  4. Matter: Devices und Bridges
203 Beiträge 32 Kommentatoren 58.5k Aufrufe 36 Beobachtet
  • R RISSN
    @feuersturm said in Matter-Beta: Devices und Bridges:
    Meross Steckdose
    ich habe mir jetzt mal eine Meross Steckdose gekauft, diese auch mit Matter, aber über den Matter Adapter kann ich diese mit dem Matter Code nicht einbinden. Es kommt folgende Meldung:
    matter.0
    2025-02-04 06:07:27.301	warn	Error while executing command "controllerCommissionDevice": No device discovered using identifier {"shortDiscriminator":12}! Please check that the relevant device is online. at /opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/ControllerDiscovery.ts:53:23 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    Wie konntest du diese einbinden?
    Diese wäre es:
    Meross Plug
    @rissn Ich nehme an Sie ist mit nichts anderem verbunden und noch jungfräulich? Dann musst Du das über die ioBroker Visu app oder das BLE deines ioBroker-Hosts (im Adapter aktiveren) machen - und bei zweiterem Weg noch deine Wifi Credentials im Adapter eintragen. Das Du das getan?
    Oder musst es per Meross App ins Wifi bringen und dann sollte es findbar sein.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Dragon
      Kann bitte jemand ausprobieren was passiert wenn er einen Türsensor hinzufügt bitte. Bei mir ist es egal welchen State der Sensor hat. Die Tür wird immer als offen angezeigt. sensor.door ist die Rolle des boolschen Datenpunktes.
      Ich würde auch gern mein Nuki Snartlock aus dem Nuki extended Adapter hinzufügen. Hat das schon jemand hinbekommen?
      @dragon sagte in Matter-Beta: Devices und Bridges:
      Haste es versucht? Wenn nein have fun, wenn ja und es geht bicht ... zeig doch mal die States und Rollen :-)
      Am besten bei sowas pber den "füge device/Channel hinzu" und dann das device wählen. Wenn die Rollen und so korrekt sind sollte es gehen, aber muss man schauen
      • apollon77A apollon77
        R Online
        R Online
        RISSN
        @apollon77 die Steckdose ist in der Meross App schon eingebunden, vielleicht muss ich diese nochmal in den Anlernmodus bringen um sie mit Matter zu verbinden, mittels Matter code finde ich sie nicht. Ich teste es später noch
        FeuersturmF apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • R RISSN
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          @apollon77 sagte in Matter-Beta: Devices und Bridges:
          Aber doch auch nur dann über die automatische Suche vom matter Controller, wenn die Meross Steckdose im "Pairingmodus" ist oder? Ich hab in der Meross App keine Option gefunden, von dort aus die Steckdose in den Pairing Modus zu versetzen.
          @RISSN Hast du schon einmal deine Meross Steckdose z.B. an deinem Apple / Google etc. Ökosystem angelernt? Wenn ja, gehe dort in die App und auf das Gerät und starte dort den Pairing Modus. Dann siehst du die Meross Steckdose auch bei der automatischen Suche
          Wenn das Gerät noch mit gar keinem Ökosystem verknüpft ist, nutze die ioBroker VISU App, um die Steckdose mit dem Matter Controller zu verbinden.
          Was meinst du mit dem Satz "mittels Matter code finde ich sie nicht"?
          • R RISSN
            @rissn Im zweifel sind Matter Geröäte nur ne Limitierte Zeit im Pairingmodus. Also am besten stromlos machen und neu Strom und versuch dann nochmal
            @Feuersturm ggf noch so eine Doku Thematik
            • D Dragon
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              Prüfe bitte einmal bei deinem Datenpunkt von deinem Türkontakt der Status "Bestätigt" auf "true" steht
              Ich habe gerade einmal einen virtuellen Türkontakt über ioBroker Geräte angelegt und einen temporären boolean Datenpunkt dort hinterlegt den ich auf true / false (mit ack=true) setzen kann.
              So sieht dann die virtuelle Tür unter alias.0 aus
              Diesen virtuellen Türkontakt (als Device jetzt) habe ich dann über Matter Geräte Tab als Gerät hinzugefügt und dann das Gerät an Google Home angelernt. Wenn ich jetzt den Datenpunkt von meinem virtuellen Türkontakt auf true/false mit ack=true setze, dann verändert sich auch in der Google Home App der Status. Zwischendurch muss man in der App einmal einen reload machen (per runterziehen vom Bildschirm) damit der aktuelle Status sichtbar wird.
