  4. Matter: Devices und Bridges
203 Beiträge 32 Kommentatoren 58.5k Aufrufe 36 Beobachtet
  • D Dragon
    @apollon77 welches wäre die korrekte rolle für einen Rauchmelder? Und gibt es iwo eine Tabelle aus der das ersichtlich ist?
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    @dragon sagte in Matter-Beta: Devices und Bridges:
    Einen Rauchmelder als ioBroker Matter Device bereitzustellen wird noch nicht unterstützt. Die Liste der unterstützen Geräte findest du hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Supported-devices#supported-iobroker-device-types
    Die Antwort auf deine Frage lautet aber sensor.alarm.fire
    Quelle: https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/DEVICES.md#fire-alarm-sensor-firealarm
      ticaki
      Falls ich das überlesen habe, seht es mir nach.
      Kann man beeinflußen das Apple Home beim Pairen was sinnvolleres als matter accessories als Bezeichnung vorschlägt?
      Spenden
      FeuersturmF apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • T ticaki
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        @ticaki Meinst du den Namen wie das Gerät später in der App heißen soll?
        Google ist da auch nicht kreativer. Nachdem man den Raum für das Gerät ausgewähl hat, wird einem bei "eindeutiger Name" für das Gerät der Raumname vorgeschlagen :-|
        • FeuersturmF Feuersturm
          Dragon
          @feuersturm Vielen Dank für die schnelle und unkomplizierte Antwort!
            Dragon
            schrieb am zuletzt editiert von Dragon
            Kann bitte jemand ausprobieren was passiert wenn er einen Türsensor hinzufügt bitte. Bei mir ist es egal welchen State der Sensor hat. Die Tür wird immer als offen angezeigt. sensor.door ist die Rolle des boolschen Datenpunktes.
            Ich würde auch gern mein Nuki Snartlock aus dem Nuki extended Adapter hinzufügen. Hat das schon jemand hinbekommen?
            apollon77A FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
              @rissn Geh mal im Netz etwas auf die Suche nach deinem Shelly Plug S Gen3 und dem Stichwort "matter 1.3".
              Ich hab bei meiner Meross Steckdose im Homeassistant Forum die Info bekommen, das Meross einem auch Beta Firmware auf die Geräte spielen kann. Dies hat bei mir innerhalb von 2-3 Tagen funktioniert und jetzt kann ich schon einmal vorab mit der neuen Beta-Firmware neben an/aus auch die Energiedaten der Steckdose in ioBroker sichtbar machen.
              Hab gerade für Shelly z.B. diesen Thread gefunden https://community.shelly.cloud/topic/3893-firmware-updates-für-shelly-gen3/
              R Online
              R Online
              RISSN
              schrieb am zuletzt editiert von RISSN
              @feuersturm said in Matter-Beta: Devices und Bridges:
              Meross Steckdose
              ich habe mir jetzt mal eine Meross Steckdose gekauft, diese auch mit Matter, aber über den Matter Adapter kann ich diese mit dem Matter Code nicht einbinden. Es kommt folgende Meldung:
              matter.0
              2025-02-04 06:07:27.301	warn	Error while executing command "controllerCommissionDevice": No device discovered using identifier {"shortDiscriminator":12}! Please check that the relevant device is online. at /opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/ControllerDiscovery.ts:53:23 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              Wie konntest du diese einbinden?
              Diese wäre es:
              Meross Plug
              • T ticaki
                @ticaki Bei einer Bridge sollte es die NAmen von iobroker initial übernehmen. Bei einzelnen Geräten "no way" weil gründe die Apple und andere so entschieden haben
                • R RISSN
                  Meross Steckdose
                  matter.0
                  Diese wäre es:
                  Meross Plug
                  @rissn Ich nehme an Sie ist mit nichts anderem verbunden und noch jungfräulich? Dann musst Du das über die ioBroker Visu app oder das BLE deines ioBroker-Hosts (im Adapter aktiveren) machen - und bei zweiterem Weg noch deine Wifi Credentials im Adapter eintragen. Das Du das getan?
                  Oder musst es per Meross App ins Wifi bringen und dann sollte es findbar sein.
