  4. [gelöst] Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB
90 Beiträge 6 Kommentatoren 13.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @fuzzy1955 sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:
    20250224_IoB_ModBus3.jpg 20250224_IoB_ModBus2.jpg !
    Was ist das für ein Eintrag bei "Formel" ?
    fuzzy1955F Online
    fuzzy1955F Online
    fuzzy1955
    @wendy2702 sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:
    Das war ein Versuch, ein Register mit Modbus RTU direkt anzusprechen.
    Ich habe den Code wieder entfernt.
    Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
    Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
    Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
    Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
    • CodierknechtC Codierknecht
      @fuzzy1955 @Homoran @warp735 @wendy2702
      Solange der Waveshare nicht blau leuchtet, braucht man am Adapter wohl kaum etwas probieren.
      fuzzy1955F Online
      fuzzy1955F Online
      fuzzy1955
      @codierknecht sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:
      Ja, das ist mir klar. Nur wie? Ich habe gefühlte 100 Varianten durchprobiert 😕
        Bei mir sehen die so aus wenn die laufen
        fuzzy1955F Online
        fuzzy1955F Online
        fuzzy1955
        Aaaah ... so wünsche ich mir mein Ding auch 😕
        • W warp735
          @fuzzy1955
          Ich häng (gesplittet) an der BMS Buchse. Zwei Adern nutzt Deye/Akku für die CAN Verbindung und ich nutz die die anderen zwei Adern für RS485
          fuzzy1955F Online
          fuzzy1955F Online
          fuzzy1955
          @warp735 sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:
          Das hab ich auch probiert. Nichts geht 😬
          • fuzzy1955F fuzzy1955
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            ääähm, das ist doch ein Waveshare tcp2rtu Konverter, oder?
            Das ist ja eine zusätzliche Komplikation
            Wo klemmt es denn da?
            RTU bis Konverter?
            oder
            Iobrober bis Konverter?
            fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
              RTU bis Konverter?
              oder
              fuzzy1955F Online
              fuzzy1955F Online
              fuzzy1955
              @homoran sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:
              Ja, es ist ein Waveshare. Aber der RS485 to Eth.
              Wo klemmt es denn da? Iobrober bis Konverter?
              Ja, die Connection ist da, bricht aber sofort wieder zusammen. Es hakt zwischen Deye RS485 und Konverter. Und ich weiß nach etwa 100 Versuchen keine Lösung. Hast du etwas parat?
              fuzzy1955F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                fuzzy1955F Online
                fuzzy1955F Online
                fuzzy1955
                @fuzzy1955
                Ich versuche jetzt den Solarman Datenlogger von WLAN auf LAN umzustellen. Hab das Ding gerade geliefert bekommen. Den kann ich mit LAN-Kabel anhängen.
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  das ist ja rtu2tcp (oder umgekehrt)
                  welche denn?
                  RTU bis Konverter?
                  oder
                  dann sollte iobroker ja erst einmal raus sein.
                    welche denn?
                    RTU bis Konverter?
                    oder
                    fuzzy1955F Online
                    fuzzy1955F Online
                    fuzzy1955
                    Ja, ich habe viel mit ModBus-Tools probiert, aber außer der aktiven Connection nichts erreicht.
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @fuzzy1955 da wären jetzt noch die entsprechenden Modbusadapter Einstellungen hilfreich.
                      Ich selber benutze nur RTU direkt auf USB, ohne zusätzliche Ebene dazwischen.
                      Vielleicht kann @wendy2702 ja sagen ob die Protokolle richtig sind und nich RTU over TCP eingestellt werden muss.
                      Wie ist die Verdrahtung bei dir?
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        In der Instanz muss TCP ausgewählt werden, zumindest habe ich es so da ich die Umwandlung im Waveshare machen lasse.
                        Dazu hatte ich hier meine Einstellungen gezeigt:
                        https://forum.iobroker.net/topic/80026/deye-wechselrichter-sun-10k-geht-nicht-im-iob/13#
                        Der waveshare wird eigentlich schon blau ohne den Deye wenn die Kommunikation zum iob ok ist. War zumindest bei mir so.
                        @fuzzy1955 : hast du das in der Modbus Instanz sicher auf TCP gestellt?
                        CodierknechtC fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          Ich bin mir nichtr mehr ganz sicher, meine aber, dass ich seinerzeit zunächst den Waveshare mit dem WR verbunden hatte. Dabei habe ich ein bisschen rumprobieren müssen, bis ich die passenden Leitungen gefunden hatte.
