  4. Vis2 Material Widget Hintergrund Blinken lassen
    5.8k
33 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L LubuBroker
    @mcu
    Vielen Dank für die Große Unterstützung.
    Leider scheint es aber in Vis 2 nicht zu funktionieren.
    Wenn ich im Widget unter Hintergrund die Farbe red Eintrage wird der Hintergrund Rot.
    Aber Rot blinken bringe ich nur den Hintergrund hinter dem Widget wie in meinem ersten Post..
    Ich habe auch schon versucht den code
    {wert:0_userdata.0.Zentral.Fenster_Alarm; wert=="1" ? "blink":""}
    direkt dort bei der Farbe einzutragen, hat aber auch nichts gebracht. Dan tut sich gar nichts.
    MCU
    @lububroker Zeig bitte wo du es eingetragen hast.
    Und ist der Wert vom Type auch String?
    Für den background müsste man dies im CSSS haben
    .blinkBG{
        animation: blink-bg 1s infinite;
    @keyframes blink-bg {
        0% { background-color: red; }
        50% { background-color: yellow; }
        100% { background-color: red; }
    • L Offline
      LubuBroker
      Das habe ich im CSS
      .blink {
          background-color: ' ' ;
          -webkit-animation: blink 800ms step-end infinite;
      @-webkit-keyframes blink { 50% { background-color: red; }}
              @keyframes blink { 50% { background-color: red; }}
      • L Offline
        LubuBroker
        Und unter CSS Klasse habe ich das das
        das habe ich auch schon bei background-color versucht. Dan passiert aber gar nichts
        • L LubuBroker
          MCU
          @lububroker Zeig bitte da Bild von Generell -> CSS-Klasse
          ändere auf transparent
          background-color: transparent ;
          Bei mir funktioniert es mit der klasse
          • L Offline
            LubuBroker
            Transparent habe ich ergänzt
            • L LubuBroker
              MCU
              @lububroker Nein.
              erst auf Binding klicken
              und dann dort das binding eintragen bzw. den DP auswählen und abändern
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MCU
                @lububroker Nein.
                LubuBroker
                @mcu
                Bei Transparent habe ich die '' rausgenommen. Aber funktioniert trotzdem nicht.
                Es scheint wie ein Hintergrund hinter dem Hintergrund zu geben.
                Wenn ich beim Widget ohne Rahmen einstelle blinkt es richtig
                • L LubuBroker
                  @mcu
                  MCU
                  @lububroker Ich möchte jetzt erst bitte das Bild von Generell CSS Klasse mit dem Binding sehen.
                  mit Border
                  • L Offline
                    LubuBroker
                    Du meinst das?
                    • L LubuBroker
                      Du meinst das?
                      MCU
                      @lububroker
                      Das ist ein boolean -> wert == true
                      • L Offline
                        LubuBroker
                        Funktioniert auch mit 1
                        Es blinkt ja. Aber eben leider hinter dem Widget
                        OliverIOO M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L LubuBroker
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @lububroker
                          Wenn du magst, kannst du auch noch meine Fragen beantworten. Wahrscheinlich liegt dort die Antwort des Problems.
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                          • L LubuBroker
                            MCU
                            @lububroker Kannst du mal ein Video machen, damit man sieht was du meinst.
                            EDIT:
                            abschalten
                            • L Offline
                              LubuBroker
                              Hab grad nichts zum Video machen da
                              Habs aber gerade so erwischt
                              Einmal alles Rot
                              Und dann ohne Hintergrund, weil ich den Hacken bei Ohne Rahmen gesetzt habe.
                              Es scheint im Hintergrund das zu machen was ich will.
                              • L Offline
                                LubuBroker
                                Wenn ich aber den Haken wider raus neme, ist während Rot, nur ganz am Rand das Rot zu sehen so wie in meinem ersten Bild.
                                • L LubuBroker
                                  MCU
                                  @lububroker Was steht noch im "Allgemein" zum Widget? Wie heißt das Widget?
