  4. Matter: Devices und Bridges
203 Beiträge 32 Kommentatoren 58.5k Aufrufe 36 Beobachtet
  • D Dragon
    Habe Wassersensoren, welche über Zigbee eingebunden sind. Würde sie gern als Mattergerät zur Verfügung stellen. Die Rolle der States ist indicator.leakage. Ich kann sie aber nicht als Flood Alarm hinzufügen. Was mache ich falsch?
    @dragon sagte in Matter-Beta: Devices und Bridges:
    Na dann leg mal in zigbee ein Issue an das die die Rolle fixen :-)
    sensor.alarm.flood
    wäre korrekt
    D 2 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      sensor.alarm.flood
      wäre korrekt
      Dragon
      schrieb am zuletzt editiert von Dragon
      @apollon77 erstmal zu fuß eingetragen... Mal sehen
        sensor.alarm.flood
        wäre korrekt
        Dragon
        @apollon77 welches wäre die korrekte rolle für einen Rauchmelder? Und gibt es iwo eine Tabelle aus der das ersichtlich ist?
        • D Dragon
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          Einen Rauchmelder als ioBroker Matter Device bereitzustellen wird noch nicht unterstützt. Die Liste der unterstützen Geräte findest du hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Supported-devices#supported-iobroker-device-types
          Die Antwort auf deine Frage lautet aber sensor.alarm.fire
          Quelle: https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/DEVICES.md#fire-alarm-sensor-firealarm
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            Falls ich das überlesen habe, seht es mir nach.
            Kann man beeinflußen das Apple Home beim Pairen was sinnvolleres als matter accessories als Bezeichnung vorschlägt?
            Spenden
            FeuersturmF apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • T ticaki
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              @ticaki Meinst du den Namen wie das Gerät später in der App heißen soll?
              Google ist da auch nicht kreativer. Nachdem man den Raum für das Gerät ausgewähl hat, wird einem bei "eindeutiger Name" für das Gerät der Raumname vorgeschlagen :-|
              • FeuersturmF Feuersturm
                Dragon
                @feuersturm Vielen Dank für die schnelle und unkomplizierte Antwort!
                  Dragon
                  Kann bitte jemand ausprobieren was passiert wenn er einen Türsensor hinzufügt bitte. Bei mir ist es egal welchen State der Sensor hat. Die Tür wird immer als offen angezeigt. sensor.door ist die Rolle des boolschen Datenpunktes.
                  Ich würde auch gern mein Nuki Snartlock aus dem Nuki extended Adapter hinzufügen. Hat das schon jemand hinbekommen?
                  apollon77A FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                    @rissn Geh mal im Netz etwas auf die Suche nach deinem Shelly Plug S Gen3 und dem Stichwort "matter 1.3".
                    Ich hab bei meiner Meross Steckdose im Homeassistant Forum die Info bekommen, das Meross einem auch Beta Firmware auf die Geräte spielen kann. Dies hat bei mir innerhalb von 2-3 Tagen funktioniert und jetzt kann ich schon einmal vorab mit der neuen Beta-Firmware neben an/aus auch die Energiedaten der Steckdose in ioBroker sichtbar machen.
                    Hab gerade für Shelly z.B. diesen Thread gefunden https://community.shelly.cloud/topic/3893-firmware-updates-für-shelly-gen3/
                    R Online
                    R Online
                    RISSN
                    schrieb am zuletzt editiert von RISSN
                    @feuersturm said in Matter-Beta: Devices und Bridges:
                    Meross Steckdose
                    ich habe mir jetzt mal eine Meross Steckdose gekauft, diese auch mit Matter, aber über den Matter Adapter kann ich diese mit dem Matter Code nicht einbinden. Es kommt folgende Meldung:
                    matter.0
                    2025-02-04 06:07:27.301	warn	Error while executing command "controllerCommissionDevice": No device discovered using identifier {"shortDiscriminator":12}! Please check that the relevant device is online. at /opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/ControllerDiscovery.ts:53:23 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                    Wie konntest du diese einbinden?
                    Diese wäre es:
                    Meross Plug
                    • T ticaki
                      @ticaki Bei einer Bridge sollte es die NAmen von iobroker initial übernehmen. Bei einzelnen Geräten "no way" weil gründe die Apple und andere so entschieden haben
                      • R RISSN
                        Meross Steckdose
                        matter.0
                        Diese wäre es:
                        Meross Plug
                        @rissn Ich nehme an Sie ist mit nichts anderem verbunden und noch jungfräulich? Dann musst Du das über die ioBroker Visu app oder das BLE deines ioBroker-Hosts (im Adapter aktiveren) machen - und bei zweiterem Weg noch deine Wifi Credentials im Adapter eintragen. Das Du das getan?