                          Und da war der Waveshare dann blau sobald die Leitungen korrekt angeklemmt waren.
                          Und zwar 3 Leitungen. Auch Masse musste korrekt angeklemmt sein (und nicht die Schirmung).
                          Erst zum Schluss habe ich den Modbus-Adapter auf den Waveshare gejagt.
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                            fuzzy1955F Online
                            fuzzy1955F Online
                            fuzzy1955
                            schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
                            Ja, ich habe schon aller Variationen durchprobiert.
                            Das war bei mir noch nie so. Hab auch den Waveshare schon getauscht. D.h. das Problem liegt doch zwischen IOB und Waveshare? Aber warum habe ich dann mit dem Tool SSCOM eine Connection?
                              fuzzy1955F Online
                              fuzzy1955F Online
                              fuzzy1955
                              Das habe ich ebenfalls alles so durchprobiert. Auch das Kabel mit + - und GND.
                                fuzzy1955F Online
                                fuzzy1955F Online
                                fuzzy1955
                                @fuzzy1955
                                @codierknecht
                                @wendy2702
                                Heute wurde der Solarman Datenlogger LSE-3 (LAN statt WLAN) geliefert. Also ran an den WR, den Logger getauscht, ans LAN gehängt …..
                                TRARA – 1. Erfolgserlebnis: Ich kann die interne Web-Seite des Loggers aufrufen.
                                Ein weiterer Test mit dem Tool GModbus entlockte dem WR zumindest ein paar Brocken:
                                Weiter weiß ich momentan nicht ...
                                Zwischendurch ein Danke für eure (moralische) Unterstützung!
                                EDIT (21:12):
                                Juhuuuu ... ich habe Werte in den IoB-Modbus-Objekten (auch wenn sie etwas komisch aussehen)!
                                  @fuzzy1955
                                  @codierknecht
                                  @wendy2702
                                  EDIT (21:12):
                                  fuzzy1955F Online
                                  fuzzy1955F Online
                                  fuzzy1955
                                  Ich nehme das Juhuuu zurück. Die DP-Werte bleiben immer gleich. Das Probieren geht weiter ...
                                  Der Solarman Datenlogger LSE-3 hat also zunächst nur Kosten verursacht und nicht viel gebracht.
                                  Kann das damit zusammenhängen, dass für die Web-Seite des Loggers eine Authentifizierung erforderlich ist?
                                  Aber so etwas gibt es ja in ModBus nicht.
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    @fuzzy1955 Also das man den Datenlogger über den Modbus Adapter verwenden kann, wäre mir neu.
                                    Ich habe mal einen Nagelneuen Waveshare angeschlossen und in Vircom nur diese Einstellungen gemacht:
                                    Dann eine einfache Modbus Instanz mit diesen Einstellungen erzeugt:
                                    Damit wird bei mir am Waveshare die LINK LED direkt blau und die Instanz grün, es funktioniert schonmal die kommunikation Waveshare - IOB.
                                    ich vermute du hast bei den "more advanced settings" den Modbus Gateway Type nicht umgestellt.
                                      fuzzy1955F Online
                                      fuzzy1955F Online
                                      fuzzy1955
                                      Pardon -- ich war ein paar Tage unterwegs, darum die späte Antwort.
                                      Tatsächlich habe ich diese Einstellung total übersehen. Und kaum umgestellt, blinkt der Adapter beim Start der Modbus-Instanz blau! Du bist ein echter Profi und danke für den Tipp! Allerdings habe ich noch immer keine Werte in den Datenpunkten:
                                      Was könnte da die Ursache sein? Ich habe das Verbindungskabel beim Deye an der ModBus-Buchse angesteckt.
                                      Nochmals danke für deinen wertvollen Tipp!
                                      wendy2702W CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        @fuzzy1955 zeige doch jetzt nochmal die Einstellungen der Modbus Instanz, Register, Waveshare und ein Debug log.
                                        Vergleiche auch nochmal mit meinen Einstellungen die ich hier gepostet habe:
                                        https://forum.iobroker.net/post/1253449
                                        Und starte erstmal nur mit einem Register
                                          Codierknecht
                                          @fuzzy1955
                                          Den Waveshare hast Du entsprechend eingestellt?
