  4. über Port 8081 und 8082 kann ich ioBroker nicht aufrufen
77 Beiträge 5 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @thorsten4-71 sagte in über Port 8081 und 8082 kann ich ioBroker nicht aufrufen:
    sudo cp off /sys/class/backlight/rpi_backlight/bl_power
    Was machst du da???
    iob stop
    iob fix
    iob start
    Thorsten4-71
    @thomas-braun Ich habe jetzt im ioBroker versucht den Admin Adapter upzudaten, der Fehlercode 25 ist nicht mehr gekommen aber die Fehlermeldung TypeError: Failed to fetch
    • T Thorsten4-71
      @thorsten4-71
      Wo stehst du denn nun?
      Langfassung von
      iob diag
      ist gefragt.
        Was machst du da???
        iob stop
        iob fix
        iob start
        @Thorsten4-71
        @thomas-braun sagte in über Port 8081 und 8082 kann ich ioBroker nicht aufrufen:
        Was machst du da???
        im Zusammenhang und vollständig zeigen!
          @thorsten4-71
          Langfassung von
          iob diag
          ist gefragt.
          Thorsten4-71
          #66
          @thomas-braun ```
          Script v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-2712
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           09:13:01 up  9:19,  3 users,  load average: 1.31, 2.24, 1.90
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          ~ Under-voltage detected
          ~ Arm frequency capped
          Previously detected issues:
          ~ Under-voltage has occurred
          ~ Arm frequency capping has occurred
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Sun 2025-02-02 09:13:01 CET
                     Universal time: Sun 2025-02-02 08:13:01 UTC
                           RTC time: Sun 2025-02-02 08:13:01
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          shthorsten
          HOME=/home/shthorsten
          GROUPS=shthorsten adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          js-controller is not running
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: true
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.2G        518M        1.8G         24M        2.0G        3.7G
          Swap:            60M          0B         60M
          Total:          4.3G        518M        1.9G
          Active iob-Instances:   0
                   4045 M total memory
                    494 M used memory
                    663 M active memory
                   1231 M inactive memory
                   1731 M free memory
                    254 M buffer memory
                   1653 M swap cache
                     57 M total swap
                      0 M used swap
                     57 M free swap
          top - 09:13:01 up  9:19,  3 users,  load average: 1.31, 2.24, 1.90
          Tasks: 202 total,   1 running, 201 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   4045.0 total,   1729.1 free,    496.3 used,   1908.4 buff/cache
          MiB Swap:     57.7 total,     57.7 free,      0.0 used.   3548.7 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          1332 CRITICAL ERRORS DETECTED!
          Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  2.0G     0  2.0G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     405M  5.9M  399M   2% /run
          /dev/mmcblk0p2 ext4       15G   14G     0 100% /
          tmpfs          tmpfs     2.0G  288K  2.0G   1% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   76M  435M  15% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     405M  192K  405M   1% /run/user/1000
          Show mounted filesystems:
          TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
          /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
          |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
          `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          2.3G    /var/
          1.1G    /var/log/journal/404274c0b2bb418589be89042d5b9a67
          1.1G    /var/log
          995M    /var/cache
          Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          859M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          37M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/radar-trap.admin/build/index.js.map
          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.18.1
          /usr/bin/node           v20.18.1
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.29.4
          nodejs:
            Installed: 20.18.1-1nodesource1
            Candidate: 20.18.2-1nodesource1
            Version table:
               20.18.2-1nodesource1 600
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
           *** 20.18.1-1nodesource1 600
               20.18.0-1nodesource1 600
               20.17.0-1nodesource1 600
               20.16.0-1nodesource1 600
               20.15.1-1nodesource1 600
               20.15.0-1nodesource1 600
               20.14.0-1nodesource1 600
               20.13.1-1nodesource1 600
               20.13.0-1nodesource1 600
               20.12.2-1nodesource1 600
               20.12.1-1nodesource1 600
               20.12.0-1nodesource1 600
               20.11.1-1nodesource1 600
               20.11.0-1nodesource1 600
               20.10.0-1nodesource1 600
               20.9.0-1nodesource1 600
               20.8.1-1nodesource1 600
               20.8.0-1nodesource1 600
               20.7.0-1nodesource1 600
               20.6.1-1nodesource1 600
               20.6.0-1nodesource1 600
               20.5.1-1nodesource1 600
               20.5.0-1nodesource1 600
               20.4.0-1nodesource1 600
               20.3.1-1nodesource1 600
               20.3.0-1nodesource1 600
               20.2.0-1nodesource1 600
               20.1.0-1nodesource1 600
               20.0.0-1nodesource1 600
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
          Temp directories causing deletion problem: 10
          Some problems detected, please run iob fix
          Errors in npm tree: 0
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
          Hosts:
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.6
          admin:          7.4.10
          javascript:     8.8.3
          nodejs modules from github:     0
          Adapter State
          ioBroker-Repositories
          Installed ioBroker-Instances
          Objects and States
          Objects:        1
