  3. Off Topic
  4. Gelöst. Fritzbox VPN über Krankenhaus WLAN geht nicht
35 Beiträge 10 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • MartinPM Offline
    MartinPM Offline
    MartinP
    Ich bin etwas ratlos.
    Im Krankenhaus WLAN bin ich über eine 10.x.x.z IpV4 und eine FE80:.... IPv6.
    Wireguard zur heimischen Fritz funktioniert nicht richtig.
    Weder Heimische Seiten, noch Internetseiten Lassen sich aufrufen.Auch Mails werden nicht abgerufen.
    Über LTE funktioniert alles.
    Ohne Wireguard sind über das Krankenhaus WLAN zumindest die Internetseiten erreichbar, und Mailabruf funktioniert.
    Jemand einen Tipp?
    OliverIOO CodierknechtC haselchenH 3 Antworten Letzte Antwort
    • MartinPM MartinP
      Jemand einen Tipp?
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @martinp
      hat es ausserhalb des krankenhaus, also im mobilnetz funktioniert?
      du kannst ja mal probeweise in deinem handy ein hotspot erstellen und dich dann per wlan damit verbinden.
      wenn es dann auch nicht funktioniert, liegt es an deiner konfiguration zu hause
      wenn es über handy funktioniert, dann filtert das krankenhaus wahrscheinlich udp heraus
      oder blockiert den port 51820/UDP
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • MartinPM MartinP
        Jemand einen Tipp?
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @martinp sagte in Fritzbox VPN über Krankenhaus WLAN geht nicht:
        Jemand einen Tipp?
        Frag' die Krankenhaus-IT, wie sie ihre FW eingerichtet hat ;-) 😁
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          Jemand einen Tipp?
          MartinPM Offline
          MartinPM Offline
          MartinP
          @codierknecht das wäre bestimmt lustig...
          Nicht Mal ein Ping der Fritzbox geht...
          33: tun0: <POINTOPOINT,UP,LOWER_UP> mtu 1280 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN group default qlen 500
              link/none
              inet 192.168.2.212/22 scope global tun0
                 valid_lft forever preferred_lft forever
              inet6 fe80::c639:3815:a43a:8bea/64 scope link stable-privacy
          $ ping 192.168.2.1
          PING 192.168.2.1 (192.168.2.1) 56(84) bytes of data.
          ^[^C
          --- 192.168.2.1 ping statistics ---
          31 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 30062ms
          • OliverIOO OliverIO
            @martinp
            MartinPM Offline
            MartinPM Offline
            MartinP
            @oliverio sagte in Fritzbox VPN über Krankenhaus WLAN geht nicht:
            Ja, schrieb ich: "Über LTE geht es"
            • MartinPM MartinP
              Jemand einen Tipp?
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              Jemand einen Tipp?
              Nicht, was Du nicht auch im Netz finden würdest...
              "Es gibt viele Gründe, warum die VPN-Verbindung nicht geht. Probleme mit der VPN-Verbindung können durch Firewalls, blockierte Ports, veraltete VPN-Software oder einen fehlerhaft funktionierenden Router verursacht werden"
              Quelle:google
              Was davon zutrifft kannst nur Du ändern oder im Krankenhaus erfragen.
              Wobei die dort sicher Wichtigeres zu tun haben.
              Mach es über LTE, der Traffic geht eh zu Lasten des Mobilfunkvertrages...ob WLAN oder LTE
              • haselchenH haselchen
                Jemand einen Tipp?
                Quelle:google
                MartinPM Offline
                MartinPM Offline
                MartinP
                @haselchen sagte in Fritzbox VPN über Krankenhaus WLAN geht nicht:
                ??? Wenn mein WLAN Traffic über den Mobil Vertrag abgerechnet würde, hätte ich ein Problem...
                haselchenH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                • MartinPM MartinP
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @martinp
                  Nicht Dein WLAN Traffic :man-facepalming:
                  Deine VPN Verbindung nach Hause
                  • MartinPM MartinP
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @martinp
                    wahrscheinlich ist netflix über krankenhaus wlan auch nicht möglich.
                    und da dann viele versuchen das mit vpn zu umgehen ist das auch gleich mitgesperrt, damit die bandbreite primär zum surfen bereitsteht und nicht zum fernsehen
                    leider ist wireguard vpn am firewall über deep packet inspection erkennbar und dadurch blockierbar.
