  4. Matter: Devices und Bridges
203 Beiträge 32 Kommentatoren 58.5k Aufrufe 36 Beobachtet
  • JackDanielJ JackDaniel
    ich versuche gerade meine hmip rollos per matter in google home zu bringen, was ja auch grundsätzlich schon mal geht
    schön wäre es natürlich wenn man in google home einen slider hätte um die position anzufahren, die rolls-royce lösung wäre natürlich beides (öffnen/schließen und position)
    mach ich da was falsch, oder geht das im moment nur so?
    ergibt in gh
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    @jackdaniel Vor ein paar Tagen hatte ich in Google Home noch ein Rolladen Icon wo ich die Behanghöhe entsprechend ziehen konnte. Bei mir sieht es heute auf einmal genau so aus wie bei dir. Ich schaue gerade mit @apollon77 ob wir die Ursache finden können.
      ergibt in gh
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      @jackdaniel Das sieht nach einem Google Home Problem aus. Ich hab vorhin einmal meine beiden Rolläden aus Google Home entfernt und diese dann neu hinzugefügt. Danach hatte ich bei beiden Rolläden einen Slider den ich für die Behanghöhe ziehen konnte. Einige Minuten später hab ich nochmal in der App nachgesehen und auf einmal war es nur noch ein Button mit "öffnen / schließen"
      Kurz nach dem Pairing in Google Home
      Einige Minuten später:
      • JackDanielJ Offline
        JackDanielJ Offline
        JackDaniel
        ja alles ziemlich komisch in der angelegenheit
        hier wenn ich den selben db per iot zu gh hinzufüge
        Carpe diem
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          @jackdaniel es hat ja auch mal über matter -> google home funktioniert. Hatte damit am 25.01 gespielt.
          Mein Appstore sagt, dass es am 14.01.2025 eine neue Version von Google Home veröffentlicht wurde. Wenn ich es aus dem Augenwinkel vor 1-2 Tagen richtig gesehen habe, wurde diese App bei mir auch kürzlich aktualisiert. Aus meiner Sicht ist die Wahrscheinlichkeit gerade recht hoch, dass es mit dieser neuen Google Home Version (3.28.1.7) zusammenhängt.
          • apollon77A Offline
            Also Matter-Seiotig kannst du schauen wenn du beim "Device" auf die Debug Infos klickst wenn dort "PositionAware" als Feature steht geben wir es mal mindestens an. Wenn Google es dann nicht anzeigt ists Problem bei denen.
              JackDanielJ Offline
              JackDaniel
              @apollon77 sagte in Matter-Beta: Devices und Bridges:
              PositionAware
              hmm finde nur "positionAwareLift"
              Carpe diem
              FeuersturmF apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                PositionAware
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                schrieb am zuletzt editiert von Feuersturm
                @jackdaniel Das Feature PositionAware teilt sich laut Spezifikation auf in PositionAwareLift (Relative positioning for lift attributes and commands.) und PositionAwareTilt (Relative positioning for tilt attributes and commands) und die Zeile
                    Cluster-Server "WindowCovering" (0x102) (Features: lift, positionAwareLift)
                gibt damit an, dass das Feature "lift" und "PositionAwareLift" unterstützt werden.
                  PositionAware
                  @jackdaniel what Feuersturm said ... ja da war ich nicht ganz klar ... aber damit geben wir es korrekt raus.
                    Dragon
                    Habe Wassersensoren, welche über Zigbee eingebunden sind. Würde sie gern als Mattergerät zur Verfügung stellen. Die Rolle der States ist indicator.leakage. Ich kann sie aber nicht als Flood Alarm hinzufügen. Was mache ich falsch?
                    • D Dragon
                      @dragon sagte in Matter-Beta: Devices und Bridges:
                      Na dann leg mal in zigbee ein Issue an das die die Rolle fixen :-)
                      sensor.alarm.flood
                      wäre korrekt
                      D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • apollon77A apollon77
                        sensor.alarm.flood
                        wäre korrekt
                        Dragon
                        schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                        @apollon77 erstmal zu fuß eingetragen... Mal sehen
                          sensor.alarm.flood
                          wäre korrekt
                          Dragon
                          @apollon77 welches wäre die korrekte rolle für einen Rauchmelder? Und gibt es iwo eine Tabelle aus der das ersichtlich ist?
