  4. Umwandlung MQTT JSON in iobroker Datenpunkte
    2.9k
    5.0k
26 Beiträge 7 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A alexkl
    @homoran Danke für die Rückmeldung! Immerhin das Feedback, das auf mein eigentliches Anliegen, die Doku, eingeht. (Ich habe mein Problem ja gelöst, siehe mein allererstes Posting.) Ich habe meine unschöne Erfahrung mit der letztlich fruchtlosen Sucherei berichtet und denke Andere sollten bessere Erfahrungen machen. Jeder der mit SW zu tun hat, weiß, dass Doku das Problem ist. Ich denke der vorgeschlagene Ort in der Doku wäre ok, zumindest um dort weitere Hinweise zu bekommen. Aber, ich bin ioBroker zum ersten mal vor zwei Wochen begegnet. welche Kompetenz sollte ich haben, wo was am besten wie dokumentiert wird?
    Ich glaube mqtt ist wichtig - und muss natürlich nicht in ioBroker erklärt werden, wohl aber, wie man in ioBroker damit umgeht. Gleiches gilt für den User-Namensraum. Meiner Meinung reicht jeweils ein Satz, von jemand, der sich damit auskennt. Tu ich nicht.
    Aber ich wüsste ich immer noch gerne was 'web config' ist (darauf nimmt das readme von sonoff auf github Bezug), damit ich mein Zeug konfigurieren kann.
    Ansonsten: ich finde ioBroker richtig gut. Und ich danke der community! Alex
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    @alexkl sagte in Umwandlung MQTT JSON in iobroker Datenpunkte:
    Das ist eine andere Bezeichnung für Instanz- Adapterkonfiguration oder "im Admin", die ich bis dato auch noch nicht sonst wo gelesen habe oder überlesen habe.
    3ter Abschnitt
    Spenden
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ticaki
      3ter Abschnitt
      alexkl
      @ticaki Danke - das hilft mir.
      • CodierknechtC Codierknecht
        @alexkl
        Wozu programmieren?
        Am einfachsten legt man sich einen oder mehrere Alias(e) an und verwendet eine passende Konvertierungsfunktion.
        JSON.parse(val).MeinWert
        Dazu einfach Rechtsklick auf den JSON-DP und "Alias erstellen".
        Ein JSON aus MQTT kann alles mögliche enthalten. In einer individuellen Struktur.
        In der Regel benötigt man aber nur einen oder wenige Werte. Daher ist an der Ecke "selbermachen" angesagt.
        I Offline
        I Offline
        io2345
        schrieb am zuletzt editiert von io2345
        "...Am einfachsten legt man sich einen oder mehrere Alias(e) an und verwendet eine passende Konvertierungsfunktion..."
        @codierknecht Der Alias enthält dann zunächst das Gleiche wie der ursprüngliche Datenpunkt, richtig?
        Das, was bei mir ankommt ist sowas in der Art:
        "ac_w": 400,
        "solar_w": 1350,
        "soc": 44,
        "charge_w": 750,
        "discharge_w": 11,
        "battery_num": 3,
        "generation_total_kwh": 339.8,
        "generation_today_kwh": 2.1,
        "work_mode": "load_first",
        "status": "on_grid"
        Sieht ja schon nicht so verkehrt aus und müsste man "nur noch" pro Zeile in einen eigenen Datenpunkt setzen. Wie macht man das am komfortabelsten (gerne in Java-Script)?
        • I io2345
          "ac_w": 400,
          "solar_w": 1350,
          "soc": 44,
          "charge_w": 750,
          "discharge_w": 11,
          "battery_num": 3,
          "status": "on_grid"
          CodierknechtC Online
          Codierknecht
          @io2345 sagte in Umwandlung MQTT JSON in iobroker Datenpunkte:
          Am einfachsten im Objektbaum:
          • Rechte Maustaste auf den DP mit dem JSON
          • "Alias erstellen"
          • passenden Namen (ID) und die anderen markierten Werte festlegen
          • Konvertierungsfunktion entsprechend füllen: JSON.parse(val).ac_w
          Zack - schon hat man einen Alias mit dem Wert 😁
          Edit
          Siehe auch hier: https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/12
          Edit 2
          Da man da eh für jeden DP eine eigene ID, Bezeichnung, Einheit, Konvertierung usw. vergeben muss, macht es meine Ansicht nach wenig Sinn, das in ein Script zu gießen.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • A alexkl
            Ahnungsbefreit
            schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
            @alexkl Ich habe vor gefühlt 100 Jahren auch schon eine Vorlage für ein JavaScript im Forum gepostet, die genau das macht, was Du suchst: https://forum.iobroker.net/topic/62779/vorlage-script-json-datenpunkte-mit-sync
            Edit: Das Script legt die Datenpunkte auch automatisch an. Also einfach nur die Parameter am Anfang des Scripts eintragen, Script starten, fertig.
              • "Alias erstellen"
              Edit
              Edit 2
              I Offline
              I Offline
              io2345
              @codierknecht Das ist wirklich einfach, hab sogar ich (mit Hilfe deines Screenshots) geschafft.
              Beim zweiten Mal Rechtsklick auf den zu verwendenen Datenpunkt heißt es übrigens nicht mehr "Alias erstellen" sondern "Alias ändern" und wenn man da draufklickt, kann man entweder bereits angelegte Aliase ändern oder auch (unterster Punkt) einen weiteren anlegen - also nicht verwirren lassen.
              Danke für den Tipp!
