Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen
@schweiger2 sagte in Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
Meine Hinweise waren auch explizit für Trixie gedacht.
Mag sein, aber du hast gesehen, das hat bei mir auch was nachinstalliert.... und was soll ich sagen zu 90% ist das Problem bei mir gelöst!
Nach einem neu Start ist das Matter Addon wieder leer, aber deaktiviere und aktiviere ich den Controller über den Schieberegler sind die Matter Geräte wieder da, damit kann ich Leben :-)
Ich habe das iface ###### inet6 auto accept_ra 2" mit meiner Aktuell Verwendeten Netzwerkkarte (nicht eth0 des LXC) in die "/etc/network/interface" ob das was gebracht hat weiß ich nicht.
EDIT: ich habe sowas von keine Lust mehr..... Ja schön, jetzt habe ich die Geräte, nur (und das hatten wir auch schon mal) lassen dies sich nicht schalten oder zeigen einen veränderten Wert an, weil es keinen "Datenpunkt"
"ACTUAL" gibt, bis auf das für die Luftfeuchtigkeit wird kein Aktueller Zustand gezeigt, ich weiß nicht ob die Eingangstür offen oder zu ist.
Mann oh Mann.... so treibt ihr doch die Leute zu dem anderen USA Smarthome Broker.... jaja ich weiß, ich bin ein DAU und das ist alles meine Schuld, aber bei dem Ami hat das nicht mal 3 Minuten gedauert, ich spiele nun hier schon Wochen mit rum, echt ich könnte.. Ko......
@master67 Hm ... interessant. Also der fakt das beim Start die Liste leer ist sollte nie passieren,. Hatte ich noch nie. Wie schaffst Du sowa?
Auch: Was erwartest Du bei einem Humidity sensor mehr als die Humidity? Was hat der Humidity sensor damit zu tun ob deine Eingangstür offen oder zu ist? Der Gerätetyp steht genau da. Was genau ist dein problem?
Bitte detailliert und strukturiert. Danke
Und bitte nicht wieder gleich so negativ, muss ehrlich sagen das nervt manchmal mehr als unklare Fehlerbeschreibungen - ja das musste jetzt als Feedback sein.
@apollon77 sagte in Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
Okay... hier mal ein ehrliches Feedback... warum muss Matter im iob mit ipv6 laufen?
Der HA benötigt das nicht, also sind jetzt alle Mattergeräte dahin umgezogen, ABER das liegt nicht am iob sondern an meinem Netzanbieter, ist bei mir in der FB 6591 ipv6 Aktiv, verliert die
FB in unregelmäßigen Abständen die Internetverbindung, also kann ich ipv6 erstmal nicht nutzen, bis mit dem Anbieter geklärt ist wo das Problem liegt.
Aber, selbst wenn das Problem geklärt ist, heißt das ja nicht das dass dann nicht wieder kommen kann, also sehe ich keinen Grund die Mattergeräte wieder zum iob umzuziehen.
Für mich bedeutet das dass ich in Zukunft beide System (HA + iob) nutzen werde, HA für Matter und einfache Automationen und den iob für das "Wichtige" Zeug :-)
@Master67 benötigt man bei der Fritzbox unbedingt ne IPv6 vom Provider? Ich bekomme keine von meinem und habe mir einfach ein eigenes IPv6 Netzwerk angelegt. Via ULA Generator nen eigenen IPv6 Bereich generiert und ein VLAN damit ausgestattet.
@toralt sagte in Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
Was bitte? :-)
Ich habe zwar einen Switch der VLAN kann, ich kann es aber nicht, habe nie Verstanden wie das geht und auch nicht was mir das bringen soll, bitte nicht falsch verstehen,
der iob, der HA, all das Smarthome Zeug ist für mich ein Hobby, eines von vielen, ich kann das nur "Oberflächlich" benutzen, um tiefer einzusteigen fehlt mir die Zeit.Bis zu dem Matterzeug, war ich Jahre hier nicht mehr Aktiv, war nicht nötig, mein Smarthome wurde mit dem iob vor Jahren eingerichtet und lief, hin und wieder mal ein Update und gut wars :-)
@Master67 sagte in Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
... also wenn ich das richtig sehe ist das bei HA genau so wie bei wie beim ioBroker. Auszug aus der HA Seite über Matter. Ohne ipv6 läuft kein Matter Sytem, weil darüber die Adressevergabe läuft und auch das steuern etc.