              Aber prinzipiell funktioniert es
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                Hab es in diesem Abschnitt https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Einbindung-von-Matter-Geräten-in-ioBroker-(Tab-"Controller")#geräte-erkennen-und-koppeln als Möglichkeit 2 beschrieben.
                • R Online
                  R Online
                  RISSN
                  also mein Meross konnte ich nicht koppeln wenn es in der Meross App ist, ich habe jetzt das Teil über Google Home angelernt, dann bei Google einen Code generiert und damit konnte ich es in iobroker auch sehen, Steuern kein Problem, Verbraucher wird gleich mal angeschlossen
                  • R RISSN
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    @rissn sagte in Matter-Beta: Devices und Bridges:
                    Hattest du die Steckdose Mal kurz abgezogen und wieder angesteckt? Die led blinkt dann und das Gerät ist dann im Kopplungsmodus. So hat es bei mir vorhin funktioniert.
                    Zu dem Zeitpunkt darf die Steckdose noch nicht mit Google verbunden sein.
                    • FeuersturmF Feuersturm
                      R Online
                      R Online
                      RISSN
                      @feuersturm ja, ich habe das getestet, die blinkt dann auch, google meldet sich sofort, daran habe ich wenigstens gesehen, dass die Steckdose im Kopplungsmodus ist, aber in iob konnte ich die mit dem Code nicht anlernen, ist ja so schlimm nicht, wenigstens geht es
                        Dragon
                        @feuersturm das Versuche ich heute Abend. Aber eigentlich kanns nicht sein weil ich zwei unterschiedliche Werte habe einen Datenpunkt mit false und true und beide wurden als offen angezeigt.
                          Dragon
                          @apollon77 habe alle Datenpunkte aus der Tabelle angelegt mit den passenden Rollen. Das Schloss wird dann hinzugefügt, in der ghome App nicht angezeigt und im adaptersteht etwas von Fehler, gerät ist auf der Bridge nicht vorhanden
                          • D Dragon
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            @dragon 🌠 Vielleicht bringt die Sternschnuppe ja Glück ;-)
                            Ansonsten helfen hier nur Screenshots von deinen States, Export der Objektstruktur von deinen angelegten States, Log löschen und dann Matter Device anlegen so dass man dies im Log sieht und die genaue Fehlerbeschreibung/Screenshot was der Matter Adapter anzeigt :)
                              Dragon
                              schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                              @feuersturm Ich kümmer mich
                              0_userdata.0.Andere_Geräte.Smartlock.json
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:53.237	debug	Received state change for zigbee.0.847127fffefe7d1f.illuminance: 0 (ack=true) --> 0 (triggerUpdate=true)
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:45.043	debug	Received state change for zigbee.0.847127fffefe7d1f.illuminance: 0 (ack=true) --> 0 (triggerUpdate=true)
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:38.908	debug	Received state change for zigbee.0.a4c138bc1bf7cc8a.child_lock: false (ack=true) --> false (triggerUpdate=true)
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:38.192	debug	Received state change for zigbee.0.a4c138bc1bf7cc8a.current_heating_setpoint: 15 (ack=true) --> 15 (triggerUpdate=true)
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:37.752	debug	Received state change for zigbee.0.a4c138bc1bf7cc8a.local_temperature: 16.7 (ack=true) --> 16.7 (triggerUpdate=true)
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:37.050	debug	Received state change for zigbee.0.847127fffefe7d1f.illuminance: 0 (ack=true) --> 0 (triggerUpdate=true)
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:28.894	debug	Received state change for zigbee.0.847127fffefe7d1f.illuminance: 0 (ack=true) --> 0 (triggerUpdate=true)
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:28.422	debug	Received state change for zigbee.0.847127fffec43b4d.battery: 100 (ack=true) --> 83.33333333333334 (triggerUpdate=true)
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:20.855	debug	Received state change for zigbee.0.847127fffefe7d1f.illuminance: 0 (ack=true) --> 0 (triggerUpdate=true)
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:14.314	debug	Unsubscribe from xxx-system.adapter.cloud.0-gui
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:14.314	debug	Client "xxx-system.adapter.cloud.0-gui: disconnect
                              matter.0
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:14.314	debug	Client "xxxG-system.adapter.cloud.0-gui: disconnect
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:12.814	debug	Received state change for zigbee.0.847127fffefe7d1f.illuminance: 0 (ack=true) --> 0 (triggerUpdate=true)
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:04.750	debug	Received state change for zigbee.0.847127fffefe7d1f.illuminance: 0 (ack=true) --> 0 (triggerUpdate=true)
                              cloud.0
                              2025-02-04 22:58:03.323	warn	Unknown command_: im
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.312	debug	Sync done
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.312	debug	Process 0 devices ...
