  4. modbus und scale factors
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    legro
    Mittlerweile bin ich fast schon am Verzweifeln.
    Beim Auslesen eines Modbus-Registers soll der Wert mit 0,01 multipliziert werden. Hierzu habe ich in das Feld formula in der Registerdefinition folgendes eingetragen ..
    x * Math.pow(10, sf['40123'])
    .., wobei 40123 das Register ist, welches den Skalierungsfaktor enthält.
    Leider erhalte ich, sobald ich dies in das Feld formula eingebe, keine Ergebnisse mehr.
    Was mache ich falsch? Was habe ich nicht verstanden?
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • L legro
      @legro sagte in modbus und scale factors:
      dann trage genau das unter Faktor ein!
      zeigen!
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        zeigen!
        legro
        schrieb am zuletzt editiert von legro
        @homoran sagte in modbus und scale factors:
        Ich habe doch geschrieben, dass ich nicht die Felder factor und offset, sondern das Feld formula verwenden möchte. Der Hintergrund: Die Skalierungsfaktoren können sich (ggf. bei einem Update) ändern.
        Was soll ich da zeigen? Ich habe in das Feld formula oben angegebene Formel eingetragen. Anschließend erhalte ich keine Werte mehr, die ich mittels eines Triggers auf dem MODBUS-Register abzufragen versuche.
        • L legro
          Ich habe doch geschrieben, dass ich nicht die Felder factor und offset...verwenden möchte
          das hab ich nicht gelesen
          • L legro
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            Und dieses Register ist auch als "SF" markiert?
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              legro
              @codierknecht sagte in modbus und scale factors:
              Ich bin mir nicht darüber im Klaren, was du hiermit meinst.
              Dies ist der Eintrag in der Modbus-Register-Liste für den Skalierungsfaktor.
              • L legro
                Codierknecht
                @legro
                  @legro
                  legro
                  @codierknecht
                  Vielen Dank, dein Tipp half mir einen Schritt weiterzukommen - leider jedoch nur bis zum nächsten Problem.
                  Zum Testen der ganze Angelegenheit, habe ich einen Trigger eingerichtet ..
                  eventFromGrid = on({id: `modbus.2.holdingRegisters.200.40115_TotWhImp`, change: 'gt'}, () => {
                      //let sf = Math.pow(10,getState(`modbus.2.holdingRegisters.200.40123_TotWh_SF`).val)
                      let aktImp = getState(`modbus.2.holdingRegisters.200.40115_TotWhImp`).val - getState(`0_userdata.0.Fronius.Modbus.fromGrid.startDayWh`).val
                      console.log(aktImp)
                      setState(`0_userdata.0.Fronius.Modbus.fromGrid.tmpDayWh`,aktImp,true)
                      let tmpPV = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Fronius.Monatstabellen.${partsDate.jahr}.${partsDate.monat}.fromGridKWh`).val)
                      tmpPV[Number(partsDate.tag)-1] = aktImp
                      setState(`0_userdata.0.Fronius.Monatstabellen.${partsDate.jahr}.${partsDate.monat}.fromGridKWh`,JSON.stringify(tmpPV),true)
                  Der liefert nun, nachdem ich das Register 40123 als SF gespeichert habe, wieder Werte. Jedoch ohne den Skalierungsfaktor zu berücksichtigen. Den Fehler hierzu fand: Das Register 40123 wird auf null gesetzt und der zuvor enthaltende Faktor -2 hiermit überschrieben.
                  Was mache ich denn nun schon wieder falsch?
                  • L legro
                    @codierknecht
                        console.log(aktImp)
                    Das Register wird auf null gesetzt
                    ist das ein Holdingregister?
                    Das ist eigentlich zum Beschreiben gedacht.
                    Nach Übernahme des zu schreibenden Wertes durch das Gerät, quittiert der das mit null.
                    Solltest du ausnahmsweise Werte auslesen wollen, musst du das konfigurieren
                      legro
                      Ich verstehe überhaupt nichts mehr.😕
                      Es geht hier ausschließlich um sog. Holding Registers.
                      Das Register 40115 enthält den Wert, der vom Versorger bezogenen Energie in Wh*100 - ist also um den Faktor 100 zu groß. Das Register 40123 enthält den Wert des sog. Skalierungsfaktors, hier: -2.
