  3. Off Topic
  4. Gelöst. Fritzbox VPN über Krankenhaus WLAN geht nicht
35 Beiträge 10 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @martinp sagte in Fritzbox VPN über Krankenhaus WLAN geht nicht:
    Jemand einen Tipp?
    Nicht, was Du nicht auch im Netz finden würdest...
    "Es gibt viele Gründe, warum die VPN-Verbindung nicht geht. Probleme mit der VPN-Verbindung können durch Firewalls, blockierte Ports, veraltete VPN-Software oder einen fehlerhaft funktionierenden Router verursacht werden"
    Quelle:google
    Was davon zutrifft kannst nur Du ändern oder im Krankenhaus erfragen.
    Wobei die dort sicher Wichtigeres zu tun haben.
    Mach es über LTE, der Traffic geht eh zu Lasten des Mobilfunkvertrages...ob WLAN oder LTE
    MartinPM Offline
    MartinPM Offline
    MartinP
    @haselchen sagte in Fritzbox VPN über Krankenhaus WLAN geht nicht:
    ??? Wenn mein WLAN Traffic über den Mobil Vertrag abgerechnet würde, hätte ich ein Problem...
    haselchenH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • MartinPM MartinP
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @martinp
      Nicht Dein WLAN Traffic :man-facepalming:
      Deine VPN Verbindung nach Hause
      • MartinPM MartinP
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @martinp
        wahrscheinlich ist netflix über krankenhaus wlan auch nicht möglich.
        und da dann viele versuchen das mit vpn zu umgehen ist das auch gleich mitgesperrt, damit die bandbreite primär zum surfen bereitsteht und nicht zum fernsehen
        leider ist wireguard vpn am firewall über deep packet inspection erkennbar und dadurch blockierbar.
        vor kurzem hat jemand aus seinem ägypten urlaub berichtet. da soll wireguard ebenfalls nicht funktionieren. leider hat wireguard da nix vor einmal den port konfigurierbar zu machen oder auch diese bytefolge konfigurierbar zu machen, so das man die erkennung schwieriger machen kann
        Thomas Braun empfiehlt und nutzt selber wohl Tailscale, ist wohl auch für den persönliche Nutzung kostenlos. Evtl geht es damit, da die Verbindungsaufnahme andersherum erfolgt.
        und dann noch die praktische Sicht: bevor man da jetzt groß technische experimente macht ist ein temporäres upgrade auf einen unlimited vertrag auch nicht so teuer (hoffentlich benötigst du das dann auch nur temporär) bspw kostet MagentaMobilXL 68€
        oder es geht auch über einen eSIM-Anbieter die man normalerweise für den Urlaub kennt. die bieten auch Tarife für D an
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @martinp
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @oliverio
          Welchen Vorteil gibt es , wenn man VPN im LTE oder WLAN benutzt?
            @martinp
            MartinPM Offline
            MartinPM Offline
            MartinP
            @haselchen Der VPN Tunnel geht doch - wenn es funktioniert - über die Internetverbindung des WiFi Hotspot und das Festnetz Internet zu Hause.... Da hat doch jeder eine Flatrate....
            • MartinPM MartinP
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @martinp
              Ich glaube wir mißverstehen uns.
              Wenn ich das richtig aus Deinem 1.Post entnehme, dann funktioniert VPN übers KH WLAN nicht.
              Und ich habe Dir geraten, mach es über LTE, wenn es sonst nicht geht.
              Was bringt Dir WLAN für nen VPN Vorteil?
              HomoranH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                @martinp
                Kosten!??
                Da laufen die Daten dann ja übers Festnetz
                • OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @haselchen
                  Ich verstehe die Frage nicht.
                  Kh wlan keine Verbindung nach Hause
                  Über Handy und mobiler hotspot funktioniert es.
                  War wird er wahrscheinlich nicht herausfinden.
                  Wenn er jetzt dennoch kurzfristig Internet haben will (nach Hause oder wegen Netflix) dann gibt es nur die mobilmöglichkeit und dazu habe ich verschiedene Optionen aufgeführt.
                  Oder hast du noch eine Idee/Einstellung wie er es doch kostenneutral über wlan hinbekommt?
                  Links im Profil
                    @martinp
                    MartinPM Offline
                    MartinPM Offline
                    MartinP
                    @haselchen Ich habe nur 6 GB Traffic im Mobilvertrag.
                    Durch WLAN/VPN spare ich Datenvolumen.
                    @OliverIO WLAN ohne VPN geht ja, nur habe ich da Sicherheitsbedenken, und kann nicht nach dem SmartHome Zoo zu Hause schauen.
