  4. Vis2 Material Widget Hintergrund Blinken lassen
    5.8k
33 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L LubuBroker
    Funktioniert auch mit 1
    Es blinkt ja. Aber eben leider hinter dem Widget
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @lububroker
    Wenn du magst, kannst du auch noch meine Fragen beantworten. Wahrscheinlich liegt dort die Antwort des Problems.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • L LubuBroker
      MCU
      @lububroker Kannst du mal ein Video machen, damit man sieht was du meinst.
      EDIT:
      abschalten
      • L Offline
        LubuBroker
        Hab grad nichts zum Video machen da
        Habs aber gerade so erwischt
        Einmal alles Rot
        Und dann ohne Hintergrund, weil ich den Hacken bei Ohne Rahmen gesetzt habe.
        Es scheint im Hintergrund das zu machen was ich will.
        • L Offline
          LubuBroker
          Wenn ich aber den Haken wider raus neme, ist während Rot, nur ganz am Rand das Rot zu sehen so wie in meinem ersten Bild.
          • L LubuBroker
            MCU
            @lububroker Was steht noch im "Allgemein" zum Widget? Wie heißt das Widget?
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              LubuBroker
              @mcu
              Es ist in Vis 2 gemacht
              Von der Materials-Widgets Palette das Jalousie Widget. Aber ich habe den Blinker auch schon auf die anderen Materials Widgets angewendet, und ist bei allen das gleiche Ergebnis.
              • L Offline
                LubuBroker
                Das währe sonst noch der Export
                    "tpl": "tplMaterial2Blinds",
                    "data": {
                      "bindings": [
                        "class"
                      "sashCount": 2,
                      "g_common": true,
                      "ratio": 1,
                      "borderWidth": 2.3,
                      "oid": "",
                      "oid_stop": "",
                      "showValue": false,
                      "slideSensor_oid1": null,
                      "slideHandle_oid1": "0_userdata.0.Zentral.Zentral_Fenster_Status",
                      "slideType1": "left",
                      "slideRatio1": 1,
                      "slidePos_oid1": null,
                      "slideStop_oid1": null,
                      "slideMin1": null,
                      "slideMax1": null,
                      "slideInvert1": null,
                      "g_sashes-1": true,
                      "widgetTitle": "Alle Fenster und Türen",
                      "slideSensor_oid2": null,
                      "slideHandle_oid2": "0_userdata.0.Zentral.Zentral_Fenster_Status",
                      "slideType2": "right",
                      "slideRatio2": 1,
                      "slidePos_oid2": null,
                      "slideStop_oid2": null,
                      "slideMin2": null,
                      "slideMax2": null,
                      "slideInvert2": null,
                      "g_sashes-2": true,
                      "name": null,
                      "comment": null,
                      "class": "{wert:0_userdata.0.Zentral.Fenster_Alarm; wert==\"1\" ? \"blink\":\"\"}",
                      "filterkey": null,
                      "multi-views": null,
                      "locked": null,
                      "g_fixed": true,
                      "noCard": false,
                      "visibility-oid": null,
                      "visibility-cond": "==",
                      "visibility-val": 1,
                      "visibility-groups": null,
                      "visibility-groups-action": "hide",
                      "g_visibility": true,
                      "g_css_background": true
                    "style": {
                      "bindings": [],
                      "left": "485px",
                      "top": "592px",
                      "width": "100%",
                      "height": "220",
                      "position": "relative",
                      "newLine": false,
                      "background": null,
                      "background-color": "",
                      "background-image": null,
                      "background-repeat": null,
                      "background-attachment": null,
                      "background-position": null,
                      "background-size": null,
                      "background-clip": null,
                      "background-origin": null
                    "widgetSet": "vis-2-widgets-material",
                    "_id": "i000001"
                • L LubuBroker
                      "data": {
                        "bindings": [
                          "class"
                        "sashCount": 2,
                        "g_common": true,
                        "ratio": 1,
                        "borderWidth": 2.3,
                        "oid": "",
                        "oid_stop": "",
                        "showValue": false,
                        "slideRatio1": 1,
                        "slideMin1": null,
                        "slideMax1": null,
                        "g_sashes-1": true,
                        "slideRatio2": 1,
                        "slideMin2": null,
                        "slideMax2": null,
                        "g_sashes-2": true,
                        "name": null,
                        "comment": null,
                        "filterkey": null,
                        "locked": null,
                        "g_fixed": true,
                        "noCard": false,
                      "style": {
                        "bindings": [],
                        "left": "485px",
                        "top": "592px",
                        "width": "100%",
                        "height": "220",
                        "newLine": false,
                        "background": null,
                      "_id": "i000001"
                  MCU
                  @lububroker
                  • M MCU
                    @lububroker
                    LubuBroker
                    @mcu
                    Nein ich möchte ja den Hintergrund nicht transparent, sondern das Theme verwenden.
                    Nur bei Alarm, soll sich der Hintergrund in rot ändern.
                    Aber ich denke das ist wahrscheinlich gar nicht möglich.
                    Trotzdem vielen Dank für deine Unterstützung
                    • L LubuBroker
                      @mcu
                      MCU
                      @lububroker Dann dort auch ein Binding
                      {v:0_userdata.0.DP.dp1;v=='25'? 'transparent':  ''}
                      Dann ist es nur im Alarm-Fall
                      • M MCU
                        LubuBroker
                        @mcu
                        Ja das ist natürlich auch eine. Werde ich wahrscheinlich so umsetzen.
                        Vielen Dank