                    vor kurzem hat jemand aus seinem ägypten urlaub berichtet. da soll wireguard ebenfalls nicht funktionieren. leider hat wireguard da nix vor einmal den port konfigurierbar zu machen oder auch diese bytefolge konfigurierbar zu machen, so das man die erkennung schwieriger machen kann
                    Thomas Braun empfiehlt und nutzt selber wohl Tailscale, ist wohl auch für den persönliche Nutzung kostenlos. Evtl geht es damit, da die Verbindungsaufnahme andersherum erfolgt.
                    und dann noch die praktische Sicht: bevor man da jetzt groß technische experimente macht ist ein temporäres upgrade auf einen unlimited vertrag auch nicht so teuer (hoffentlich benötigst du das dann auch nur temporär) bspw kostet MagentaMobilXL 68€
                    oder es geht auch über einen eSIM-Anbieter die man normalerweise für den Urlaub kennt. die bieten auch Tarife für D an
                    Links im Profil
                      @martinp
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @oliverio
                      Welchen Vorteil gibt es , wenn man VPN im LTE oder WLAN benutzt?
                        @martinp
                        MartinPM Offline
                        MartinPM Offline
                        MartinP
                        @haselchen Der VPN Tunnel geht doch - wenn es funktioniert - über die Internetverbindung des WiFi Hotspot und das Festnetz Internet zu Hause.... Da hat doch jeder eine Flatrate....
                        • MartinPM MartinP
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @martinp
                          Ich glaube wir mißverstehen uns.
                          Wenn ich das richtig aus Deinem 1.Post entnehme, dann funktioniert VPN übers KH WLAN nicht.
                          Und ich habe Dir geraten, mach es über LTE, wenn es sonst nicht geht.
                          Was bringt Dir WLAN für nen VPN Vorteil?
                          HomoranH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                            @martinp
                            Kosten!??
                            Da laufen die Daten dann ja übers Festnetz
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @haselchen
                              Ich verstehe die Frage nicht.
                              Kh wlan keine Verbindung nach Hause
                              Über Handy und mobiler hotspot funktioniert es.
                              War wird er wahrscheinlich nicht herausfinden.
                              Wenn er jetzt dennoch kurzfristig Internet haben will (nach Hause oder wegen Netflix) dann gibt es nur die mobilmöglichkeit und dazu habe ich verschiedene Optionen aufgeführt.
                              Oder hast du noch eine Idee/Einstellung wie er es doch kostenneutral über wlan hinbekommt?
                              Links im Profil
                                @martinp
                                MartinPM Offline
                                MartinPM Offline
                                MartinP
                                @haselchen Ich habe nur 6 GB Traffic im Mobilvertrag.
                                Durch WLAN/VPN spare ich Datenvolumen.
                                @OliverIO WLAN ohne VPN geht ja, nur habe ich da Sicherheitsbedenken, und kann nicht nach dem SmartHome Zoo zu Hause schauen.
                                Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • MartinPM MartinP
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  @martinp Diesen Effekt hatte ich auch schon öfters. Sei es KH oder auch diverse Hotels. Da werden die notwendigen Ports einfach nicht durchgereicht, so dass die VPN-Software nicht verbinden kann. Deswegen würde ich auch nicht die KH-IT-Abteilung belasten.
                                  Wenn es nicht geht, dann halt über LTE und dann halt 'fasse dich kurz'.
                                  Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                                  ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                                  Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
                                  • Rene55R Rene55
                                    reutli
                                    schrieb am zuletzt editiert von reutli
                                    @rene55
                                    Eben, war erst in Kuba, da ist VPN im ganzen Land dicht, auch über Mobilfunk! Was die Kubaner können, können sogar die KH-ITler 😊
                                    iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                                    *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                                    • R reutli
                                      @rene55
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      @reutli Ein Grund,nicht nach Kuba zu 'fahren' 😳
                                      • Rene55R Rene55
                                        MartinPM Offline
                                        MartinPM Offline
                                        MartinP
                                        Gibt es eigentlich VPNs, die sich auf unauufälligen Ports etablieren?
                                        Es ist ja schon ein Problem, in solchen WLANs relativ ungeschützt zu sein.
                                        Auf der anderen Seite ist man mit HTTPS wohl einigermaßen sicher, wenn man die Zertifikate beachtet
                                        HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • MartinPM MartinP
                                          Deswegen nutze ich im Krankenhaus nur lte
