  4. Vis2 Material Widget Hintergrund Blinken lassen
    5.8k
33 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M MCU
    @lububroker Nein.
    background-color: transparent ;
    erst auf Binding klicken
    und dann dort das binding eintragen bzw. den DP auswählen und abändern
    LubuBroker
    @mcu
    Bei Transparent habe ich die '' rausgenommen. Aber funktioniert trotzdem nicht.
    Es scheint wie ein Hintergrund hinter dem Hintergrund zu geben.
    Wenn ich beim Widget ohne Rahmen einstelle blinkt es richtig
    • L LubuBroker
      @mcu
      MCU
      @lububroker Ich möchte jetzt erst bitte das Bild von Generell CSS Klasse mit dem Binding sehen.
      mit Border
      • L Offline
        LubuBroker
        Du meinst das?
        • L LubuBroker
          Du meinst das?
          MCU
          @lububroker
          Das ist ein boolean -> wert == true
          • L Offline
            LubuBroker
            Funktioniert auch mit 1
            Es blinkt ja. Aber eben leider hinter dem Widget
            OliverIOO M 2 Antworten Letzte Antwort
            • L LubuBroker
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @lububroker
              Wenn du magst, kannst du auch noch meine Fragen beantworten. Wahrscheinlich liegt dort die Antwort des Problems.
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • L LubuBroker
                MCU
                @lububroker Kannst du mal ein Video machen, damit man sieht was du meinst.
                EDIT:
                abschalten
                • L Offline
                  LubuBroker
                  Hab grad nichts zum Video machen da
                  Habs aber gerade so erwischt
                  Einmal alles Rot
                  Und dann ohne Hintergrund, weil ich den Hacken bei Ohne Rahmen gesetzt habe.
                  Es scheint im Hintergrund das zu machen was ich will.
                  • L Offline
                    LubuBroker
                    Wenn ich aber den Haken wider raus neme, ist während Rot, nur ganz am Rand das Rot zu sehen so wie in meinem ersten Bild.
                    • L LubuBroker
                      MCU
                      @lububroker Was steht noch im "Allgemein" zum Widget? Wie heißt das Widget?
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        LubuBroker
                        @mcu
                        Es ist in Vis 2 gemacht
                        Von der Materials-Widgets Palette das Jalousie Widget. Aber ich habe den Blinker auch schon auf die anderen Materials Widgets angewendet, und ist bei allen das gleiche Ergebnis.
                        • L Offline
                          LubuBroker
                          Das währe sonst noch der Export
                              "tpl": "tplMaterial2Blinds",
                              "data": {
                                "bindings": [
                                  "class"
                                "sashCount": 2,
                                "g_common": true,
                                "ratio": 1,
                                "borderWidth": 2.3,
                                "oid": "",
                                "oid_stop": "",
                                "showValue": false,
                                "slideSensor_oid1": null,
                                "slideHandle_oid1": "0_userdata.0.Zentral.Zentral_Fenster_Status",
                                "slideType1": "left",
                                "slideRatio1": 1,
                                "slidePos_oid1": null,
                                "slideStop_oid1": null,
                                "slideMin1": null,
                                "slideMax1": null,
                                "slideInvert1": null,
                                "g_sashes-1": true,
                                "widgetTitle": "Alle Fenster und Türen",
                                "slideSensor_oid2": null,
                                "slideHandle_oid2": "0_userdata.0.Zentral.Zentral_Fenster_Status",
                                "slideType2": "right",
                                "slideRatio2": 1,
                                "slidePos_oid2": null,
                                "slideStop_oid2": null,
                                "slideMin2": null,
                                "slideMax2": null,
                                "slideInvert2": null,
                                "g_sashes-2": true,
                                "name": null,
                                "comment": null,
                                "class": "{wert:0_userdata.0.Zentral.Fenster_Alarm; wert==\"1\" ? \"blink\":\"\"}",
                                "filterkey": null,
                                "multi-views": null,
                                "locked": null,
                                "g_fixed": true,
                                "noCard": false,
                                "visibility-oid": null,
                                "visibility-cond": "==",
                                "visibility-val": 1,
                                "visibility-groups": null,
                                "visibility-groups-action": "hide",
                                "g_visibility": true,
                                "g_css_background": true
                              "style": {
                                "bindings": [],
                                "left": "485px",
                                "top": "592px",
                                "width": "100%",
                                "height": "220",
                                "position": "relative",
                                "newLine": false,
                                "background": null,
                                "background-color": "",
                                "background-image": null,
                                "background-repeat": null,
                                "background-attachment": null,
                                "background-position": null,
                                "background-size": null,
                                "background-clip": null,
                                "background-origin": null
                              "widgetSet": "vis-2-widgets-material",
                              "_id": "i000001"
                          • L LubuBroker
                                "data": {
                                  "bindings": [
                                    "class"
                                  "sashCount": 2,
                                  "g_common": true,
                                  "ratio": 1,
                                  "borderWidth": 2.3,
                                  "oid": "",
                                  "oid_stop": "",
                                  "showValue": false,
                                  "slideRatio1": 1,
                                  "slideMin1": null,
                                  "slideMax1": null,
                                  "g_sashes-1": true,
                                  "slideRatio2": 1,
                                  "slideMin2": null,
                                  "slideMax2": null,
                                  "g_sashes-2": true,
                                  "name": null,
                                  "comment": null,
                                  "filterkey": null,
                                  "locked": null,
                                  "g_fixed": true,
                                  "noCard": false,
                                "style": {
                                  "bindings": [],
                                  "left": "485px",
                                  "top": "592px",
                                  "width": "100%",
                                  "height": "220",
                                  "newLine": false,
                                  "background": null,
                                "_id": "i000001"
                            MCU
                            @lububroker
                            • M MCU
                              @lububroker
                              LubuBroker
                              @mcu
                              Nein ich möchte ja den Hintergrund nicht transparent, sondern das Theme verwenden.
                              Nur bei Alarm, soll sich der Hintergrund in rot ändern.
                              Aber ich denke das ist wahrscheinlich gar nicht möglich.
                              Trotzdem vielen Dank für deine Unterstützung
                              • L LubuBroker
                                @mcu
                                MCU
                                @lububroker Dann dort auch ein Binding
                                {v:0_userdata.0.DP.dp1;v=='25'? 'transparent':  ''}
                                Dann ist es nur im Alarm-Fall
                                • M MCU
                                  LubuBroker
                                  @mcu
                                  Ja das ist natürlich auch eine. Werde ich wahrscheinlich so umsetzen.
                                  Vielen Dank
