  4. modbus und scale factors
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @legro
    legro
    schrieb am zuletzt editiert von legro
    @codierknecht
    Vielen Dank, dein Tipp half mir einen Schritt weiterzukommen - leider jedoch nur bis zum nächsten Problem.
    Zum Testen der ganze Angelegenheit, habe ich einen Trigger eingerichtet ..
    eventFromGrid = on({id: `modbus.2.holdingRegisters.200.40115_TotWhImp`, change: 'gt'}, () => {
        //let sf = Math.pow(10,getState(`modbus.2.holdingRegisters.200.40123_TotWh_SF`).val)
        let aktImp = getState(`modbus.2.holdingRegisters.200.40115_TotWhImp`).val - getState(`0_userdata.0.Fronius.Modbus.fromGrid.startDayWh`).val
        console.log(aktImp)
        setState(`0_userdata.0.Fronius.Modbus.fromGrid.tmpDayWh`,aktImp,true)
        let tmpPV = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Fronius.Monatstabellen.${partsDate.jahr}.${partsDate.monat}.fromGridKWh`).val)
        tmpPV[Number(partsDate.tag)-1] = aktImp
        setState(`0_userdata.0.Fronius.Monatstabellen.${partsDate.jahr}.${partsDate.monat}.fromGridKWh`,JSON.stringify(tmpPV),true)
    Der liefert nun, nachdem ich das Register 40123 als SF gespeichert habe, wieder Werte. Jedoch ohne den Skalierungsfaktor zu berücksichtigen. Den Fehler hierzu fand: Das Register 40123 wird auf null gesetzt und der zuvor enthaltende Faktor -2 hiermit überschrieben.
    Was mache ich denn nun schon wieder falsch?
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    • L legro
      @codierknecht
          console.log(aktImp)
      @legro sagte in modbus und scale factors:
      Das Register wird auf null gesetzt
      ist das ein Holdingregister?
      Das ist eigentlich zum Beschreiben gedacht.
      Nach Übernahme des zu schreibenden Wertes durch das Gerät, quittiert der das mit null.
      Solltest du ausnahmsweise Werte auslesen wollen, musst du das konfigurieren
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        legro
        Ich verstehe überhaupt nichts mehr.😕
        Es geht hier ausschließlich um sog. Holding Registers.
        Das Register 40115 enthält den Wert, der vom Versorger bezogenen Energie in Wh*100 - ist also um den Faktor 100 zu groß. Das Register 40123 enthält den Wert des sog. Skalierungsfaktors, hier: -2.
        Wenn ich in der Definition der Modbus-Register für das Register 40123 die Option SF anhake, wird der darin enthaltene Wert mit null überschrieben. Die in formula übergebene Formel findet also stets null für den Skalierungsfaktor vor. Was für ein Unsinn!
        HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • L legro
          was genau drnn jetzt nicht?
          Warum zeigst du das Register in den Einstellungen nicht?
          und zwar vollständig ohne Kopfzeilen oder Spalten abzuschneiden.
          Dann kann man dir wahrscheinlich auch mehr erklären, wenn man weiß dass man über das selbe spricht
          Hast du die Abfrage des Registers, das zum Schreiben gedacht ist, aktiviert?
          • L legro
            @legro ich versuche es noch einmal:
            Diese sind eigentlich nur zum Beschreiben gedacht.
            Leider werden sie von einigen Herstellern auch zum Lesen missbraucht.
            das macht das Gerät!
            Es ist das Standardverhalten um anzuzeigen, dass es den eingegebenen Wert übernommen hat und wieder beteit ist neue Befehle zu übernehmen.
            eigentlich nicht.
            • L legro
              @legro das ganze lässt mir keine Ruhe.
              Möglicherweise ist
              genau das Problem.
              im Screenshot von @Codierknecht steht
              Holdingregister sind aber grundsätzlich als Schreibregister anzusehen.
              ist denn dieses Register laut Schnittstellenbeschreibung deines Gerätes auch beschreibbar?
              • L Offline
                legro
                So sieht die Definition des SF Registers aus ,,
                .. und das kommt anschließend dabei heraus ..
