  4. über Port 8081 und 8082 kann ich ioBroker nicht aufrufen
77 Beiträge 5 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T Thorsten4-71
    *** ioBroker Diagnosis ***
    Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
    The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
    https://forum.iobroker.net
    Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
    It helps us to help you!
    • Some output is masked. For full results please use 'iob diag --unmask' *
    Press any key to continue
    xx@raspberrypi:~ $
    mehr steht da leider nicht, was vorher alles war, ist weg.
    @thorsten4-71
    Und dein user heißt 'xx'? Du sollst das VOLLSTÄNDIG und UNVERÄNDERT und UNGEKÜRZT kopieren.
    Und IN CODETAGS setzen.
      @thorsten4-71
      Thorsten4-71
      @thomas-braun Sorry
      shthorsten@raspberrypi:~ $
      • T Thorsten4-71
        @thomas-braun Sorry
        @thorsten4-71
        Keine CodeTags...
          @thorsten4-71
          Keine CodeTags...
          Thorsten4-71
          @thomas-braun Mehr steht da nicht, habe alles kopiert. Was ist Code Tag. Sorry, ich habe keine große Erfahrung mit Raspberry
          Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          • T Thorsten4-71
            @thorsten4-71
            Hat auch mit dem Raspberry nix zu tun.
            T 2 Antworten Letzte Antwort
            • T Thorsten4-71
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @thorsten4-71 sagte in über Port 8081 und 8082 kann ich ioBroker nicht aufrufen:
              Das ist fast ausgeschlossen. Diese Meldung steht mitten im output des diag Skriptes. Bitte poste doch einmal den gesamten Text der Konsole, wenn die 'summary' angezeigt wird.. Bitte ache auch darauf das du die Aufforderung press any key to continue ausführst, bis du zur 'summary' kommst.
              Am ende sollte das in etwa so aussehen:
              			v.2024-10-19
               Static hostname: stormbroker
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-2712
                  Architecture: arm64
              Installation: 		native
              Kernel: 		aarch64
              Userland: 		64 bit
              Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
              User-ID: 		1000
              Display-Server: 	false
              Boot Target: 		multi-user.target
              Pending OS-Updates: 	10
              Pending iob updates: 	0
              Nodejs-Installation:
              /usr/bin/nodejs 	v20.18.2
              /usr/bin/node 		v20.18.2
              /usr/bin/npm 		10.8.2
              /usr/bin/npx 		10.8.2
              /usr/bin/corepack 	0.29.4
              Recommended versions are nodejs  and npm
              nodeJS installation is correct
              MEMORY:
              Mem:            8.4G        2.6G        3.1G        5.5M        2.8G        5.8G
              Swap:           536M          0B        536M
              Total:          9.0G        2.6G        3.7G
              Active iob-Instances: 	13
              Upgrade policy: none
              ioBroker Core: 		js-controller 		7.0.6
              			admin 			7.4.17
              ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
              At least one iobroker host is running.
              Objects type: redis
              States  type: redis
              + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8080, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects: 		3927
              States: 		3142
              Size of iob-Database:
              5.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              204K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                @thorsten4-71
                Thorsten4-71
                @thomas-braun Ich habe es noch einmal versucht, hier die Meldung:
                Copy text starting here:
                                        v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-2712
                    Architecture: arm64
                Kernel:                 aarch64
                Userland:               64 bit
                User-ID:                1000
                Display-Server:         true
                Pending OS-Updates:     92
                Pending iob updates:    10
                /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                /usr/bin/node           v20.18.1
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                MEMORY:
                Mem:            4.2G        2.4G        508M         24M        1.5G        1.9G
                Swap:            92M          0B         92M
                Total:          4.3G        2.4G        600M
                Active iob-Instances:   30
                                        admin                   7.4.10
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                6483
                States:                 6130
                29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Some problems detected, please run iob fix and try to have them fixed
                315 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
                Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                === Mark text until here for copying ===
                  @thorsten4-71
                  Thorsten4-71
                  @thomas-braun Vielen Dank für Deine Geduld, ich habe die ganze Zeit eine Fehlermeldung im Forum bekommen und konnte Dir das nicht schicken. Sorry
                  • T Thorsten4-71
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    Kernel:                 aarch64
                    Userland:               64 bit
                    User-ID:                1000
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    MEMORY:
                    Swap:            92M          0B         92M
                                            admin                   7.4.10
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                6483
                    States:                 6130
                    hier die Meldung:
                    noch besser wäre die Langfassung, die vor dem Summary kommt, aber hier sieht man schon
                    und
                    sieht nicht wirklich vertrauenserweckend aus!
