  4. über Port 8081 und 8082 kann ich ioBroker nicht aufrufen
77 Beiträge 5 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @thorsten4-71 sagte in über Port 8081 und 8082 kann ich ioBroker nicht aufrufen:
    Habe jetzt diese Meldung erhalten
    Jo.
    Press any key to continue
    sollte doch klar sein...
    Thorsten4-71
    @thomas-braun Das ist mir schon klar aber dann habe ich keine weiter Meldung mehr erhalten. steht bei xx@raspberrypi:~ $
    • T Thorsten4-71
      Zeigen...
      Genaue und vollständige Kopie von dem was da in deinem Terminal steht.
      In CodeTags.
        Zeigen...
        In CodeTags.
        Thorsten4-71
        *** ioBroker Diagnosis ***
        Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
        The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
        https://forum.iobroker.net
        Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
        It helps us to help you!
        • Some output is masked. For full results please use 'iob diag --unmask' *
        xx@raspberrypi:~ $
        mehr steht da leider nicht, was vorher alles war, ist weg.
        • T Thorsten4-71
          xx@raspberrypi:~ $
          @thorsten4-71
          Und dein user heißt 'xx'? Du sollst das VOLLSTÄNDIG und UNVERÄNDERT und UNGEKÜRZT kopieren.
          Und IN CODETAGS setzen.
            @thorsten4-71
            Thorsten4-71
            @thomas-braun Sorry
            shthorsten@raspberrypi:~ $
            • T Thorsten4-71
              @thomas-braun Sorry
              @thorsten4-71
              Keine CodeTags...
                @thorsten4-71
                Keine CodeTags...
                Thorsten4-71
                @thomas-braun Mehr steht da nicht, habe alles kopiert. Was ist Code Tag. Sorry, ich habe keine große Erfahrung mit Raspberry
                Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                • T Thorsten4-71
                  @thorsten4-71
                  Hat auch mit dem Raspberry nix zu tun.
                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T Thorsten4-71
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Das ist fast ausgeschlossen. Diese Meldung steht mitten im output des diag Skriptes. Bitte poste doch einmal den gesamten Text der Konsole, wenn die 'summary' angezeigt wird.. Bitte ache auch darauf das du die Aufforderung press any key to continue ausführst, bis du zur 'summary' kommst.
                    Am ende sollte das in etwa so aussehen:
                    			v.2024-10-19
                     Static hostname: stormbroker
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-2712
                        Architecture: arm64
                    Installation: 		native
                    Kernel: 		aarch64
                    Userland: 		64 bit
                    Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
                    User-ID: 		1000
                    Display-Server: 	false
                    Boot Target: 		multi-user.target
                    Pending OS-Updates: 	10
                    Pending iob updates: 	0
                    Nodejs-Installation:
                    /usr/bin/nodejs 	v20.18.2
                    /usr/bin/node 		v20.18.2
                    /usr/bin/npm 		10.8.2
                    /usr/bin/npx 		10.8.2
                    /usr/bin/corepack 	0.29.4
                    Recommended versions are nodejs  and npm
                    nodeJS installation is correct
                    MEMORY:
                    Mem:            8.4G        2.6G        3.1G        5.5M        2.8G        5.8G
                    Swap:           536M          0B        536M
                    Total:          9.0G        2.6G        3.7G
                    Active iob-Instances: 	13
                    Upgrade policy: none
                    ioBroker Core: 		js-controller 		7.0.6
                    			admin 			7.4.17
                    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                    Objects type: redis
                    States  type: redis
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8080, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects: 		3927
                    States: 		3142
                    Size of iob-Database:
                    5.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    204K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                      @thorsten4-71
                      Thorsten4-71
                      @thomas-braun Ich habe es noch einmal versucht, hier die Meldung:
                      Copy text starting here:
                                              v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
                       Static hostname: raspberrypi
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-2712
                          Architecture: arm64
                      Kernel:                 aarch64
                      Userland:               64 bit
                      User-ID:                1000
                      Display-Server:         true
                      Pending OS-Updates:     92
                      Pending iob updates:    10
                      /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                      /usr/bin/node           v20.18.1
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      MEMORY:
                      Mem:            4.2G        2.4G        508M         24M        1.5G        1.9G
                      Swap:            92M          0B         92M
                      Total:          4.3G        2.4G        600M
                      Active iob-Instances:   30
                                              admin                   7.4.10
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                        system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Objects:                6483
                      States:                 6130
                      29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      Some problems detected, please run iob fix and try to have them fixed
                      315 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                      Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
                      Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                      === Mark text until here for copying ===
                        @thorsten4-71
                        Thorsten4-71
                        @thomas-braun Vielen Dank für Deine Geduld, ich habe die ganze Zeit eine Fehlermeldung im Forum bekommen und konnte Dir das nicht schicken. Sorry
                        • T Thorsten4-71
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Kernel:                 aarch64
                          Userland:               64 bit
                          User-ID:                1000
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          MEMORY:
                          Swap:            92M          0B         92M
                                                  admin                   7.4.10
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                6483
                          States:                 6130
                          hier die Meldung:
                          noch besser wäre die Langfassung, die vor dem Summary kommt, aber hier sieht man schon
                          und
                          sieht nicht wirklich vertrauenserweckend aus!
