  4. [gelöst] Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB
90 Beiträge 6 Kommentatoren 13.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    Ich komme nochmal auf diese Aussagen zurück:
    @fuzzy1955 sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:
    Masse hab ich natürlich einseitig gemacht
    Und im Eingangspost:
    Das LAN-Kabel am WR-BMS ist gesplittet und 2 Adern führen zum RS485 to Eth-Konverter.
    Also ich kenne Deinen WR nicht. Aber sooooooo unterschiedlich werden die Hersteller das ja nicht machen.
    An meinem QCells/Solax steckt ein vorkonfektioniertes Netzwerkkabel in der dafür vorgesehenen RJ45-Buchse.
    Am anderen Ende habe ich den Stecker abgeschnitten und 3 Adern an den Waveshare geklemmt:
    Masse, 485B, 485A
    Meine elektrotechnischen Grundkenntnisse mögen etwas eingerostet sein, aber Masse nur einseitig anzuklemmen dürfte wenig hilfreich sein.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @codierknecht sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:
    kenn ich noch von alten HiFi Kabeln um Brummschleifen zu vermeiden
    • wendy2702W wendy2702
      @fuzzy1955 wenn der per CAN kommuniziert ist OK.
      Steht der Lithium Mode auf welchem Wert?
      fuzzy1955F Online
      fuzzy1955F Online
      fuzzy1955
      @wendy2702 sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:
      Pardon - die Frage verstehe ich nicht. Wo finde ich das?
      Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
      Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
      Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
      Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
        Masse, 485B, 485A
        fuzzy1955F Online
        fuzzy1955F Online
        fuzzy1955
        Masse, 485B, 485A
        Die Masse ist ja nur zur Abschirmung vorhanden. Das funktioniert so besser , wenn man verschiedene Geräte miteinander koppelt. Modbus bräuchte ja nur 2 "Haxen".
        Laut Deye Handbuch ist das so:
        Möglicherweise ist die Modbus-Buchse bei meinem Modell nicht aktiv.
        • fuzzy1955F fuzzy1955
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          Im Deye Menu.
          Welche SW Version läuft auf dem Deye?
          fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
            Im Deye Menu.
            fuzzy1955F Online
            fuzzy1955F Online
            fuzzy1955
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @fuzzy1955 es gab mal ne Firmware in der Modbus nicht richtig funktioniert hat. An die Details kann ich mich gerade nicht erinnern, sorry.
              Eine Sache, hast du den WR mal komplett neu gestartet nachdem du was geändert hast?
              Meine hier oder im PV Forum mal was gelesen zu haben das durch ein „probieren“ die Modbus Kommunikation im Deye irgendwie down war und ein Neustart half.
              fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
                fuzzy1955F Online
                fuzzy1955F Online
                fuzzy1955
                Hab ich schon zwischendurch, aber das mach ich noch mal. Danke für deine Tipps!
                  fuzzy1955F Online
                  fuzzy1955F Online
                  fuzzy1955
                  Hat auch nichts geholfen.
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                    W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    @fuzzy1955
                    Ich häng (gesplittet) an der BMS Buchse. Zwei Adern nutzt Deye/Akku für die CAN Verbindung und ich nutz die die anderen zwei Adern für RS485
                      Hallo Leute,
                      seit vorige Woche habe ich ein erweiterte PV-Anlage mit dem Deye Wechselrichter SUN 10k, einem 10 kWh MeritSun LiFe Speicher und 10 kWp PV-Modulen. Seither plage ich mich, um die Wechselrichterwerte mit dem ModBus-Konverter „Waveshare RS485 to Eth“ als Datenpunkte im IoBroker zu verwenden. Es gelingt mir einfach nicht. Ich habe das Forum abgesucht, viel probiert, aber nichts Zielführendes gefunden z.B. (https://forum.iobroker.net/topic/65397/deye-sun-12k-sg04lp3-wechselrichter-mit-modbus-auslesen)
                      So richtig mächtige Kenntnisse um dieses Thema hab ich auch noch nicht.