                    Was ist passiert?
                    • T Thorsten4-71
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      Kernel:                 aarch64
                      Userland:               64 bit
                      User-ID:                1000
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      MEMORY:
                      Swap:            92M          0B         92M
                                              admin                   7.4.10
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                6483
                      States:                 6130
                      Ausschalten.
                      Updaten.
                      iob stop
                      iob fix
                      Die 315 kritischen Fehler musst du dir auch anschauen. Auf einem gesunden System sind da nämlich keine:
                      Z. B. wie hier:
                      echad@chet:~ $ dmesg --level=emerg,alert,crit
                      echad@chet:~ $
                      • T Thorsten4-71
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @thorsten4-71
                        Wenn du beimPosten eine Fehlermeldung bekommst einfach F5 (Refresh) drücken. Das behebt das zu 99%.
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                          hier die Meldung:
                          und
                          Was ist passiert?
                          Thorsten4-71
                          @homoran Ich habe keine Ahnung, gestern abend ging noch alles, dann mußte ich jemand ins Krankenhaus fahren. Heute Morgen wollte ich weiterarbeiten dann konnte ich im Browser den ioBroker nicht aufrufen.
                          • T Thorsten4-71
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @thorsten4-71
                            Wie schon geschrieben:
                            Bitte liefer uns die LANGFASSUNG des Befehls iob diag.
                            Code Tags kreigst du mit dem Button oben:
                            Die Rückwärtsgerichteten Anführungszeichen sind aber eh schon im Output von iob diag drinnen. Also einfach mitkopieren.
                              Ausschalten.
                              Updaten.
                              iob stop
                              iob fix
                              Z. B. wie hier:
                              echad@chet:~ $
                              Thorsten4-71
                              @thomas-braun wie kann ich den Display-Server ausschalten? Bei Admin ist Port 8081 deaktiviert, müßte ich den nicht aktivieren? Wenn ja wie?
                              Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T Thorsten4-71
                                Unter anderem mittels
                                iob fix
                                • T Thorsten4-71
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  @thorsten4-71
                                  Port 8081 ist ein Webserver Port der (defaultmäßig) zu admin gehört.
                                  Das hat nichts mit DisplayServer zu tun. Displyserver ist eine Komponente die - grob gesagt - ein grafisches System analog zur Windows Oberfläche für die Bediung des Rechners zur Verfügung stellt. Da du ziemlich sicher keinen Bildschirm, Tastatur und Maus am Rechner (Pi) angeschlossen hast brauchst du diese Komponente nicht. (Mir ist bewußt dass das stark verkürzt ist und auch grafische Remotezugriffe denkbar sind - aber zu 99% ist der Displayserver auf einem ioBroker Hots unnötiger Ballast und Fehlerquelle).
                                  Prior wär aber zunächst wie schon geschrieben die LANGFASSUNG von iob diag,
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @thorsten4-71
                                    Thorsten4-71
                                    @mcm1957 said in über Port 8081 und 8082 kann ich ioBroker nicht aufrufen:
                                    iob diag
                                    ```bash
                                    Script v.2024-10-19
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    OS is similar to:
                                    Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                    Systemuptime and Load:
                                     16:15:07 up 9 min,  4 users,  load average: 0.43, 0.76, 0.62
                                    CPU threads: 4
                                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                    ~ Under-voltage has occurred
                                    ~ Arm frequency capping has occurred
                                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                   Local time: Sat 2025-02-01 16:15:07 CET
                                               Universal time: Sat 2025-02-01 15:15:07 UTC
                                                     RTC time: Sat 2025-02-01 15:15:07
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** Users and Groups ***
                                    User that called 'iob diag':
                                    shthorsten
                                    HOME=/home/shthorsten
                                    GROUPS=shthorsten adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            4.2G        2.0G        1.2G         24M        1.2G        2.3G
                                    Swap:           155M          0B        155M
                                    Total:          4.4G        2.0G        1.3G
                                             4045 M total memory
                                             1875 M used memory
                                             1926 M active memory
                                              714 M inactive memory
                                             1105 M free memory
                                               91 M buffer memory
                                             1061 M swap cache
                                              148 M total swap
                                                0 M used swap
                                              148 M free swap
                                    top - 16:15:07 up 9 min,  4 users,  load average: 0.43, 0.76, 0.62
                                    Tasks: 239 total,   1 running, 238 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s): 20.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 60.0 id, 20.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   4045.0 total,   1104.7 free,   1875.8 used,   1153.3 buff/cache
                                    MiB Swap:    148.6 total,    148.6 free,      0.0 used.   2169.2 avail Mem
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                    0 loaded units listed.