          States:         1
          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_InRelease into data and signature failed
          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian-security_dists_bookworm-security_InRelease into data and signature failed
          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm-updates_InRelease into data and signature failed
          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f20.x_dists_nodistro_InRelease into data and signature failed
          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/archive.raspberrypi.com_debian_dists_bookworm_InRelease into data and signature failed
          W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm/InRelease  Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_InRelease into data and signature failed
          W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian-security/dists/bookworm-security/InRelease  Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian-security_dists_bookworm-security_InRelease into data and signature failed
          W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm-updates/InRelease  Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm-updates_InRelease into data and signature failed
          W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease  Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f20.x_dists_nodistro_InRelease into data and signature failed
          W: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.com/debian/dists/bookworm/InRelease  Splitting up /var/lib/apt/lists/archive.raspberrypi.com_debian_dists_bookworm_InRelease into data and signature failed
          W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
          Err:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Err:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Err:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Err:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Err:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists... Done
          Pending Updates: 92
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       471316     49074/iobroker.js-c
          tcp        1      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       470381     49074/iobroker.js-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17901      3284/cupsd
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5987       888/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          17900      3284/cupsd
          tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      112        1983       952/xrdp
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5989       888/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          1917       878/xrdp-sesman
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4678       676/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:56703           0.0.0.0:*                           104        4680       676/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 fe80::2c7c:a66:e1e9:546 :::*                                0          457635     821/NetworkManager
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4679       676/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::54800                :::*                                104        4681       676/avahi-daemon: r
          2025-02-02 09:14:30.067  - info: host.raspberrypi starting 32 instances
          2025-02-02 09:14:30.287  - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeCurrent"
          2025-02-02 09:14:30.317  - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewest"
          2025-02-02 09:14:30.321  - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewestNext"
          2025-02-02 09:14:30.326  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 in version "3.0.1" started with pid 49110
          2025-02-02 09:14:30.330  - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmCurrent"
          2025-02-02 09:14:30.383  - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewest"
          2025-02-02 09:14:30.388  - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewestNext"
          2025-02-02 09:14:30.393  - info: host.raspberrypi Some obsolete host states deleted.
          2025-02-02 09:14:31.418  - error: host.raspberrypi could not store process id list in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt! Please check permissions and user ownership of this file. Was ioBroker started as a different user? Please also check left over processes when stopping ioBroker!
          Error: ENOSPC: no space left on device, write
          2025-02-02 09:14:31.418  - error: host.raspberrypi Please consider running the installation fixer when on Linux.
          2025-02-02 09:14:31.642  - info: history.0 (49110) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
          2025-02-02 09:14:31.724  - info: history.0 (49110) enabled logging of hm-rpc.0.info.connection (Count=1), Alias=false
          2025-02-02 09:14:34.297  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: [Error: ENOSPC: no space left on device, write] {
          2025-02-02 09:14:34.297  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   errno: -28,
          2025-02-02 09:14:34.297  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'ENOSPC',
          2025-02-02 09:14:34.297  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   syscall: 'write'
          2025-02-02 09:14:34.298  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
          2025-02-02 09:14:34.298  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          2025-02-02 09:14:34.298  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
          2025-02-02 09:14:34.334  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 in version "8.8.3" started with pid 49134
          2025-02-02 09:14:35.300  - error: host.raspberrypi could not store process id list in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt! Please check permissions and user ownership of this file. Was ioBroker started as a different user? Please also check left over processes when stopping ioBroker!
          2025-02-02 09:14:35.301  - error: host.raspberrypi Please consider running the installation fixer when on Linux.
          iob diag has finished.
