  4. Matter: Devices und Bridges
    6.0k
203 Beiträge 32 Kommentatoren 56.1k Aufrufe 36 Beobachtet
  • FabioF Fabio
    Niemand da der helfen könnte oder einen Tipp für mich hat. Im Moment funktioniert die Hälfte meines Smarthome nicht mehr. Da die Geräte im Controller vom Matter Adapter immer als offline angezeigt werden. Ich weiß da auch nicht mehr weiter.
    https://forum.iobroker.net/post/1291348
    Grüße Fabio
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #161
    @fabio
    Stimmt Deine Aussage noch?😎
    „Ich kann dir aber jetzt schon sagen das der Matter Adapter vom ioBroker die Krönung ist ohne zu übertreiben“
    • haselchenH haselchen
      @fabio
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      schrieb am zuletzt editiert von Fabio
      #162
      @haselchen ja ich bleib dabei.😉👍
      Alles hat am Anfang Probleme,
      was mich aber etwas „sauer“ macht ist das @apollon77 sich nicht meldet.
      Klar er hat viel zu tun, aber bitte kurz dazu was sagen sollte drin sein. So wüsste ich vielleicht wo ich noch suchen könnte.
      Herzliche Grüße
      Fabio
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      • FabioF Fabio
        Herzliche Grüße
        Fabio
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #163
        @fabio
        Hab mir mal den Anfangs Post durchgelesen .
        Du bist doch schon so lange dabei , dass man sein Produktivsystem nicht gleich über Bord wirft und auf das nächste neue Pferd springt, weißt auch Du.
        Wenn ich die (aktuellen) Restriktionen und Problemchen so lese , dann wird entweder erst getestet oder erstmal abgewartet wohin die Reise geht.
        „Im Moment funktioniert die Hälfte meines Smarthome nicht mehr“
          @fabio
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          #164
          @haselchen mit der Hälfte meine ich nur die Lichsteuerung. Der Rest ist nicht angetastet. 😉
          Und noch was, der Adapter ist jetzt im Stable also ist das offizielle testen erst mal vorbei.
          Iobroker:
          • FabioF Fabio
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            #165
            @apollon77 habe jetzt mal alle Geräte im Controller gelöscht und versucht eines neu zu pairen. Kommt dann diese Fehlemdeung. Eine Idee?
            Gerät kann nicht gekoppelt werden: Fehler beim Ausführen des Befehls "controllerCommissionDevice": Failed to connect on any discovered server
            Iobroker:
            ioT4dbI 1 Antwort Letzte Antwort
            • FabioF Fabio
              ioT4dbI Online
              ioT4dbI Online
              ioT4db
              #166
              @fabio moin. hast du mal geprüft, ob ipv6 im deinem Netzwerk noch sauber läuft? nomalerweise kann man die geräte mit ihrer ipv6 anpingen. falls man die geräte-ip nicht kennt, kann das Tool hier helfen: https://www.tobias-erichsen.de/software/zeroconfservicebrowser.html
              Grüße
              • ioT4dbI ioT4db
                Grüße
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                #167
                Hallo @iot4db vielen Dank für deine Hilfe. 👍
                Was sollte denn da nicht richtig laufen. Ich hatte vorher überhaupt kein Probleme. Und nach einen Neustart des Routers traten die Probleme auf.
                Es läuft ja alles bis auf die Geräte im Controller. Kann der Fritz Router kaputt sein?
                Apple und Alexa können die Geräte ja schalten. Nach was genau soll ich mit de Tool suchen mit Matter ip udp zeigt er nix an.
                Herzliche Grrüße
                Fabio
                Iobroker:
                • FabioF Fabio
                  Herzliche Grrüße
                  Fabio
                  ioT4dbI Online
                  ioT4dbI Online
                  ioT4db
                  #168
                  @fabio ja, ist nur so eine idee, denn dass der Adapter von jetzt auf gleich nicht mehr will, ist ungewöhnlich (aus meiner erfahrung. bei mir läuft der auch seit ein paar monaten stabil unauffällig)
                  wenn die anderen ökosysteme in deinem Netz laufen, spricht auch erstmal nichts für ein Fritzbox-Problem.
                  Interessant wäre, ob dein ioB-Host die Geräte erreichen kann. wie gesagt mal testen, ob der einen Ping auf eines der geräte zurückerhält.
                  wie gesagt nur so eine idee...
                  • ioT4dbI ioT4db
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    #169
                    @iot4db ich nutze ja gerade das to0l aber er zeigt so gut wie nix an. ein paar shelly die fritzbox das wars er zeigt mir auch keine amazone geräte an. Mal ein Frage hast du den Controller bei dir in Betrieb?
                    Iobroker:
                    • FabioF Fabio
                      ioT4dbI Online
                      ioT4dbI Online
                      ioT4db
                      schrieb am zuletzt editiert von ioT4db
                      #170
                      @fabio ja, habe auch den controler aktiv (Bridge übrigens auch). steuere z.B. meine Aqara U200 darüber. Als TBR habe ich einen Homepod mini, daran sind die U200 per Thread angebunden.
                      Wenn die Amazons usw. von dem Tool nicht angezeigt werden ist das wohl die Richtung in der Du weiter schauen musst. Bei mir werden die alle angezeigt.
                      Ist dann aber schon fast ein eigenes Foren-Thema wert...
