  4. Matter: Devices und Bridges
203 Beiträge 32 Kommentatoren 58.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • FabioF Fabio
    @haselchen ja ich bleib dabei.😉👍
    Alles hat am Anfang Probleme,
    was mich aber etwas „sauer“ macht ist das @apollon77 sich nicht meldet.
    Klar er hat viel zu tun, aber bitte kurz dazu was sagen sollte drin sein. So wüsste ich vielleicht wo ich noch suchen könnte.
    Herzliche Grüße
    Fabio
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #163
    @fabio
    Hab mir mal den Anfangs Post durchgelesen .
    Du bist doch schon so lange dabei , dass man sein Produktivsystem nicht gleich über Bord wirft und auf das nächste neue Pferd springt, weißt auch Du.
    Wenn ich die (aktuellen) Restriktionen und Problemchen so lese , dann wird entweder erst getestet oder erstmal abgewartet wohin die Reise geht.
    „Im Moment funktioniert die Hälfte meines Smarthome nicht mehr“
    FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @fabio
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      schrieb am zuletzt editiert von Fabio
      #164
      @haselchen mit der Hälfte meine ich nur die Lichsteuerung. Der Rest ist nicht angetastet. 😉
      Und noch was, der Adapter ist jetzt im Stable also ist das offizielle testen erst mal vorbei.
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      • FabioF Fabio
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        #165
        @apollon77 habe jetzt mal alle Geräte im Controller gelöscht und versucht eines neu zu pairen. Kommt dann diese Fehlemdeung. Eine Idee?
        Gerät kann nicht gekoppelt werden: Fehler beim Ausführen des Befehls "controllerCommissionDevice": Failed to connect on any discovered server
        Iobroker:
        ioT4dbI 1 Antwort Letzte Antwort
        • FabioF Fabio
          ioT4dbI Online
          ioT4dbI Online
          ioT4db
          #166
          @fabio moin. hast du mal geprüft, ob ipv6 im deinem Netzwerk noch sauber läuft? nomalerweise kann man die geräte mit ihrer ipv6 anpingen. falls man die geräte-ip nicht kennt, kann das Tool hier helfen: https://www.tobias-erichsen.de/software/zeroconfservicebrowser.html
          • ioT4dbI ioT4db
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            #167
            Hallo @iot4db vielen Dank für deine Hilfe. 👍
            Was sollte denn da nicht richtig laufen. Ich hatte vorher überhaupt kein Probleme. Und nach einen Neustart des Routers traten die Probleme auf.
            Es läuft ja alles bis auf die Geräte im Controller. Kann der Fritz Router kaputt sein?
            Apple und Alexa können die Geräte ja schalten. Nach was genau soll ich mit de Tool suchen mit Matter ip udp zeigt er nix an.
            Herzliche Grrüße
            Fabio
            Iobroker:
            • FabioF Fabio
              Herzliche Grrüße
              Fabio
              ioT4dbI Online
              ioT4dbI Online
              ioT4db
              #168
              @fabio ja, ist nur so eine idee, denn dass der Adapter von jetzt auf gleich nicht mehr will, ist ungewöhnlich (aus meiner erfahrung. bei mir läuft der auch seit ein paar monaten stabil unauffällig)
              wenn die anderen ökosysteme in deinem Netz laufen, spricht auch erstmal nichts für ein Fritzbox-Problem.
              Interessant wäre, ob dein ioB-Host die Geräte erreichen kann. wie gesagt mal testen, ob der einen Ping auf eines der geräte zurückerhält.
              wie gesagt nur so eine idee...
              • ioT4dbI ioT4db
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                #169
                @iot4db ich nutze ja gerade das to0l aber er zeigt so gut wie nix an. ein paar shelly die fritzbox das wars er zeigt mir auch keine amazone geräte an. Mal ein Frage hast du den Controller bei dir in Betrieb?
