  4. JavaScript
  5. [gelöst] Axios implementieren
    6.0k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 949 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    Hallo, ich möchte bei WLED Geräten die Segmente schreiben.
    Da dies leider nicht über den Adapter geht, würde ic hes gerne über die API machen.
    Hier sind online Beispiele mit curl gegeben.
    Um nicht mit exec arbeiten zu müssen, würde ich mir gernex exios zusätzlich in den Javascriptadapter holen.
    Habe es hier schon angegeben:abf4217a-5aed-4e11-b8b9-d8172c797762-image.png
    Ist das korrekt so?
    Was muss ich weiteres machen?
    Und wie könnte man ein bsp. Curl der Seite in axios umsetzen?
    https://kno.wled.ge/interfaces/json-api/
    haus-automatisierungH Offline
    @ben1983 sagte in Axios implementieren:
    Ist im Standard schon enthalten. Generell hab ich in der Doku immer alles gefunden, was ich so gesucht habe: https://github.com/axios/axios/blob/v1.x/README.md
    📚 Meine Dokumentation
    • Ben1983B Ben1983
      Ist das korrekt so?
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @ben1983 mit meinem Fork vom wled Adapter geht das. Mehr Info spaäter
      Spenden
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @haus-automatisierung OK, also muss ich es nicht hinzufügen?
        • Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
          @haus-automatisierung stehe gerade auf dem schlauch:
          Wenn ich das Beispiel sehen:
          curl -X POST "http://[WLED-IP]/json/state" -d '{"on":"t","v":true}' -H "Content-Type: application/json"
          wie würde ich es denn mit axios ersetzen?
          Habe das mal so ähnlich vorbereitet, was ich vor habe:
          const host = "http://192.168.2.142/json/state"
          const segmentObject = {
              "seg": [{
              "start": 0,
              "stop": 20,
              "len": 20,
          import axios from 'axios';
          axios({
            method: 'post',
            url: host,
            data: segmentObject
          und bekomme zusätzlich nochden Fehler:
          Cannot find module 'axios' or its corresponding type declarations.
          • Ben1983B Ben1983
                "seg": [{
                "start": 0,
                "stop": 20,
                "len": 20,
            axios({
              method: 'post',
              url: host,
              data: segmentObject
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            @ben1983
            require nicht import
            Spenden
            • T ticaki
              @ben1983
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @ticaki dann bekomme ich:
              ok. hatte mich schon gewundert... Aber bin heute echt nicht auf der höhe.
              Also so?:
                  "seg": [{
                  "start": 0,
                  "stop": 30,
                  "len": 30,
              const axios = require('axios');
              axios({
                method: 'post',
                url: host,
                data: segmentObject
              CodierknechtC T 2 Antworten Letzte Antwort
              • Ben1983B Ben1983
                Also so?:
                    "seg": [{
                    "start": 0,
                    "stop": 30,
                    "len": 30,
                axios({
                  method: 'post',
                  url: host,
                  data: segmentObject
                CodierknechtC Online
                Codierknecht
                @ben1983
                Versuch's mal so:
                    "seg": [{
                        "start": 0,
                        "stop": 30,
                        "len": 30,
                async function getData() {
                    const response = await axios.post(host, segmentObject);
                    console.log(JSON.stringify(response));
                getData();
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • CodierknechtC Codierknecht
                  @ben1983
                  Versuch's mal so:
                      "seg": [{
                          "start": 0,
                          "stop": 30,
                          "len": 30,
                  getData();
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @codierknecht Danke, aber meine Version hat zumindest in Sachen Schreiben auf funktioniert.
                  • Ben1983B Ben1983
                    Codierknecht
                    @ben1983
                    OK. Hatte mich gewundert, was nach dem
                    dann bekomme ich:
                    fehlt?
                    Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                      @ben1983
                      dann bekomme ich:
                      fehlt?
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      @codierknecht Oh, sorry. das war ein Falscher Text.
                        @ben1983
                        dann bekomme ich:
                        fehlt?
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @codierknecht Es funktioniert zwar alles.
                        In deiner Version ist natürlich die Sache noch etwas schöner.
                        (Muss allerdings response.data loggen, nicht nur response).
                        Allerding bekomme ich beim require('axios') noch die Meldung:
                        Was kann das noch sein?
                        • Ben1983B Ben1983
                          Codierknecht
                          @ben1983 sagte in [gelöst] Axios implementieren:
                          Aber nur im Editor. Wird da gekringelt und angemeckert, funzt aber einwandfrei.
                          Mit der Macke muss man entweder leben oder den Editor dazu zwingen ihn zu ignorieren:
                          // @ts-ignore
                          • Ben1983B Ben1983
                            Also so?:
                                "seg": [{
                                "start": 0,
                                "stop": 30,
                                "len": 30,
                            axios({
                              method: 'post',
                              url: host,
                              data: segmentObject
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            @ben1983
                            Ja, aber wie oben geschrieben,wenn du den wled adapter von mir nimmst, gibt es einen State in dem du das Json rein wirst und es wird dann über die websocket verbindung vom wled adapter versendet:
                            https://github.com/ticaki/ioBroker.wled
                            Die PR ist ist beim Dutchman eingereicht, mal sehen wann er es added.
                            mich hats genervt das "an" "helligkeit" "preset" in 3 Stufen ausgeführt wird... Deshalb nen State eingebaut dem ich dann so die Daten übergebe:
                            setState(`${light.id}.action`, JSON.stringify({
                                                    "bri": bri,
                                                    "on": lOn,
                                                    'ps': cArray[2],
                                                    'transition': 1
                            Das sollte auch für Steuerung von einzelnen LED's gut sein.
                            Spenden