                      Meine bisherige Vorgangsweise:
                      Hardware:
                      Pin 1 = 485B weiß/orange, Pin 2 = 485A orange. Auch ein probehalber Abschlußwiderstand mit 120 Ohm half nicht.
                      Via IoB-Deye-Adapter: Dieser lässt sich schnell installieren, startet aber nur gelb und es kommen keine Werte bei den Datenpunkten an:
                      20250224_IoB_Adapter5.jpg 20250224_IoB_Adapter4.jpg 20250224_IoB_Adapter3.jpg 20250224_IoB_Adapter2.jpg 20250224_IoB_Adapter1.jpg
                      Via ModBus-Adapter: Zum Testen der ModBus-Verbindung verwende ich das Web-Interface des RS485 to Eth, das Tool SSCOM V5.13.1 und das Tool VIRCOM V 5.68. Die Connection bringe ich mit Ping und SSCOM zustande:
                      20250224_VirCom.jpg 20250224_RS485toEth_Konfig.jpg 20250224_RS485toEth.jpg 20250224_Ping.jpg
                      Im IoBroker ist der Modbus-Adapter 2 x installiert. MODBUS.1 läuft mit dem Waveshare 8fach-Relais wunderbar. Auf MODBUS.0 sollte der Deye WR laufen. Die Konfiguration ist wie folgt:
                      20250224_IoB_ModBus4.jpg 20250224_IoB_ModBus3.jpg 20250224_IoB_ModBus2.jpg 20250224_IoB_ModBus1.jpg
                      Bei Starten der Instanz erscheint folgendes Protokoll:
                      modbus.0 2025-02-24 23:46:45.800	info	Disconnected from slave 192.168.0.112
                      modbus.0 2025-02-24 23:46:45.800	debug	Closing client on purpose.
                      modbus.0 2025-02-24 23:46:44.802	debug	Cleaning up request fifo.
                      modbus.0 2025-02-24 23:46:44.802	debug	Clearing timeout of the current request.
                      modbus.0 2025-02-24 23:46:44.802	debug	Socket closed with error
                      modbus.0 2025-02-24 23:46:44.800	warn	[DevID_2] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":10000}
                      modbus.0 2025-02-24 23:46:44.799	error	Client in error state.
                      modbus.0 2025-02-24 23:46:44.799	error	Request timed out.
                      modbus.0 2025-02-24 23:46:44.798	warn	Error: undefined
                      modbus.0 2025-02-24 23:46:34.797	debug	Sending pdu to the socket.
                      modbus.0 2025-02-24 23:46:34.797	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 60 - 1 registers
                      modbus.0 2025-02-24 23:46:34.796	debug	Initialization of scale factors done!
                      modbus.0 2025-02-24 23:46:34.795	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                      modbus.0 2025-02-24 23:46:34.795	info	Connected to slave
                      modbus.0 2025-02-24 23:46:34.679	debug	Add holdingRegisters.2.60_DayActive_PowerWh: {"_id":"holdingRegisters.2.60_DayActive_PowerWh","type":"state","common":{"name":"DayActive PowerWh","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Wh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":60,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                      modbus.0 2025-02-24 23:46:34.679	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"60","name":"DayActive PowerWh","description":"DayActive PowerWh","unit":"Wh","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"01 01 00 3C FF 00 CD CA","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":true,"isScale":false,"address":60,"deviceId":2,"id":"holdingRegisters.2.60_DayActive_PowerWh"}]
                      modbus.0 2025-02-24 23:46:34.678	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                      modbus.0 2025-02-24 23:46:34.678	debug	Initialize Objects for coils: []
                      modbus.0 2025-02-24 23:46:34.678	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                      modbus.0 2025-02-24 23:46:34.634	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                      modbus.0 2025-02-24 23:46:34.494	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      modbus.0 2025-02-24 23:46:34.480	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      modbus.0 2025-02-24 23:46:34.432	debug	States create User PubSub Client
                      modbus.0 2025-02-24 23:46:34.431	debug	States create System PubSub Client
                      modbus.0 2025-02-24 23:46:34.427	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      modbus.0 2025-02-24 23:46:34.415	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      modbus.0 2025-02-24 23:46:34.412	debug	Objects client initialize lua scripts
                      modbus.0 2025-02-24 23:46:34.400	debug	Objects create User PubSub Client
                      modbus.0 2025-02-24 23:46:34.400	debug	Objects create System PubSub Client
                      modbus.0 2025-02-24 23:46:34.355	debug	Objects client ready ... initialize now
                      modbus.0 2025-02-24 23:46:34.343	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      host.raspberrypi 2025-02-24 23:46:33.799	info	instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 1575
                      host.raspberrypi 2025-02-24 23:46:33.572	info	"system.adapter.modbus.0" enabled
                      Was ist die Ursache dieses Problems und wie kann ich das beheben?