                          Was ist passiert?
                          • T Thorsten4-71
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            Kernel:                 aarch64
                            Userland:               64 bit
                            User-ID:                1000
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            MEMORY:
                            Swap:            92M          0B         92M
                                                    admin                   7.4.10
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                6483
                            States:                 6130
                            Ausschalten.
                            Updaten.
                            iob stop
                            iob fix
                            Die 315 kritischen Fehler musst du dir auch anschauen. Auf einem gesunden System sind da nämlich keine:
                            Z. B. wie hier:
                            echad@chet:~ $ dmesg --level=emerg,alert,crit
                            echad@chet:~ $
                            • T Thorsten4-71
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              @thorsten4-71
                              Wenn du beimPosten eine Fehlermeldung bekommst einfach F5 (Refresh) drücken. Das behebt das zu 99%.
                              Support Repositoryverwaltung.
                              LESEN - gute Forenbeitrage
                                hier die Meldung:
                                und
                                Was ist passiert?
                                Thorsten4-71
                                @homoran Ich habe keine Ahnung, gestern abend ging noch alles, dann mußte ich jemand ins Krankenhaus fahren. Heute Morgen wollte ich weiterarbeiten dann konnte ich im Browser den ioBroker nicht aufrufen.
                                • T Thorsten4-71
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  @thorsten4-71
                                  Wie schon geschrieben:
                                  Bitte liefer uns die LANGFASSUNG des Befehls iob diag.
                                  Code Tags kreigst du mit dem Button oben:
                                  Die Rückwärtsgerichteten Anführungszeichen sind aber eh schon im Output von iob diag drinnen. Also einfach mitkopieren.
                                    Ausschalten.
                                    Updaten.
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    Z. B. wie hier:
                                    echad@chet:~ $
                                    Thorsten4-71
                                    @thomas-braun wie kann ich den Display-Server ausschalten? Bei Admin ist Port 8081 deaktiviert, müßte ich den nicht aktivieren? Wenn ja wie?
                                    Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T Thorsten4-71
                                      Unter anderem mittels
                                      iob fix
                                      • T Thorsten4-71
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        @thorsten4-71
                                        Port 8081 ist ein Webserver Port der (defaultmäßig) zu admin gehört.
                                        Das hat nichts mit DisplayServer zu tun. Displyserver ist eine Komponente die - grob gesagt - ein grafisches System analog zur Windows Oberfläche für die Bediung des Rechners zur Verfügung stellt. Da du ziemlich sicher keinen Bildschirm, Tastatur und Maus am Rechner (Pi) angeschlossen hast brauchst du diese Komponente nicht. (Mir ist bewußt dass das stark verkürzt ist und auch grafische Remotezugriffe denkbar sind - aber zu 99% ist der Displayserver auf einem ioBroker Hots unnötiger Ballast und Fehlerquelle).