                      Wenn ich in der Definition der Modbus-Register für das Register 40123 die Option SF anhake, wird der darin enthaltene Wert mit null überschrieben. Die in formula übergebene Formel findet also stets null für den Skalierungsfaktor vor. Was für ein Unsinn!
                      HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                      • L legro
                        was genau drnn jetzt nicht?
                        Warum zeigst du das Register in den Einstellungen nicht?
                        und zwar vollständig ohne Kopfzeilen oder Spalten abzuschneiden.
                        Dann kann man dir wahrscheinlich auch mehr erklären, wenn man weiß dass man über das selbe spricht
                        Hast du die Abfrage des Registers, das zum Schreiben gedacht ist, aktiviert?
                        • L legro
                          @legro ich versuche es noch einmal:
                          Diese sind eigentlich nur zum Beschreiben gedacht.
                          Leider werden sie von einigen Herstellern auch zum Lesen missbraucht.
                          das macht das Gerät!
                          Es ist das Standardverhalten um anzuzeigen, dass es den eingegebenen Wert übernommen hat und wieder beteit ist neue Befehle zu übernehmen.
                          eigentlich nicht.
                          • L legro
                            @legro das ganze lässt mir keine Ruhe.
                            Möglicherweise ist
                            genau das Problem.
                            im Screenshot von @Codierknecht steht
                            Holdingregister sind aber grundsätzlich als Schreibregister anzusehen.
                            ist denn dieses Register laut Schnittstellenbeschreibung deines Gerätes auch beschreibbar?
                            • L Offline
                              legro
                              So sieht die Definition des SF Registers aus ,,
                              .. und das kommt anschließend dabei heraus ..
                                Möglicherweise ist
                                genau das Problem.
                                legro
                                Das Register 40123 gehört zu den sog. Holding Registers und enthält den vom Wechselrichter (Fronius GEN24) gelieferten Skalierungsfaktor für eine ganze Reihe von weiteren Werten.
                                • L legro
                                  @legro
                                  was ist das
                                  das mag ja alles stimmen,,aber dafür sind Holdingregister eigentlich nicht gedacht
                                  deswegen die Frage danach, ob der auch beschreibbar ist
                                  Dann wäre es das absolut normale Verhalten.
                                  Was dir natürlich nicht hilft, wenn der Hersteller da was nicht der Norm entsprechendes macht.
                                  Ganz abgesehen davon
                                  ein Faktor von -2 ??
                                    @legro
                                    was ist das
                                    legro
                                    Der Wert von SF ist -2, also der Exponent zur Basis 10, so habe ich es ja auch in der oben angegebenen Formel umgesetzt.
                                    Ich bin's leid. Weiß der Teufel, was hier schiefgeht. Wenn's eben nicht mittels der Option formula geht, mach' ich's halt selbst.
                                        let aktImp = getState(`modbus.2.holdingRegisters.200.40115_TotWhImp`).val * sf - getState(`0_userdata.0.Fronius.Modbus.fromGrid.startDayWh`).val
                                    • L legro
                                      Ich bin's leid.
                                      warum beantwortest du die gestellten Fragen nicht?
                                      und auf die Bitte dies zu zeigen kommt wieder nur ein angescnittener Screenshot
                                      DA müsste meiner Erinnerung nach ein Haken rein.
                                      Dazu bräuchte ich aber den Spaltenkopf
                                        Ich bin's leid.
                                        legro
                                        Diesen Haken habe ich rein- und auch rausgemacht. Sichtlich ohne Erfolg.
                                        Ziemlich gefrustet habe ich das System nun einfach einmal für ein paar Stunden in Ruhe gelassen. Das war das entscheidende Rezept: Es funktioniert nun. In der Tat: Der Haken muss übrigens rein.
                                        • L legro
                                          ist das der Haken für "Abfrage"?
                                          dann ist er es wohl!
                                          Es funktioniert nun
                                          wird wohl nichts mit dem Ruhen zu tun haben.
                                          Höchstens wird wegen
                                          If a value is marked with this flag, then the value will be stored into a variable with the following naming convention
                                          diese Variable bei jeder Veränderung in den Einstellungen geleert, und steht erstmal nicht zur Verfügung
                                          aber
                                          you can access other read modbus values
                                          ohne Haken ist es ein write Register!
                                          Ansonsten
                                          If the formula cannot be evaluated during runtime, then the Adapter writes a warning message to the log.
                                          müsste auch etwas im Log gestanden haben