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.312	debug	Send to GUI: {"command":"processing","processing":[]}
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.311	debug	Device 72929870-7e91-4a09-823d-f92aba9f8327 already in bridge. Sync Configuration
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.311	debug	Applying configuration to device Blind: {"uuid":"e8aa1215-f56f-4362-914f-55ae030e2a05","name":"Wohnzimmer (0% = geschlossen , 100% = geöffnet)","oid":"0_userdata.0.Rollos.Wohnzimmer","type":"blind","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false}
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.311	debug	Processing device e8aa1215-f56f-4362-914f-55ae030e2a05 "Wohnzimmer (0% = geschlossen , 100% = geöffnet)" in bridge
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.311	debug	Device 90585ac6-62a7-4601-8505-138ccf1d99bf already in bridge. Sync Configuration
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.311	debug	Applying configuration to device FloodAlarm: {"uuid":"bd54e37f-b4a0-4184-b002-8f6afcb3701c","name":"Wassersensor Waschmaschine","oid":"zigbee.0.00158d0006b7a74e","type":"floodAlarm","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false}
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.311	debug	Processing device 90585ac6-62a7-4601-8505-138ccf1d99bf "Whiskeyzimmer (0% = geschlossen , 100% = geöffnet)" in bridge
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.311	debug	Applying configuration to device Blind: {"uuid":"90585ac6-62a7-4601-8505-138ccf1d99bf","name":"Whiskeyzimmer (0% = geschlossen , 100% = geöffnet)","oid":"0_userdata.0.Rollos.Whiskeyzimmer","type":"blind","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false}
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.311	debug	Device e8aa1215-f56f-4362-914f-55ae030e2a05 already in bridge. Sync Configuration
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.311	debug	Processing device 72929870-7e91-4a09-823d-f92aba9f8327 "WohnzimmersensorDisp" in bridge
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.311	debug	Applying configuration to device Temperature: {"uuid":"72929870-7e91-4a09-823d-f92aba9f8327","name":"WohnzimmersensorDisp","oid":"zigbee.0.847127fffec7c21a","type":"temperature","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false}
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.310	debug	Device bd54e37f-b4a0-4184-b002-8f6afcb3701c already in bridge. Sync Configuration
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.310	debug	Applying configuration to device FloodAlarm: {"uuid":"917d708a-dab1-4082-bb5e-c8ee3c643705","name":"Wassersensor Schrank Spüle","oid":"zigbee.0.00158d00049db559","type":"floodAlarm","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false}
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.310	debug	Processing device 917d708a-dab1-4082-bb5e-c8ee3c643705 "Wassersensor Schrank Spüle" in bridge
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.310	debug	Device e6bb4d8c-4bbf-447c-8d34-424c18207f21 already in bridge. Sync Configuration
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.310	debug	Applying configuration to device Thermostat: {"uuid":"d0e8c70a-ca9b-44aa-a827-a9543370cb56","name":"Thermostat Whiskeyzimmer","oid":"zigbee.0.847127fffe110b91","type":"thermostat","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false}
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.310	debug	Processing device d0e8c70a-ca9b-44aa-a827-a9543370cb56 "Thermostat Whiskeyzimmer" in bridge
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.310	debug	Device c3e98be1-cc7e-4406-aeea-fe76fda56793 already in bridge. Sync Configuration
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.310	debug	Applying configuration to device Thermostat: {"uuid":"c3e98be1-cc7e-4406-aeea-fe76fda56793","name":"Thermostat Schlafzimmer","oid":"zigbee.0.0cae5ffffeaa2b66","type":"thermostat","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false}
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.310	debug	Device d0e8c70a-ca9b-44aa-a827-a9543370cb56 already in bridge. Sync Configuration
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.310	debug	Processing device e6bb4d8c-4bbf-447c-8d34-424c18207f21 "Wandthermostat Wohnzimmer" in bridge
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.310	debug	Applying configuration to device Thermostat: {"uuid":"e6bb4d8c-4bbf-447c-8d34-424c18207f21","name":"Wandthermostat Wohnzimmer","oid":"zigbee.0.a4c138bc1bf7cc8a","type":"thermostat","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false}
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.310	debug	Device 917d708a-dab1-4082-bb5e-c8ee3c643705 already in bridge. Sync Configuration
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.310	debug	Processing device bd54e37f-b4a0-4184-b002-8f6afcb3701c "Wassersensor Waschmaschine" in bridge
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.309	debug	Processing device c3e98be1-cc7e-4406-aeea-fe76fda56793 "Thermostat Schlafzimmer" in bridge