                      Vorweg vielen Dank für eure Unterstützung!
                      Viele Grüße, Fuzzy
                      EDIT (Nachtrag):
                      IoBroker v7.4.10
                      ModBus 6.3.2
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      20250224_IoB_ModBus3.jpg 20250224_IoB_ModBus2.jpg !
                      Was ist das für ein Eintrag bei "Formel" ?
                      • CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        @fuzzy1955 @Homoran @warp735 @wendy2702
                        Solange der Waveshare nicht blau leuchtet, braucht man am Adapter wohl kaum etwas probieren.
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        • wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          Bei mir sehen die so aus wenn die laufen
                            fuzzy1955F Online
                            fuzzy1955F Online
                            fuzzy1955
                            Das war ein Versuch, ein Register mit Modbus RTU direkt anzusprechen.
                            Ich habe den Code wieder entfernt.
                              fuzzy1955F Online
                              fuzzy1955F Online
                              fuzzy1955
                              Ja, das ist mir klar. Nur wie? Ich habe gefühlte 100 Varianten durchprobiert 😕
                                fuzzy1955F Online
                                fuzzy1955F Online
                                fuzzy1955
                                Aaaah ... so wünsche ich mir mein Ding auch 😕
                                • W warp735
                                  @fuzzy1955
                                  fuzzy1955F Online
                                  fuzzy1955F Online
                                  fuzzy1955
                                  @warp735 sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:
                                  Das hab ich auch probiert. Nichts geht 😬
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    ääähm, das ist doch ein Waveshare tcp2rtu Konverter, oder?
                                    Das ist ja eine zusätzliche Komplikation
                                    Wo klemmt es denn da?
                                    RTU bis Konverter?
                                    oder
                                    Iobrober bis Konverter?
                                      RTU bis Konverter?
                                      oder
                                      fuzzy1955F Online
                                      fuzzy1955F Online
                                      fuzzy1955
                                      @homoran sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:
                                      Ja, es ist ein Waveshare. Aber der RS485 to Eth.
                                      Wo klemmt es denn da? Iobrober bis Konverter?
                                      Ja, die Connection ist da, bricht aber sofort wieder zusammen. Es hakt zwischen Deye RS485 und Konverter. Und ich weiß nach etwa 100 Versuchen keine Lösung. Hast du etwas parat?
                                      fuzzy1955F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        fuzzy1955F Online
                                        fuzzy1955F Online
                                        fuzzy1955
                                        @fuzzy1955
                                        Ich versuche jetzt den Solarman Datenlogger von WLAN auf LAN umzustellen. Hab das Ding gerade geliefert bekommen. Den kann ich mit LAN-Kabel anhängen.
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          das ist ja rtu2tcp (oder umgekehrt)
                                          welche denn?
                                          RTU bis Konverter?
                                          oder
                                          dann sollte iobroker ja erst einmal raus sein.
