  4. Umwandlung MQTT JSON in iobroker Datenpunkte
    2.9k
    5.0k
26 Beiträge 7 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A alexkl
    • In welchen FAQ? Ich kann nur von meiner Sucherei berichten und meinen Schlussfolgerungen berichten. Ich denke:
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/README.md dort unter ioBroker Grundlagen > Software. Dort unbedingt den Hinweis, dass es einen User-Namespace gibt, was der bedeutet, welche Aufgaben der hat, wie man ihn verwendet, etc. (und Verweise auf Details, Beispiele etc.).
      Am besten aber, setzt man jemand vor ioBroker, der keine Angst vorm keyboard hat, der weiß was mqtt ist und beobachtet ihn beim Suchen. Im nachhinein können sich dei Erfahrenen nicht mehr vorstellen, wie's ist, wenn eine Materie neu ist.
    • Ja, der sonoff Adapter, der wär's wohl gewesen, aber kein Beispiel gefunden, auch nicht 'web config'. Keine Ahnung was das ist.
    • 'Gefühlte hundert Threads' ... that's the problem. Weil keine Doku. Also hunderte, die sich das zusammenreimen mussten - wie ich. Das ist doch der eindeutigste Hinweis darauf, dass Doku fehlt.
    • und, ich weiß ja wirklich nicht ob's stimmt, aber ich glaube mqtt ist was ganz Fundamentales...
    Vielen Dank! Ist übrigens die erste Resonanz, die mE das eigentliche Problem adressiert (wie man so schön sagt).
    @alexkl sagte in Umwandlung MQTT JSON in iobroker Datenpunkte:
    Natürlich!
    für die Dokus dazu ist aber nur begrenzt für ioBroker zuständig.
    Das ist ein Protokoll, das von ioBroker unterstützt eird.
    Ebenso JSON, das ist auch keine ioBrojer Erfindung.
    Weil keine Doku
    naja, die gibt es schon. https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.mqtt/README.md
    Aber dann noch Dokus über systemübergreifende Komponenten, ist doch etwas zu viel erwartet.
    auch das gibt es.
    Aber wenn alles auf die erste Seite soll wird's da ziemlich eng.
    Dafür ist ioBroker einfach zu mächtig
    ...oder nicht suchen wollten, oder.....
    • A alexkl
      @codierknecht Vielen Dank - das hätte ich gerne vorher gewusst! Leider nicht gefunden (hab' ich was übersehen? Sicherlich! Aber wo??), und ehrlich gefragt: du schreibst: 'Daher ist an der Ecke "selbermachen" angesagt.' Und wo steht geschrieben wie das geht, Beispiele zB? (Ich will mich nicht wiederholen, s. meine Antwort zu mickym). Danke jedenfalls.
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      In einem JSON-Telegram aus MQTT kann alles mögliche drinstehen.
      Da kommt es darauf an, was drinsteht und was Du haben möchtest. Das habe ich mit "selbermachen" gemeint.
      Ist aber unerheblich. Wenn es um Tasmota geht: Installier Dir den Sonoff-Adapter, stelle dort einen nicht anderweitig verwendeten Port, Benutzername und Kennwort ein und in dem oder den Tasmota Gerät(en) diese Daten.
      Der Sonoff-Adapter ist speziell auf Tasmota abgestimmt. Einfacher geht's nicht.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @codierknecht Der Sonoff Adapter kennt aber nicht alle Parameter - dafür gibts einige Beispiele - aber ich werde diese Diskussion nicht wieder aufmachen. Als erstes Beispiel ist schon mal, dass Du den prefix und topic auf Standard lassen musst, sonst kann der Adapter damit nicht umgehen.
        • mickymM mickym
          Codierknecht
          @mickym sagte in Umwandlung MQTT JSON in iobroker Datenpunkte:
          Ist aber - zumindest für den Anfang - die einfachste Möglichkeit.
          Erstmal Erfolgserlebnisse liefern und Frust abbauen. Der Rest kommt später ;-)
            Natürlich!
            Weil keine Doku
            auch das gibt es.
            alexkl
            @homoran Danke für die Rückmeldung! Immerhin das Feedback, das auf mein eigentliches Anliegen, die Doku, eingeht. (Ich habe mein Problem ja gelöst, siehe mein allererstes Posting.) Ich habe meine unschöne Erfahrung mit der letztlich fruchtlosen Sucherei berichtet und denke Andere sollten bessere Erfahrungen machen. Jeder der mit SW zu tun hat, weiß, dass Doku das Problem ist. Ich denke der vorgeschlagene Ort in der Doku wäre ok, zumindest um dort weitere Hinweise zu bekommen. Aber, ich bin ioBroker zum ersten mal vor zwei Wochen begegnet. welche Kompetenz sollte ich haben, wo was am besten wie dokumentiert wird?
