  4. JavaScript
  5. [gelöst] Axios implementieren
    6.0k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 949 Aufrufe 3 Beobachtet
    @ben1983 sagte in Axios implementieren:
    Um nicht mit exec arbeiten zu müssen, würde ich mir gernex exios zusätzlich in den Javascriptadapter holen.
    Ist im Standard schon enthalten. Generell hab ich in der Doku immer alles gefunden, was ich so gesucht habe: https://github.com/axios/axios/blob/v1.x/README.md
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @haus-automatisierung OK, also muss ich es nicht hinzufügen?
    • Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
      @haus-automatisierung stehe gerade auf dem schlauch:
      Wenn ich das Beispiel sehen:
      curl -X POST "http://[WLED-IP]/json/state" -d '{"on":"t","v":true}' -H "Content-Type: application/json"
      wie würde ich es denn mit axios ersetzen?
      Habe das mal so ähnlich vorbereitet, was ich vor habe:
      const host = "http://192.168.2.142/json/state"
      const segmentObject = {
          "seg": [{
          "start": 0,
          "stop": 20,
          "len": 20,
      import axios from 'axios';
      axios({
        method: 'post',
        url: host,
        data: segmentObject
      und bekomme zusätzlich nochden Fehler:
      Cannot find module 'axios' or its corresponding type declarations.
      • Ben1983B Ben1983
            "seg": [{
            "start": 0,
            "stop": 20,
            "len": 20,
        axios({
          method: 'post',
          url: host,
          data: segmentObject
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        @ben1983
        require nicht import
        Spenden
        • T ticaki
          @ben1983
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          @ticaki dann bekomme ich:
          ok. hatte mich schon gewundert... Aber bin heute echt nicht auf der höhe.
          Also so?:
              "seg": [{
              "start": 0,
              "stop": 30,
              "len": 30,
          const axios = require('axios');
          axios({
            method: 'post',
            url: host,
            data: segmentObject
          CodierknechtC T 2 Antworten Letzte Antwort
          • Ben1983B Ben1983
            Also so?:
                "seg": [{
                "start": 0,
                "stop": 30,
                "len": 30,
            axios({
              method: 'post',
              url: host,
              data: segmentObject
            CodierknechtC Online
            Codierknecht
            @ben1983
            Versuch's mal so:
                "seg": [{
                    "start": 0,
                    "stop": 30,
                    "len": 30,
            async function getData() {
                const response = await axios.post(host, segmentObject);
                console.log(JSON.stringify(response));
            getData();
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              @ben1983
              Versuch's mal so:
                  "seg": [{
                      "start": 0,
                      "stop": 30,
                      "len": 30,
              getData();
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @codierknecht Danke, aber meine Version hat zumindest in Sachen Schreiben auf funktioniert.
              • Ben1983B Ben1983
                Codierknecht
                @ben1983
                OK. Hatte mich gewundert, was nach dem
                dann bekomme ich:
                fehlt?
                Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                  @ben1983
                  dann bekomme ich:
                  fehlt?
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @codierknecht Oh, sorry. das war ein Falscher Text.
                    @ben1983
                    dann bekomme ich:
                    fehlt?
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @codierknecht Es funktioniert zwar alles.
                    In deiner Version ist natürlich die Sache noch etwas schöner.
                    (Muss allerdings response.data loggen, nicht nur response).
                    Allerding bekomme ich beim require('axios') noch die Meldung:
                    Was kann das noch sein?
                    • Ben1983B Ben1983
                      Codierknecht
                      @ben1983 sagte in [gelöst] Axios implementieren:
                      Aber nur im Editor. Wird da gekringelt und angemeckert, funzt aber einwandfrei.
                      Mit der Macke muss man entweder leben oder den Editor dazu zwingen ihn zu ignorieren:
                      // @ts-ignore
                      • Ben1983B Ben1983
                        Also so?:
                            "seg": [{
                            "start": 0,
                            "stop": 30,
                            "len": 30,
                        axios({
                          method: 'post',
                          url: host,
                          data: segmentObject
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        @ben1983
                        Ja, aber wie oben geschrieben,wenn du den wled adapter von mir nimmst, gibt es einen State in dem du das Json rein wirst und es wird dann über die websocket verbindung vom wled adapter versendet:
                        https://github.com/ticaki/ioBroker.wled
                        Die PR ist ist beim Dutchman eingereicht, mal sehen wann er es added.
                        mich hats genervt das "an" "helligkeit" "preset" in 3 Stufen ausgeführt wird... Deshalb nen State eingebaut dem ich dann so die Daten übergebe:
                        setState(`${light.id}.action`, JSON.stringify({
                                                "bri": bri,
                                                "on": lOn,
                                                'ps': cArray[2],
                                                'transition': 1
                        Das sollte auch für Steuerung von einzelnen LED's gut sein.
                        Spenden