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.309	debug	Device 54a822f4-4f6b-4bdf-9c9e-015d192f4e5c already in bridge. Sync Configuration
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.309	debug	Applying configuration to device Thermostat: {"uuid":"cc5c95cb-2a19-4fa2-b2e2-5e5c8b607285","name":"Thermostat Gästezimmer","oid":"zigbee.0.0ceff6fffedcb68d","type":"thermostat","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false}
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.309	debug	Processing device cc5c95cb-2a19-4fa2-b2e2-5e5c8b607285 "Thermostat Gästezimmer" in bridge
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.309	debug	Device 224e1b2d-2ff6-483f-b9e2-861f3703b140 already in bridge. Sync Configuration
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.309	debug	Applying configuration to device Temperature: {"uuid":"ba864b31-ae76-480f-b1fd-0446c4717567","name":"Stehbiertisch","oid":"zigbee.0.00158d0004183589","type":"temperature","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false}
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.309	debug	Processing device ba864b31-ae76-480f-b1fd-0446c4717567 "Stehbiertisch" in bridge
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.309	debug	Device ba864b31-ae76-480f-b1fd-0446c4717567 already in bridge. Sync Configuration
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.309	debug	Processing device 224e1b2d-2ff6-483f-b9e2-861f3703b140 "Thermostat Badezimmer" in bridge
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.309	debug	Applying configuration to device Thermostat: {"uuid":"224e1b2d-2ff6-483f-b9e2-861f3703b140","name":"Thermostat Badezimmer","oid":"zigbee.0.003c84fffe21f96c","type":"thermostat","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false}
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.309	debug	Device cc5c95cb-2a19-4fa2-b2e2-5e5c8b607285 already in bridge. Sync Configuration
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.309	debug	Processing device 54a822f4-4f6b-4bdf-9c9e-015d192f4e5c "Thermostat Küche" in bridge
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.309	debug	Applying configuration to device Thermostat: {"uuid":"54a822f4-4f6b-4bdf-9c9e-015d192f4e5c","name":"Thermostat Küche","oid":"zigbee.0.847127fffe111513","type":"thermostat","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false}
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.308	debug	Applying configuration to device Temperature: {"uuid":"5b6f2ca7-aef2-458e-9efe-8bd5a92157ca","name":"SchlafzimmersensorDisp","oid":"zigbee.0.847127fffec6beb2","type":"temperature","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false}
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.308	debug	Processing device 5b6f2ca7-aef2-458e-9efe-8bd5a92157ca "SchlafzimmersensorDisp" in bridge
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.308	debug	Device 15764473-d72c-4b5e-a851-5d2840f955ab already in bridge. Sync Configuration
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.308	debug	Applying configuration to device Temperature: {"uuid":"650393c2-abba-493c-aa43-29047a329dee","name":"Polsterschrank","oid":"zigbee.0.00158d000408d5d5","type":"temperature","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false}
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.308	debug	Processing device 650393c2-abba-493c-aa43-29047a329dee "Polsterschrank" in bridge
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.308	debug	Device b9783c78-5a3a-4622-8237-27be48c4d15b already in bridge. Sync Configuration
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.308	debug	Applying configuration to device Temperature: {"uuid":"d6df297b-7a45-4836-87f9-cf1b5ce8b6b7","name":"Küchensensor","oid":"zigbee.0.00158d00044500f2","type":"temperature","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false}
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.308	debug	Device d6df297b-7a45-4836-87f9-cf1b5ce8b6b7 already in bridge. Sync Configuration
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.308	debug	Processing device b9783c78-5a3a-4622-8237-27be48c4d15b "NachttischsensorDisp" in bridge
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.308	debug	Applying configuration to device Temperature: {"uuid":"b9783c78-5a3a-4622-8237-27be48c4d15b","name":"NachttischsensorDisp","oid":"zigbee.0.5c0272fffecab86a","type":"temperature","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false}
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.308	debug	Device 650393c2-abba-493c-aa43-29047a329dee already in bridge. Sync Configuration
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.308	debug	Processing device 15764473-d72c-4b5e-a851-5d2840f955ab "Schlafzimmer (0% = geschlossen , 100% = geöffnet)" in bridge
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.308	debug	Applying configuration to device Blind: {"uuid":"15764473-d72c-4b5e-a851-5d2840f955ab","name":"Schlafzimmer (0% = geschlossen , 100% = geöffnet)","oid":"0_userdata.0.Rollos.Schlafzimmer","type":"blind","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false}
