  4. über Port 8081 und 8082 kann ich ioBroker nicht aufrufen
77 Beiträge 5 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T Thorsten4-71
    @thomas-braun said in über Port 8081 und 8082 kann ich ioBroker nicht aufrufen:
    iob fix
    Ich habe erst den Adapter Admin updaten wollen und da bin ich hängen geblieben.
    shthorsten@raspberrypi:~ $ iob fix
    library: loaded
    Library version=2024-10-22
    ioBroker or some processes are still running:
    864 iobroker.js-con
    2088 io.telegram.0
    2141 io.history.0
    2231 io.javascript.0
    2278 io.ping.0
    2340 io.echarts.0
    2352 io.mqtt.0
    2369 io.deyeidc.0
    2380 io.chromecast.0
    2394 io.shelly.0
    2451 io.cloud.0
    2518 io.broadlink2.0
    2538 io.discovery.0
    2557 io.fritzdect.0
    2579 io.web.0
    2612 io.iqontrol.0
    2623 io.hm-rpc.2
    2630 io.hm-rpc.0
    2637 io.hm-rega.0
    2660 io.vis-2.0
    2687 io.accuweather.
    2694 io.rpi2.0
    2701 io.tankerkoenig
    2708 io.tr-064.0
    2727 io.growatt.0
    2738 io.fritzbox.0
    2820 io.vis-inventwo
    2839 io.openligadb.0
    2854 io.yahoo-stock-
    2869 io.parser.0
    3988 io.admin.0
    Please stop them first and try again!
    shthorsten@raspberrypi:~ $ sudo cp off /sys/class/backlight/rpi_backlight/bl_power
    cp: der Aufruf von stat für 'off' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    #61
    @thorsten4-71 sagte in über Port 8081 und 8082 kann ich ioBroker nicht aufrufen:
    Was machst du da???
    iob stop
    iob fix
    iob start
    T HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
      Was machst du da???
      iob stop
      iob fix
      iob start
      Thorsten4-71
      #62
        iob stop
      shthorsten@raspberrypi:~ $ iob stop
      library: loaded
          Welcome to the ioBroker installation fixer!
          Script version: 2024-10-22
          You might need to enter your password a couple of times.
          Installing prerequisites (1/5)
      OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      OK:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Holen:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55,4 kB]
      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Es wurden 55,4 kB in 1 s geholt (90,6 kB/s).
          Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
      Created /etc/sudoers.d/iobroker
          Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
      Done.
          Database maintenance (4/5)
      Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      Compressed 2 JSONL files. Done
          Checking autostart (5/5)
      ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
      Legitimierung ist zum Stoppen von »iobroker.service« notwendig.
      Authenticating as: ,,, (shthorsten)
      Password: polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
      Enabling autostart...
      Autostart enabled!
        Was machst du da???
        iob stop
        iob fix
        iob start
        Thorsten4-71
        #63
        @thomas-braun Ich habe jetzt im ioBroker versucht den Admin Adapter upzudaten, der Fehlercode 25 ist nicht mehr gekommen aber die Fehlermeldung TypeError: Failed to fetch
        • T Thorsten4-71
          #64
          @thorsten4-71
          Wo stehst du denn nun?
          Langfassung von
          iob diag
          ist gefragt.
            Was machst du da???
            iob stop
            iob fix
            iob start
            #65
            @Thorsten4-71
            @thomas-braun sagte in über Port 8081 und 8082 kann ich ioBroker nicht aufrufen:
            Was machst du da???
            im Zusammenhang und vollständig zeigen!
              @thorsten4-71
              Langfassung von
              iob diag
              ist gefragt.