                Iobroker:
                • FabioF Fabio
                  ioT4dbI Online
                  ioT4dbI Online
                  ioT4db
                  schrieb am zuletzt editiert von ioT4db
                  #170
                  @fabio ja, habe auch den controler aktiv (Bridge übrigens auch). steuere z.B. meine Aqara U200 darüber. Als TBR habe ich einen Homepod mini, daran sind die U200 per Thread angebunden.
                  Wenn die Amazons usw. von dem Tool nicht angezeigt werden ist das wohl die Richtung in der Du weiter schauen musst. Bei mir werden die alle angezeigt.
                  Ist dann aber schon fast ein eigenes Foren-Thema wert...
                  • ioT4dbI ioT4db
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    #171
                    @apollon77 @iot4db also nein das ist kein neues Thema wert . Denn es lief alles und ich habe ausser einen Neustart nichts gemacht.
                    Sonst läuft hier alles Alexa iobroker der Matter Adapter mit Bridge und Geräte die beiden Zigbee adapter plus Coordinator, Dyson und alles andere auch. Mqtt, Modbus etc.
                    Ich weiß nicht wo ich noch suchen soll. Es gibt keine Firewall und auch ip6 ist aktiviert in der Fritzbox.
                    Fabio
                    Iobroker:
                    Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • FabioF Fabio
                      Fabio
                      Michael SchmittM Online
                      Michael Schmitt
                      #172
                      @fabio hab zwar keine Ahnung von der Materie, aber kann das was mit "fest vergebenen IPs" der Geräte zu tun haben ?
                      • Michael SchmittM Michael Schmitt
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        #173
                        @michael-schmitt ich weiß erlich gesagt nicht.
                        Iobroker:
                        • KrisiunK Offline
                          KrisiunK Offline
                          Krisiun
                          #174
                          Hallo allerseits,
                          ich habe heute eine Mail von Amazon bekommen zwecks ioBroker.iot Support für Alexa:
                          Guten Tag,
                          wir melden uns heute bei Ihnen, um Sie darüber zu informieren, wie Alexa mit ioBroker-Geräten funktioniert, die sich über den Skill ioBroker.iot mit Alexa verbinden. Auch wenn Ihrerseits keine sofortigen Maßnahmen erforderlich sind, möchten wir Sie dennoch proaktiv über diese Änderung informieren.
                          Der Skill ioBroker.iot wurde vom Entwickler nicht so aktualisiert, dass er alle bestehenden und neuen Funktionalitäten von Alexa unterstützt. Aus diesem Grund funktionieren die ioBroker-Geräte, die Sie über diesen Alexa Skill verbunden haben, ab dem 4. November 2025 nicht mehr mit Alexa-Sprachanfragen, -Routinen oder der Alexa-App.
                          Wir verstehen, wie wichtig eine zuverlässige Smart Home-Nutzererfahrung ist. Um Produkte zu finden, die die stetig zunehmenden Fähigkeiten, neuesten Funktionen und beste Sprachsteuerungserfahrung von Alexa weiterhin unterstützen, suchen Sie nach Geräten mit der Zertifizierung „Funktioniert mit Alexa“, die bei Amazon erhältlich sind.
                          Vielen Dank, dass Alexa ein Teil Ihres Zuhauses sein darf.
                          Mit freundlichen Grüßen
                          Das Alexa-Team
                          Ob ich das alles nochmal so hin bekomme wie es war? Keine Ahnung.