            Ich glaube mqtt ist wichtig - und muss natürlich nicht in ioBroker erklärt werden, wohl aber, wie man in ioBroker damit umgeht. Gleiches gilt für den User-Namensraum. Meiner Meinung reicht jeweils ein Satz, von jemand, der sich damit auskennt. Tu ich nicht.
            Aber ich wüsste ich immer noch gerne was 'web config' ist (darauf nimmt das readme von sonoff auf github Bezug), damit ich mein Zeug konfigurieren kann.
            Ansonsten: ich finde ioBroker richtig gut. Und ich danke der community! Alex
            • A alexkl
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              Das ist eine andere Bezeichnung für Instanz- Adapterkonfiguration oder "im Admin", die ich bis dato auch noch nicht sonst wo gelesen habe oder überlesen habe.
              3ter Abschnitt
              Spenden
              • T ticaki
                3ter Abschnitt
                alexkl
                @ticaki Danke - das hilft mir.
                  @alexkl
                  Wozu programmieren?
                  Am einfachsten legt man sich einen oder mehrere Alias(e) an und verwendet eine passende Konvertierungsfunktion.
                  JSON.parse(val).MeinWert
                  Dazu einfach Rechtsklick auf den JSON-DP und "Alias erstellen".
                  Ein JSON aus MQTT kann alles mögliche enthalten. In einer individuellen Struktur.
                  In der Regel benötigt man aber nur einen oder wenige Werte. Daher ist an der Ecke "selbermachen" angesagt.
                  I Offline
                  I Offline
                  io2345
                  schrieb am zuletzt editiert von io2345
                  "...Am einfachsten legt man sich einen oder mehrere Alias(e) an und verwendet eine passende Konvertierungsfunktion..."
                  @codierknecht Der Alias enthält dann zunächst das Gleiche wie der ursprüngliche Datenpunkt, richtig?
                  Das, was bei mir ankommt ist sowas in der Art:
                  "ac_w": 400,
                  "solar_w": 1350,
                  "soc": 44,
                  "charge_w": 750,
                  "discharge_w": 11,
                  "battery_num": 3,
                  "generation_total_kwh": 339.8,
                  "generation_today_kwh": 2.1,
                  "work_mode": "load_first",
                  "status": "on_grid"
                  Sieht ja schon nicht so verkehrt aus und müsste man "nur noch" pro Zeile in einen eigenen Datenpunkt setzen. Wie macht man das am komfortabelsten (gerne in Java-Script)?
                  • I io2345
                    "ac_w": 400,
                    "solar_w": 1350,
                    "soc": 44,
                    "charge_w": 750,
                    "discharge_w": 11,
                    "battery_num": 3,
                    "status": "on_grid"
                    Codierknecht
                    @io2345 sagte in Umwandlung MQTT JSON in iobroker Datenpunkte:
                    Am einfachsten im Objektbaum:
                    • Rechte Maustaste auf den DP mit dem JSON
                    • "Alias erstellen"
                    • passenden Namen (ID) und die anderen markierten Werte festlegen
                    • Konvertierungsfunktion entsprechend füllen: JSON.parse(val).ac_w
                    Zack - schon hat man einen Alias mit dem Wert 😁
                    Edit
                    Siehe auch hier: https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/12
                    Edit 2
                    Da man da eh für jeden DP eine eigene ID, Bezeichnung, Einheit, Konvertierung usw. vergeben muss, macht es meine Ansicht nach wenig Sinn, das in ein Script zu gießen.
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A alexkl
                      Ahnungsbefreit
                      schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
                      @alexkl Ich habe vor gefühlt 100 Jahren auch schon eine Vorlage für ein JavaScript im Forum gepostet, die genau das macht, was Du suchst: https://forum.iobroker.net/topic/62779/vorlage-script-json-datenpunkte-mit-sync
                      Edit: Das Script legt die Datenpunkte auch automatisch an. Also einfach nur die Parameter am Anfang des Scripts eintragen, Script starten, fertig.
                        • "Alias erstellen"
                        Edit
                        Edit 2
                        I Offline
                        I Offline
                        io2345
                        @codierknecht Das ist wirklich einfach, hab sogar ich (mit Hilfe deines Screenshots) geschafft.
                        Beim zweiten Mal Rechtsklick auf den zu verwendenen Datenpunkt heißt es übrigens nicht mehr "Alias erstellen" sondern "Alias ändern" und wenn man da draufklickt, kann man entweder bereits angelegte Aliase ändern oder auch (unterster Punkt) einen weiteren anlegen - also nicht verwirren lassen.
                        Danke für den Tipp!
