  4. Matter: Devices und Bridges
    6.0k
203 Beiträge 32 Kommentatoren 56.2k Aufrufe 36 Beobachtet
  • S schweiger2
    @apollon77
    Kanal 5 ist ja wie 4 ein virtueller Kanal, der je nach Einstellung den Kanal 3 überschreibt.
    Hier die Objekte der Steckdose:
    Hier die Quelldaten in OpenCCU; Kanal5 ist mit OR verknüpft:
    JoJo58J Offline
    JoJo58J Offline
    JoJo58
    #181
    @apollon77
    Moin Zusammen,
    ich habe den Matter Adapter vor ein paar Tagen zum Testen eingerichtet und das hat auch alles sofort funktioniert. Grund des Tests sind die aktuellen Probleme mit dem IOT Skill und der Umstellung auf den Assistant Skill.
    Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Ich habe fast 200 Geräte in Alexa eingebunden, davon sind ca. 80% eigene Datenpunkte unter "0_userdata.0" und der Rest sind Alias Datenpunkte von "HomeMatic", "HomeMatic IP" und "Zigbee" Geräten.
    Soll ich die nun über den IOT V3 einbinden, oder soll ich allen von mir angelegten Datenpunkten die Rolle "switch" (falls boolean) geben und die dann über den Matter Adapter und "Gerät aus einem State hinzufügen" einbinden?
    Der Aufwand bei den ganzen Geräten und 160 Routinen, dürfte der gleiche sein, also egal ob IOT oder Matter.
    Was ist sinnvoller?
    Gruß Johannes
    Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
    Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
    Einfach ein tolles Hobby :-)
    FeuersturmF arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • JoJo58J JoJo58
      @apollon77
      Moin Zusammen,
      Was ist sinnvoller?
      Gruß Johannes
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      #182
      @jojo58 sagte in Matter: Devices und Bridges:
      Schau dir bitte einmal diese Antwort von @apollon77 hier an: https://forum.iobroker.net/topic/79494/matter-ipv6-hubs-und-sonstige-vorbedingungen/198
      • JoJo58J JoJo58
        @apollon77
        Moin Zusammen,
        Was ist sinnvoller?
        Gruß Johannes
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #183
        @jojo58 alder im ernst 200 Geräte mit Routinen.. was machst du ?
        JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          JoJo58J Offline
          JoJo58J Offline
          JoJo58
          #184
          @Feuersturm danke dir, das reicht mir erst einmal als Antwort. Werde einfach zweigleisig fahren, ein paar (ca. 30) über Matter und den Rest über den neuen Assistant Skill.
          @arteck sagte in Matter: Devices und Bridges:
          Tja, was soll ich sagen, bin Rentner und habe viiiiel Zeit für allen möglichen Blödsinn 😀
          • S schweiger2
            @apollon77
            #185
            @schweiger2 Naja das Problem ist das ggf die Rolle alle "state" sind also kann der Type detector halt raten ... richtig oder auch falsch :-)
            Also ideal wäre es wenn der eigentliche State den du wiklst einen "genaueren" rolleneintrag hätte, zb "switch" oder "switch.power" oder sowas. Leider zeigst Du genau den kanal im Bild nicht :-) Also das wäre ein Fall von
            1.) Github issue beim adapter der das generiert um korrekte rollen zu setzen
            2.) Woraround wäre Alias anlegen das man so über den Umweg saubere Rollen bekommt
            • jwlzlawlJ jwlzlawl
              Ich habe bei mir ein Objekt als Steckdose im Matter-Adapter angelegt.
              Wenn ich aber über Alexa (Sprache oder App) die "Steckdose" schalten will, wird bei mir in meinem Objektbaum ein Objekt geschaltet, dass sich 5 Positionen weiter oben befindet.