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.308	debug	Device 5b6f2ca7-aef2-458e-9efe-8bd5a92157ca already in bridge. Sync Configuration
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.307	debug	Applying configuration to device Blind: {"uuid":"5437fd28-2b8d-47c0-991a-c666bced94f9","name":"Küche (0% = geschlossen , 100% = geöffnet)","oid":"0_userdata.0.Rollos.Küche","type":"blind","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false}
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.307	debug	Processing device 5437fd28-2b8d-47c0-991a-c666bced94f9 "Küche (0% = geschlossen , 100% = geöffnet)" in bridge
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.307	debug	Device db3f2613-a7a0-4541-a252-8366b4a215b6 already in bridge. Sync Configuration
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.307	debug	Applying configuration to device Illuminance: {"uuid":"cd8ee67d-6f3e-4e0d-8ad9-e16bdc538a95","name":"HelligkeitKüche","oid":"zigbee.0.847127fffefe7d1f","type":"illuminance","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false}
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.307	debug	Processing device cd8ee67d-6f3e-4e0d-8ad9-e16bdc538a95 "HelligkeitKüche" in bridge
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.307	debug	Device 042cf3ce-f8df-472f-9b26-bb2960c0667d already in bridge. Sync Configuration
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.307	debug	Applying configuration to device Temperature: {"uuid":"042cf3ce-f8df-472f-9b26-bb2960c0667d","name":"FlursensorDisp","oid":"zigbee.0.5c0272fffeedf824","type":"temperature","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false}
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.307	debug	Device cd8ee67d-6f3e-4e0d-8ad9-e16bdc538a95 already in bridge. Sync Configuration
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.307	debug	Processing device db3f2613-a7a0-4541-a252-8366b4a215b6 "HelligkeitssensorAußen" in bridge
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.307	debug	Applying configuration to device Illuminance: {"uuid":"db3f2613-a7a0-4541-a252-8366b4a215b6","name":"HelligkeitssensorAußen","oid":"zigbee.0.04cf8cdf3c7b2f0b","type":"illuminance","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false}
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.307	debug	Device 5437fd28-2b8d-47c0-991a-c666bced94f9 already in bridge. Sync Configuration
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.307	debug	Processing device d6df297b-7a45-4836-87f9-cf1b5ce8b6b7 "Küchensensor" in bridge
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.306	debug	Processing device 042cf3ce-f8df-472f-9b26-bb2960c0667d "FlursensorDisp" in bridge
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.306	debug	Device 57cb3cfa-1fcf-4f44-b1ca-ab394155da01 already in bridge. Sync Configuration
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.306	debug	Applying configuration to device Temperature: {"uuid":"624c2203-4910-4c87-a693-31cf09276cec","name":"Büro Temperatursensor","oid":"zigbee.0.00158d000589f7b6","type":"temperature","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false}
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.306	debug	Processing device 624c2203-4910-4c87-a693-31cf09276cec "Büro Temperatursensor" in bridge
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.306	debug	Device 23adcaaa-744d-49bf-bbf6-f88dbdaf6a69 already in bridge. Sync Configuration
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.306	debug	Applying configuration to device Motion: {"uuid":"76185686-3278-4ae8-b4e8-d79787fa4481","name":"Bewegungsmelder Abstellraum","oid":"zigbee.0.a4c138faa4eb709b","type":"motion","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false}
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.306	debug	Processing device 76185686-3278-4ae8-b4e8-d79787fa4481 "Bewegungsmelder Abstellraum" in bridge
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.306	debug	Device 76185686-3278-4ae8-b4e8-d79787fa4481 already in bridge. Sync Configuration
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.306	debug	Processing device 23adcaaa-744d-49bf-bbf6-f88dbdaf6a69 "Büro (0% = geschlossen , 100% = geöffnet)" in bridge
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.306	debug	Applying configuration to device Blind: {"uuid":"23adcaaa-744d-49bf-bbf6-f88dbdaf6a69","name":"Büro (0% = geschlossen , 100% = geöffnet)","oid":"0_userdata.0.Rollos.Büro","type":"blind","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false}
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.306	debug	Device 624c2203-4910-4c87-a693-31cf09276cec already in bridge. Sync Configuration
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.306	debug	Processing device 57cb3cfa-1fcf-4f44-b1ca-ab394155da01 "Esszimmer (0% = geschlossen , 100% = geöffnet)" in bridge