                                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                    30 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    udev           devtmpfs  2.0G     0  2.0G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     405M  5.9M  399M   2% /run
                                    /dev/mmcblk0p2 ext4       15G   14G  150M  99% /
                                    tmpfs          tmpfs     2.0G  288K  2.0G   1% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   76M  435M  15% /boot/firmware
                                    tmpfs          tmpfs     405M  192K  405M   1% /run/user/1000
                                    [Sat Feb  1 16:05:53 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:3F:D8:81 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=fc87ad5e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                    [Sat Feb  1 16:05:54 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 12974fe2-889e-4060-b497-1d6ac3fbbb4b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Sat Feb  1 16:05:55 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 12974fe2-889e-4060-b497-1d6ac3fbbb4b r/w. Quota mode: none.
                                    Show mounted filesystems:
                                    TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                                    /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                                    |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                    `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    2.4G    /var/
                                    1.1G    /var/log/journal/404274c0b2bb418589be89042d5b9a67
                                    1.1G    /var/log
                                    995M    /var/cache
                                    Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    859M    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                    558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                    37M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/radar-trap.admin/build/index.js.map
                                    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                                    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    No Devices found 'by-id'
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    nodejs:
                                      Installed: 20.18.1-1nodesource1
                                      Candidate: 20.18.2-1nodesource1
                                      Version table:
                                         20.18.2-1nodesource1 600
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                     *** 20.18.1-1nodesource1 600
                                         20.18.0-1nodesource1 600
                                         20.17.0-1nodesource1 600
                                         20.16.0-1nodesource1 600
                                         20.15.1-1nodesource1 600
                                         20.15.0-1nodesource1 600
                                         20.14.0-1nodesource1 600
                                         20.13.1-1nodesource1 600
                                         20.13.0-1nodesource1 600
                                         20.12.2-1nodesource1 600
                                         20.12.1-1nodesource1 600
                                         20.12.0-1nodesource1 600
                                         20.11.1-1nodesource1 600
                                         20.11.0-1nodesource1 600
                                         20.10.0-1nodesource1 600
                                         20.9.0-1nodesource1 600
                                         20.8.1-1nodesource1 600
                                         20.8.0-1nodesource1 600
                                         20.7.0-1nodesource1 600
                                         20.6.1-1nodesource1 600
                                         20.6.0-1nodesource1 600
                                         20.5.1-1nodesource1 600
                                         20.5.0-1nodesource1 600
                                         20.4.0-1nodesource1 600
                                         20.3.1-1nodesource1 600
                                         20.3.0-1nodesource1 600
                                         20.2.0-1nodesource1 600
                                         20.1.0-1nodesource1 600
                                         20.0.0-1nodesource1 600
                                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree: 0
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 543)
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  7.0.6
                                    admin:          7.4.10
                                    javascript:     8.8.3
                                    nodejs modules from github:     3
                                    +-- gigaset-elements-api@0.5.2 (git+ssh://git@github.com/matthsc/gigaset-elements-api.git#c5508721b086232133d74e611a6dc3c92dc6d587)
                                    +-- iobroker.fritzbox@0.6.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fritzbox.git#0c5b36684af3391deca2ad094489c3915b6868c9)
                                    +-- iobroker.radar-trap@2.2.2 (git+ssh://git@github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap.git#57af772463c65406bc84e4042732fd606ef9faf5)
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : raspberrypi                              -  enabled, port: 8899
                                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.growatt.0                : growatt               : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                      system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 12010
                                    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                      system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 18701
                                      system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.71.55
                                    + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.pylontech.0              : pylontech             : raspberrypi                              - disabled, port: 8899
                                      system.adapter.radar-trap.0             : radar-trap            : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap.0: vis-2-widgets-radar-trap: raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.yahoo-stock-market.0     : yahoo-stock-market    : raspberrypi                              -  enabled
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Active repo(s): stable
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                    Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                                    Adapter    "alarm"        : 3.6.7    , installed 3.6.4  [Updatable]
                                    Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.25 [Updatable]
                                    Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
                                    Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                    Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 3.4.1  [Updatable]