              Hatte jemand so etwas schonmal?
              jwlzlawlJ Offline
              jwlzlawlJ Offline
              jwlzlawl
              schrieb am zuletzt editiert von jwlzlawl
              #186
              Gibt es niemand, der mir helfen kann? :D
              EDIT:
              Ich habe nach einem Test heraus gefunden, dass Matter immer das erste Objekt im Ordner nimmt welches als "state" definiert ist.
              • FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                #187
                @jwlzlawl ich würde dir ja gerne helfen, aber ich habe keinen Plan was du da gemacht hast und wie und was bei dir da schief gelaufen ist.
                Wenn das nur bei Fileserver und Alexa Waschmaschine passiert, musst du da suchen und zwar auf Alexaseite und auch im ioBroker. Wenn du nix findest beide Datenpunkte löschen, neu anlegen im Matter Adpter und sehen was passiert. Wichtig auch, die Geräte in Alexa zuerst löschen.
                Grüße
                Fabio
                Iobroker:
                • Matter over Thread Hilfe
                jwlzlawlJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • FabioF Fabio
                  Grüße
                  Fabio
                  jwlzlawlJ Offline
                  jwlzlawlJ Offline
                  jwlzlawl
                  #188
                  @Fabio sagte in Matter: Devices und Bridges:
                  Grüße
                  Fabio
                  Bei mir gehts auch um dieses Thema: https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/issues/594
                  • darkbluD Online
                    darkbluD Online
                    darkblu
                    #189
                    Hab da mal ne Frage zum Aqara Hub M3,
                    in Post eins steht „ Leider ist aus diesem grund auch ein Pairing der Bridges und Devices mit dem Aqara Hub M3 und Yandex Hubs nach aktuellem Kenntnisstand nicht möglich“.
                    Wenn ich den M3 als das nehme was er ist, nämlich ein Thread Border Router und ich an ihm meine Matter over Thread Geräte anlerne (wahrscheinlich in der passenden AqaraApp), kann ich doch dort einen Code für den ioBroker Matter Adapter erstellen und eintragen. Oder ?
                    Somit hätte ich doch dann die MoT Teile im ioBroker ?
                    Ich habe nicht vor, Geräte (Datenpunkte) vom ioBroker in andere Apps als Matter Geräte zu bringen.
                    Das ist alles so verwirrend und absolutes Neuland für mich 😵‍💫
                    Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                    Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                    Threadnetzwerk per Apple
                    • FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      #190
                      @darkblu Das sollte so gehen, Voraussetzung ist das du es in der Aqara App dann freigeben kannst. Ob das geht, kann ich dir aber nicht sagen das ich das System nicht nutze.
                      Grüße
                      Fabio
                      Iobroker:
                      • darkbluD Online
                        darkbluD Online
                        darkblu
                        #191
                        Danke, hab erst jetzt gesehen/gelesen, dass das Dingen wohl doch nicht der Brüller ist.
                        Gibt laut Amazon Reviews oft Probleme mit nich Aqara MoT Geräten.
                        @fabio , kannst du mir denn einen TBR für mein Szenario empfehlen ?
                        Vielleicht den Ikea Dirigea ?
                        • darkbluD darkblu
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          #192
                          @darkblu sagte in Matter: Devices und Bridges:
                          klar der kann das auch.
                          Die Frage wäre auch, hast du evtl Apple? Dann ein Homepod Mini oder den 4k von Apple.
                          Dann Google oder Amazon da steht dir viel offen. Ich schwöre im Moment auf Apple da hast du auch direkt die Home App dabei und alle Geräte und Sensoren, Lichter Steckdosen übersichlich drin.
                          Grüße
                          Fabio
                          Iobroker:
                          • FabioF Fabio
                            Grüße
                            Fabio
                            #193
                            und wenn ich genau das nicht will?
                            ohne Cloud und ausschließlich lokal?
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              #194
                              @Homoran sagte in Matter: Devices und Bridges:
                              ... dann kannst du andere Wege gehen...
                              Herzliche Grüße
                              Fabio
                              Iobroker:
                                #195
                                Danke!