                          • D Dragon
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            Einen Rauchmelder als ioBroker Matter Device bereitzustellen wird noch nicht unterstützt. Die Liste der unterstützen Geräte findest du hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Supported-devices#supported-iobroker-device-types
                            Die Antwort auf deine Frage lautet aber sensor.alarm.fire
                            Quelle: https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/DEVICES.md#fire-alarm-sensor-firealarm
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              Falls ich das überlesen habe, seht es mir nach.
                              Kann man beeinflußen das Apple Home beim Pairen was sinnvolleres als matter accessories als Bezeichnung vorschlägt?
                              Spenden
                              • T ticaki
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                @ticaki Meinst du den Namen wie das Gerät später in der App heißen soll?
                                Google ist da auch nicht kreativer. Nachdem man den Raum für das Gerät ausgewähl hat, wird einem bei "eindeutiger Name" für das Gerät der Raumname vorgeschlagen :-|
                                • FeuersturmF Feuersturm
                                  Dragon
                                  @feuersturm Vielen Dank für die schnelle und unkomplizierte Antwort!
                                    Dragon
                                    Kann bitte jemand ausprobieren was passiert wenn er einen Türsensor hinzufügt bitte. Bei mir ist es egal welchen State der Sensor hat. Die Tür wird immer als offen angezeigt. sensor.door ist die Rolle des boolschen Datenpunktes.
                                    Ich würde auch gern mein Nuki Snartlock aus dem Nuki extended Adapter hinzufügen. Hat das schon jemand hinbekommen?
                                    apollon77A FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @rissn Geh mal im Netz etwas auf die Suche nach deinem Shelly Plug S Gen3 und dem Stichwort "matter 1.3".
                                      Ich hab bei meiner Meross Steckdose im Homeassistant Forum die Info bekommen, das Meross einem auch Beta Firmware auf die Geräte spielen kann. Dies hat bei mir innerhalb von 2-3 Tagen funktioniert und jetzt kann ich schon einmal vorab mit der neuen Beta-Firmware neben an/aus auch die Energiedaten der Steckdose in ioBroker sichtbar machen.
                                      Hab gerade für Shelly z.B. diesen Thread gefunden https://community.shelly.cloud/topic/3893-firmware-updates-für-shelly-gen3/
                                      R Online
                                      R Online
                                      RISSN
                                      schrieb am zuletzt editiert von RISSN
                                      @feuersturm said in Matter-Beta: Devices und Bridges:
                                      Meross Steckdose
                                      ich habe mir jetzt mal eine Meross Steckdose gekauft, diese auch mit Matter, aber über den Matter Adapter kann ich diese mit dem Matter Code nicht einbinden. Es kommt folgende Meldung:
                                      matter.0
                                      2025-02-04 06:07:27.301	warn	Error while executing command "controllerCommissionDevice": No device discovered using identifier {"shortDiscriminator":12}! Please check that the relevant device is online. at /opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/ControllerDiscovery.ts:53:23 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      Wie konntest du diese einbinden?
                                      Diese wäre es:
                                      Meross Plug
                                      • T ticaki
                                        @ticaki Bei einer Bridge sollte es die NAmen von iobroker initial übernehmen. Bei einzelnen Geräten "no way" weil gründe die Apple und andere so entschieden haben
                                        • R RISSN
                                          Meross Steckdose
                                          matter.0
                                          Diese wäre es:
                                          Meross Plug
                                          @rissn Ich nehme an Sie ist mit nichts anderem verbunden und noch jungfräulich? Dann musst Du das über die ioBroker Visu app oder das BLE deines ioBroker-Hosts (im Adapter aktiveren) machen - und bei zweiterem Weg noch deine Wifi Credentials im Adapter eintragen. Das Du das getan?
                                          Oder musst es per Meross App ins Wifi bringen und dann sollte es findbar sein.
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