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D Dragon
                    Haste es versucht? Wenn nein have fun, wenn ja und es geht bicht ... zeig doch mal die States und Rollen :-)
                    Am besten bei sowas pber den "füge device/Channel hinzu" und dann das device wählen. Wenn die Rollen und so korrekt sind sollte es gehen, aber muss man schauen
                    • apollon77A apollon77
                      R Online
                      R Online
                      RISSN
                      @apollon77 die Steckdose ist in der Meross App schon eingebunden, vielleicht muss ich diese nochmal in den Anlernmodus bringen um sie mit Matter zu verbinden, mittels Matter code finde ich sie nicht. Ich teste es später noch
                      • R RISSN
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        @apollon77 sagte in Matter-Beta: Devices und Bridges:
                        Aber doch auch nur dann über die automatische Suche vom matter Controller, wenn die Meross Steckdose im "Pairingmodus" ist oder? Ich hab in der Meross App keine Option gefunden, von dort aus die Steckdose in den Pairing Modus zu versetzen.
                        @RISSN Hast du schon einmal deine Meross Steckdose z.B. an deinem Apple / Google etc. Ökosystem angelernt? Wenn ja, gehe dort in die App und auf das Gerät und starte dort den Pairing Modus. Dann siehst du die Meross Steckdose auch bei der automatischen Suche
                        Wenn das Gerät noch mit gar keinem Ökosystem verknüpft ist, nutze die ioBroker VISU App, um die Steckdose mit dem Matter Controller zu verbinden.
                        Was meinst du mit dem Satz "mittels Matter code finde ich sie nicht"?
                        • R RISSN
                          @rissn Im zweifel sind Matter Geröäte nur ne Limitierte Zeit im Pairingmodus. Also am besten stromlos machen und neu Strom und versuch dann nochmal
                          @Feuersturm ggf noch so eine Doku Thematik
                          • D Dragon
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            Prüfe bitte einmal bei deinem Datenpunkt von deinem Türkontakt der Status "Bestätigt" auf "true" steht
                            Ich habe gerade einmal einen virtuellen Türkontakt über ioBroker Geräte angelegt und einen temporären boolean Datenpunkt dort hinterlegt den ich auf true / false (mit ack=true) setzen kann.
                            So sieht dann die virtuelle Tür unter alias.0 aus
                            Diesen virtuellen Türkontakt (als Device jetzt) habe ich dann über Matter Geräte Tab als Gerät hinzugefügt und dann das Gerät an Google Home angelernt. Wenn ich jetzt den Datenpunkt von meinem virtuellen Türkontakt auf true/false mit ack=true setze, dann verändert sich auch in der Google Home App der Status. Zwischendurch muss man in der App einmal einen reload machen (per runterziehen vom Bildschirm) damit der aktuelle Status sichtbar wird.
                            Aber prinzipiell funktioniert es
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              Hab es in diesem Abschnitt https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Einbindung-von-Matter-Geräten-in-ioBroker-(Tab-"Controller")#geräte-erkennen-und-koppeln als Möglichkeit 2 beschrieben.
                              • R Online
                                R Online
                                RISSN
                                also mein Meross konnte ich nicht koppeln wenn es in der Meross App ist, ich habe jetzt das Teil über Google Home angelernt, dann bei Google einen Code generiert und damit konnte ich es in iobroker auch sehen, Steuern kein Problem, Verbraucher wird gleich mal angeschlossen
                                • R RISSN
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  @rissn sagte in Matter-Beta: Devices und Bridges:
                                  Hattest du die Steckdose Mal kurz abgezogen und wieder angesteckt? Die led blinkt dann und das Gerät ist dann im Kopplungsmodus. So hat es bei mir vorhin funktioniert.
                                  Zu dem Zeitpunkt darf die Steckdose noch nicht mit Google verbunden sein.
                                    R Online
                                    R Online
                                    RISSN
                                    @feuersturm ja, ich habe das getestet, die blinkt dann auch, google meldet sich sofort, daran habe ich wenigstens gesehen, dass die Steckdose im Kopplungsmodus ist, aber in iob konnte ich die mit dem Code nicht anlernen, ist ja so schlimm nicht, wenigstens geht es
                                      Dragon
                                      @feuersturm das Versuche ich heute Abend. Aber eigentlich kanns nicht sein weil ich zwei unterschiedliche Werte habe einen Datenpunkt mit false und true und beide wurden als offen angezeigt.
                                        Dragon
                                        @apollon77 habe alle Datenpunkte aus der Tabelle angelegt mit den passenden Rollen. Das Schloss wird dann hinzugefügt, in der ghome App nicht angezeigt und im adaptersteht etwas von Fehler, gerät ist auf der Bridge nicht vorhanden
                                        • D Dragon
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          @dragon 🌠 Vielleicht bringt die Sternschnuppe ja Glück ;-)
                                          Ansonsten helfen hier nur Screenshots von deinen States, Export der Objektstruktur von deinen angelegten States, Log löschen und dann Matter Device anlegen so dass man dies im Log sieht und die genaue Fehlerbeschreibung/Screenshot was der Matter Adapter anzeigt :)