                                schöner Artikel, aber ziemlich allgemein gehalten.
                                Von Thread Border Routern steht da IMHO gar nichts.
                                Ich fürchte ich muss dich mal mehr löchern.
                                Aktuell verstehe ich einfach zu wenig, lese immer nur von Code in App scannen.
                                Ich wollte jetzt auf die cod.m Firmware für Thread warten, weiss aber nicht ob es damit alleine geht.
                                Dann kam noch ein Problem dazu:
                                https://forum.iobroker.net/topic/83437/nutzt-jemand-google-streamer-4k
                                Was mir nur weitere Fragen aufwarf.
                                Vielleicht sollten wir mal ein Minimaltutorium aufsetzen für alle, denen es geht wie mir und due von den diversen Threads und dem sehr ausführlichen Wiki eher noch mehr verwirrt werden.
                                PS ich habe keine 🍎
                                  Danke!
                                  PS ich habe keine 🍎
                                  FabioF Offline
                                  FabioF Offline
                                  Fabio
                                  #196
                                  ... das könnte ich vieleicht mal angehen.
                                  Wir können auch gerne mal telefonieren, oder du kommt auf einen Kafffe vorbei. ;-)
                                  Grüße
                                  Fabio
                                  Iobroker:
                                  meuteM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • FabioF Fabio
                                    Grüße
                                    Fabio
                                    meuteM Online
                                    meuteM Online
                                    meute
                                    #197
                                    Das interessiert aber sicher mehrere User.
                                    Mich z.B. auch.
                                    fraenk for friends Code: MATF103
                                    • FabioF Fabio
                                      Grüße
                                      Fabio
                                      #198
                                      klingt gut!
                                      oder auf neutralem Boden 😉
                                      Das ist dann am besten nur halb so weit
                                      • darkbluD Online
                                        darkbluD Online
                                        darkblu
                                        #199
                                        wie ich sehe, habe ich in ein Wespennest gestochen.
                                        Ich bin auch sehr verwirrt und folge ich den ganzen Links hier in den verschiedenen Matter/Thread Themen wird es nur noch schlimmer mit der Verwirrung.
                                        Ich habe es jetzt zwar geschafft den Matter Adapter zu installieren, ist sogar „grün“.
                                        Habe auch mein Test MoT Gerät (Ikea Bilresa Dual Schalter) über einen Amazon Echo verbunden und per CodeSharing in den Matter Adapter bekommen und per Blockly verknüpft.
                                        Löppt soweit.
                                        Allerdings scheint mein Threadnetzwerk nicht das größte zu sein.
                                        Ok, ich habe hier 4 Etage abzudecken.
                                        Darum frug ich ja nach einem alternativen TBR um mein Threadnetzwerk zu verbessern/vergrössern.
                                        Allerdings brauche ich gerade nicht noch mehr Steckdosen oder Glübirnen.
                                        Aber darauf wird es wohl hinauslaufen.
                                        Die Frage ist ja, welcher Border Router ist zu empfehlen.
                                        Apple brauche ich nicht (also HomePod oder Apple TV), Aqara scheint entgegen aller Influencer doch nicht der Brüller, wäre noch der Dirigera, der könnte immerhin dem Echo Threadnetzwerk beitreten.
                                        Alexa macht dann den Matter Controller und per CodeSharing gehts in den ioBroker.
                                        Kurzum, ein Tutorium wäre sehr begrüßenswert und ich sag jetzt schonmal Danke @fabio
                                        • darkbluD darkblu
                                          Löppt soweit.
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          #200
                                          ... der, den du für richtig hälst und zu dir passt. Es gibt nicht diesen einen, sondern wie schon geschrieben viele. Werde dir doch erst mal klar darüber was du genau machen und haben möchtest.
                                          Und so wie ich es gerade lese hast du ja einen Riesen Schritt nach vorn gemacht. Glückwunsch.
                                          Grüße
                                          Fabio
                                          Iobroker:
