  4. über Port 8081 und 8082 kann ich ioBroker nicht aufrufen
77 Beiträge 5 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @thorsten4-71
    Die Updates eingespielt, der Display-Server ausgeknipst usw.
    Siehe Hausaufgabenliste oben.
    Thorsten4-71
    @thomas-braun Ich wollte den Adapter Admin updaten und habe folgende Meldung erhalten: Upgrade process exited with code: 25
    Ich hoffe, ich muß nicht neu aufsetzen und einstellen.
    • T Thorsten4-71
      @thorsten4-71
      Da gint es Meldungen davor.
      iob fix
      ist aber der erste Ansatz.
      • AsgothianA Asgothian
        @thorsten4-71 sagte in über Port 8081 und 8082 kann ich ioBroker nicht aufrufen:
        admin.0
        2025-02-01 16:37:28.427 warn Cannot read file ("admin.admin"/"admin.svg"): Not exists
        In der Instanz fehlt das Icon und kann die Admin Instanz nicht aufrufen. Ist aber grün.
        Ich muß jetzt weg, ich werde nachher nachschauen ob Ihr noch eine Idee für mich habt. Vielen Lieben Dank und ein schönes Wochenende.
        Da fehlt der Upload des Admin Adapters.
        A.
        Thorsten4-71
        @asgothian Ich war dabei ein JS für Ical auszuprobieren und mußte dann schnell weg. Als ich den Rechner runtergefahren hatte, hat noch alles funktioniert. Ich habe nichts deinstalliert, gelöscht oder sonstiges.
          @thorsten4-71
          iob fix
          Thorsten4-71
          @thomas-braun Was kann ich jetzt noch machen?
          • T Thorsten4-71
            @thorsten4-71
            Hausaufgaben erledigt?
            iob fix ausgeführt?
              @thorsten4-71
              iob fix ausgeführt?
              Thorsten4-71
              @thomas-braun said in über Port 8081 und 8082 kann ich ioBroker nicht aufrufen:
              iob fix
              Ich habe erst den Adapter Admin updaten wollen und da bin ich hängen geblieben.
              shthorsten@raspberrypi:~ $ iob fix
              library: loaded
              Library version=2024-10-22
              ioBroker or some processes are still running:
              864 iobroker.js-con
              2088 io.telegram.0
              2141 io.history.0
              2231 io.javascript.0
              2278 io.ping.0
              2340 io.echarts.0
              2352 io.mqtt.0
              2369 io.deyeidc.0
              2380 io.chromecast.0
              2394 io.shelly.0
              2451 io.cloud.0
              2518 io.broadlink2.0
              2538 io.discovery.0
              2557 io.fritzdect.0
              2579 io.web.0
              2612 io.iqontrol.0
              2623 io.hm-rpc.2
              2630 io.hm-rpc.0
              2637 io.hm-rega.0
              2660 io.vis-2.0
              2687 io.accuweather.
              2694 io.rpi2.0
              2701 io.tankerkoenig
              2708 io.tr-064.0
              2727 io.growatt.0
              2738 io.fritzbox.0
              2820 io.vis-inventwo
              2839 io.openligadb.0
              2854 io.yahoo-stock-
              2869 io.parser.0
              3988 io.admin.0
              Please stop them first and try again!
              shthorsten@raspberrypi:~ $ sudo cp off /sys/class/backlight/rpi_backlight/bl_power
              cp: der Aufruf von stat für 'off' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              • T Thorsten4-71
                iob fix
                library: loaded
                864 iobroker.js-con
                2088 io.telegram.0
                2141 io.history.0
                2278 io.ping.0
                2340 io.echarts.0
                2352 io.mqtt.0
                2369 io.deyeidc.0
                2394 io.shelly.0
                2451 io.cloud.0
                2538 io.discovery.0
                2557 io.fritzdect.0
                2579 io.web.0
                2612 io.iqontrol.0
                2623 io.hm-rpc.2
                2630 io.hm-rpc.0
                2637 io.hm-rega.0
                2660 io.vis-2.0
                2694 io.rpi2.0
                2708 io.tr-064.0
                2727 io.growatt.0
                2738 io.fritzbox.0
                2869 io.parser.0
                3988 io.admin.0
                Was machst du da???
                iob stop
                iob fix
                iob start
                T HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  Was machst du da???
                  iob stop
                  iob fix
                  iob start
                  Thorsten4-71
        iob stop
                  shthorsten@raspberrypi:~ $ iob stop
                  library: loaded
                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                      Script version: 2024-10-22
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/5)
                  OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                  OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  OK:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Holen:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55,4 kB]
                  OK:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Es wurden 55,4 kB in 1 s geholt (90,6 kB/s).