              Thorsten4-71
              #66
              @thomas-braun ```
              Script v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-2712
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               09:13:01 up  9:19,  3 users,  load average: 1.31, 2.24, 1.90
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              ~ Under-voltage detected
              ~ Arm frequency capped
              Previously detected issues:
              ~ Under-voltage has occurred
              ~ Arm frequency capping has occurred
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Sun 2025-02-02 09:13:01 CET
                         Universal time: Sun 2025-02-02 08:13:01 UTC
                               RTC time: Sun 2025-02-02 08:13:01
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              shthorsten
              HOME=/home/shthorsten
              GROUPS=shthorsten adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              js-controller is not running
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server: true
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.2G        518M        1.8G         24M        2.0G        3.7G
              Swap:            60M          0B         60M
              Total:          4.3G        518M        1.9G
              Active iob-Instances:   0
                       4045 M total memory
                        494 M used memory
                        663 M active memory
                       1231 M inactive memory
                       1731 M free memory
                        254 M buffer memory
                       1653 M swap cache
                         57 M total swap
                          0 M used swap
                         57 M free swap
              top - 09:13:01 up  9:19,  3 users,  load average: 1.31, 2.24, 1.90
              Tasks: 202 total,   1 running, 201 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   4045.0 total,   1729.1 free,    496.3 used,   1908.4 buff/cache
              MiB Swap:     57.7 total,     57.7 free,      0.0 used.   3548.7 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              1332 CRITICAL ERRORS DETECTED!
              Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  2.0G     0  2.0G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     405M  5.9M  399M   2% /run
              /dev/mmcblk0p2 ext4       15G   14G     0 100% /
              tmpfs          tmpfs     2.0G  288K  2.0G   1% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   76M  435M  15% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     405M  192K  405M   1% /run/user/1000
              Show mounted filesystems:
              TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
              /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
              |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
              `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              2.3G    /var/
              1.1G    /var/log/journal/404274c0b2bb418589be89042d5b9a67
              1.1G    /var/log
              995M    /var/cache
              Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              859M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              37M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/radar-trap.admin/build/index.js.map
              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v20.18.1
              /usr/bin/node           v20.18.1
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.29.4
              nodejs:
                Installed: 20.18.1-1nodesource1
                Candidate: 20.18.2-1nodesource1
                Version table:
                   20.18.2-1nodesource1 600
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
               *** 20.18.1-1nodesource1 600
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   20.18.0-1nodesource1 600
                   20.17.0-1nodesource1 600
                   20.16.0-1nodesource1 600
                   20.15.1-1nodesource1 600
                   20.15.0-1nodesource1 600
                   20.14.0-1nodesource1 600
                   20.13.1-1nodesource1 600
                   20.13.0-1nodesource1 600
                   20.12.2-1nodesource1 600
                   20.12.1-1nodesource1 600
                   20.12.0-1nodesource1 600
                   20.11.1-1nodesource1 600
                   20.11.0-1nodesource1 600
                   20.10.0-1nodesource1 600
                   20.9.0-1nodesource1 600
                   20.8.1-1nodesource1 600
                   20.8.0-1nodesource1 600
                   20.7.0-1nodesource1 600
                   20.6.1-1nodesource1 600
                   20.6.0-1nodesource1 600
                   20.5.1-1nodesource1 600
                   20.5.0-1nodesource1 600
                   20.4.0-1nodesource1 600
                   20.3.1-1nodesource1 600
                   20.3.0-1nodesource1 600
                   20.2.0-1nodesource1 600
                   20.1.0-1nodesource1 600
                   20.0.0-1nodesource1 600
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              Temp directories causing deletion problem: 10
              Some problems detected, please run iob fix
              Errors in npm tree: 0
              No problems detected
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
              Hosts:
              Core adapters versions
              js-controller:  7.0.6
              admin:          7.4.10
              javascript:     8.8.3
              nodejs modules from github:     0
              Adapter State
              ioBroker-Repositories
              Installed ioBroker-Instances
              Objects and States
              Objects:        1
              States:         1
              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_InRelease into data and signature failed
              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian-security_dists_bookworm-security_InRelease into data and signature failed
              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm-updates_InRelease into data and signature failed
              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f20.x_dists_nodistro_InRelease into data and signature failed
              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/archive.raspberrypi.com_debian_dists_bookworm_InRelease into data and signature failed
              W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm/InRelease  Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_InRelease into data and signature failed