Make sure IPv6 (multicast) traffic travels freely from your network to the Home Assistant host. There is no requirement to have an IPv6-enabled internet connection or DHCPv6 server. However, IPv6 support has to be enabled on Home Assistant. Go to Settings > System > Network, and make sure IPv6 is set to Automatic or static, depending on your network setup. If you’re unsure, use Automatic.
Grüße
Fabio -
Grüße
Fabio@Fabio sagte in Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
keine Ahnung.... habe ich grade eben mal reingeschaut, stand bei mir Default auf Automatisch.
Also was ist jetzt Richtig? (ich habe wohl die Anleitung nicht verstanden) benötigt denn nun der iob IPV6 über die FB oder nicht?, ich habe es so verstanden!
.... Matter braucht ipv6 egal auf welchen System. Bei Fitzbox ist das von zu Hause aus an.
Bei meiner war das aber aus, aber egal.
ich bin raus, das mit den ipv6 Einstellungen für den iob ist für mich zu kompliziert, da nutze ich lieber den HA für, ist nicht böse von mir gemeint, ist nur der weg mit den wenigsten Hindernissen :-) -
ohh Leute wie oft den noch
Matter und/oder Thread BENÖTIGEN IMMER IPv6..
woher die Adresse kommt ist wumpe.. ob von der Fritte (provider generiert ) oder Unifi (nur internes Netzwerk aufbauen) oder einfach mal einen DHCP Server selber aufsetzten( https://interlir.com/de/2024/11/06/einrichten-eines-dhcp-servers-fur-ipv6/ auf die schnelle gefunden)
und ja man muss sich ein wenig mit dem Thema auseinandner setzen ..
kaufen einstöpseln und läuft ist leider nicht.. aber wenn es einmal läuft dann läuft es GUT -
Hallo, ich würde gerne wissen wie ich mein Matter Empfang verbessern kann? Alle meine Geräte die über den Matter Adapter drin sind haben einen schlechten wert. Hat Matter was mit wlan zu tun oder wöruber geht das Signal???
@denjo sagte in Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
image.pngDas geschwungene T zeigt an, das das Gerät über Thread kommuniziert und nicht über WLan.
Du kannst ja einmal prüfen, ob du dein Gerät und den Thread Border Router näher zusammen bringen kannst und sich dann das Signal verbessert.
Ganz einfach mehr Strom betriebene Geräte nutzen, die dann auch als Router funktionieren. Ist wie bei ZigBee.
Meisten steht das auch auf den Produkten drauf.
Grüße
Fabio -
Grüße
Fabio -
Was ist eigendlich der aktuelle Stand zum SONOFF ZBDongle-E Zigbee 3.0 Dongle Plus V2 mit Matter?
Es gab ja immer wieder Probleme mit der Matter Unterstützung. Hat sich da was getan? Funktioniert das jetzt?Ich habe mir neu ein paar Ikea Geräte gekauft, aber nicht den Digera Hub. Warum auch noch ein Hub....
Damit ich meine neuen Ikea Geräte mit Matter einbinden kann brauche ich ja einen Matter fähigen Hub.
Aber der Sonoff ist halt da...Wie ist da der Stand der Dinge gerade?
ich habe gerade Probleme von 1.0.0 auf 1.3.1 upzudaten. es hängt sich wie auf. es läuft und läuft und es wird nicht fertig. das dauert jetzt schon 3 minuten. hab jetzt die seite aktualisiert. matter adpater ist auf stop und kann nicht mehr aktiviert werden.
iob wird im debug das hier
iobroker npm-install: Try to solve ENOTEMPTY error automaticallyhost.ioBroker
2026-08-04 20:06:11.777 error iobroker npm-install: Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm error code ENOTEMPTYnpm error syscall renamenpm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.matternpm error dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.matter-5rQUD9TBnpm error errno -39npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.matter-5rQUD9TB'npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-08-04T18_06_10_005Z-debug-0.loghost.ioBroker Cannot install iobroker.matter@1.0.0: 217host.ioBroker
2026-08-04 20:06:12.798 info iobroker npm-install: exit 25host.ioBroker
2026-08-04 20:06:13.798 warn startInstance cannot find adapter "matter@1.0.0". Try to install it... 3 attempt -
habe ich getan iob stop, iob fix, dann legt er einen anderen benutzer an mit dem ich mich neu anmelden soll weil es mit iobroker nicht geht und dannach keine besserung
Quatsch. Ein separater user wird nur angelegt, wenn du das bestätigst. Grundsätzlich ist das aber auch der richtige Weg.
Kiste danach einmal neu gestartet und mit dem neuen user angemeldet?