                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                      Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                  Done.
                      Database maintenance (4/5)
                  Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                  Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  Compressed 2 JSONL files. Done
                      Checking autostart (5/5)
                  ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
                  Legitimierung ist zum Stoppen von »iobroker.service« notwendig.
                  Authenticating as: ,,, (shthorsten)
                  Password: polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
                  Enabling autostart...
                  Autostart enabled!
                      Your installation was fixed successfully
                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                    Was machst du da???
                    iob stop
                    iob fix
                    iob start
                    Thorsten4-71
                    @thomas-braun Ich habe jetzt im ioBroker versucht den Admin Adapter upzudaten, der Fehlercode 25 ist nicht mehr gekommen aber die Fehlermeldung TypeError: Failed to fetch
                    • T Thorsten4-71
                      @thorsten4-71
                      Wo stehst du denn nun?
                      Langfassung von
                      iob diag
                      ist gefragt.
                        Was machst du da???
                        iob stop
                        iob fix
                        iob start
                        @Thorsten4-71
                        @thomas-braun sagte in über Port 8081 und 8082 kann ich ioBroker nicht aufrufen:
                        Was machst du da???
                        im Zusammenhang und vollständig zeigen!
                          @thorsten4-71
                          Langfassung von
                          iob diag
                          ist gefragt.
                          Thorsten4-71
                          #66
                          @thomas-braun ```
                          Script v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
                          *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: raspberrypi
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-2712
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          Systemuptime and Load:
                           09:13:01 up  9:19,  3 users,  load average: 1.31, 2.24, 1.90
                          CPU threads: 4
                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          ~ Under-voltage detected
                          ~ Arm frequency capped
                          Previously detected issues:
                          ~ Under-voltage has occurred
                          ~ Arm frequency capping has occurred
                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                         Local time: Sun 2025-02-02 09:13:01 CET
                                     Universal time: Sun 2025-02-02 08:13:01 UTC
                                           RTC time: Sun 2025-02-02 08:13:01
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          shthorsten
                          HOME=/home/shthorsten
                          GROUPS=shthorsten adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                          js-controller is not running
                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                          Display-Server: true
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            4.2G        518M        1.8G         24M        2.0G        3.7G
                          Swap:            60M          0B         60M
                          Total:          4.3G        518M        1.9G
                          Active iob-Instances:   0
                                   4045 M total memory
                                    494 M used memory
                                    663 M active memory
                                   1231 M inactive memory
                                   1731 M free memory
                                    254 M buffer memory
                                   1653 M swap cache
                                     57 M total swap
                                      0 M used swap
                                     57 M free swap
                          top - 09:13:01 up  9:19,  3 users,  load average: 1.31, 2.24, 1.90
                          Tasks: 202 total,   1 running, 201 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   4045.0 total,   1729.1 free,    496.3 used,   1908.4 buff/cache
                          MiB Swap:     57.7 total,     57.7 free,      0.0 used.   3548.7 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                          1332 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                          Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  2.0G     0  2.0G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     405M  5.9M  399M   2% /run
                          /dev/mmcblk0p2 ext4       15G   14G     0 100% /
                          tmpfs          tmpfs     2.0G  288K  2.0G   1% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   76M  435M  15% /boot/firmware
                          tmpfs          tmpfs     405M  192K  405M   1% /run/user/1000
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                          /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                          |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                          `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          2.3G    /var/
                          1.1G    /var/log/journal/404274c0b2bb418589be89042d5b9a67
                          1.1G    /var/log
                          995M    /var/cache
                          Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          859M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                          558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                          37M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/radar-trap.admin/build/index.js.map
                          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          No Devices found 'by-id'
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                          /usr/bin/node           v20.18.1
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          /usr/bin/corepack       0.29.4
                          nodejs:
                            Installed: 20.18.1-1nodesource1
                            Candidate: 20.18.2-1nodesource1
                            Version table:
                               20.18.2-1nodesource1 600
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                           *** 20.18.1-1nodesource1 600
                               20.18.0-1nodesource1 600
                               20.17.0-1nodesource1 600
                               20.16.0-1nodesource1 600
                               20.15.1-1nodesource1 600
                               20.15.0-1nodesource1 600
                               20.14.0-1nodesource1 600
