  4. Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen
262 Beiträge 31 Kommentatoren 60.2k Aufrufe 32 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @juggi1962 sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
    Das hat leider nicht funktioniert
    Hattest du die Kontrollschritte aus dem Troubleshooting auch durchgeführt? Kommen da die entsprechenden Ausgaben?
    Wie sieht denn das Log (Debug Level + Erweiterte Debug Option aktivieren) aus, wenn du jetzt dein Nuki suchst und versuchst zu verbinden (müsste sich dann @apollon77 wohl einmal ansehen)? Am besten das Log vorher löschen, damit man einen besseren Startpunkt hat. Gibt es Fehlermeldungen?
    juggi1962
    #88
    @feuersturm sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
    Guten Morgen.
    ja die Kontrollschritte hab ich gemacht und die Ausgaben sind 0, 1, 64
    bei Geräte erkennen und koppeln findet der Adapter auch sofort das Nuki
    aber nach Eingabe des Codes kommt im Log dieser Fehler
    matter.0
    2025-02-06 09:30:35.683	warn	Error while executing command "controllerCommissionDevice": Failed to connect on any discovered server at Function.iterateServerAddresses (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/ControllerDiscovery.ts:231:23) at ControllerCommissioner.commissionWithDiscovery (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/ControllerCommissioner.ts:238:32) at MatterController.commission (/opt/iobroker/node_modules/@project-chip/matter.js/src/MatterController.ts:402:25) at CommissioningController.commissionNode (/opt/iobroker/node_modules/@project-chip/matter.js/src/CommissioningController.ts:252:24) at Controller.commissionDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/matter/ControllerNode.ts:457:24) at Controller.handleCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/matter/ControllerNode.ts:166:28) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/main.ts:229:40 at MatterAdapter.#onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/main.ts:226:13)
    matter.0
    2025-02-06 09:30:04.321	info	Sending result to "[{"addresses":[{"ip":"fdaf:389b:1a1b:1:fbff:c332:814b:5fc0","port":5540,"type":"udp"}],"VP":"4957+161","SII":2300,"SAI":2060,"SAT":1500,"T":0,"D":1132,"CM":2,"PH":36,"PI":"","ICD":0,"instanceId":"2DDA9BC6F8CAB981","deviceIdentifier":"2DDA9BC6F8CAB981","SD":4,"V":4957,"P":161}]"
    matter.0
    2025-02-06 09:30:04.320	info	Discovering stopped. Found 1 devices.
    Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen, bin da leider nicht so fit.
    Danke im Voraus, Gruß Jürgen
    Ach ja, die Hue Bridge wurde sofort und ohne Probleme hinzugefügt.
    • J juggi1962
      Guten Morgen.
      matter.0
      matter.0
      matter.0
      #89
      Hue ist WLAN ... das ist ganz normal im Netzwerk
      • apollon77A apollon77
        juggi1962
        #90
        @apollon77 sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
        Okay, hab es aber auch mit einem Matter code hinzugefügt, versteh ich da was falsch?
        W apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • J juggi1962
          W Online
          W Online
          Wildbill
          #91
          @juggi1962 Matter ist nicht Thread, sondern Thread ist ein weiteres Protokoll für Matter. Matter funktioniert über LAN, WLAN und Thread. Deine Hue-Bridge dann eben über LAN oder WLAN. Für Thread-Geräte muss aqber zum einen ein Thread Border Router vorhanden sein und iobroker eben auf einem passenden System laufen. Also IPv6 und eben die ganzen Dinge aus dem Troubleshooting.
          Da scheint bei Dir hier was nicht zu passen:
          sysctl -n net.ipv6.conf.wlp0s20f3.accept_ra
          Statt 2 kommt bei Dir da anscheinend 1. Also keine 2.
          Gruss, Jürgen
          • J juggi1962
            #92
            Ne, alles gut.
            Der Unetrschied zwischen Wifi und Thread Geräten ist auf reiner IPv6 Netzwerk Ebene zu suchen. Wifi sind alles "Normale" Netzwerkgeräte die eine IP vom Router bekommen und fertig.