                          Übrigens ein Großes Lob an apollon77 und den ganzen Team. Vielen Dank für Eure Mühe
                          • KrisiunK Krisiun
                            Hallo allerseits,
                            Guten Tag,
                            Das Alexa-Team
                            schweiger2
                            #175
                            @krisiun
                            https://forum.iobroker.net/topic/82463/amazon-alexa-iobroker-skill-läuft-aus/7?_=1760031855232
                            KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S schweiger2
                              @krisiun
                              KrisiunK Offline
                              KrisiunK Offline
                              Krisiun
                              #176
                              @schweiger2
                              Vielen Dank
                                schweiger2
                                schrieb am zuletzt editiert von schweiger2
                                #177
                                Ich habe über den Matter-Adapter über "Gerät aus Kanal oder Gerät hinzufügen" eine Homematic-IP-Steckdose in Alexa hinzugefügt. Das Einschalten/Ausschalten über den Button in Alexa funktioniert, ebenso funktioniert die Steuerung über die Stimme. Top !
                                Was mich wundert, ist die Zuordnung der Kanäle im Matter-Adapter. Zum Ein-/Ausschalten wird ja eher nicht Kanal 5 verwendet, sondern Kanal 3. Auch wird der Status nicht mehr in der OpenCCU (früher Raspberrymatic) mitgeteilt.
                                Können die Kanäle nachträglich geändert werden ?
                                Müsste ich das Gerät nicht auch in den Objekten des Matter-Adapters irgendwo sehen ?
                                Vielen Dank
                                Joachim
                                FabioF apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S schweiger2
                                  Vielen Dank
                                  Joachim
                                  FabioF Offline
                                  FabioF Offline
                                  Fabio
                                  #178
                                  @schweiger2 sagte in Matter: Devices und Bridges:
                                  ... nein die siehts du nicht in den Objekten. Ausser du das das Gerät im Matter Controller hinzugefügt. Die Kanäle kann man nicht ändern.
                                  Iobroker:
                                  • S schweiger2
                                    Vielen Dank
                                    Joachim
                                    #179
                                    @schweiger2 Wie sehen denn die Objekte dazu aus und die Rollen? ggf muss am hmrpc Adapter was gefixt werden wenn er falsche Rollen anlegt
                                    • apollon77A apollon77
                                      schweiger2
                                      #180
                                      @apollon77
                                      Kanal 5 ist ja wie 4 ein virtueller Kanal, der je nach Einstellung den Kanal 3 überschreibt.
                                      Hier die Objekte der Steckdose:
                                      Hier die Quelldaten in OpenCCU; Kanal5 ist mit OR verknüpft:
                                      JoJo58J apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S schweiger2
                                        @apollon77
                                        JoJo58J Online
                                        JoJo58J Online
                                        JoJo58
                                        #181
                                        @apollon77
                                        Moin Zusammen,
                                        ich habe den Matter Adapter vor ein paar Tagen zum Testen eingerichtet und das hat auch alles sofort funktioniert. Grund des Tests sind die aktuellen Probleme mit dem IOT Skill und der Umstellung auf den Assistant Skill.
                                        Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Ich habe fast 200 Geräte in Alexa eingebunden, davon sind ca. 80% eigene Datenpunkte unter "0_userdata.0" und der Rest sind Alias Datenpunkte von "HomeMatic", "HomeMatic IP" und "Zigbee" Geräten.
                                        Soll ich die nun über den IOT V3 einbinden, oder soll ich allen von mir angelegten Datenpunkten die Rolle "switch" (falls boolean) geben und die dann über den Matter Adapter und "Gerät aus einem State hinzufügen" einbinden?
                                        Der Aufwand bei den ganzen Geräten und 160 Routinen, dürfte der gleiche sein, also egal ob IOT oder Matter.
                                        Was ist sinnvoller?
                                        Gruß Johannes
                                        Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                                        Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                                        Einfach ein tolles Hobby :-)
                                        FeuersturmF arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • JoJo58J JoJo58
                                          @apollon77
                                          Moin Zusammen,
                                          Was ist sinnvoller?
                                          Gruß Johannes
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #182
                                          @jojo58 sagte in Matter: Devices und Bridges:
                                          Schau dir bitte einmal diese Antwort von @apollon77 hier an: https://forum.iobroker.net/topic/79494/matter-ipv6-hubs-und-sonstige-vorbedingungen/198