                               20.13.1-1nodesource1 600
                               20.13.0-1nodesource1 600
                               20.12.2-1nodesource1 600
                               20.12.1-1nodesource1 600
                               20.12.0-1nodesource1 600
                               20.11.1-1nodesource1 600
                               20.11.0-1nodesource1 600
                               20.10.0-1nodesource1 600
                               20.9.0-1nodesource1 600
                               20.8.1-1nodesource1 600
                               20.8.0-1nodesource1 600
                               20.7.0-1nodesource1 600
                               20.6.1-1nodesource1 600
                               20.6.0-1nodesource1 600
                               20.5.1-1nodesource1 600
                               20.5.0-1nodesource1 600
                               20.4.0-1nodesource1 600
                               20.3.1-1nodesource1 600
                               20.3.0-1nodesource1 600
                               20.2.0-1nodesource1 600
                               20.1.0-1nodesource1 600
                               20.0.0-1nodesource1 600
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                          Temp directories causing deletion problem: 10
                          Some problems detected, please run iob fix
                          Errors in npm tree: 0
                          No problems detected
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                          Hosts:
                          Core adapters versions
                          js-controller:  7.0.6
                          admin:          7.4.10
                          javascript:     8.8.3
                          nodejs modules from github:     0
                          Adapter State
                          ioBroker-Repositories
                          Installed ioBroker-Instances
                          Objects and States
                          Objects:        1
                          States:         1
                          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_InRelease into data and signature failed
                          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian-security_dists_bookworm-security_InRelease into data and signature failed
                          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm-updates_InRelease into data and signature failed
                          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f20.x_dists_nodistro_InRelease into data and signature failed
                          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/archive.raspberrypi.com_debian_dists_bookworm_InRelease into data and signature failed
                          W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm/InRelease  Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_InRelease into data and signature failed
                          W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian-security/dists/bookworm-security/InRelease  Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian-security_dists_bookworm-security_InRelease into data and signature failed
                          W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm-updates/InRelease  Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm-updates_InRelease into data and signature failed
                          W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease  Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f20.x_dists_nodistro_InRelease into data and signature failed
                          W: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.com/debian/dists/bookworm/InRelease  Splitting up /var/lib/apt/lists/archive.raspberrypi.com_debian_dists_bookworm_InRelease into data and signature failed
                          W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                          Err:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          Err:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          Err:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                          Err:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                          Err:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                          Reading package lists... Done
                          Pending Updates: 92
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       471316     49074/iobroker.js-c
                          tcp        1      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       470381     49074/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17901      3284/cupsd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5987       888/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          17900      3284/cupsd
                          tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      112        1983       952/xrdp
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5989       888/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          1917       878/xrdp-sesman
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4678       676/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:56703           0.0.0.0:*                           104        4680       676/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 fe80::2c7c:a66:e1e9:546 :::*                                0          457635     821/NetworkManager
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4679       676/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::54800                :::*                                104        4681       676/avahi-daemon: r
                          2025-02-02 09:14:30.067  - info: host.raspberrypi starting 32 instances
                          2025-02-02 09:14:30.287  - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeCurrent"
                          2025-02-02 09:14:30.317  - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewest"
                          2025-02-02 09:14:30.321  - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewestNext"
                          2025-02-02 09:14:30.326  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 in version "3.0.1" started with pid 49110
                          2025-02-02 09:14:30.330  - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmCurrent"
                          2025-02-02 09:14:30.383  - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewest"
                          2025-02-02 09:14:30.388  - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewestNext"
                          2025-02-02 09:14:30.393  - info: host.raspberrypi Some obsolete host states deleted.
                          2025-02-02 09:14:31.418  - error: host.raspberrypi could not store process id list in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt! Please check permissions and user ownership of this file. Was ioBroker started as a different user? Please also check left over processes when stopping ioBroker!
                          Error: ENOSPC: no space left on device, write
                          2025-02-02 09:14:31.418  - error: host.raspberrypi Please consider running the installation fixer when on Linux.
