  4. Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen
262 Beiträge 31 Kommentatoren 60.2k Aufrufe 32 Beobachtet
  • J juggi1962
    @wildbill sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
    @juggi1962 Matter ist nicht Thread, sondern Thread ist ein weiteres Protokoll für Matter. Matter funktioniert über LAN, WLAN und Thread. Deine Hue-Bridge dann eben über LAN oder WLAN. Für Thread-Geräte muss aqber zum einen ein Thread Border Router vorhanden sein und iobroker eben auf einem passenden System laufen. Also IPv6 und eben die ganzen Dinge aus dem Troubleshooting.
    Da scheint bei Dir hier was nicht zu passen:
    sysctl -n net.ipv6.conf.wlp0s20f3.accept_ra
    Statt 2 kommt bei Dir da anscheinend 1. Also keine 2.
    Gruss, Jürgen
    Hab das jetzt auf 2 umgestellt geht aber trotzdem nicht
    matter.0
    2025-02-06 09:30:35.683	warn	Error while executing command "controllerCommissionDevice": Failed to connect on any discovered server at Function.iterateServerAddresses (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/ControllerDiscovery.ts:231:23) at ControllerCommissioner.commissionWithDiscovery (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/ControllerCommissioner.ts:238:32) at MatterController.commission (/opt/iobroker/node_modules/@project-chip/matter.js/src/MatterController.ts:402:25) at CommissioningController.commissionNode (/opt/iobroker/node_modules/@project-chip/matter.js/src/CommissioningController.ts:252:24) at Controller.commissionDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/matter/ControllerNode.ts:457:24) at Controller.handleCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/matter/ControllerNode.ts:166:28) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/main.ts:229:40 at MatterAdapter.#onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/main.ts:226:13)
    matter.0
    2025-02-06 09:30:04.321	info	Sending result to "[{"addresses":[{"ip":"fdaf:389b:1a1b:1:fbff:c332:814b:5fc0","port":5540,"type":"udp"}],"VP":"4957+161","SII":2300,"SAI":2060,"SAT":1500,"T":0,"D":1132,"CM":2,"PH":36,"PI":"","ICD":0,"instanceId":"2DDA9BC6F8CAB981","deviceIdentifier":"2DDA9BC6F8CAB981","SD":4,"V":4957,"P":161}]"
    matter.0
    2025-02-06 09:30:04.320	info	Discovering stopped. Found 1 devices.
    #94
    @juggi1962 Reboote mal, check danach nochmal und versuch nochmal ... bitte
    • apollon77A apollon77
      juggi1962
      #95
      @apollon77 sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
      so, Reboot hab ich gemacht die Einstellungen sind gleich geblieben.
      Geht aber leider nicht :-(
      sudo sysctl -n net.ipv6.conf.eth0.forwarding
      sudo sysctl -n net.ipv6.conf.eth0.accept_ra
      sudo sysctl -n net.ipv6.conf.eth0.accept_ra_rt_info_max_plen
      64
      matter.0
      2025-02-06 10:32:34.240	warn	Error while executing command "controllerCommissionDevice": Failed to connect on any discovered server at Function.iterateServerAddresses (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/ControllerDiscovery.ts:231:23) at ControllerCommissioner.commissionWithDiscovery (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/ControllerCommissioner.ts:238:32) at MatterController.commission (/opt/iobroker/node_modules/@project-chip/matter.js/src/MatterController.ts:402:25) at CommissioningController.commissionNode (/opt/iobroker/node_modules/@project-chip/matter.js/src/CommissioningController.ts:252:24) at Controller.commissionDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/matter/ControllerNode.ts:457:24) at Controller.handleCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/matter/ControllerNode.ts:166:28) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/main.ts:229:40 at MatterAdapter.#onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/main.ts:226:13)
      ioT4dbI 1 Antwort Letzte Antwort
      • J juggi1962
        64
        matter.0
        ioT4dbI Online
        ioT4dbI Online
        ioT4db
        #96
        hi, @juggi1962 was für einen router nutzt Du?
