  4. Vis2 Material Widget Hintergrund Blinken lassen
    5.8k
33 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L LubuBroker
    Du meinst das?
    MCU
    @lububroker
    Das ist ein boolean -> wert == true
    • L Offline
      LubuBroker
      Funktioniert auch mit 1
      Es blinkt ja. Aber eben leider hinter dem Widget
      OliverIOO M 2 Antworten Letzte Antwort
      • L LubuBroker
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @lububroker
        Wenn du magst, kannst du auch noch meine Fragen beantworten. Wahrscheinlich liegt dort die Antwort des Problems.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • L LubuBroker
          MCU
          @lububroker Kannst du mal ein Video machen, damit man sieht was du meinst.
          EDIT:
          abschalten
          • L Offline
            LubuBroker
            Hab grad nichts zum Video machen da
            Habs aber gerade so erwischt
            Einmal alles Rot
            Und dann ohne Hintergrund, weil ich den Hacken bei Ohne Rahmen gesetzt habe.
            Es scheint im Hintergrund das zu machen was ich will.
            • L Offline
              LubuBroker
              Wenn ich aber den Haken wider raus neme, ist während Rot, nur ganz am Rand das Rot zu sehen so wie in meinem ersten Bild.
              • L LubuBroker
                MCU
                @lububroker Was steht noch im "Allgemein" zum Widget? Wie heißt das Widget?
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MCU
                  LubuBroker
                  @mcu
                  Es ist in Vis 2 gemacht
                  Von der Materials-Widgets Palette das Jalousie Widget. Aber ich habe den Blinker auch schon auf die anderen Materials Widgets angewendet, und ist bei allen das gleiche Ergebnis.
                  • L Offline
                    LubuBroker
                    Das währe sonst noch der Export
                        "tpl": "tplMaterial2Blinds",
                        "data": {
                          "bindings": [
                            "class"
                          "sashCount": 2,
                          "g_common": true,
                          "ratio": 1,
                          "borderWidth": 2.3,
                          "oid": "",
                          "oid_stop": "",
                          "showValue": false,
                          "slideSensor_oid1": null,
                          "slideHandle_oid1": "0_userdata.0.Zentral.Zentral_Fenster_Status",
                          "slideType1": "left",
                          "slideRatio1": 1,
                          "slidePos_oid1": null,
                          "slideStop_oid1": null,
                          "slideMin1": null,
                          "slideMax1": null,
                          "slideInvert1": null,
                          "g_sashes-1": true,
                          "widgetTitle": "Alle Fenster und Türen",
                          "slideSensor_oid2": null,
                          "slideHandle_oid2": "0_userdata.0.Zentral.Zentral_Fenster_Status",
                          "slideType2": "right",
                          "slideRatio2": 1,
                          "slidePos_oid2": null,
                          "slideStop_oid2": null,
                          "slideMin2": null,
                          "slideMax2": null,
                          "slideInvert2": null,
                          "g_sashes-2": true,
                          "name": null,
                          "comment": null,
                          "class": "{wert:0_userdata.0.Zentral.Fenster_Alarm; wert==\"1\" ? \"blink\":\"\"}",
                          "filterkey": null,
                          "multi-views": null,
                          "locked": null,
                          "g_fixed": true,
                          "noCard": false,
                          "visibility-oid": null,
                          "visibility-cond": "==",
                          "visibility-val": 1,
                          "visibility-groups": null,
                          "visibility-groups-action": "hide",
                          "g_visibility": true,
                          "g_css_background": true
                        "style": {
                          "bindings": [],
                          "left": "485px",
                          "top": "592px",
                          "width": "100%",
                          "height": "220",
                          "position": "relative",
                          "newLine": false,
                          "background": null,
                          "background-color": "",
                          "background-image": null,
                          "background-repeat": null,
                          "background-attachment": null,
                          "background-position": null,
                          "background-size": null,
                          "background-clip": null,
                          "background-origin": null
                        "widgetSet": "vis-2-widgets-material",
                        "_id": "i000001"
                    • L LubuBroker
                          "data": {
                            "bindings": [
                              "class"
                            "sashCount": 2,
                            "g_common": true,
                            "ratio": 1,
                            "borderWidth": 2.3,
                            "oid": "",
                            "oid_stop": "",
                            "showValue": false,
                            "slideRatio1": 1,
                            "slideMin1": null,
                            "slideMax1": null,
                            "g_sashes-1": true,
                            "slideRatio2": 1,
                            "slideMin2": null,
                            "slideMax2": null,
                            "g_sashes-2": true,
                            "name": null,
                            "comment": null,
                            "filterkey": null,
                            "locked": null,
                            "g_fixed": true,
                            "noCard": false,
                          "style": {
                            "bindings": [],
                            "left": "485px",
                            "top": "592px",
                            "width": "100%",
                            "height": "220",
                            "newLine": false,
                            "background": null,
                          "_id": "i000001"
                      MCU
                      @lububroker
                      • M MCU
                        @lububroker
                        LubuBroker
                        @mcu
                        Nein ich möchte ja den Hintergrund nicht transparent, sondern das Theme verwenden.
                        Nur bei Alarm, soll sich der Hintergrund in rot ändern.
                        Aber ich denke das ist wahrscheinlich gar nicht möglich.
                        Trotzdem vielen Dank für deine Unterstützung
                        • L LubuBroker
                          @mcu
                          MCU
                          @lububroker Dann dort auch ein Binding
                          {v:0_userdata.0.DP.dp1;v=='25'? 'transparent':  ''}
                          Dann ist es nur im Alarm-Fall
                          • M MCU
                            LubuBroker
                            @mcu
                            Ja das ist natürlich auch eine. Werde ich wahrscheinlich so umsetzen.
                            Vielen Dank