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.306	debug	Applying configuration to device Blind: {"uuid":"57cb3cfa-1fcf-4f44-b1ca-ab394155da01","name":"Esszimmer (0% = geschlossen , 100% = geöffnet)","oid":"0_userdata.0.Rollos.Esszimmer","type":"blind","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false}
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.305	debug	Applying configuration to device Button: {"uuid":"3dcc7ec4-b0d2-474a-a470-43e7a554ac6c","name":"Bettsensor","oid":"zigbee.0.00158d000302e603","type":"button","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false}
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.305	debug	Device 3dcc7ec4-b0d2-474a-a470-43e7a554ac6c already in bridge. Sync Configuration
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.305	debug	Processing device 3dcc7ec4-b0d2-474a-a470-43e7a554ac6c "Bettsensor" in bridge
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.305	debug	Applying configuration to device Temperature: {"uuid":"0562d1c2-cbbb-41bb-8167-5dd07d8dd47f","name":"BadezimmersensorDisp","oid":"zigbee.0.847127fffec43b4d","type":"temperature","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false}
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.305	debug	Device 0562d1c2-cbbb-41bb-8167-5dd07d8dd47f already in bridge. Sync Configuration
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.305	debug	Processing device 0562d1c2-cbbb-41bb-8167-5dd07d8dd47f "BadezimmersensorDisp" in bridge
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.305	debug	Applying configuration to device Blind: {"uuid":"bed3d507-a9aa-413b-a122-f78c2dce4e72","name":"Badezimmer (0% = geschlossen , 100% = geöffnet)","oid":"0_userdata.0.Rollos.Badezimmer","type":"blind","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false}
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.305	debug	Device bed3d507-a9aa-413b-a122-f78c2dce4e72 already in bridge. Sync Configuration
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.305	debug	Processing device bed3d507-a9aa-413b-a122-f78c2dce4e72 "Badezimmer (0% = geschlossen , 100% = geöffnet)" in bridge
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.305	debug	Applying configuration to device Temperature: {"uuid":"435841be-dcee-4660-83ef-c41e03bef884","name":"Außensensor","oid":"zigbee.0.00158d00044484a0","type":"temperature","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false}
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.305	debug	Device 435841be-dcee-4660-83ef-c41e03bef884 already in bridge. Sync Configuration
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.305	debug	Processing device 435841be-dcee-4660-83ef-c41e03bef884 "Außensensor" in bridge
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.305	debug	Applying configuration to device Motion: {"uuid":"c28e7ee7-0d26-410a-8e09-a126052328c4","name":"Anwesenheit Wohnzimmer","oid":"0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesenheit_Wohnzimmer","type":"motion","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false}
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.304	debug	Device c28e7ee7-0d26-410a-8e09-a126052328c4 already in bridge. Sync Configuration
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.304	debug	Processing device c28e7ee7-0d26-410a-8e09-a126052328c4 "Anwesenheit Wohnzimmer" in bridge
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.304	debug	Applying configuration to device Motion: {"uuid":"248a3b8f-3da3-495c-b4df-72d03e679e51","name":"Anwesenheit Whiskeyzimmer","oid":"0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesenheit_Whiskeyzimmer","type":"motion","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false}
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.304	debug	Device 248a3b8f-3da3-495c-b4df-72d03e679e51 already in bridge. Sync Configuration
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.304	debug	Processing device 248a3b8f-3da3-495c-b4df-72d03e679e51 "Anwesenheit Whiskeyzimmer" in bridge
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.304	debug	Applying configuration to device Motion: {"uuid":"b3bb49b9-6276-4a79-8dff-d12018292341","name":"Anwesenheit Schlafzimmer","oid":"0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesenheit_Schlafzimmer","type":"motion","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false}
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.304	debug	Device b3bb49b9-6276-4a79-8dff-d12018292341 already in bridge. Sync Configuration
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.304	debug	Processing device b3bb49b9-6276-4a79-8dff-d12018292341 "Anwesenheit Schlafzimmer" in bridge
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.304	debug	Applying configuration to device Motion: {"uuid":"883070e0-f0bc-4d48-a37f-ca3d550e72b1","name":"Anwesenheit Kueche","oid":"0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesenheit_Kueche","type":"motion","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false}
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.304	debug	Device 883070e0-f0bc-4d48-a37f-ca3d550e72b1 already in bridge. Sync Configuration
