  4. Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen
262 Beiträge 31 Kommentatoren 60.2k Aufrufe 32 Beobachtet
  • D denjo
    @juggi1962 in der datei
    juggi1962
    #81
    @denjo sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
    in was für einer Datei?
    Sorry aber ich stehe gerade auf der Leitung
    • J juggi1962
      denjo
      #82
      @juggi1962 in der Datei auf dein raspberry "/etc/sysctl.conf"
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • D denjo
        juggi1962
        #83
        okay, Danke werde ich mir mal anschauen und auf die Suche gehen.
        • J juggi1962
          denjo
          #84
          @juggi1962 und nicht vergessen auch die andere Datei anpassen.
          • D denjo
            juggi1962
            #85
            Das hat leider nicht funktioniert :-(
            • J juggi1962
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #86
              @juggi1962 sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
              Hattest du die Kontrollschritte aus dem Troubleshooting auch durchgeführt? Kommen da die entsprechenden Ausgaben?
              Wie sieht denn das Log (Debug Level + Erweiterte Debug Option aktivieren) aus, wenn du jetzt dein Nuki suchst und versuchst zu verbinden (müsste sich dann @apollon77 wohl einmal ansehen)? Am besten das Log vorher löschen, damit man einen besseren Startpunkt hat. Gibt es Fehlermeldungen?
              apollon77A J 2 Antworten Letzte Antwort
              • FeuersturmF Feuersturm
                #87
                @feuersturm Also wenn er das Gerät generell findet aber dann nicht pairedn kann in dem Fall weil Nuki Thred basiert ist und über einen Alexa Border Router engelernt ist dann stimmen die obigen IPv6 dinge nicht. Und übrigens: Wenn Du das in die Files einfügst musst du danach den Host einmal neu booten! Oder du musst diese Änderungen auch im aktuell laufenden System machen ... aber besser rebooten dann weisst Du auch das es danach tut.
                @Feuersturm vllt noch in die Doku nach dem Konfig ändern einmal reboot? ;-)
                  juggi1962
                  #88
                  @feuersturm sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                  Guten Morgen.
                  ja die Kontrollschritte hab ich gemacht und die Ausgaben sind 0, 1, 64
                  bei Geräte erkennen und koppeln findet der Adapter auch sofort das Nuki
                  aber nach Eingabe des Codes kommt im Log dieser Fehler
                  matter.0
                  2025-02-06 09:30:35.683	warn	Error while executing command "controllerCommissionDevice": Failed to connect on any discovered server at Function.iterateServerAddresses (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/ControllerDiscovery.ts:231:23) at ControllerCommissioner.commissionWithDiscovery (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/ControllerCommissioner.ts:238:32) at MatterController.commission (/opt/iobroker/node_modules/@project-chip/matter.js/src/MatterController.ts:402:25) at CommissioningController.commissionNode (/opt/iobroker/node_modules/@project-chip/matter.js/src/CommissioningController.ts:252:24) at Controller.commissionDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/matter/ControllerNode.ts:457:24) at Controller.handleCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/matter/ControllerNode.ts:166:28) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/main.ts:229:40 at MatterAdapter.#onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/main.ts:226:13)
                  matter.0
                  2025-02-06 09:30:04.321	info	Sending result to "[{"addresses":[{"ip":"fdaf:389b:1a1b:1:fbff:c332:814b:5fc0","port":5540,"type":"udp"}],"VP":"4957+161","SII":2300,"SAI":2060,"SAT":1500,"T":0,"D":1132,"CM":2,"PH":36,"PI":"","ICD":0,"instanceId":"2DDA9BC6F8CAB981","deviceIdentifier":"2DDA9BC6F8CAB981","SD":4,"V":4957,"P":161}]"
                  matter.0
                  2025-02-06 09:30:04.320	info	Discovering stopped. Found 1 devices.
                  Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen, bin da leider nicht so fit.
                  Danke im Voraus, Gruß Jürgen
                  Ach ja, die Hue Bridge wurde sofort und ohne Probleme hinzugefügt.
                  • J juggi1962
                    Guten Morgen.
                    matter.0
                    matter.0
                    matter.0
                    #89
                    Hue ist WLAN ... das ist ganz normal im Netzwerk
                    • apollon77A apollon77
                      juggi1962
                      #90
                      @apollon77 sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                      Okay, hab es aber auch mit einem Matter code hinzugefügt, versteh ich da was falsch?
                      W apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J juggi1962
                        W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        #91
                        @juggi1962 Matter ist nicht Thread, sondern Thread ist ein weiteres Protokoll für Matter. Matter funktioniert über LAN, WLAN und Thread. Deine Hue-Bridge dann eben über LAN oder WLAN. Für Thread-Geräte muss aqber zum einen ein Thread Border Router vorhanden sein und iobroker eben auf einem passenden System laufen. Also IPv6 und eben die ganzen Dinge aus dem Troubleshooting.
                        Da scheint bei Dir hier was nicht zu passen:
                        sysctl -n net.ipv6.conf.wlp0s20f3.accept_ra
                        Statt 2 kommt bei Dir da anscheinend 1. Also keine 2.