                                    Adapter    "deyeidc"      : 0.1.1    , installed 0.1.1
                                    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                    Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                    Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                                    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                                    Adapter    "growatt"      : 3.3.1    , installed 3.2.5  [Updatable]
                                    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                    Adapter    "hmip"         : 1.25.0   , installed 1.24.3 [Updatable]
                                    Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                                    Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 2.3.0  [Updatable]
                                    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                    Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                    Adapter    "openligadb"   : 1.8.0    , installed 1.7.0  [Updatable]
                                    Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                                    Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                    Adapter    "pylontech"    : 0.0.10   , installed 0.0.10
                                    Adapter    "radar-trap"   : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                    Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "rpi2"         : 2.3.1    , installed 2.2.1  [Updatable]
                                    Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                                    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                    Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 3.9.0  [Updatable]
                                    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                    Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                    Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                                    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                                    Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
                                    Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 2.3.0, installed 2.3.0
                                    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.5.0  [Updatable]
                                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                                    Adapter    "yahoo-stock-market": 0.0.7, installed 0.0.7
                                    Objects and States
                                    Objects:        6483
                                    States:         6151
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 92
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 192.168.71.55:1883      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11134      2159/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 192.168.71.55:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14346      2269/io.hm-rpc.2
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5918       890/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7161       866/cupsd
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8492       867/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8497       867/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 192.168.71.55:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12443      2237/io.hm-rpc.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12052      2121/io.shelly.0
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5920       890/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          7160       866/cupsd
                                    tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      112        6101       957/xrdp
                                    tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          5907       876/xrdp-sesman
                                    tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       12839      2500/io.web.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:59086           0.0.0.0:*                           104        7616       670/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:38640           0.0.0.0:*                           1001       15431      2345/io.broadlink2.
                                    udp        0      0 0.0.0.0:39058           0.0.0.0:*                           1001       14440      2345/io.broadlink2.
                                    udp        0      0 0.0.0.0:37314           0.0.0.0:*                           1001       15484      2345/io.broadlink2.
                                    udp        0      0 0.0.0.0:41484           0.0.0.0:*                           1001       15388      2345/io.broadlink2.
                                    udp        0      0 0.0.0.0:39487           0.0.0.0:*                           1001       15436      2345/io.broadlink2.
                                    udp        0      0 0.0.0.0:41566           0.0.0.0:*                           1001       15482      2345/io.broadlink2.
                                    udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       12691      2345/io.broadlink2.
                                    udp        0      0 0.0.0.0:33523           0.0.0.0:*                           1001       15439      2345/io.broadlink2.
                                    udp        0      0 0.0.0.0:39971           0.0.0.0:*                           1001       15456      2345/io.broadlink2.
                                    udp        0      0 0.0.0.0:46197           0.0.0.0:*                           1001       15483      2345/io.broadlink2.
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       11168      2179/io.chromecast.
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7614       670/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:40179           0.0.0.0:*                           1001       14473      2345/io.broadlink2.
                                    udp        0      0 0.0.0.0:34090           0.0.0.0:*                           1001       14471      2345/io.broadlink2.
                                    udp        0      0 0.0.0.0:50579           0.0.0.0:*                           1001       14472      2345/io.broadlink2.
                                    udp        0      0 0.0.0.0:40364           0.0.0.0:*                           1001       14439      2345/io.broadlink2.
                                    udp6       0      0 fe80::2c7c:a66:e1e9:546 :::*                                0          9337       827/NetworkManager
                                    udp6       0      0 :::60425                :::*                                104        7617       670/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7615       670/avahi-daemon: r
                                    2025-02-01 16:08:07.802  - info: tvspielfilm.0 (2312) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2025-02-01 16:08:08.043  - info: vis-2.0 (2536) starting. Version 2.9.64 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                    2025-02-01 16:08:08.250  - info: vis-2.0 (2536) vis-2 license is OK.