                                        Prior wär aber zunächst wie schon geschrieben die LANGFASSUNG von iob diag,
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @thorsten4-71
                                          Thorsten4-71
                                          @mcm1957 said in über Port 8081 und 8082 kann ich ioBroker nicht aufrufen:
                                          iob diag
                                          ```bash
                                          Script v.2024-10-19
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          OS is similar to:
                                          Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : none
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 64 bit
                                          Systemuptime and Load:
                                           16:15:07 up 9 min,  4 users,  load average: 0.43, 0.76, 0.62
                                          CPU threads: 4
                                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                          Current issues:
                                          Previously detected issues:
                                          ~ Under-voltage has occurred
                                          ~ Arm frequency capping has occurred
                                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                         Local time: Sat 2025-02-01 16:15:07 CET
                                                     Universal time: Sat 2025-02-01 15:15:07 UTC
                                                           RTC time: Sat 2025-02-01 15:15:07
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** Users and Groups ***
                                          User that called 'iob diag':
                                          shthorsten
                                          HOME=/home/shthorsten
                                          GROUPS=shthorsten adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            4.2G        2.0G        1.2G         24M        1.2G        2.3G
                                          Swap:           155M          0B        155M
                                          Total:          4.4G        2.0G        1.3G
                                                   4045 M total memory
                                                   1875 M used memory
                                                   1926 M active memory
                                                    714 M inactive memory
                                                   1105 M free memory
                                                     91 M buffer memory
                                                   1061 M swap cache
                                                    148 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                    148 M free swap
                                          top - 16:15:07 up 9 min,  4 users,  load average: 0.43, 0.76, 0.62
                                          Tasks: 239 total,   1 running, 238 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s): 20.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 60.0 id, 20.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :   4045.0 total,   1104.7 free,   1875.8 used,   1153.3 buff/cache
                                          MiB Swap:    148.6 total,    148.6 free,      0.0 used.   2169.2 avail Mem
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                          0 loaded units listed.
                                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                          30 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          udev           devtmpfs  2.0G     0  2.0G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     405M  5.9M  399M   2% /run
                                          /dev/mmcblk0p2 ext4       15G   14G  150M  99% /
                                          tmpfs          tmpfs     2.0G  288K  2.0G   1% /dev/shm
                                          tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   76M  435M  15% /boot/firmware
                                          tmpfs          tmpfs     405M  192K  405M   1% /run/user/1000
                                          [Sat Feb  1 16:05:53 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:3F:D8:81 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=fc87ad5e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                          [Sat Feb  1 16:05:54 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 12974fe2-889e-4060-b497-1d6ac3fbbb4b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Sat Feb  1 16:05:55 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 12974fe2-889e-4060-b497-1d6ac3fbbb4b r/w. Quota mode: none.
                                          Show mounted filesystems:
                                          TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                                          /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                                          |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                          `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                          /var:
                                          2.4G    /var/
                                          1.1G    /var/log/journal/404274c0b2bb418589be89042d5b9a67
                                          1.1G    /var/log
                                          995M    /var/cache
                                          Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          859M    /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                          558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                          37M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/radar-trap.admin/build/index.js.map
                                          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                                          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                          USB-Devices by-id:
                                          No Devices found 'by-id'
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          nodejs:
                                            Installed: 20.18.1-1nodesource1
                                            Candidate: 20.18.2-1nodesource1
                                            Version table:
                                               20.18.2-1nodesource1 600
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                           *** 20.18.1-1nodesource1 600
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               20.18.0-1nodesource1 600
                                               20.17.0-1nodesource1 600
                                               20.16.0-1nodesource1 600
                                               20.15.1-1nodesource1 600
                                               20.15.0-1nodesource1 600
                                               20.14.0-1nodesource1 600
                                               20.13.1-1nodesource1 600
                                               20.13.0-1nodesource1 600
                                               20.12.2-1nodesource1 600
                                               20.12.1-1nodesource1 600
                                               20.12.0-1nodesource1 600
                                               20.11.1-1nodesource1 600
                                               20.11.0-1nodesource1 600
                                               20.10.0-1nodesource1 600
                                               20.9.0-1nodesource1 600
                                               20.8.1-1nodesource1 600
                                               20.8.0-1nodesource1 600
                                               20.7.0-1nodesource1 600
                                               20.6.1-1nodesource1 600
                                               20.6.0-1nodesource1 600
                                               20.5.1-1nodesource1 600
                                               20.5.0-1nodesource1 600
                                               20.4.0-1nodesource1 600
                                               20.3.1-1nodesource1 600
                                               20.3.0-1nodesource1 600
