  4. JavaScript
  5. [gelöst] Axios implementieren
    6.0k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 949 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
    @haus-automatisierung stehe gerade auf dem schlauch:
    Wenn ich das Beispiel sehen:
    curl -X POST "http://[WLED-IP]/json/state" -d '{"on":"t","v":true}' -H "Content-Type: application/json"
    wie würde ich es denn mit axios ersetzen?
    Habe das mal so ähnlich vorbereitet, was ich vor habe:
    const host = "http://192.168.2.142/json/state"
    const segmentObject = {
        "seg": [{
        "start": 0,
        "stop": 20,
        "len": 20,
    import axios from 'axios';
    axios({
      method: 'post',
      url: host,
      data: segmentObject
    und bekomme zusätzlich nochden Fehler:
    Cannot find module 'axios' or its corresponding type declarations.
    • Ben1983B Ben1983
          "seg": [{
          "start": 0,
          "stop": 20,
          "len": 20,
      axios({
        method: 'post',
        url: host,
        data: segmentObject
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @ben1983
      require nicht import
      Spenden
      • T ticaki
        @ben1983
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @ticaki dann bekomme ich:
        ok. hatte mich schon gewundert... Aber bin heute echt nicht auf der höhe.
        Also so?:
            "seg": [{
            "start": 0,
            "stop": 30,
            "len": 30,
        const axios = require('axios');
        axios({
          method: 'post',
          url: host,
          data: segmentObject
        CodierknechtC T 2 Antworten Letzte Antwort
        • Ben1983B Ben1983
          Also so?:
              "seg": [{
              "start": 0,
              "stop": 30,
              "len": 30,
          axios({
            method: 'post',
            url: host,
            data: segmentObject
          CodierknechtC Online
          Codierknecht
          @ben1983
          Versuch's mal so:
              "seg": [{
                  "start": 0,
                  "stop": 30,
                  "len": 30,
          async function getData() {
              const response = await axios.post(host, segmentObject);
              console.log(JSON.stringify(response));
          getData();
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            @ben1983
            Versuch's mal so:
                "seg": [{
                    "start": 0,
                    "stop": 30,
                    "len": 30,
            getData();
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @codierknecht Danke, aber meine Version hat zumindest in Sachen Schreiben auf funktioniert.
            • Ben1983B Ben1983
              Codierknecht
              @ben1983
              OK. Hatte mich gewundert, was nach dem
              dann bekomme ich:
              fehlt?
              Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                @ben1983
                dann bekomme ich:
                fehlt?
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @codierknecht Oh, sorry. das war ein Falscher Text.
                  @ben1983
                  dann bekomme ich:
                  fehlt?
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @codierknecht Es funktioniert zwar alles.
                  In deiner Version ist natürlich die Sache noch etwas schöner.
                  (Muss allerdings response.data loggen, nicht nur response).
                  Allerding bekomme ich beim require('axios') noch die Meldung:
                  Was kann das noch sein?
                  • Ben1983B Ben1983
                    Codierknecht
                    @ben1983 sagte in [gelöst] Axios implementieren:
                    Aber nur im Editor. Wird da gekringelt und angemeckert, funzt aber einwandfrei.
                    Mit der Macke muss man entweder leben oder den Editor dazu zwingen ihn zu ignorieren:
                    // @ts-ignore
                    • Ben1983B Ben1983
                      Also so?:
                          "seg": [{
                          "start": 0,
                          "stop": 30,
                          "len": 30,
                      axios({
                        method: 'post',
                        url: host,
                        data: segmentObject
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      @ben1983
                      Ja, aber wie oben geschrieben,wenn du den wled adapter von mir nimmst, gibt es einen State in dem du das Json rein wirst und es wird dann über die websocket verbindung vom wled adapter versendet:
                      https://github.com/ticaki/ioBroker.wled
                      Die PR ist ist beim Dutchman eingereicht, mal sehen wann er es added.
                      mich hats genervt das "an" "helligkeit" "preset" in 3 Stufen ausgeführt wird... Deshalb nen State eingebaut dem ich dann so die Daten übergebe:
                      setState(`${light.id}.action`, JSON.stringify({
                                              "bri": bri,
                                              "on": lOn,
                                              'ps': cArray[2],
                                              'transition': 1
                      Das sollte auch für Steuerung von einzelnen LED's gut sein.
                      Spenden