                                    2025-02-01 16:08:08.345  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2025-02-01 16:08:11.180  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.growatt.0 in version "3.2.5" started with pid 2554
                                    2025-02-01 16:08:12.564  - info: growatt.0 (2554) starting. Version 3.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                    2025-02-01 16:08:15.068  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-inventwo.0 in version "3.3.4" started with pid 2569
                                    2025-02-01 16:08:15.945  - info: vis-inventwo.0 (2569) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                    2025-02-01 16:08:19.034  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openligadb.0 in version "1.7.0" started with pid 2584
                                    2025-02-01 16:08:19.993  - info: openligadb.0 (2584) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openligadb, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                    2025-02-01 16:08:23.056  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yahoo-stock-market.0 in version "0.0.7" started with pid 2599
                                    2025-02-01 16:08:24.723  - info: yahoo-stock-market.0 (2599) starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahoo-stock-market, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                    2025-02-01 16:08:24.731  - info: yahoo-stock-market.0 (2599) initialize yahoo-stock-market adapter
                                    2025-02-01 16:08:27.128  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.parser.0 in version "2.2.4" started with pid 2614
                                    2025-02-01 16:08:28.175  - info: parser.0 (2614) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                    2025-02-01 16:10:16.009  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 in version "2.1.0" started with pid 2778
                                    2025-02-01 16:10:16.956  - info: tvspielfilm.0 (2778) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                    2025-02-01 16:10:18.996  - info: tvspielfilm.0 (2778) objects written
                                    2025-02-01 16:10:29.502  - info: tvspielfilm.0 (2778) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2025-02-01 16:10:30.014  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 having pid 2778 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2025-02-01 16:15:16.007  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 in version "2.1.0" started with pid 3481
                                    2025-02-01 16:15:17.063  - info: tvspielfilm.0 (3481) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                    2025-02-01 16:15:19.099  - info: tvspielfilm.0 (3481) objects written
                                    2025-02-01 16:15:29.603  - info: tvspielfilm.0 (3481) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2025-02-01 16:15:30.127  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 having pid 3481 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    iob diag has finished.
                                    • T Thorsten4-71
                                      iob diag
                                      ```bash
                                      Script v.2024-10-19
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      OS is similar to:
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      shthorsten
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           155M          0B        155M
                                               4045 M total memory
                                               1875 M used memory
                                               1105 M free memory
                                                 91 M buffer memory
                                               1061 M swap cache
                                                148 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                148 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      2.4G    /var/
                                      1.1G    /var/log
                                      995M    /var/cache
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      admin:          7.4.10
                                      javascript:     8.8.3
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        6483
                                      States:         6151
                                      Pending Updates: 92
                                      zu schwaches Netzteil?
                                      zu warm geworden?
                                      2x admin, beide deaktiviert
                                      so kommst du nie via :8081 drauf.
                                      web auf 8083, da kommst du auch nicht mit 8082 drauf
                                      Da passiert also das, was eingestellt ist
                                        zu warm geworden?
                                        Thorsten4-71
                                        @homoran Vielen Dank. Ich werde jetzt mal das Netzteil tauschen. Der PI5 hat ein Kühlrippengehäuse. Wie bekomme ich Admin aktiviert über die Befehlszeile. über iob fix habe ich nichts gesehen bzw. verstanden, was ich machen könnte. Wenn die Kiste wieder läuft, kann ich einmal Admin Instanz löschen? Mit 8083 komme ich noch auf die VIS.
                                        • T Thorsten4-71
                                          iob diag
                                          ```bash
                                          Script v.2024-10-19
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          OS is similar to:
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 64 bit
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          shthorsten
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           155M          0B        155M
                                                   4045 M total memory
                                                   1875 M used memory
                                                   1105 M free memory
                                                     91 M buffer memory
                                                   1061 M swap cache
                                                    148 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                    148 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          2.4G    /var/
                                          1.1G    /var/log
                                          995M    /var/cache
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          admin:          7.4.10
                                          javascript:     8.8.3
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        6483
                                          States:         6151
                                          Pending Updates: 92
                                          @thorsten4-71
                                          sudo systemctl set-default multi-user.target
                                          iob stop
                                          sudo apt update
                                          sudo apt full-upgrade
                                          sudo reboot
                                          iob update
                                          iob upgrade all
                                          Schau dir die Fehler an
                                          Dann musst du die Spannungsversorgung stabilisieren.
                                          Richtiges Netzteil am Start? Ein Handyladegerät ist KEIN stabiles Netzteil.
                                          Von den beiden admin-Instanzen läuft keine.
                                          iob start admin.0
                                          admin.1 würde ich löschen.