                                               20.2.0-1nodesource1 600
                                               20.1.0-1nodesource1 600
                                               20.0.0-1nodesource1 600
                                               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree: 0
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 543)
                                          Core adapters versions
                                          js-controller:  7.0.6
                                          admin:          7.4.10
                                          javascript:     8.8.3
                                          nodejs modules from github:     3
                                          +-- gigaset-elements-api@0.5.2 (git+ssh://git@github.com/matthsc/gigaset-elements-api.git#c5508721b086232133d74e611a6dc3c92dc6d587)
                                          +-- iobroker.fritzbox@0.6.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fritzbox.git#0c5b36684af3391deca2ad094489c3915b6868c9)
                                          +-- iobroker.radar-trap@2.2.2 (git+ssh://git@github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap.git#57af772463c65406bc84e4042732fd606ef9faf5)
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : raspberrypi                              -  enabled, port: 8899
                                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.growatt.0                : growatt               : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                            system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 12010
                                          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                            system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 18701
                                            system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.71.55
                                          + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.pylontech.0              : pylontech             : raspberrypi                              - disabled, port: 8899
                                            system.adapter.radar-trap.0             : radar-trap            : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap.0: vis-2-widgets-radar-trap: raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.yahoo-stock-market.0     : yahoo-stock-market    : raspberrypi                              -  enabled
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          Active repo(s): stable
                                          Installed ioBroker-Instances
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                          Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                                          Adapter    "alarm"        : 3.6.7    , installed 3.6.4  [Updatable]
                                          Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.25 [Updatable]
                                          Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
                                          Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                          Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 3.4.1  [Updatable]
                                          Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
                                          Adapter    "deyeidc"      : 0.1.1    , installed 0.1.1
                                          Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                          Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                          Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                                          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                                          Adapter    "growatt"      : 3.3.1    , installed 3.2.5  [Updatable]
                                          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                          Adapter    "hmip"         : 1.25.0   , installed 1.24.3 [Updatable]
                                          Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                                          Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 2.3.0  [Updatable]
                                          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                          Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                          Adapter    "openligadb"   : 1.8.0    , installed 1.7.0  [Updatable]
                                          Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                                          Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                          Adapter    "pylontech"    : 0.0.10   , installed 0.0.10
                                          Adapter    "radar-trap"   : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                          Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                          Adapter    "rpi2"         : 2.3.1    , installed 2.2.1  [Updatable]
                                          Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                                          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                          Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 3.9.0  [Updatable]
                                          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                          Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                          Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                                          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                                          Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
                                          Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 2.3.0, installed 2.3.0
                                          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.5.0  [Updatable]
                                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                          Adapter    "yahoo-stock-market": 0.0.7, installed 0.0.7
                                          Objects and States
                                          Objects:        6483
                                          States:         6151
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                          Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                          Reading package lists...
                                          Pending Updates: 92
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 192.168.71.55:1883      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11134      2159/io.mqtt.0
                                          tcp        0      0 192.168.71.55:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14346      2269/io.hm-rpc.2
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5918       890/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7161       866/cupsd
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8492       867/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8497       867/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 192.168.71.55:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12443      2237/io.hm-rpc.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12052      2121/io.shelly.0
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5920       890/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          7160       866/cupsd
                                          tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      112        6101       957/xrdp
                                          tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          5907       876/xrdp-sesman
                                          tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       12839      2500/io.web.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:59086           0.0.0.0:*                           104        7616       670/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:38640           0.0.0.0:*                           1001       15431      2345/io.broadlink2.
                                          udp        0      0 0.0.0.0:39058           0.0.0.0:*                           1001       14440      2345/io.broadlink2.
