  4. modbus und scale factors
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L legro
    Ich verstehe überhaupt nichts mehr.😕
    Es geht hier ausschließlich um sog. Holding Registers.
    Das Register 40115 enthält den Wert, der vom Versorger bezogenen Energie in Wh*100 - ist also um den Faktor 100 zu groß. Das Register 40123 enthält den Wert des sog. Skalierungsfaktors, hier: -2.
    Wenn ich in der Definition der Modbus-Register für das Register 40123 die Option SF anhake, wird der darin enthaltene Wert mit null überschrieben. Die in formula übergebene Formel findet also stets null für den Skalierungsfaktor vor. Was für ein Unsinn!
    @legro das ganze lässt mir keine Ruhe.
    Möglicherweise ist
    @legro sagte in modbus und scale factors:
    genau das Problem.
    im Screenshot von @Codierknecht steht
    Holdingregister sind aber grundsätzlich als Schreibregister anzusehen.
    ist denn dieses Register laut Schnittstellenbeschreibung deines Gerätes auch beschreibbar?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Offline
      legro
      So sieht die Definition des SF Registers aus ,,
      .. und das kommt anschließend dabei heraus ..
      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
        Möglicherweise ist
        genau das Problem.
        legro
        schrieb am zuletzt editiert von legro
        Das Register 40123 gehört zu den sog. Holding Registers und enthält den vom Wechselrichter (Fronius GEN24) gelieferten Skalierungsfaktor für eine ganze Reihe von weiteren Werten.
        • L legro
          @legro
          @homoran sagte in modbus und scale factors:
          und zwar vollständig ohne Kopfzeilen oder Spalten abzuschneiden.
          Dann kann man dir wahrscheinlich auch mehr erklären,
          was ist das
          das mag ja alles stimmen,,aber dafür sind Holdingregister eigentlich nicht gedacht
          deswegen die Frage danach, ob der auch beschreibbar ist
          Dann wäre es das absolut normale Verhalten.
          Was dir natürlich nicht hilft, wenn der Hersteller da was nicht der Norm entsprechendes macht.
          Ganz abgesehen davon
          ein Faktor von -2 ??
            @legro
            was ist das
            legro
            Der Wert von SF ist -2, also der Exponent zur Basis 10, so habe ich es ja auch in der oben angegebenen Formel umgesetzt.
            Ich bin's leid. Weiß der Teufel, was hier schiefgeht. Wenn's eben nicht mittels der Option formula geht, mach' ich's halt selbst.
            eventFromGrid = on({id: `modbus.2.holdingRegisters.200.40115_TotWhImp`, change: 'gt'}, () => {
                let sf = Math.pow(10,getState(`modbus.2.holdingRegisters.200.40123_TotWh_SF`).val)
                let aktImp = getState(`modbus.2.holdingRegisters.200.40115_TotWhImp`).val * sf - getState(`0_userdata.0.Fronius.Modbus.fromGrid.startDayWh`).val
                setState(`0_userdata.0.Fronius.Modbus.fromGrid.tmpDayWh`,aktImp,true)
                let tmpPV = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Fronius.Monatstabellen.${partsDate.jahr}.${partsDate.monat}.fromGridKWh`).val)
                tmpPV[Number(partsDate.tag)-1] = aktImp
                setState(`0_userdata.0.Fronius.Monatstabellen.${partsDate.jahr}.${partsDate.monat}.fromGridKWh`,JSON.stringify(tmpPV),true)
            • L legro
              Ich bin's leid.
              warum beantwortest du die gestellten Fragen nicht?
              Hast du die Abfrage des Registers, das zum Schreiben gedacht ist, aktiviert?
              und auf die Bitte dies zu zeigen kommt wieder nur ein angescnittener Screenshot
              DA müsste meiner Erinnerung nach ein Haken rein.
              Dazu bräuchte ich aber den Spaltenkopf
                Ich bin's leid.
                legro
                Diesen Haken habe ich rein- und auch rausgemacht. Sichtlich ohne Erfolg.
                Ziemlich gefrustet habe ich das System nun einfach einmal für ein paar Stunden in Ruhe gelassen. Das war das entscheidende Rezept: Es funktioniert nun. In der Tat: Der Haken muss übrigens rein.
                • L legro
                  ist das der Haken für "Abfrage"?
                  dann ist er es wohl!
                  Es funktioniert nun
                  wird wohl nichts mit dem Ruhen zu tun haben.
                  Höchstens wird wegen
                  If a value is marked with this flag, then the value will be stored into a variable with the following naming convention
                  diese Variable bei jeder Veränderung in den Einstellungen geleert, und steht erstmal nicht zur Verfügung
                  aber
                  you can access other read modbus values
                  ohne Haken ist es ein write Register!
                  Ansonsten
                  If the formula cannot be evaluated during runtime, then the Adapter writes a warning message to the log.
                  müsste auch etwas im Log gestanden haben
                    Es funktioniert nun
                    aber
                    Ansonsten
                    legro
                    Natürlich habe ich das Ganze im Log beobachtet. Den Datenpunkt 40115 habe ich ja selbst skaliert, den 40107 habe ich belassen und die Formel arbeiten lassen.
                    Waren die Werte aus 40155 durch meine Eingreifen richtig skaliert, so waren die Werte aus 40107 falsch. Und dann die Überraschung: Nach einiger Zeit waren die Werte aus 40107 im Log richtig skaliert. Daraufhin habe ich es mit 40115 probiert: Erst kam nichts, dann zwei nicht skalierte Werte, aber ab dem dritten waren sie korrekt.
                    Nein, ich verstehe es einfach nicht. Gleich mehrere Dinge könnten hier ihr Unwesen treiben: asychron arbeitende Prozesse; der GEN24 kam durcheinander, weil ihm der 40123 ständig mit null gefüllt wurde; .. usw.
                    Da das Ganze im wahrsten Sinne des Wortes bloß für den Hausgebrauch (respektive Hausautomatisierung) gebraucht wird, belasse ich's dabei und suche nicht nach weiteren Ursachen.
                    Vielen Dank an alle, die mich mit Tipps und Ratschlägen unterstützt haben.
                    • L legro
                      da gibt es noch was, das hast du noch nicht beantwortet um es auszuschließen
                        legro
                        Ich hätte deine Frage beantwortet, wenn ich dies herausgefunden hätte. Daher auch nur meine Vermutung, dass es den GEN24 durcheinander gebracht haben könnte.