              W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian-security/dists/bookworm-security/InRelease  Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian-security_dists_bookworm-security_InRelease into data and signature failed
              W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm-updates/InRelease  Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm-updates_InRelease into data and signature failed
              W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease  Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f20.x_dists_nodistro_InRelease into data and signature failed
              W: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.com/debian/dists/bookworm/InRelease  Splitting up /var/lib/apt/lists/archive.raspberrypi.com_debian_dists_bookworm_InRelease into data and signature failed
              W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
              Err:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Err:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Err:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Err:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Err:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Reading package lists... Done
              Pending Updates: 92
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       471316     49074/iobroker.js-c
              tcp        1      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       470381     49074/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17901      3284/cupsd
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5987       888/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          17900      3284/cupsd
              tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      112        1983       952/xrdp
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5989       888/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          1917       878/xrdp-sesman
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4678       676/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:56703           0.0.0.0:*                           104        4680       676/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 fe80::2c7c:a66:e1e9:546 :::*                                0          457635     821/NetworkManager
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4679       676/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::54800                :::*                                104        4681       676/avahi-daemon: r
              2025-02-02 09:14:30.067  - info: host.raspberrypi starting 32 instances
              2025-02-02 09:14:30.287  - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeCurrent"
              2025-02-02 09:14:30.317  - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewest"
              2025-02-02 09:14:30.321  - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewestNext"
              2025-02-02 09:14:30.326  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 in version "3.0.1" started with pid 49110
              2025-02-02 09:14:30.330  - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmCurrent"
              2025-02-02 09:14:30.383  - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewest"
              2025-02-02 09:14:30.388  - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewestNext"
              2025-02-02 09:14:30.393  - info: host.raspberrypi Some obsolete host states deleted.
              2025-02-02 09:14:31.418  - error: host.raspberrypi could not store process id list in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt! Please check permissions and user ownership of this file. Was ioBroker started as a different user? Please also check left over processes when stopping ioBroker!
              Error: ENOSPC: no space left on device, write
              2025-02-02 09:14:31.418  - error: host.raspberrypi Please consider running the installation fixer when on Linux.
              2025-02-02 09:14:31.642  - info: history.0 (49110) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
              2025-02-02 09:14:31.724  - info: history.0 (49110) enabled logging of hm-rpc.0.info.connection (Count=1), Alias=false
              2025-02-02 09:14:34.297  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: [Error: ENOSPC: no space left on device, write] {
              2025-02-02 09:14:34.297  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   errno: -28,
              2025-02-02 09:14:34.297  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'ENOSPC',
              2025-02-02 09:14:34.297  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   syscall: 'write'
              2025-02-02 09:14:34.298  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
              2025-02-02 09:14:34.298  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2025-02-02 09:14:34.298  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
              2025-02-02 09:14:34.334  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 in version "8.8.3" started with pid 49134
              2025-02-02 09:14:35.300  - error: host.raspberrypi could not store process id list in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt! Please check permissions and user ownership of this file. Was ioBroker started as a different user? Please also check left over processes when stopping ioBroker!
              2025-02-02 09:14:35.301  - error: host.raspberrypi Please consider running the installation fixer when on Linux.
              iob diag has finished.
              • T Thorsten4-71
                @thomas-braun ```
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                shthorsten
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            60M          0B         60M
                         4045 M total memory
                          494 M used memory
                          663 M active memory
                         1731 M free memory
                          254 M buffer memory
                         1653 M swap cache
                           57 M total swap
                            0 M used swap
                           57 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                2.3G    /var/
                1.1G    /var/log
                995M    /var/cache
                USB-Devices by-id:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Hosts:
                admin:          7.4.10
                javascript:     8.8.3
                Adapter State
                Objects and States
                Objects:        1
                States:         1
                Pending Updates: 92
                #67
                immer noch!
