Deye BMS-Buchse und anderes Ende an Waveshare RS485 to Eth (Link-LED leuchtet nicht blau).
                              Natürlich ist die Device-ID 1 beim Deye eingestellt.
                              Langsam weiß ich nicht mehr, was ich noch probieren kann 😕
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                #55
                                @fuzzy1955 welche Klemmen für Modbus meinst du?
                                Ich kenne nur die RJ45 Buchse und wüsste nicht das es eine Klemme mit Modbus gibt.
                                  fuzzy1955F Offline
                                  fuzzy1955F Offline
                                  fuzzy1955
                                  #56
                                  Dieser graue Klemmblock unter den CAT-Buchsen. Und nur da funktioniert die Connection!
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    #57
                                    @fuzzy1955 ähem,
                                    Das ist doch der Klemmblock CN2 und in der Beschreibung die du selber verlinkt, aber scheinbar nicht gelesen hast, steht für diese Klemmen folgendes:
                                    Pin7&8 12V DC
                                    Pin 6 ein Anschluss für Grid Relay
                                    Wie kommst du auf die Idee das dort Modbus mit RS485 zur Verfügung steht?
                                    Ich glaube du hast mittlerweile eventuell deinen Waveshare und im schlimmsten Fall das Kommunikationsboard des Deye gekillt.
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      #58
                                      Dito...
                                        @fuzzy1955 ähem,
                                        Pin7&8 12V DC
                                        fuzzy1955F Offline
                                        fuzzy1955F Offline
                                        fuzzy1955
                                        #59
                                        @wendy2702
                                        Oje! Das klingt schlimm. Ich habe das Handbuch vor einigen Wochen gelesen, aber dieses Detail durch das viele Testen vergessen. Ich dachte, der Klemmblock gehört zur Modbus-Buchse.
                                        Ich habe soeben einen anderen Konverter reingehängt und mit dem Tool GModbus getestet:
                                        Dieser bringt doch Daten zurück oder sehe ich das falsch?
                                        • W warp735
                                          Dito...
                                          fuzzy1955F Offline
                                          fuzzy1955F Offline
                                          fuzzy1955
                                          #60
                                          @warp735
                                          Wie kann ich das feststellen? Das Tool GModBus liefert ja doch Daten zurück?