          • T Thorsten4-71
            @thomas-braun ```
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            shthorsten
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            60M          0B         60M
                     4045 M total memory
                      494 M used memory
                      663 M active memory
                     1731 M free memory
                      254 M buffer memory
                     1653 M swap cache
                       57 M total swap
                        0 M used swap
                       57 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            2.3G    /var/
            1.1G    /var/log
            995M    /var/cache
            USB-Devices by-id:
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Hosts:
            admin:          7.4.10
            javascript:     8.8.3
            Adapter State
            Objects and States
            Objects:        1
            States:         1
            Pending Updates: 92
            #67
            immer noch!
            Was hängt alles am Netzteil/Raspi?
            dito!
            Pending Updates: 92
            und Probleme mit den Repos.
            Alles wahrscheinlich weil
            die ist rappelvoll
            • T Thorsten4-71
              @thomas-braun ```
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              shthorsten
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            60M          0B         60M
                       4045 M total memory
                        494 M used memory
                        663 M active memory
                       1731 M free memory
                        254 M buffer memory
                       1653 M swap cache
                         57 M total swap
                          0 M used swap
                         57 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              2.3G    /var/
              1.1G    /var/log
              995M    /var/cache
              USB-Devices by-id:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Hosts:
              admin:          7.4.10
              javascript:     8.8.3
              Adapter State
              Objects and States
              Objects:        1
              States:         1
              Pending Updates: 92
              #68
              Current issues:
              Die Spannungsversorgung ist zu schwach. Vernünftiges Netzteil verwenden.
              Der muss halt laufen.
              Ausschalten...
              Das sind 1332 Fehler zu viel.
              Pending Updates: 92
              Das sind 92 Updates zu viel. Wobei auch bei deinen Quellen irgendwas krumm ist. Die Meldungen hab ich aber noch nie gesehen.
              Dein Dateisystem ist zu. Kein Platz mehr für irgendwas.
                immer noch!
                dito!
                Pending Updates: 92
                die ist rappelvoll
                Thorsten4-71
                #69
                @homoran Ich habe das netzteil getauscht (Kein Handy Netzteil) 4,5 A hängt nur der Raspberry dran.
                Thomas BraunT T HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                • T Thorsten4-71
                  #70
                  @thorsten4-71
                  Installier es neu, diesmal direkt OHNE Desktop und dem ganzen Zinnober in der 64Bit-Lite-Version.
                  Die braucht auch weniger Platz auf dem Datenträger. Ich würde da aber auch einen größeren verwenden.
                  • T Thorsten4-71
                    Thorsten4-71
                    #71
                    @thorsten4-71 Wie bekomme ich den js-controller zum laufen? Soll ich mir eine neue Karte holen - welche würdest Du mir empfehlen - und neu aufsetzen?😧
                    • T Thorsten4-71
                      #72
                      Hab ich gerade im Post davor geschrieben.
                      Neben neuer Karte brauchst du aber auch ein gescheites Netzteil.
                      Das originale von Raspberry ist zu empfehlen. Hab ich hier an meinen Kisten auch ausschließlich im Einsatz.
                      • T Thorsten4-71
                        #73
                        das offizielle pi 5 Netzteil hat höhere Spezifikationen
                        Am pi selber hängen keine USB Geräte?
                          Thorsten4-71
                          #74
                          @thomas-braun hatte ich übersehen, war gerade am schreiben. OK Dank dir. Welche Größe würdest Du mir empfehlen?
                            Thorsten4-71
                            #75
                            @homoran nein, da hängt nichts dran. Vielen Dank, werde ich mir zulegen und alles neu machen. grrr
                            • T Thorsten4-71
                              #76
                              Kann man so generell nicht sagen.
                              Ich verwende hier 32 - 64 GB SD-Karten, SSDs sind deutlich größer.
                              Und halt keine Platzfresser wie einen graphischen Desktop, ein Office-Paket und sonstigen Blödsinn.
                              • T Thorsten4-71
                                #77
                                unter 32GB bekommst du eh kaum noch was.
                                Ich würde aber auf 64 GB gehen.
                                Sieh zu, dass du was vernünftiges bekommst, mindestens mit pro, ultra, besser mit endurance im Namen
