  3. Off Topic
  4. Gelöst. Fritzbox VPN über Krankenhaus WLAN geht nicht
35 Beiträge 10 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    Ich bin etwas ratlos.
    Im Krankenhaus WLAN bin ich über eine 10.x.x.z IpV4 und eine FE80:.... IPv6.
    Wireguard zur heimischen Fritz funktioniert nicht richtig.
    Weder Heimische Seiten, noch Internetseiten Lassen sich aufrufen.Auch Mails werden nicht abgerufen.
    Über LTE funktioniert alles.
    Ohne Wireguard sind über das Krankenhaus WLAN zumindest die Internetseiten erreichbar, und Mailabruf funktioniert.
    Jemand einen Tipp?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @martinp sagte in Fritzbox VPN über Krankenhaus WLAN geht nicht:
    Jemand einen Tipp?
    Nicht, was Du nicht auch im Netz finden würdest...
    "Es gibt viele Gründe, warum die VPN-Verbindung nicht geht. Probleme mit der VPN-Verbindung können durch Firewalls, blockierte Ports, veraltete VPN-Software oder einen fehlerhaft funktionierenden Router verursacht werden"
    Quelle:google
    Was davon zutrifft kannst nur Du ändern oder im Krankenhaus erfragen.
    Wobei die dort sicher Wichtigeres zu tun haben.
    Mach es über LTE, der Traffic geht eh zu Lasten des Mobilfunkvertrages...ob WLAN oder LTE
    • haselchenH haselchen
      Jemand einen Tipp?
      Quelle:google
      MartinPM Offline
      MartinPM Offline
      MartinP
      @haselchen sagte in Fritzbox VPN über Krankenhaus WLAN geht nicht:
      ??? Wenn mein WLAN Traffic über den Mobil Vertrag abgerechnet würde, hätte ich ein Problem...
      haselchenH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      • MartinPM MartinP
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @martinp
        Nicht Dein WLAN Traffic :man-facepalming:
        Deine VPN Verbindung nach Hause
        • MartinPM MartinP
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @martinp
          wahrscheinlich ist netflix über krankenhaus wlan auch nicht möglich.
          und da dann viele versuchen das mit vpn zu umgehen ist das auch gleich mitgesperrt, damit die bandbreite primär zum surfen bereitsteht und nicht zum fernsehen
          leider ist wireguard vpn am firewall über deep packet inspection erkennbar und dadurch blockierbar.
          vor kurzem hat jemand aus seinem ägypten urlaub berichtet. da soll wireguard ebenfalls nicht funktionieren. leider hat wireguard da nix vor einmal den port konfigurierbar zu machen oder auch diese bytefolge konfigurierbar zu machen, so das man die erkennung schwieriger machen kann
          Thomas Braun empfiehlt und nutzt selber wohl Tailscale, ist wohl auch für den persönliche Nutzung kostenlos. Evtl geht es damit, da die Verbindungsaufnahme andersherum erfolgt.
          und dann noch die praktische Sicht: bevor man da jetzt groß technische experimente macht ist ein temporäres upgrade auf einen unlimited vertrag auch nicht so teuer (hoffentlich benötigst du das dann auch nur temporär) bspw kostet MagentaMobilXL 68€
          oder es geht auch über einen eSIM-Anbieter die man normalerweise für den Urlaub kennt. die bieten auch Tarife für D an
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @martinp
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @oliverio
            Welchen Vorteil gibt es , wenn man VPN im LTE oder WLAN benutzt?
              @martinp
              MartinPM Offline
              MartinPM Offline
              MartinP
              @haselchen Der VPN Tunnel geht doch - wenn es funktioniert - über die Internetverbindung des WiFi Hotspot und das Festnetz Internet zu Hause.... Da hat doch jeder eine Flatrate....
              • MartinPM MartinP
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @martinp
                Ich glaube wir mißverstehen uns.
                Wenn ich das richtig aus Deinem 1.Post entnehme, dann funktioniert VPN übers KH WLAN nicht.
                Und ich habe Dir geraten, mach es über LTE, wenn es sonst nicht geht.
                Was bringt Dir WLAN für nen VPN Vorteil?
                HomoranH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                  @martinp
                  Kosten!??
                  Da laufen die Daten dann ja übers Festnetz
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @haselchen
                    Ich verstehe die Frage nicht.
                    Kh wlan keine Verbindung nach Hause
                    Über Handy und mobiler hotspot funktioniert es.
                    War wird er wahrscheinlich nicht herausfinden.