                        Gruss, Jürgen
                        • J juggi1962
                          #92
                          Ne, alles gut.
                          Der Unetrschied zwischen Wifi und Thread Geräten ist auf reiner IPv6 Netzwerk Ebene zu suchen. Wifi sind alles "Normale" Netzwerkgeräte die eine IP vom Router bekommen und fertig.
                          Bei Thread ist es so das formal nur der Border Router eine offizielle IPv6 vom Router hat. Alle Thread Geräte bekommen (vereinfacht ausgedrückt, dafür schlagen mich Netzwerk-Experten jetzt bestimmt gleich) eine andere Art von IPv6 Adressen die nicht vom normalen Router sondern vom Border Rouer in einem definierten IPv6 namespace vergeben werden. Die sind auch korrekt, aber halt speziell und das die korrekt im Netzwerk und bei anderen Hosts bekannt sind muss man die obigen Einstellungen beim Linux Kernel ändern sonst ignoriert der die einfach.
                          • W Wildbill
                            Gruss, Jürgen
                            juggi1962
                            #93
                            @wildbill sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                            Gruss, Jürgen
                            Hab das jetzt auf 2 umgestellt geht aber trotzdem nicht
                            matter.0
                            matter.0
                            matter.0
                            • J juggi1962
                              Gruss, Jürgen
                              matter.0
                              matter.0
                              matter.0
                              #94
                              @juggi1962 Reboote mal, check danach nochmal und versuch nochmal ... bitte
                                juggi1962
                                #95
                                so, Reboot hab ich gemacht die Einstellungen sind gleich geblieben.
                                Geht aber leider nicht :-(
                                sudo sysctl -n net.ipv6.conf.eth0.forwarding
                                sudo sysctl -n net.ipv6.conf.eth0.accept_ra
                                sudo sysctl -n net.ipv6.conf.eth0.accept_ra_rt_info_max_plen
                                64
                                matter.0
                                2025-02-06 10:32:34.240	warn	Error while executing command "controllerCommissionDevice": Failed to connect on any discovered server at Function.iterateServerAddresses (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/ControllerDiscovery.ts:231:23) at ControllerCommissioner.commissionWithDiscovery (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/ControllerCommissioner.ts:238:32) at MatterController.commission (/opt/iobroker/node_modules/@project-chip/matter.js/src/MatterController.ts:402:25) at CommissioningController.commissionNode (/opt/iobroker/node_modules/@project-chip/matter.js/src/CommissioningController.ts:252:24) at Controller.commissionDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/matter/ControllerNode.ts:457:24) at Controller.handleCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/matter/ControllerNode.ts:166:28) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/main.ts:229:40 at MatterAdapter.#onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/main.ts:226:13)
                                ioT4dbI 1 Antwort Letzte Antwort
                                • J juggi1962
                                  64
                                  matter.0
                                  ioT4dbI Online
                                  ioT4dbI Online
                                  ioT4db
                                  #96
                                  hi, @juggi1962 was für einen router nutzt Du?
                                  • ioT4dbI ioT4db
                                    juggi1962
                                    schrieb am zuletzt editiert von juggi1962
                                    #97
                                    @iot4db sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                                    ORBI RBR50v2
                                    • J juggi1962
                                      ORBI RBR50v2
                                      ioT4dbI Online
                                      ioT4dbI Online
                                      ioT4db
                                      schrieb am zuletzt editiert von ioT4db
                                      #98
                                      @juggi1962 versuch mal eine statische route im Orbi anzulegen.
                                      das hier müsste ja die vom Thread-Client sein, oder? "fdaf:389b:1a1b:1:fbff:c332:814b:5fc0"
                                      dann müsstest du noch die ipv6 deiner TBR herausfinden und dann eben folgende statische route "ipv6 TBR > "fdaf:389b:1a1b:1:fbff:c332:814b:5fc0"
                                      Das wäre nur erstmal zum testen, ob das endgerät überhaupt erreichbar wäre auch wenn das Router Advertisement (ra) nicht sauber funktioniert.
                                      Ich habe ein ähnliches Problem, da mein ioB im Docker auf einer Synology läuft und ich das mit dem Router Advertisement auch nicht funktioniert. Ich nutze eine Fritzbox, da könnte ich sagen wo man die statische Route einträgt, aber beim Orbi musst du selber mal schauen.
                                      wie gesagt, mal testen...
                                      VG
                                      • ioT4dbI ioT4db
                                        VG
                                        juggi1962
                                        #99
                                        VG
                                        Hmmmm, ich kann da nur die normalen 4 Stelligen IPs eingeben.
                                        Meinem Nuki hab ich aber schon eine Fixe IP gegeben.
                                        ich finde da sonst nichts.
                                        Laut den IPv6 Tests im Net funktioniert alles mit dem IPV6
                                        ioT4dbI apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • ioT4dbI ioT4db
                                          VG
                                          juggi1962
                                          #100
                                          @iot4db bei den Statischen Routen gibt es nur IPv4 zum anlegen im ORBI