            Bei Thread ist es so das formal nur der Border Router eine offizielle IPv6 vom Router hat. Alle Thread Geräte bekommen (vereinfacht ausgedrückt, dafür schlagen mich Netzwerk-Experten jetzt bestimmt gleich) eine andere Art von IPv6 Adressen die nicht vom normalen Router sondern vom Border Rouer in einem definierten IPv6 namespace vergeben werden. Die sind auch korrekt, aber halt speziell und das die korrekt im Netzwerk und bei anderen Hosts bekannt sind muss man die obigen Einstellungen beim Linux Kernel ändern sonst ignoriert der die einfach.
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              juggi1962
              #93
              @wildbill sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
              Gruss, Jürgen
              Hab das jetzt auf 2 umgestellt geht aber trotzdem nicht
              matter.0
              matter.0
              matter.0
              • J juggi1962
                Gruss, Jürgen
                matter.0
                matter.0
                matter.0
                #94
                @juggi1962 Reboote mal, check danach nochmal und versuch nochmal ... bitte
                  juggi1962
                  #95
                  so, Reboot hab ich gemacht die Einstellungen sind gleich geblieben.
                  Geht aber leider nicht :-(
                  sudo sysctl -n net.ipv6.conf.eth0.forwarding
                  sudo sysctl -n net.ipv6.conf.eth0.accept_ra
                  sudo sysctl -n net.ipv6.conf.eth0.accept_ra_rt_info_max_plen
                  64
                  matter.0
                  2025-02-06 10:32:34.240	warn	Error while executing command "controllerCommissionDevice": Failed to connect on any discovered server at Function.iterateServerAddresses (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/ControllerDiscovery.ts:231:23) at ControllerCommissioner.commissionWithDiscovery (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/ControllerCommissioner.ts:238:32) at MatterController.commission (/opt/iobroker/node_modules/@project-chip/matter.js/src/MatterController.ts:402:25) at CommissioningController.commissionNode (/opt/iobroker/node_modules/@project-chip/matter.js/src/CommissioningController.ts:252:24) at Controller.commissionDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/matter/ControllerNode.ts:457:24) at Controller.handleCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/matter/ControllerNode.ts:166:28) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/main.ts:229:40 at MatterAdapter.#onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/main.ts:226:13)
                  ioT4dbI 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J juggi1962
                    64
                    matter.0
                    ioT4dbI Online
                    ioT4dbI Online
                    ioT4db
                    #96
                    hi, @juggi1962 was für einen router nutzt Du?
                    • ioT4dbI ioT4db
                      juggi1962
                      schrieb am zuletzt editiert von juggi1962
                      #97
                      @iot4db sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                      ORBI RBR50v2
                      • J juggi1962
                        ORBI RBR50v2
                        ioT4dbI Online
                        ioT4dbI Online
                        ioT4db
                        schrieb am zuletzt editiert von ioT4db
                        #98
                        @juggi1962 versuch mal eine statische route im Orbi anzulegen.
                        das hier müsste ja die vom Thread-Client sein, oder? "fdaf:389b:1a1b:1:fbff:c332:814b:5fc0"
                        dann müsstest du noch die ipv6 deiner TBR herausfinden und dann eben folgende statische route "ipv6 TBR > "fdaf:389b:1a1b:1:fbff:c332:814b:5fc0"
                        Das wäre nur erstmal zum testen, ob das endgerät überhaupt erreichbar wäre auch wenn das Router Advertisement (ra) nicht sauber funktioniert.
                        Ich habe ein ähnliches Problem, da mein ioB im Docker auf einer Synology läuft und ich das mit dem Router Advertisement auch nicht funktioniert. Ich nutze eine Fritzbox, da könnte ich sagen wo man die statische Route einträgt, aber beim Orbi musst du selber mal schauen.
                        wie gesagt, mal testen...
                        J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ioT4dbI ioT4db
                          juggi1962
                          #99
                          Hmmmm, ich kann da nur die normalen 4 Stelligen IPs eingeben.