                    Wenn er jetzt dennoch kurzfristig Internet haben will (nach Hause oder wegen Netflix) dann gibt es nur die mobilmöglichkeit und dazu habe ich verschiedene Optionen aufgeführt.
                    Oder hast du noch eine Idee/Einstellung wie er es doch kostenneutral über wlan hinbekommt?
                    Links im Profil
                      @martinp
                      MartinPM Offline
                      MartinPM Offline
                      MartinP
                      @haselchen Ich habe nur 6 GB Traffic im Mobilvertrag.
                      Durch WLAN/VPN spare ich Datenvolumen.
                      @OliverIO WLAN ohne VPN geht ja, nur habe ich da Sicherheitsbedenken, und kann nicht nach dem SmartHome Zoo zu Hause schauen.
                      • MartinPM MartinP
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        @martinp Diesen Effekt hatte ich auch schon öfters. Sei es KH oder auch diverse Hotels. Da werden die notwendigen Ports einfach nicht durchgereicht, so dass die VPN-Software nicht verbinden kann. Deswegen würde ich auch nicht die KH-IT-Abteilung belasten.
                        Wenn es nicht geht, dann halt über LTE und dann halt 'fasse dich kurz'.
                        • Rene55R Rene55
                          reutli
                          schrieb am zuletzt editiert von reutli
                          @rene55
                          Eben, war erst in Kuba, da ist VPN im ganzen Land dicht, auch über Mobilfunk! Was die Kubaner können, können sogar die KH-ITler 😊
                          iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                          *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                          • R reutli
                            @rene55
                            Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            @reutli Ein Grund,nicht nach Kuba zu 'fahren' 😳
                            • Rene55R Rene55
                              MartinPM Offline
                              MartinPM Offline
                              MartinP
                              Gibt es eigentlich VPNs, die sich auf unauufälligen Ports etablieren?
                              Es ist ja schon ein Problem, in solchen WLANs relativ ungeschützt zu sein.
                              Auf der anderen Seite ist man mit HTTPS wohl einigermaßen sicher, wenn man die Zertifikate beachtet
                              HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                              • MartinPM MartinP
                                Deswegen nutze ich im Krankenhaus nur lte
                                • MartinPM MartinP
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  Ich meine, das du bei jeder freien vpn software die ports auf andere nummern umbiegen kannst.
                                  das musst du dann auf dem server und jedem client machen.
                                  aber die vpn erkennung erfolgt nicht nur auf basis des ports
                                  vpn und https ist nochmal ein unterschied.
                                  bei https/ssl bleiben die empfängerinformationen für alle erhalten. nur die nutzinformation wird verschlüsselt. also jeder auf dem weg weiß, das du auf facebook zugreifen willst, aber halt nicht was
                                  bei vpn wird der komplette logische netzwerkverkehr inklusive der addressierung getunnelt. also jedes ip-paket wird nochmal in ein anderes ip paket eingepackt und verschlüsselt
                                  auch hier weiß man, was der endpunkt ist (dein vpn dienstleister oder dein router),
                                  was da aber weiters passiert, lässt sich nicht mehr sehen. der effekt ist, das dein rechner netztechnisch ein teil des empfängernetzes wird. auch hier können nochmal separierungen und kapselungen und firewalls wieder wirken wie in jedem anderenz netz auch.
                                  zur veranschaulichung hier mal ein bild eines ip pakets. der beginn nennt sich header und sind nur wenige bytes groß
                                  • bei ssl wird nur der graue bereich verschlüsselt
                                  • bei vpn wird alles verschlüsselt und in ein neues ip paket verpackt
                                  Links im Profil
                                  • ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    Schon mal darüber nachgedacht, dass das Krankenhaus wohl absichtlich den Traffic verhindert.
                                    Die haben auch nicht endlose Bandbreite um 500 Patienten VPN zu ermöglichen und gleichzeitig noch irgendwie das Netzwerk am Laufen zu halten.
                                    OliverIOO MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ChaotC Chaot
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @chaot sagte in Fritzbox VPN über Krankenhaus WLAN geht nicht:
                                      hatten wir oben schon mal erwähnt
                                      Links im Profil
                                      • ChaotC Chaot
                                        MartinPM Offline
                                        MartinPM Offline
                                        MartinP
                                        @chaot Inwieweit belastet eine VPN Verbindung in mein Smart Home das Krankenhaus WLAN stärker, als jemand, der Netflix oder YouTube guckt?
                                        CodierknechtC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • MartinPM MartinP
                                          CodierknechtC Offline
                                          Codierknecht
                                          Gar nicht. Aber da bist ja auch nicht Du persönlich der Adressat, sondern alle Nutzer.
                                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                          Zabbix Certified Specialist