        • ioT4dbI ioT4db
          juggi1962
          schrieb am zuletzt editiert von juggi1962
          #97
          @iot4db sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
          ORBI RBR50v2
          • J juggi1962
            ORBI RBR50v2
            ioT4dbI Online
            ioT4dbI Online
            ioT4db
            schrieb am zuletzt editiert von ioT4db
            #98
            @juggi1962 versuch mal eine statische route im Orbi anzulegen.
            das hier müsste ja die vom Thread-Client sein, oder? "fdaf:389b:1a1b:1:fbff:c332:814b:5fc0"
            dann müsstest du noch die ipv6 deiner TBR herausfinden und dann eben folgende statische route "ipv6 TBR > "fdaf:389b:1a1b:1:fbff:c332:814b:5fc0"
            Das wäre nur erstmal zum testen, ob das endgerät überhaupt erreichbar wäre auch wenn das Router Advertisement (ra) nicht sauber funktioniert.
            Ich habe ein ähnliches Problem, da mein ioB im Docker auf einer Synology läuft und ich das mit dem Router Advertisement auch nicht funktioniert. Ich nutze eine Fritzbox, da könnte ich sagen wo man die statische Route einträgt, aber beim Orbi musst du selber mal schauen.
            wie gesagt, mal testen...
            J 2 Antworten Letzte Antwort
            • ioT4dbI ioT4db
              juggi1962
              #99
              Hmmmm, ich kann da nur die normalen 4 Stelligen IPs eingeben.
              Meinem Nuki hab ich aber schon eine Fixe IP gegeben.
              ich finde da sonst nichts.
              Laut den IPv6 Tests im Net funktioniert alles mit dem IPV6
              ioT4dbI apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • ioT4dbI ioT4db
                juggi1962
                #100
                @iot4db bei den Statischen Routen gibt es nur IPv4 zum anlegen im ORBI
                • G Offline
                  Galen
                  #101
                  Wie kann man eine Matterbridge neu verbinden ohne diese auf Werkseinstellungen zurückzusetzen?
                  Da mein Log wohl zu groß war, ist ioBroker beim Downloadversuch abgeschmiert und nach dem ioBroker Reboot waren 3 von 5 Matterbridges nicht mehr Verbunden. Den Dirigera habe ich zurückgesetzt und neu Verbunden. Aber mein Aqara Hub hat über 40 Sensoren und über 30 Automatisierungen. Den will ich ungern auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Ein erneuter Reboot vom ioBroker und auch von dem Aqara Hub haben nichts gebracht.
                  Der Log meldet nur:
                  Error waiting for device rediscovery, retrying send ENETUNREACH
                  at doSend (node:dgram:722:16)
                  at defaultTriggerAsyncIdScope (node:internal/async_hooks:464:18)
                  at afterDns (node:dgram:668:5)
                  at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                  FeuersturmF apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G Galen
                    Der Log meldet nur:
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #102
                    @galen Hi,
                    wenn du von Matter Bridge sprichst, meinst du dann diese Bridge?
                    Hast du schon einmal versucht die Bridge zu deaktivieren und wieder zu aktivieren?
                    Am besten vorher einmal das Log löschen und dann einmal das Log posten was dort sichtbar ist.
                    Hattest du so eine Bridge mit dem Aqara Hub verbunden? In Google Home kann man die Bridge + die Geräte einzeln löschen. Nach einem zurücksetzen der ioBroker Matter Bridge kannst du diese dann neu pairen.
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J juggi1962
                      ioT4dbI Online
                      ioT4dbI Online
                      ioT4db
                      #103
                      @juggi1962 sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                      hast Du mal probiert das Thread-Gerät direkt vom PC aus anzupingen? kommt da was zurück?
