  4. Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen
262 Beiträge 31 Kommentatoren 60.2k Aufrufe 32 Beobachtet
  • D denjo
    @juggi1962 ich habe es über den Matter Adapter eingefügt. Was hast du denn für ein System?
    juggi1962
    #71
    @denjo sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
    Ja das mein ich ja, mit dem Adapter geht Nuki aber bei mir nicht.
    Er findet das Nuki zwar, aber wenn ich den Key eingebe sucht der Adapter und bringt einen Fehler
    • J juggi1962
      denjo
      #72
      @juggi1962 was hast du für ein system?
      • J Offline
        juggi1962
        #73
        @denjo
        IoBroker auf Raspberry 4
        Der Amazon Echo Show 8 der 3. Generation ist der Border Router und auf dem Echo ist auch das Nuki angemeldet.
        • J juggi1962
          @denjo
          denjo
          #74
          @juggi1962 läuft dein ipv6?
          J 3 Antworten Letzte Antwort
          • D denjo
            juggi1962
            #75
            ja das läuft und der Haken im Matter Adapter ist auch grün
            • D denjo
              juggi1962
              #76
              @denjo
              Ich hab es mit der Hue Bridge versucht und da klappte es sofort
              • D denjo
                juggi1962
                schrieb am zuletzt editiert von juggi1962
                #77
                @denjo
                Was ich nicht weiß ist das
                Stellen Sie sicher, dass UDP aktiviert ist und funktioniert
                wo sehe ich das und wo stellt man das ein?
                  denjo
                  schrieb am zuletzt editiert von denjo
                  #78
                  @juggi1962 ich weiß nicht genau ob es beim raspberry genau so ist wie bei mein nuc mit proxmox. Wenn ja musst du die Dateien so wie oben beschrieben anpassen.
                  /etc/sysctl.conf
                  net.ipv6.conf.all.forwarding=0
                  net.ipv6.conf.wlp0s20f3.forwarding=0
                  net.ipv6.conf.wlp0s20f3.accept_ra=1
                  net.ipv6.conf.wlp0s20f3.accept_ra_rt_info_max_plen=64
                  /etc/network/interfaces
                  iface wlp0s20f3 inet6 auto
                  -- accept_ra 2
                  Das "wlp0s20f3" musst du ersetzen durch den Namen deiner Netzwerk Karte.
                  J T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D denjo
                    /etc/sysctl.conf
                    -- accept_ra 2
                    juggi1962
                    #79
                    /etc/sysctl.conf
                    -- accept_ra 2
                    Wo finde ich den Namen meiner Netzwerkkarte
                    • J juggi1962
                      /etc/sysctl.conf
                      -- accept_ra 2
                      denjo
                      #80
                      @juggi1962 in der datei
                      • D denjo
                        juggi1962
                        #81
                        in was für einer Datei?
                        Sorry aber ich stehe gerade auf der Leitung
                        • J juggi1962
                          denjo
                          #82
                          @juggi1962 in der Datei auf dein raspberry "/etc/sysctl.conf"
                          • D denjo
                            juggi1962
                            #83
                            okay, Danke werde ich mir mal anschauen und auf die Suche gehen.
                            • J juggi1962
                              denjo
                              #84
                              @juggi1962 und nicht vergessen auch die andere Datei anpassen.
                              • D denjo
                                juggi1962
                                #85
                                Das hat leider nicht funktioniert :-(
                                • J juggi1962
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #86
                                  @juggi1962 sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                                  Hattest du die Kontrollschritte aus dem Troubleshooting auch durchgeführt? Kommen da die entsprechenden Ausgaben?
                                  Wie sieht denn das Log (Debug Level + Erweiterte Debug Option aktivieren) aus, wenn du jetzt dein Nuki suchst und versuchst zu verbinden (müsste sich dann @apollon77 wohl einmal ansehen)? Am besten das Log vorher löschen, damit man einen besseren Startpunkt hat. Gibt es Fehlermeldungen?
                                  apollon77A J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • FeuersturmF Feuersturm
                                    #87
                                    @feuersturm Also wenn er das Gerät generell findet aber dann nicht pairedn kann in dem Fall weil Nuki Thred basiert ist und über einen Alexa Border Router engelernt ist dann stimmen die obigen IPv6 dinge nicht. Und übrigens: Wenn Du das in die Files einfügst musst du danach den Host einmal neu booten! Oder du musst diese Änderungen auch im aktuell laufenden System machen ... aber besser rebooten dann weisst Du auch das es danach tut.
                                    @Feuersturm vllt noch in die Doku nach dem Konfig ändern einmal reboot? ;-)
                                      juggi1962
                                      #88
                                      @feuersturm sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                                      Guten Morgen.
                                      ja die Kontrollschritte hab ich gemacht und die Ausgaben sind 0, 1, 64
                                      bei Geräte erkennen und koppeln findet der Adapter auch sofort das Nuki
                                      aber nach Eingabe des Codes kommt im Log dieser Fehler
                                      matter.0
                                      2025-02-06 09:30:35.683	warn	Error while executing command "controllerCommissionDevice": Failed to connect on any discovered server at Function.iterateServerAddresses (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/ControllerDiscovery.ts:231:23) at ControllerCommissioner.commissionWithDiscovery (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/ControllerCommissioner.ts:238:32) at MatterController.commission (/opt/iobroker/node_modules/@project-chip/matter.js/src/MatterController.ts:402:25) at CommissioningController.commissionNode (/opt/iobroker/node_modules/@project-chip/matter.js/src/CommissioningController.ts:252:24) at Controller.commissionDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/matter/ControllerNode.ts:457:24) at Controller.handleCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/matter/ControllerNode.ts:166:28) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/main.ts:229:40 at MatterAdapter.#onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/main.ts:226:13)
                                      matter.0
                                      2025-02-06 09:30:04.321	info	Sending result to "[{"addresses":[{"ip":"fdaf:389b:1a1b:1:fbff:c332:814b:5fc0","port":5540,"type":"udp"}],"VP":"4957+161","SII":2300,"SAI":2060,"SAT":1500,"T":0,"D":1132,"CM":2,"PH":36,"PI":"","ICD":0,"instanceId":"2DDA9BC6F8CAB981","deviceIdentifier":"2DDA9BC6F8CAB981","SD":4,"V":4957,"P":161}]"
                                      matter.0
                                      2025-02-06 09:30:04.320	info	Discovering stopped. Found 1 devices.
                                      Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen, bin da leider nicht so fit.
                                      Danke im Voraus, Gruß Jürgen
                                      Ach ja, die Hue Bridge wurde sofort und ohne Probleme hinzugefügt.
                                      • J juggi1962
                                        Guten Morgen.
                                        matter.0
                                        matter.0
                                        matter.0
                                        #89
                                        Hue ist WLAN ... das ist ganz normal im Netzwerk
                                        • apollon77A apollon77
                                          juggi1962
                                          #90
                                          @apollon77 sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                                          Okay, hab es aber auch mit einem Matter code hinzugefügt, versteh ich da was falsch?
                                          W apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