                        Oder musst es per Meross App ins Wifi bringen und dann sollte es findbar sein.
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D Dragon
                          Haste es versucht? Wenn nein have fun, wenn ja und es geht bicht ... zeig doch mal die States und Rollen :-)
                          Am besten bei sowas pber den "füge device/Channel hinzu" und dann das device wählen. Wenn die Rollen und so korrekt sind sollte es gehen, aber muss man schauen
                            R Online
                            R Online
                            RISSN
                            @apollon77 die Steckdose ist in der Meross App schon eingebunden, vielleicht muss ich diese nochmal in den Anlernmodus bringen um sie mit Matter zu verbinden, mittels Matter code finde ich sie nicht. Ich teste es später noch
                            • R RISSN
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              @apollon77 sagte in Matter-Beta: Devices und Bridges:
                              Aber doch auch nur dann über die automatische Suche vom matter Controller, wenn die Meross Steckdose im "Pairingmodus" ist oder? Ich hab in der Meross App keine Option gefunden, von dort aus die Steckdose in den Pairing Modus zu versetzen.
                              @RISSN Hast du schon einmal deine Meross Steckdose z.B. an deinem Apple / Google etc. Ökosystem angelernt? Wenn ja, gehe dort in die App und auf das Gerät und starte dort den Pairing Modus. Dann siehst du die Meross Steckdose auch bei der automatischen Suche
                              Wenn das Gerät noch mit gar keinem Ökosystem verknüpft ist, nutze die ioBroker VISU App, um die Steckdose mit dem Matter Controller zu verbinden.
                              Was meinst du mit dem Satz "mittels Matter code finde ich sie nicht"?
                              • R RISSN
                                @rissn Im zweifel sind Matter Geröäte nur ne Limitierte Zeit im Pairingmodus. Also am besten stromlos machen und neu Strom und versuch dann nochmal
                                @Feuersturm ggf noch so eine Doku Thematik
                                • D Dragon
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  Prüfe bitte einmal bei deinem Datenpunkt von deinem Türkontakt der Status "Bestätigt" auf "true" steht
                                  Ich habe gerade einmal einen virtuellen Türkontakt über ioBroker Geräte angelegt und einen temporären boolean Datenpunkt dort hinterlegt den ich auf true / false (mit ack=true) setzen kann.
                                  So sieht dann die virtuelle Tür unter alias.0 aus
                                  Diesen virtuellen Türkontakt (als Device jetzt) habe ich dann über Matter Geräte Tab als Gerät hinzugefügt und dann das Gerät an Google Home angelernt. Wenn ich jetzt den Datenpunkt von meinem virtuellen Türkontakt auf true/false mit ack=true setze, dann verändert sich auch in der Google Home App der Status. Zwischendurch muss man in der App einmal einen reload machen (per runterziehen vom Bildschirm) damit der aktuelle Status sichtbar wird.
                                  Aber prinzipiell funktioniert es
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    Hab es in diesem Abschnitt https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Einbindung-von-Matter-Geräten-in-ioBroker-(Tab-"Controller")#geräte-erkennen-und-koppeln als Möglichkeit 2 beschrieben.
                                    • R Online
                                      R Online
                                      RISSN
                                      also mein Meross konnte ich nicht koppeln wenn es in der Meross App ist, ich habe jetzt das Teil über Google Home angelernt, dann bei Google einen Code generiert und damit konnte ich es in iobroker auch sehen, Steuern kein Problem, Verbraucher wird gleich mal angeschlossen
                                      • R RISSN
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        @rissn sagte in Matter-Beta: Devices und Bridges:
                                        Hattest du die Steckdose Mal kurz abgezogen und wieder angesteckt? Die led blinkt dann und das Gerät ist dann im Kopplungsmodus. So hat es bei mir vorhin funktioniert.
                                        Zu dem Zeitpunkt darf die Steckdose noch nicht mit Google verbunden sein.
                                          R Online
                                          R Online
                                          RISSN
                                          @feuersturm ja, ich habe das getestet, die blinkt dann auch, google meldet sich sofort, daran habe ich wenigstens gesehen, dass die Steckdose im Kopplungsmodus ist, aber in iob konnte ich die mit dem Code nicht anlernen, ist ja so schlimm nicht, wenigstens geht es