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.304	debug	Processing device 883070e0-f0bc-4d48-a37f-ca3d550e72b1 "Anwesenheit Kueche" in bridge
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.304	debug	Applying configuration to device Motion: {"uuid":"baef1399-580e-4f0e-96a3-58044f989db9","name":"Anwesenheit GaesteWC","oid":"0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesenheit_GaesteWC","type":"motion","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false}
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.304	debug	Device baef1399-580e-4f0e-96a3-58044f989db9 already in bridge. Sync Configuration
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.303	debug	Processing device baef1399-580e-4f0e-96a3-58044f989db9 "Anwesenheit GaesteWC" in bridge
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.303	debug	Applying configuration to device Motion: {"uuid":"6f9b3ae3-1ecf-469e-a792-dc4424b98dfc","name":"Anwesenheit Flur","oid":"0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesenheit_Flur","type":"motion","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false}
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.303	debug	Device 6f9b3ae3-1ecf-469e-a792-dc4424b98dfc already in bridge. Sync Configuration
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.303	debug	Processing device 6f9b3ae3-1ecf-469e-a792-dc4424b98dfc "Anwesenheit Flur" in bridge
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.303	debug	Applying configuration to device Motion: {"uuid":"f58c36e1-9c88-4597-aa83-66c20554769d","name":"Anwesenheit Buero","oid":"0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesenheit_Buero","type":"motion","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false}
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.303	debug	Device f58c36e1-9c88-4597-aa83-66c20554769d already in bridge. Sync Configuration
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.302	debug	Processing device f58c36e1-9c88-4597-aa83-66c20554769d "Anwesenheit Buero" in bridge
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.302	debug	Applying configuration to device Motion: {"uuid":"db59ffd7-5316-419b-aa81-b002d33ec18f","name":"Anwesenheit Badezimmer","oid":"0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesenheit_Badezimmer","type":"motion","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false}
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.302	debug	Device db59ffd7-5316-419b-aa81-b002d33ec18f already in bridge. Sync Configuration
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.302	debug	Processing device db59ffd7-5316-419b-aa81-b002d33ec18f "Anwesenheit Badezimmer" in bridge
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.302	debug	Applying configuration to device Temperature: {"uuid":"2f710365-b6a2-421f-88c9-8edf3ba65ca6","name":"Abstellraumsensor","oid":"zigbee.0.00158d0003fb4e4c","type":"temperature","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false}
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.302	debug	Device 2f710365-b6a2-421f-88c9-8edf3ba65ca6 already in bridge. Sync Configuration
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.302	debug	Processing device 2f710365-b6a2-421f-88c9-8edf3ba65ca6 "Abstellraumsensor" in bridge
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.301	info	Apply configuration update for bridge "matter.0.bridges.2f843152-49ec-444e-bf71-69bc640bf57e".
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.301	debug	Found 1 device types for zigbee.0.847127fffec7c21a : [{"states":[{"indicator":false,"write":false,"type":"number","name":"ACTUAL","required":true,"defaultRole":"value.temperature","defaultUnit":"°C","id":"zigbee.0.847127fffec7c21a.temperature"},{"indicator":false,"write":false,"type":"number","name":"SECOND","required":false,"defaultRole":"value.humidity","defaultUnit":"%","id":"zigbee.0.847127fffec7c21a.humidity"},{"indicator":true,"type":"boolean","notSingle":true,"name":"UNREACH","required":false,"defaultRole":"indicator.maintenance.unreach"},{"indicator":true,"type":"boolean","notSingle":true,"name":"LOWBAT","required":false,"defaultRole":"indicator.maintenance.lowbat"},{"indicator":true,"type":"boolean","notSingle":true,"name":"MAINTAIN","required":false,"defaultRole":"indicator.maintenance"},{"indicator":true,"notSingle":true,"name":"ERROR","required":false,"defaultRole":"indicator.error","defaultType":"string"},{"indicator":false,"type":"number","write":false,"name":"BATTERY","required":false,"defaultRole":"value.battery","defaultUnit":"%","id":"zigbee.0.847127fffec7c21a.battery"}],"type":"temperature"}]
