  5. [gelöst] Axios implementieren
    6.0k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 949 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
    Hallo, ich möchte bei WLED Geräten die Segmente schreiben.
    Da dies leider nicht über den Adapter geht, würde ic hes gerne über die API machen.
    Hier sind online Beispiele mit curl gegeben.
    Um nicht mit exec arbeiten zu müssen, würde ich mir gernex exios zusätzlich in den Javascriptadapter holen.
    Habe es hier schon angegeben:abf4217a-5aed-4e11-b8b9-d8172c797762-image.png
    Ist das korrekt so?
    Was muss ich weiteres machen?
    Und wie könnte man ein bsp. Curl der Seite in axios umsetzen?
    https://kno.wled.ge/interfaces/json-api/
    haus-automatisierungH T 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ben1983B Ben1983
      Ist das korrekt so?
      haus-automatisierungH Offline
      @ben1983 sagte in Axios implementieren:
      Ist im Standard schon enthalten. Generell hab ich in der Doku immer alles gefunden, was ich so gesucht habe: https://github.com/axios/axios/blob/v1.x/README.md
      📚 Meine Dokumentation
      • Ben1983B Ben1983
        Ist das korrekt so?
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        @ben1983 mit meinem Fork vom wled Adapter geht das. Mehr Info spaäter
        Spenden
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          @haus-automatisierung OK, also muss ich es nicht hinzufügen?
          • Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @haus-automatisierung stehe gerade auf dem schlauch:
            Wenn ich das Beispiel sehen:
            curl -X POST "http://[WLED-IP]/json/state" -d '{"on":"t","v":true}' -H "Content-Type: application/json"
            wie würde ich es denn mit axios ersetzen?
            Habe das mal so ähnlich vorbereitet, was ich vor habe:
            const host = "http://192.168.2.142/json/state"
            const segmentObject = {
                "seg": [{
                "start": 0,
                "stop": 20,
                "len": 20,
            import axios from 'axios';
            axios({
              method: 'post',
              url: host,
              data: segmentObject
            und bekomme zusätzlich nochden Fehler:
            Cannot find module 'axios' or its corresponding type declarations.
            • Ben1983B Ben1983
                  "seg": [{
                  "start": 0,
                  "stop": 20,
                  "len": 20,
              axios({
                method: 'post',
                url: host,
                data: segmentObject
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @ben1983
              require nicht import
              Spenden
              • T ticaki
                @ben1983
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @ticaki dann bekomme ich:
                ok. hatte mich schon gewundert... Aber bin heute echt nicht auf der höhe.
                Also so?:
                    "seg": [{
                    "start": 0,
                    "stop": 30,
                    "len": 30,
                const axios = require('axios');
                axios({
                  method: 'post',
                  url: host,
                  data: segmentObject
                CodierknechtC T 2 Antworten Letzte Antwort
                • Ben1983B Ben1983
                  Also so?:
                      "seg": [{
                      "start": 0,
                      "stop": 30,
                      "len": 30,
                  axios({
                    method: 'post',
                    url: host,
                    data: segmentObject
                  CodierknechtC Online
                  Codierknecht
                  @ben1983
                  Versuch's mal so:
                      "seg": [{
                          "start": 0,
                          "stop": 30,
                          "len": 30,
                  async function getData() {
                      const response = await axios.post(host, segmentObject);
                      console.log(JSON.stringify(response));
                  getData();
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    @ben1983
                    Versuch's mal so:
                        "seg": [{
                            "start": 0,
                            "stop": 30,
                            "len": 30,
                    getData();
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @codierknecht Danke, aber meine Version hat zumindest in Sachen Schreiben auf funktioniert.
                    • Ben1983B Ben1983
                      Codierknecht
                      @ben1983
                      OK. Hatte mich gewundert, was nach dem
                      dann bekomme ich:
                      fehlt?
                      Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                        @ben1983
                        dann bekomme ich:
                        fehlt?
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @codierknecht Oh, sorry. das war ein Falscher Text.
                          @ben1983
                          dann bekomme ich:
                          fehlt?
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @codierknecht Es funktioniert zwar alles.
                          In deiner Version ist natürlich die Sache noch etwas schöner.
                          (Muss allerdings response.data loggen, nicht nur response).
                          Allerding bekomme ich beim require('axios') noch die Meldung:
                          Was kann das noch sein?
                          • Ben1983B Ben1983
                            Codierknecht
                            @ben1983 sagte in [gelöst] Axios implementieren:
                            Aber nur im Editor. Wird da gekringelt und angemeckert, funzt aber einwandfrei.
                            Mit der Macke muss man entweder leben oder den Editor dazu zwingen ihn zu ignorieren:
                            // @ts-ignore
                            • Ben1983B Ben1983
                              Also so?:
                                  "seg": [{
                                  "start": 0,
                                  "stop": 30,
                                  "len": 30,
                              axios({
                                method: 'post',
                                url: host,
                                data: segmentObject
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              @ben1983
                              Ja, aber wie oben geschrieben,wenn du den wled adapter von mir nimmst, gibt es einen State in dem du das Json rein wirst und es wird dann über die websocket verbindung vom wled adapter versendet:
                              https://github.com/ticaki/ioBroker.wled
                              Die PR ist ist beim Dutchman eingereicht, mal sehen wann er es added.
                              mich hats genervt das "an" "helligkeit" "preset" in 3 Stufen ausgeführt wird... Deshalb nen State eingebaut dem ich dann so die Daten übergebe:
                              setState(`${light.id}.action`, JSON.stringify({
                                                      "bri": bri,
                                                      "on": lOn,
                                                      'ps': cArray[2],
                                                      'transition': 1
                              Das sollte auch für Steuerung von einzelnen LED's gut sein.
                              Spenden