                      • J juggi1962
                        ioT4dbI Online
                        ioT4dbI Online
                        ioT4db
                        #104
                        mh, moment. wie meinst du du hast eine fixe ip vergeben? ipv4? ich dachte Dein Nuki ist Thread oder doch WLan?
                        • FeuersturmF Feuersturm
                          @galen Hi,
                          Galen
                          #105
                          @feuersturm Mit Bridge meinte ich jeweils die externen Hubs wie Aqara Hub oder Dirigera.
                          Deaktiviert hatte ich die, hat aber nichts geholfen. Im Log steht eben nicht mehr als das was ich gepostet habe, abgesehen von "Ich versuchs in 600 Sekunden Nochmal"
                          • ioT4dbI ioT4db
                            juggi1962
                            #106
                            Ja das Nuki kann man per WLAN oder mit einem Thread Border Router so wie mein Amazon echo Show 8 verbinden. Da der Echo Show keinen Fernzugriff zu lässt läuft diese über WLAN
                            Ich habe aber die WLAN Verbindung vom Nuki deaktiviert beim Versuch es mit dem Matter Adapter zu koppeln. Ich hoffe das war verständlich.
                            • G Galen
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              #107
                              @galen sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                              Der Hub wird ja nicht direkt mit dem ioBroker Matter Controller, sondern du kannst ja deine Matter Geräte zusätzlich mit dem ioBroker Matter Controller verbinden. Sprichst du von diesen Verbindungen, sprich den Node und Cluster Kacheln im Tab Controller?
                              Diese kannst du im ioBroker Matter Controller einfach löschen und wieder neu hinzufügen ohne das du deinen Hub zurücksetzen musst.
                              Zum Log:
                              Matter Instanz auf Debug Log stellen
                              und in der Instanz Einstellung im Tab Allgemein diese Option aktivieren
                              • J juggi1962
                                ioT4dbI Online
                                ioT4dbI Online
                                ioT4db
                                #108
                                ah, ok verstanden. aber hast Du mal probiert das nuki direkt per ipv6 vom PC aus anzupingen?
                                • G Galen
                                  Der Log meldet nur:
                                  #109
                                  @galen Versuch doch erstmal nen Reboot des ioBroker Rechners. "abgeschmiert" klingt nach RAM voll und dann können Dinge passieren,.
                                  • J juggi1962
                                    #110
                                    Äähhmm ... IPv6 check im Net ... Meinst Du "Internet"? Wie soll denn etwas im Internet dein lokales IPv6 Netzwerk testen können? Es geht bei Matter ja nicht um die externe IPv6 Erreichbarkeit. Oder was genau hast Du wie getestet?
                                      Galen
                                      schrieb am zuletzt editiert von Galen
                                      #111
                                      @apollon77 Es wurden sowohl ioBroker als auch der Aqara-Hub schon mehrfach neugestartet. Ram ist aber nicht voll. Der erste Abstuzt kam durch den Download eines 160mb großen Logs, das ist aber bereinigt und klappt inzwischen. Die Verbindung will sich aber nicht wieder aufbauen. Die anderen Hubs sind nach Neustarts aber wieder da, ist also kein Netzwerkproblem o.ä. Wenn ich im Matter-Adapter den Aqara-Hub löschen will sagt er, um den später erneut zu koppeln muss dieser wieder auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.
                                        juggi1962
                                        #112
                                        Ich hab mit den Tests im Internet (zb. https://ipv6-test.com) damit nur geschaut ob das IPV6 bei meinem Router richtig konfiguriert wurde.
                                        Sorry wenn ich mich damit nicht so richtig auskenne, darum bin ich ja hier um eure Hilfe zu bekommen.
                                        Gruß Jürgen
                                        • ioT4dbI ioT4db
                                          juggi1962
                                          #113
                                          Nein habe ich nicht, wie macht man das??
                                          Wie finde ich die Ipv6 vom Nuki, wie man es vom PC aus macht weiß ich jetzt.