                      • ioT4dbI ioT4db
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        #171
                        @apollon77 @iot4db also nein das ist kein neues Thema wert . Denn es lief alles und ich habe ausser einen Neustart nichts gemacht.
                        Sonst läuft hier alles Alexa iobroker der Matter Adapter mit Bridge und Geräte die beiden Zigbee adapter plus Coordinator, Dyson und alles andere auch. Mqtt, Modbus etc.
                        Ich weiß nicht wo ich noch suchen soll. Es gibt keine Firewall und auch ip6 ist aktiviert in der Fritzbox.
                        Grüße
                        Fabio
                        Iobroker:
                        Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • FabioF Fabio
                          Grüße
                          Fabio
                          Michael SchmittM Online
                          Michael Schmitt
                          #172
                          @fabio hab zwar keine Ahnung von der Materie, aber kann das was mit "fest vergebenen IPs" der Geräte zu tun haben ?
                          • Michael SchmittM Michael Schmitt
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            #173
                            @michael-schmitt ich weiß erlich gesagt nicht.
                            Iobroker:
                            • KrisiunK Offline
                              KrisiunK Offline
                              Krisiun
                              #174
                              Hallo allerseits,
                              ich habe heute eine Mail von Amazon bekommen zwecks ioBroker.iot Support für Alexa:
                              Guten Tag,
                              wir melden uns heute bei Ihnen, um Sie darüber zu informieren, wie Alexa mit ioBroker-Geräten funktioniert, die sich über den Skill ioBroker.iot mit Alexa verbinden. Auch wenn Ihrerseits keine sofortigen Maßnahmen erforderlich sind, möchten wir Sie dennoch proaktiv über diese Änderung informieren.
                              Der Skill ioBroker.iot wurde vom Entwickler nicht so aktualisiert, dass er alle bestehenden und neuen Funktionalitäten von Alexa unterstützt. Aus diesem Grund funktionieren die ioBroker-Geräte, die Sie über diesen Alexa Skill verbunden haben, ab dem 4. November 2025 nicht mehr mit Alexa-Sprachanfragen, -Routinen oder der Alexa-App.
                              Wir verstehen, wie wichtig eine zuverlässige Smart Home-Nutzererfahrung ist. Um Produkte zu finden, die die stetig zunehmenden Fähigkeiten, neuesten Funktionen und beste Sprachsteuerungserfahrung von Alexa weiterhin unterstützen, suchen Sie nach Geräten mit der Zertifizierung „Funktioniert mit Alexa“, die bei Amazon erhältlich sind.
                              Vielen Dank, dass Alexa ein Teil Ihres Zuhauses sein darf.
                              Mit freundlichen Grüßen
                              Das Alexa-Team
                              Ob ich das alles nochmal so hin bekomme wie es war? Keine Ahnung.
                              Übrigens ein Großes Lob an apollon77 und den ganzen Team. Vielen Dank für Eure Mühe
                              • KrisiunK Krisiun
                                Hallo allerseits,
                                Guten Tag,
                                Das Alexa-Team
                                S Online
                                S Online
                                schweiger2
                                #175
                                @krisiun
                                https://forum.iobroker.net/topic/82463/amazon-alexa-iobroker-skill-läuft-aus/7?_=1760031855232
                                KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S schweiger2
                                  @krisiun
                                  KrisiunK Offline
                                  KrisiunK Offline
                                  Krisiun
                                  #176
                                  @schweiger2
                                  Vielen Dank
                                  • S Online
                                    S Online
                                    schweiger2
                                    schrieb am zuletzt editiert von schweiger2
                                    #177
                                    Ich habe über den Matter-Adapter über "Gerät aus Kanal oder Gerät hinzufügen" eine Homematic-IP-Steckdose in Alexa hinzugefügt. Das Einschalten/Ausschalten über den Button in Alexa funktioniert, ebenso funktioniert die Steuerung über die Stimme. Top !
                                    Was mich wundert, ist die Zuordnung der Kanäle im Matter-Adapter. Zum Ein-/Ausschalten wird ja eher nicht Kanal 5 verwendet, sondern Kanal 3. Auch wird der Status nicht mehr in der OpenCCU (früher Raspberrymatic) mitgeteilt.
                                    Können die Kanäle nachträglich geändert werden ?
                                    Müsste ich das Gerät nicht auch in den Objekten des Matter-Adapters irgendwo sehen ?
                                    Vielen Dank
                                    Joachim
                                    FabioF apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S schweiger2
                                      Vielen Dank
                                      Joachim
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      #178
                                      @schweiger2 sagte in Matter: Devices und Bridges:
                                      ... nein die siehts du nicht in den Objekten. Ausser du das das Gerät im Matter Controller hinzugefügt. Die Kanäle kann man nicht ändern.
                                      Iobroker:
                                      • S schweiger2
                                        Vielen Dank
                                        Joachim
                                        #179
                                        @schweiger2 Wie sehen denn die Objekte dazu aus und die Rollen? ggf muss am hmrpc Adapter was gefixt werden wenn er falsche Rollen anlegt
                                        • apollon77A apollon77
                                          S Online
                                          S Online
                                          schweiger2
                                          #180
                                          @apollon77
                                          Kanal 5 ist ja wie 4 ein virtueller Kanal, der je nach Einstellung den Kanal 3 überschreibt.
                                          Hier die Objekte der Steckdose:
                                          Hier die Quelldaten in OpenCCU; Kanal5 ist mit OR verknüpft:
                                          JoJo58J apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