                    • MartinPM MartinP
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      @martinp Diesen Effekt hatte ich auch schon öfters. Sei es KH oder auch diverse Hotels. Da werden die notwendigen Ports einfach nicht durchgereicht, so dass die VPN-Software nicht verbinden kann. Deswegen würde ich auch nicht die KH-IT-Abteilung belasten.
                      Wenn es nicht geht, dann halt über LTE und dann halt 'fasse dich kurz'.
                      • Rene55R Rene55
                        reutli
                        schrieb am zuletzt editiert von reutli
                        @rene55
                        Eben, war erst in Kuba, da ist VPN im ganzen Land dicht, auch über Mobilfunk! Was die Kubaner können, können sogar die KH-ITler 😊
                        iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                        *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                        • R reutli
                          @rene55
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          @reutli Ein Grund,nicht nach Kuba zu 'fahren' 😳
                          • Rene55R Rene55
                            MartinPM Offline
                            MartinPM Offline
                            MartinP
                            Gibt es eigentlich VPNs, die sich auf unauufälligen Ports etablieren?
                            Es ist ja schon ein Problem, in solchen WLANs relativ ungeschützt zu sein.
                            Auf der anderen Seite ist man mit HTTPS wohl einigermaßen sicher, wenn man die Zertifikate beachtet
                            HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                            • MartinPM MartinP
                              Deswegen nutze ich im Krankenhaus nur lte
                              • MartinPM MartinP
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                Ich meine, das du bei jeder freien vpn software die ports auf andere nummern umbiegen kannst.
                                das musst du dann auf dem server und jedem client machen.
                                aber die vpn erkennung erfolgt nicht nur auf basis des ports
                                vpn und https ist nochmal ein unterschied.
                                bei https/ssl bleiben die empfängerinformationen für alle erhalten. nur die nutzinformation wird verschlüsselt. also jeder auf dem weg weiß, das du auf facebook zugreifen willst, aber halt nicht was
                                bei vpn wird der komplette logische netzwerkverkehr inklusive der addressierung getunnelt. also jedes ip-paket wird nochmal in ein anderes ip paket eingepackt und verschlüsselt
                                auch hier weiß man, was der endpunkt ist (dein vpn dienstleister oder dein router),
                                was da aber weiters passiert, lässt sich nicht mehr sehen. der effekt ist, das dein rechner netztechnisch ein teil des empfängernetzes wird. auch hier können nochmal separierungen und kapselungen und firewalls wieder wirken wie in jedem anderenz netz auch.
                                zur veranschaulichung hier mal ein bild eines ip pakets. der beginn nennt sich header und sind nur wenige bytes groß
                                • bei ssl wird nur der graue bereich verschlüsselt
                                • bei vpn wird alles verschlüsselt und in ein neues ip paket verpackt
                                Links im Profil
                                • ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  Schon mal darüber nachgedacht, dass das Krankenhaus wohl absichtlich den Traffic verhindert.
                                  Die haben auch nicht endlose Bandbreite um 500 Patienten VPN zu ermöglichen und gleichzeitig noch irgendwie das Netzwerk am Laufen zu halten.
                                  OliverIOO MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • ChaotC Chaot
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @chaot sagte in Fritzbox VPN über Krankenhaus WLAN geht nicht:
                                    hatten wir oben schon mal erwähnt
                                    Links im Profil
                                    • ChaotC Chaot
                                      MartinPM Offline
                                      MartinPM Offline
                                      MartinP
                                      @chaot Inwieweit belastet eine VPN Verbindung in mein Smart Home das Krankenhaus WLAN stärker, als jemand, der Netflix oder YouTube guckt?
                                      CodierknechtC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • MartinPM MartinP
                                        CodierknechtC Offline
                                        Codierknecht
                                        Gar nicht. Aber da bist ja auch nicht Du persönlich der Adressat, sondern alle Nutzer.
                                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                        Zabbix Certified Specialist
                                        • MartinPM MartinP
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          du verdrehst die argumentation
                                          die vermutung war, das im krankenhaus über wlan netflix gesperrt ist.
                                          damit leute das auch nicht über vpn umgehen können, ist vpn ebenfalls gesperrt
                                          wenn allerdings netflix oder andere streamings geht, dann ist es allerdings fraglich warum.
                                          aber egal wieviel man darüber noch schreibt. so wie ich krankenhäuser kenne, wirst du den wahren grund wahrscheinlich nicht herausfinden.
                                          Links im Profil