                Was hängt alles am Netzteil/Raspi?
                dito!
                Pending Updates: 92
                und Probleme mit den Repos.
                Alles wahrscheinlich weil
                die ist rappelvoll
                • T Thorsten4-71
                  @thomas-braun ```
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  shthorsten
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            60M          0B         60M
                           4045 M total memory
                            494 M used memory
                            663 M active memory
                           1731 M free memory
                            254 M buffer memory
                           1653 M swap cache
                             57 M total swap
                              0 M used swap
                             57 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  2.3G    /var/
                  1.1G    /var/log
                  995M    /var/cache
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Hosts:
                  admin:          7.4.10
                  javascript:     8.8.3
                  Adapter State
                  Objects and States
                  Objects:        1
                  States:         1
                  Pending Updates: 92
                  #68
                  Current issues:
                  Die Spannungsversorgung ist zu schwach. Vernünftiges Netzteil verwenden.
                  Der muss halt laufen.
                  Ausschalten...
                  Das sind 1332 Fehler zu viel.
                  Pending Updates: 92
                  Das sind 92 Updates zu viel. Wobei auch bei deinen Quellen irgendwas krumm ist. Die Meldungen hab ich aber noch nie gesehen.
                  Dein Dateisystem ist zu. Kein Platz mehr für irgendwas.
                    immer noch!
                    dito!
                    Pending Updates: 92
                    die ist rappelvoll
                    Thorsten4-71
                    #69
                    @homoran Ich habe das netzteil getauscht (Kein Handy Netzteil) 4,5 A hängt nur der Raspberry dran.
                    Thomas BraunT T HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • T Thorsten4-71
                      #70
                      @thorsten4-71
                      Installier es neu, diesmal direkt OHNE Desktop und dem ganzen Zinnober in der 64Bit-Lite-Version.
                      Die braucht auch weniger Platz auf dem Datenträger. Ich würde da aber auch einen größeren verwenden.
                      • T Thorsten4-71
                        Thorsten4-71
                        #71
                        @thorsten4-71 Wie bekomme ich den js-controller zum laufen? Soll ich mir eine neue Karte holen - welche würdest Du mir empfehlen - und neu aufsetzen?😧
                        • T Thorsten4-71
                          #72
                          Hab ich gerade im Post davor geschrieben.
                          Neben neuer Karte brauchst du aber auch ein gescheites Netzteil.
                          Das originale von Raspberry ist zu empfehlen. Hab ich hier an meinen Kisten auch ausschließlich im Einsatz.
                          • T Thorsten4-71
                            #73
                            das offizielle pi 5 Netzteil hat höhere Spezifikationen
                            Am pi selber hängen keine USB Geräte?
                              Thorsten4-71
                              #74
                              @thomas-braun hatte ich übersehen, war gerade am schreiben. OK Dank dir. Welche Größe würdest Du mir empfehlen?
                                Thorsten4-71
                                #75
                                @homoran nein, da hängt nichts dran. Vielen Dank, werde ich mir zulegen und alles neu machen. grrr
                                • T Thorsten4-71
                                  #76
                                  Kann man so generell nicht sagen.
                                  Ich verwende hier 32 - 64 GB SD-Karten, SSDs sind deutlich größer.
                                  Und halt keine Platzfresser wie einen graphischen Desktop, ein Office-Paket und sonstigen Blödsinn.
                                  • T Thorsten4-71
                                    #77
                                    unter 32GB bekommst du eh kaum noch was.
                                    Ich würde aber auf 64 GB gehen.
                                    Sieh zu, dass du was vernünftiges bekommst, mindestens mit pro, ultra, besser mit endurance im Namen
