  4. Vis2 Material Widget Hintergrund Blinken lassen
    5.8k
33 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L LubuBroker
    Und unter CSS Klasse habe ich das das
    {wert:0_userdata.0.Zentral.Fenster_Alarm; wert=="1" ? "blink":""}
    das habe ich auch schon bei background-color versucht. Dan passiert aber gar nichts
    MCU
    @lububroker Zeig bitte da Bild von Generell -> CSS-Klasse
    ändere auf transparent
    background-color: transparent ;
    Bei mir funktioniert es mit der klasse
    • L Offline
      LubuBroker
      Transparent habe ich ergänzt
      • L LubuBroker
        MCU
        @lububroker Nein.
        erst auf Binding klicken
        und dann dort das binding eintragen bzw. den DP auswählen und abändern
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          @lububroker Nein.
          LubuBroker
          @mcu
          Bei Transparent habe ich die '' rausgenommen. Aber funktioniert trotzdem nicht.
          Es scheint wie ein Hintergrund hinter dem Hintergrund zu geben.
          Wenn ich beim Widget ohne Rahmen einstelle blinkt es richtig
          • L LubuBroker
            @mcu
            MCU
            @lububroker Ich möchte jetzt erst bitte das Bild von Generell CSS Klasse mit dem Binding sehen.
            mit Border
            • L Offline
              LubuBroker
              Du meinst das?
              • L LubuBroker
                Du meinst das?
                MCU
                @lububroker
                Das ist ein boolean -> wert == true
                • L Offline
                  LubuBroker
                  Funktioniert auch mit 1
                  Es blinkt ja. Aber eben leider hinter dem Widget
                  OliverIOO M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L LubuBroker
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @lububroker
                    Wenn du magst, kannst du auch noch meine Fragen beantworten. Wahrscheinlich liegt dort die Antwort des Problems.
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • L LubuBroker
                      MCU
                      @lububroker Kannst du mal ein Video machen, damit man sieht was du meinst.
                      EDIT:
                      abschalten
                      • L Offline
                        LubuBroker
                        Hab grad nichts zum Video machen da
                        Habs aber gerade so erwischt
                        Einmal alles Rot
                        Und dann ohne Hintergrund, weil ich den Hacken bei Ohne Rahmen gesetzt habe.
                        Es scheint im Hintergrund das zu machen was ich will.
                        • L Offline
                          LubuBroker
                          Wenn ich aber den Haken wider raus neme, ist während Rot, nur ganz am Rand das Rot zu sehen so wie in meinem ersten Bild.
                          • L LubuBroker
                            MCU
                            @lububroker Was steht noch im "Allgemein" zum Widget? Wie heißt das Widget?
                            • M MCU
                              LubuBroker
                              @mcu
                              Es ist in Vis 2 gemacht
                              Von der Materials-Widgets Palette das Jalousie Widget. Aber ich habe den Blinker auch schon auf die anderen Materials Widgets angewendet, und ist bei allen das gleiche Ergebnis.
                              • L Offline
                                LubuBroker
                                Das währe sonst noch der Export
                                    "tpl": "tplMaterial2Blinds",
                                    "data": {
                                      "bindings": [
                                        "class"
                                      "sashCount": 2,
                                      "g_common": true,
                                      "ratio": 1,
                                      "borderWidth": 2.3,
                                      "oid": "",
                                      "oid_stop": "",
                                      "showValue": false,
                                      "slideSensor_oid1": null,
                                      "slideHandle_oid1": "0_userdata.0.Zentral.Zentral_Fenster_Status",
                                      "slideType1": "left",
                                      "slideRatio1": 1,
                                      "slidePos_oid1": null,
                                      "slideStop_oid1": null,
                                      "slideMin1": null,
                                      "slideMax1": null,
                                      "slideInvert1": null,
                                      "g_sashes-1": true,
                                      "widgetTitle": "Alle Fenster und Türen",
                                      "slideSensor_oid2": null,
                                      "slideHandle_oid2": "0_userdata.0.Zentral.Zentral_Fenster_Status",
                                      "slideType2": "right",
                                      "slideRatio2": 1,
                                      "slidePos_oid2": null,
                                      "slideStop_oid2": null,
                                      "slideMin2": null,
                                      "slideMax2": null,
                                      "slideInvert2": null,
                                      "g_sashes-2": true,
                                      "name": null,
                                      "comment": null,
                                      "class": "{wert:0_userdata.0.Zentral.Fenster_Alarm; wert==\"1\" ? \"blink\":\"\"}",
                                      "filterkey": null,
                                      "multi-views": null,
                                      "locked": null,
                                      "g_fixed": true,
                                      "noCard": false,
                                      "visibility-oid": null,
                                      "visibility-cond": "==",
                                      "visibility-val": 1,
                                      "visibility-groups": null,
                                      "visibility-groups-action": "hide",
                                      "g_visibility": true,
                                      "g_css_background": true
                                    "style": {
                                      "bindings": [],
                                      "left": "485px",
                                      "top": "592px",
                                      "width": "100%",
                                      "height": "220",
                                      "position": "relative",
                                      "newLine": false,
                                      "background": null,
                                      "background-color": "",
                                      "background-image": null,
                                      "background-repeat": null,
                                      "background-attachment": null,
                                      "background-position": null,
                                      "background-size": null,
                                      "background-clip": null,
                                      "background-origin": null
                                    "widgetSet": "vis-2-widgets-material",
                                    "_id": "i000001"
                                • L LubuBroker
                                      "data": {
                                        "bindings": [
                                          "class"
                                        "sashCount": 2,
                                        "g_common": true,
                                        "ratio": 1,
                                        "borderWidth": 2.3,
                                        "oid": "",
                                        "oid_stop": "",
                                        "showValue": false,
                                        "slideRatio1": 1,
                                        "slideMin1": null,
                                        "slideMax1": null,
                                        "g_sashes-1": true,
                                        "slideRatio2": 1,
                                        "slideMin2": null,
                                        "slideMax2": null,
                                        "g_sashes-2": true,
                                        "name": null,
                                        "comment": null,
                                        "filterkey": null,
                                        "locked": null,
                                        "g_fixed": true,
                                        "noCard": false,
                                      "style": {
                                        "bindings": [],
                                        "left": "485px",
                                        "top": "592px",
                                        "width": "100%",
                                        "height": "220",
                                        "newLine": false,
                                        "background": null,
                                      "_id": "i000001"
                                  MCU
                                  @lububroker
                                  • M MCU
                                    @lububroker
                                    LubuBroker
                                    @mcu
                                    Nein ich möchte ja den Hintergrund nicht transparent, sondern das Theme verwenden.
                                    Nur bei Alarm, soll sich der Hintergrund in rot ändern.
                                    Aber ich denke das ist wahrscheinlich gar nicht möglich.
                                    Trotzdem vielen Dank für deine Unterstützung
                                    • L LubuBroker
                                      @mcu
                                      MCU
                                      @lububroker Dann dort auch ein Binding
                                      {v:0_userdata.0.DP.dp1;v=='25'? 'transparent':  ''}
                                      Dann ist es nur im Alarm-Fall
                                      • M MCU
                                        LubuBroker
                                        @mcu
                                        Ja das ist natürlich auch eine. Werde ich wahrscheinlich so umsetzen.
                                        Vielen Dank