                                  • M MCU
                                    LubuBroker
                                    @mcu
                                    Es ist in Vis 2 gemacht
                                    Von der Materials-Widgets Palette das Jalousie Widget. Aber ich habe den Blinker auch schon auf die anderen Materials Widgets angewendet, und ist bei allen das gleiche Ergebnis.
                                    • L Offline
                                      LubuBroker
                                      Das währe sonst noch der Export
                                          "tpl": "tplMaterial2Blinds",
                                          "data": {
                                            "bindings": [
                                              "class"
                                            "sashCount": 2,
                                            "g_common": true,
                                            "ratio": 1,
                                            "borderWidth": 2.3,
                                            "oid": "",
                                            "oid_stop": "",
                                            "showValue": false,
                                            "slideSensor_oid1": null,
                                            "slideHandle_oid1": "0_userdata.0.Zentral.Zentral_Fenster_Status",
                                            "slideType1": "left",
                                            "slideRatio1": 1,
                                            "slidePos_oid1": null,
                                            "slideStop_oid1": null,
                                            "slideMin1": null,
                                            "slideMax1": null,
                                            "slideInvert1": null,
                                            "g_sashes-1": true,
                                            "widgetTitle": "Alle Fenster und Türen",
                                            "slideSensor_oid2": null,
                                            "slideHandle_oid2": "0_userdata.0.Zentral.Zentral_Fenster_Status",
                                            "slideType2": "right",
                                            "slideRatio2": 1,
                                            "slidePos_oid2": null,
                                            "slideStop_oid2": null,
                                            "slideMin2": null,
                                            "slideMax2": null,
                                            "slideInvert2": null,
                                            "g_sashes-2": true,
                                            "name": null,
                                            "comment": null,
                                            "class": "{wert:0_userdata.0.Zentral.Fenster_Alarm; wert==\"1\" ? \"blink\":\"\"}",
                                            "filterkey": null,
                                            "multi-views": null,
                                            "locked": null,
                                            "g_fixed": true,
                                            "noCard": false,
                                            "visibility-oid": null,
                                            "visibility-cond": "==",
                                            "visibility-val": 1,
                                            "visibility-groups": null,
                                            "visibility-groups-action": "hide",
                                            "g_visibility": true,
                                            "g_css_background": true
                                          "style": {
                                            "bindings": [],
                                            "left": "485px",
                                            "top": "592px",
                                            "width": "100%",
                                            "height": "220",
                                            "position": "relative",
                                            "newLine": false,
                                            "background": null,
                                            "background-color": "",
                                            "background-image": null,
                                            "background-repeat": null,
                                            "background-attachment": null,
                                            "background-position": null,
                                            "background-size": null,
                                            "background-clip": null,
                                            "background-origin": null
                                          "widgetSet": "vis-2-widgets-material",
                                          "_id": "i000001"
                                      • L LubuBroker
                                            "data": {
                                              "bindings": [
                                                "class"
                                              "sashCount": 2,
                                              "g_common": true,
                                              "ratio": 1,
                                              "borderWidth": 2.3,
                                              "oid": "",
                                              "oid_stop": "",
                                              "showValue": false,
                                              "slideRatio1": 1,
                                              "slideMin1": null,
                                              "slideMax1": null,
                                              "g_sashes-1": true,
                                              "slideRatio2": 1,
                                              "slideMin2": null,
                                              "slideMax2": null,
                                              "g_sashes-2": true,
                                              "name": null,
                                              "comment": null,
                                              "filterkey": null,
                                              "locked": null,
                                              "g_fixed": true,
                                              "noCard": false,
                                            "style": {
                                              "bindings": [],
                                              "left": "485px",
                                              "top": "592px",
                                              "width": "100%",
                                              "height": "220",
                                              "newLine": false,
                                              "background": null,
                                            "_id": "i000001"
                                        MCU
                                        @lububroker
                                        • M MCU
                                          @lububroker
                                          LubuBroker
                                          @mcu
                                          Nein ich möchte ja den Hintergrund nicht transparent, sondern das Theme verwenden.
                                          Nur bei Alarm, soll sich der Hintergrund in rot ändern.
                                          Aber ich denke das ist wahrscheinlich gar nicht möglich.
                                          Trotzdem vielen Dank für deine Unterstützung