                          2025-02-02 09:14:31.642  - info: history.0 (49110) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                          2025-02-02 09:14:31.724  - info: history.0 (49110) enabled logging of hm-rpc.0.info.connection (Count=1), Alias=false
                          2025-02-02 09:14:34.297  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: [Error: ENOSPC: no space left on device, write] {
                          2025-02-02 09:14:34.297  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   errno: -28,
                          2025-02-02 09:14:34.297  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'ENOSPC',
                          2025-02-02 09:14:34.297  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   syscall: 'write'
                          2025-02-02 09:14:34.298  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                          2025-02-02 09:14:34.298  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          2025-02-02 09:14:34.298  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                          2025-02-02 09:14:34.334  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 in version "8.8.3" started with pid 49134
                          2025-02-02 09:14:35.300  - error: host.raspberrypi could not store process id list in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt! Please check permissions and user ownership of this file. Was ioBroker started as a different user? Please also check left over processes when stopping ioBroker!
                          2025-02-02 09:14:35.301  - error: host.raspberrypi Please consider running the installation fixer when on Linux.
                          iob diag has finished.
                          • T Thorsten4-71
                            @thomas-braun ```
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            shthorsten
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            60M          0B         60M
                                     4045 M total memory
                                      494 M used memory
                                      663 M active memory
                                     1731 M free memory
                                      254 M buffer memory
                                     1653 M swap cache
                                       57 M total swap
                                        0 M used swap
                                       57 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            2.3G    /var/
                            1.1G    /var/log
                            995M    /var/cache
                            USB-Devices by-id:
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Hosts:
                            admin:          7.4.10
                            javascript:     8.8.3
                            Adapter State
                            Objects and States
                            Objects:        1
                            States:         1
                            Pending Updates: 92
                            #67
                            immer noch!
                            Was hängt alles am Netzteil/Raspi?
                            dito!
                            Pending Updates: 92
                            und Probleme mit den Repos.
                            Alles wahrscheinlich weil
                            die ist rappelvoll
                            • T Thorsten4-71
                              @thomas-braun ```
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              shthorsten
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            60M          0B         60M
                                       4045 M total memory
                                        494 M used memory
                                        663 M active memory
                                       1731 M free memory
                                        254 M buffer memory
                                       1653 M swap cache
                                         57 M total swap
                                          0 M used swap
                                         57 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              2.3G    /var/
                              1.1G    /var/log
                              995M    /var/cache
                              USB-Devices by-id:
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Hosts:
                              admin:          7.4.10
                              javascript:     8.8.3
                              Adapter State
                              Objects and States
                              Objects:        1
                              States:         1
                              Pending Updates: 92
                              #68
                              Current issues:
                              Die Spannungsversorgung ist zu schwach. Vernünftiges Netzteil verwenden.
                              Der muss halt laufen.
                              Ausschalten...
                              Das sind 1332 Fehler zu viel.
                              Pending Updates: 92
                              Das sind 92 Updates zu viel. Wobei auch bei deinen Quellen irgendwas krumm ist. Die Meldungen hab ich aber noch nie gesehen.
                              Dein Dateisystem ist zu. Kein Platz mehr für irgendwas.
                                immer noch!
                                dito!
                                Pending Updates: 92
                                die ist rappelvoll
                                Thorsten4-71
                                #69
                                @homoran Ich habe das netzteil getauscht (Kein Handy Netzteil) 4,5 A hängt nur der Raspberry dran.
                                Thomas BraunT T HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                • T Thorsten4-71
                                  #70
                                  @thorsten4-71
                                  Installier es neu, diesmal direkt OHNE Desktop und dem ganzen Zinnober in der 64Bit-Lite-Version.
                                  Die braucht auch weniger Platz auf dem Datenträger. Ich würde da aber auch einen größeren verwenden.
                                  • T Thorsten4-71
                                    Thorsten4-71
                                    #71
                                    @thorsten4-71 Wie bekomme ich den js-controller zum laufen? Soll ich mir eine neue Karte holen - welche würdest Du mir empfehlen - und neu aufsetzen?😧
                                    • T Thorsten4-71
                                      #72
                                      Hab ich gerade im Post davor geschrieben.
                                      Neben neuer Karte brauchst du aber auch ein gescheites Netzteil.
                                      Das originale von Raspberry ist zu empfehlen. Hab ich hier an meinen Kisten auch ausschließlich im Einsatz.
                                      • T Thorsten4-71
                                        #73
                                        das offizielle pi 5 Netzteil hat höhere Spezifikationen
                                        Am pi selber hängen keine USB Geräte?
                                          Thorsten4-71
                                          #74
                                          @thomas-braun hatte ich übersehen, war gerade am schreiben. OK Dank dir. Welche Größe würdest Du mir empfehlen?