                  Möglicherweise ist
                  genau das Problem.
                  legro
                  Das Register 40123 gehört zu den sog. Holding Registers und enthält den vom Wechselrichter (Fronius GEN24) gelieferten Skalierungsfaktor für eine ganze Reihe von weiteren Werten.
                  • L legro
                    @legro
                    @homoran sagte in modbus und scale factors:
                    was ist das
                    das mag ja alles stimmen,,aber dafür sind Holdingregister eigentlich nicht gedacht
                    deswegen die Frage danach, ob der auch beschreibbar ist
                    Dann wäre es das absolut normale Verhalten.
                    Was dir natürlich nicht hilft, wenn der Hersteller da was nicht der Norm entsprechendes macht.
                    Ganz abgesehen davon
                    ein Faktor von -2 ??
                      @legro
                      was ist das
                      legro
                      Der Wert von SF ist -2, also der Exponent zur Basis 10, so habe ich es ja auch in der oben angegebenen Formel umgesetzt.
                      Ich bin's leid. Weiß der Teufel, was hier schiefgeht. Wenn's eben nicht mittels der Option formula geht, mach' ich's halt selbst.
                          let aktImp = getState(`modbus.2.holdingRegisters.200.40115_TotWhImp`).val * sf - getState(`0_userdata.0.Fronius.Modbus.fromGrid.startDayWh`).val
                      • L legro
                        Ich bin's leid.
                        warum beantwortest du die gestellten Fragen nicht?
                        und auf die Bitte dies zu zeigen kommt wieder nur ein angescnittener Screenshot
                        DA müsste meiner Erinnerung nach ein Haken rein.
                        Dazu bräuchte ich aber den Spaltenkopf
                          Ich bin's leid.
                          legro
                          Diesen Haken habe ich rein- und auch rausgemacht. Sichtlich ohne Erfolg.
                          Ziemlich gefrustet habe ich das System nun einfach einmal für ein paar Stunden in Ruhe gelassen. Das war das entscheidende Rezept: Es funktioniert nun. In der Tat: Der Haken muss übrigens rein.
                          • L legro
                            ist das der Haken für "Abfrage"?
                            dann ist er es wohl!
                            Es funktioniert nun
                            wird wohl nichts mit dem Ruhen zu tun haben.
                            Höchstens wird wegen
                            If a value is marked with this flag, then the value will be stored into a variable with the following naming convention
                            diese Variable bei jeder Veränderung in den Einstellungen geleert, und steht erstmal nicht zur Verfügung
                            aber
                            you can access other read modbus values
                            ohne Haken ist es ein write Register!
                            Ansonsten
                            If the formula cannot be evaluated during runtime, then the Adapter writes a warning message to the log.
                            müsste auch etwas im Log gestanden haben
                              Es funktioniert nun
                              aber
                              Ansonsten
                              legro
                              Natürlich habe ich das Ganze im Log beobachtet. Den Datenpunkt 40115 habe ich ja selbst skaliert, den 40107 habe ich belassen und die Formel arbeiten lassen.
                              Waren die Werte aus 40155 durch meine Eingreifen richtig skaliert, so waren die Werte aus 40107 falsch. Und dann die Überraschung: Nach einiger Zeit waren die Werte aus 40107 im Log richtig skaliert. Daraufhin habe ich es mit 40115 probiert: Erst kam nichts, dann zwei nicht skalierte Werte, aber ab dem dritten waren sie korrekt.
                              Nein, ich verstehe es einfach nicht. Gleich mehrere Dinge könnten hier ihr Unwesen treiben: asychron arbeitende Prozesse; der GEN24 kam durcheinander, weil ihm der 40123 ständig mit null gefüllt wurde; .. usw.
                              Da das Ganze im wahrsten Sinne des Wortes bloß für den Hausgebrauch (respektive Hausautomatisierung) gebraucht wird, belasse ich's dabei und suche nicht nach weiteren Ursachen.
                              Vielen Dank an alle, die mich mit Tipps und Ratschlägen unterstützt haben.
                              • L legro
                                da gibt es noch was, das hast du noch nicht beantwortet um es auszuschließen
                                  legro
                                  Ich hätte deine Frage beantwortet, wenn ich dies herausgefunden hätte. Daher auch nur meine Vermutung, dass es den GEN24 durcheinander gebracht haben könnte.