                          Meinem Nuki hab ich aber schon eine Fixe IP gegeben.
                          ich finde da sonst nichts.
                          Laut den IPv6 Tests im Net funktioniert alles mit dem IPV6
                          ioT4dbI apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ioT4dbI ioT4db
                            juggi1962
                            #100
                            @iot4db bei den Statischen Routen gibt es nur IPv4 zum anlegen im ORBI
                            • G Offline
                              Galen
                              #101
                              Wie kann man eine Matterbridge neu verbinden ohne diese auf Werkseinstellungen zurückzusetzen?
                              Da mein Log wohl zu groß war, ist ioBroker beim Downloadversuch abgeschmiert und nach dem ioBroker Reboot waren 3 von 5 Matterbridges nicht mehr Verbunden. Den Dirigera habe ich zurückgesetzt und neu Verbunden. Aber mein Aqara Hub hat über 40 Sensoren und über 30 Automatisierungen. Den will ich ungern auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Ein erneuter Reboot vom ioBroker und auch von dem Aqara Hub haben nichts gebracht.
                              Der Log meldet nur:
                              Error waiting for device rediscovery, retrying send ENETUNREACH
                              at doSend (node:dgram:722:16)
                              at defaultTriggerAsyncIdScope (node:internal/async_hooks:464:18)
                              at afterDns (node:dgram:668:5)
                              at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                              FeuersturmF apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G Galen
                                Der Log meldet nur:
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #102
                                @galen Hi,
                                wenn du von Matter Bridge sprichst, meinst du dann diese Bridge?
                                Hast du schon einmal versucht die Bridge zu deaktivieren und wieder zu aktivieren?
                                Am besten vorher einmal das Log löschen und dann einmal das Log posten was dort sichtbar ist.
                                Hattest du so eine Bridge mit dem Aqara Hub verbunden? In Google Home kann man die Bridge + die Geräte einzeln löschen. Nach einem zurücksetzen der ioBroker Matter Bridge kannst du diese dann neu pairen.
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • J juggi1962
                                  ioT4dbI Online
                                  ioT4dbI Online
                                  ioT4db
                                  #103
                                  hast Du mal probiert das Thread-Gerät direkt vom PC aus anzupingen? kommt da was zurück?
                                  • J juggi1962
                                    ioT4dbI Online
                                    ioT4dbI Online
                                    ioT4db
                                    #104
                                    mh, moment. wie meinst du du hast eine fixe ip vergeben? ipv4? ich dachte Dein Nuki ist Thread oder doch WLan?
                                      @galen Hi,
                                      Galen
                                      #105
                                      @feuersturm Mit Bridge meinte ich jeweils die externen Hubs wie Aqara Hub oder Dirigera.
                                      Deaktiviert hatte ich die, hat aber nichts geholfen. Im Log steht eben nicht mehr als das was ich gepostet habe, abgesehen von "Ich versuchs in 600 Sekunden Nochmal"
                                      • ioT4dbI ioT4db
                                        juggi1962
                                        #106
                                        Ja das Nuki kann man per WLAN oder mit einem Thread Border Router so wie mein Amazon echo Show 8 verbinden. Da der Echo Show keinen Fernzugriff zu lässt läuft diese über WLAN
                                        Ich habe aber die WLAN Verbindung vom Nuki deaktiviert beim Versuch es mit dem Matter Adapter zu koppeln. Ich hoffe das war verständlich.
                                        • G Galen
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #107
                                          @galen sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                                          Der Hub wird ja nicht direkt mit dem ioBroker Matter Controller, sondern du kannst ja deine Matter Geräte zusätzlich mit dem ioBroker Matter Controller verbinden. Sprichst du von diesen Verbindungen, sprich den Node und Cluster Kacheln im Tab Controller?
                                          Diese kannst du im ioBroker Matter Controller einfach löschen und wieder neu hinzufügen ohne das du deinen Hub zurücksetzen musst.
                                          Zum Log:
                                          Matter Instanz auf Debug Log stellen
                                          und in der Instanz Einstellung im Tab Allgemein diese Option aktivieren