                                          udp        0      0 0.0.0.0:37314           0.0.0.0:*                           1001       15484      2345/io.broadlink2.
                                          udp        0      0 0.0.0.0:41484           0.0.0.0:*                           1001       15388      2345/io.broadlink2.
                                          udp        0      0 0.0.0.0:39487           0.0.0.0:*                           1001       15436      2345/io.broadlink2.
                                          udp        0      0 0.0.0.0:41566           0.0.0.0:*                           1001       15482      2345/io.broadlink2.
                                          udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       12691      2345/io.broadlink2.
                                          udp        0      0 0.0.0.0:33523           0.0.0.0:*                           1001       15439      2345/io.broadlink2.
                                          udp        0      0 0.0.0.0:39971           0.0.0.0:*                           1001       15456      2345/io.broadlink2.
                                          udp        0      0 0.0.0.0:46197           0.0.0.0:*                           1001       15483      2345/io.broadlink2.
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       11168      2179/io.chromecast.
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7614       670/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:40179           0.0.0.0:*                           1001       14473      2345/io.broadlink2.
                                          udp        0      0 0.0.0.0:34090           0.0.0.0:*                           1001       14471      2345/io.broadlink2.
                                          udp        0      0 0.0.0.0:50579           0.0.0.0:*                           1001       14472      2345/io.broadlink2.
                                          udp        0      0 0.0.0.0:40364           0.0.0.0:*                           1001       14439      2345/io.broadlink2.
                                          udp6       0      0 fe80::2c7c:a66:e1e9:546 :::*                                0          9337       827/NetworkManager
                                          udp6       0      0 :::60425                :::*                                104        7617       670/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7615       670/avahi-daemon: r
                                          2025-02-01 16:08:07.802  - info: tvspielfilm.0 (2312) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2025-02-01 16:08:08.043  - info: vis-2.0 (2536) starting. Version 2.9.64 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                          2025-02-01 16:08:08.250  - info: vis-2.0 (2536) vis-2 license is OK.
                                          2025-02-01 16:08:08.345  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2025-02-01 16:08:11.180  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.growatt.0 in version "3.2.5" started with pid 2554
                                          2025-02-01 16:08:12.564  - info: growatt.0 (2554) starting. Version 3.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                          2025-02-01 16:08:15.068  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-inventwo.0 in version "3.3.4" started with pid 2569
                                          2025-02-01 16:08:15.945  - info: vis-inventwo.0 (2569) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                          2025-02-01 16:08:19.034  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openligadb.0 in version "1.7.0" started with pid 2584
                                          2025-02-01 16:08:19.993  - info: openligadb.0 (2584) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openligadb, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                          2025-02-01 16:08:23.056  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yahoo-stock-market.0 in version "0.0.7" started with pid 2599
                                          2025-02-01 16:08:24.723  - info: yahoo-stock-market.0 (2599) starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahoo-stock-market, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                          2025-02-01 16:08:24.731  - info: yahoo-stock-market.0 (2599) initialize yahoo-stock-market adapter
                                          2025-02-01 16:08:27.128  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.parser.0 in version "2.2.4" started with pid 2614
                                          2025-02-01 16:08:28.175  - info: parser.0 (2614) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                          2025-02-01 16:10:16.009  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 in version "2.1.0" started with pid 2778
                                          2025-02-01 16:10:16.956  - info: tvspielfilm.0 (2778) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                          2025-02-01 16:10:18.996  - info: tvspielfilm.0 (2778) objects written
                                          2025-02-01 16:10:29.502  - info: tvspielfilm.0 (2778) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2025-02-01 16:10:30.014  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 having pid 2778 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2025-02-01 16:15:16.007  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 in version "2.1.0" started with pid 3481
                                          2025-02-01 16:15:17.063  - info: tvspielfilm.0 (3481) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                          2025-02-01 16:15:19.099  - info: tvspielfilm.0 (3481) objects written
                                          2025-02-01 16:15:29.603  - info: tvspielfilm.0 (3481) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2025-02-01 16:15:30.127  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 having pid 3481 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          iob diag has finished.