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.301	debug	Found 1 device types for zigbee.0.847127fffec7c21a with preferred type temperature: [{"states":[{"indicator":false,"write":false,"type":"number","name":"ACTUAL","required":true,"defaultRole":"value.temperature","defaultUnit":"°C","id":"zigbee.0.847127fffec7c21a.temperature"},{"indicator":false,"write":false,"type":"number","name":"SECOND","required":false,"defaultRole":"value.humidity","defaultUnit":"%","id":"zigbee.0.847127fffec7c21a.humidity"},{"indicator":true,"type":"boolean","notSingle":true,"name":"UNREACH","required":false,"defaultRole":"indicator.maintenance.unreach"},{"indicator":true,"type":"boolean","notSingle":true,"name":"LOWBAT","required":false,"defaultRole":"indicator.maintenance.lowbat"},{"indicator":true,"type":"boolean","notSingle":true,"name":"MAINTAIN","required":false,"defaultRole":"indicator.maintenance"},{"indicator":true,"notSingle":true,"name":"ERROR","required":false,"defaultRole":"indicator.error","defaultType":"string"},{"indicator":false,"type":"number","write":false,"name":"BATTERY","required":false,"defaultRole":"value.battery","defaultUnit":"%","id":"zigbee.0.847127fffec7c21a.battery"}],"type":"temperature"}]
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.300	debug	Found state zigbee.0.847127fffec7c21a.available
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.300	debug	Found state zigbee.0.847127fffec7c21a.battery
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.300	debug	Found state zigbee.0.847127fffec7c21a.voltage
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.300	debug	Found state zigbee.0.847127fffec7c21a.humidity
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.300	debug	Found state zigbee.0.847127fffec7c21a.temperature
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.300	debug	Found state zigbee.0.847127fffec7c21a.send_payload
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.300	debug	Found state zigbee.0.847127fffec7c21a.msg_from_zigbee
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.300	debug	Found state zigbee.0.847127fffec7c21a.device_query
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.300	debug	Found state zigbee.0.847127fffec7c21a.link_quality
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.262	debug	Handle device for zigbee.0.847127fffec7c21a: zigbee.0.847127fffec7c21a, preferred type: temperature
                              matter.0
                              2025-02-04 22:58:03.254	debug	Prepare bridged device 72929870-7e91-4a09-823d-f92aba9f8327 "WohnzimmersensorDisp" (auto=true
                              Protokoll hinzufügen des Smartlocks...
                              Der Fehler beim Hinzufügen:
                              matter.0
                              2025-02-05 01:49:06.625	error	Cannot initialize device 36e58356-4bd3-4ac6-81f4-784598ae9879 "Smartlock" because 0_userdata.0.Andere_Geräte.Smartlock does not exist! Check configuration
                              nuki-extended.0.smartlocks.json
                              Das wär das Nuki....
                              • D Dragon
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                cloud.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                matter.0
                                Dragon
                                @Feuersturm
                                Log vom restart
                                ist zu groß für die code tags
                                Log.txt
                                Hoffe dass alle persönlichen Infos raus sind...
                                Bild vom Fehler im Matter Adapter
                                  Dragon
                                  @Feuersturm
                                  Das Problem mit den Fenster/Türsensoren ist, dass automatisch der Datenpunkt available (state) für den Sensor genutzt wird und nicht der Datenpunkt "Is open" (sensor.door).
                                  Ich wähle den Datenpunkt is open direkt und er nutzt trotzdem den available status...
                                    ticaki
                                    Ich dachte man müsste da für alles Aliase mit iobroker.device erzeugen. Außer er findet das schon vorher komplett.
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      Dragon
                                      @Feuersturm
                                      Das Problem mit dem Smartlock Ordner habe ich gefunden. Ich habe die ganzen Datenpunkte in einem Ordner erzeugt. Habe dann mal ein Gerät genommen und schon wurden sie gefunden... Ordner und Gerät ist nicht das gleiche, auch wenn es so aussieht.
                                      • D Dragon
                                        @Feuersturm
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        Das heißt ein Problem ist gelöst und es verhält sich so wie erwartet?
                                          Dragon
                                          @feuersturm
                                          Bedingt gelöst. Es wird leider kein Türstatus erkannt. Das ist aber zu verschmerzen.
                                          Die Problematik mit den Fenstern und Türsensoren besteht weiterhin. Ich habe jetzt eine Notlösung gefunden, da wird aber nur der Status angezeigt und keine Battery Datenpunkte. Über einen einzelnen State per alias...
