  4. Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen
262 Beiträge 31 Kommentatoren 60.2k Aufrufe 32 Beobachtet
  • FabioF Fabio
    @sandy du bringst alle Geräte die du hast in deine Standard Bridge Matter Iobroker rein. Danach kannst du den QR scannen (rechts in der Ecke findest du das Icon QR Code in deiner Bridge) 1760515045962-screenshot-2025-10-15-095009.png
    und zwar mit der Alexa App. Starte einfach in der Alexa App mit dem + Zeichen, Gerät hinzufügen, dann Matter, dann QR Code scannen von deiner Bridge.
    Dann wird die Matter Bridge von iobroker der Alexa hinzugefügt und dann hat sie alle Geräte.
    Herzliche Grüße
    Fabio
    Sandy
    schrieb am zuletzt editiert von Sandy
    #181
    @fabio
    oh man den QR Code da hinten habe ich gar nicht gesehen. Vielen vielen dank. Hat auch sofort geklappt. Ich kann die Schlafinsel jetzt über Alexa steuern.
    Dann muss ich mir jetzt nur die ganzen Sachen die im iot Adapter drin stehen in den Matter Adapter einbinden.
    Kann man mit dem Matter Adapter auch Szenen einbinden die in meinen Objekten stehen ?
    Wenn ich über "Gerät aus einem State nehmen" gehe und eins aus den Objekten nehme kommt folgender Fehler :
    Und wenn ich "Gerät aus Kanal oder Gerät hinzufügen" nehme zeigt er sie erst gar nicht an :-(
    LG Sandy
    ich habe das jetzt mal so gemacht wie "@feuersturm" das mal beschrieben hat. Ich habe den Adapter "Geräte verwalten" installiert. Und dann ein Gerät angelegt in dem ich die Scene verknüpft habe die ich wollte. Und dann in Matter unter "Geräte" eingelesen, Alexa nach neuen Geräten suchen lassen, den neuen QR Code eingelesen und sie da es hat funktioniert :-)
    Du kannst dir z.B. den "devices" Adapter ("Geräte verwalten") installieren und dort dir deine Lampe als Gerät anlegen und die Datenpunkte für Temperatur und Helligkeit dem Gerät zuweisen
    danach kannst du im Matter Adapter über diesen Button
    dein angelegtes Gerät in dieser Struktur finden
    Ob das jetzt so richtig war weiß ich nicht. Vielleicht mache ich es auch zu kompliziert aber ich bin erstmal froh das wenn der 5.11. kommt ich dann alles auf Matter umziehen kann falls es bis dahin keine andere Lösung wegen dem iot Adapter gibt.
    • S Sandy
      @fabio
      LG Sandy
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      schrieb am zuletzt editiert von Fabio
      #182
      @sandy sagte in Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
      nö das geht nicht.
      Aber schön das du einen Weg für dich gefunden hast. Dann viel Spaß mit dem Matter Adapter.
      Noch ein Tipp probiere erst mal einfach nur rum was geht und was nicht und dann wenn du drin bist, dann mach dir alles fertig so wie du es brauchst.
      Grüße
      Fabio
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
        Stefan_TR96
        #183
        Hab jetzt auch den Matter Adapter am Laufen und auch gleich die Assistenten Lizenz erworben da bei den ersten beiden Geräten (Homematic Lichtschalter und Zigbee Lampe) die Steuerung mit Alexa so toll funktioniert hat.
        Jetzt hab ich 3 weitere Lichtschalter, ebenfalls identische Homematic, hinzugefügt. Einer funktioniert, zwei nicht.
        Das Phänomen ist: Alle werden in der Alexa App ordnungsgemäß mit den richtigen Namen angezeigt und lassen sich über die "Tasten" in der App auch steuern.
        Beim Sprachbefehl "schalte Licht Wohnzimmer ein" funktioniert alles, beim Befehl "schalte Licht Kellerabgang ein" kommt als Antwort "Hmm. Licht Kellerabgang reagiert nicht. Bitte überprüfe ob das Gerät mit Strom versorgt wird und online ist" Jemand eine Idee woran das liegen kann?
        Danke und LG S
          Sandy
          #184
          @fabio
          Hallo nochmal. Was natürlich blöd ist das ich meine ganzen Geräte oder Scenen noch gar nicht in Matter übertragen kann weil die ja genau so heißen wie im iot Adapter. Oder ich müsste sie dann in iot Adapter raus löschen und dann im Matter Adapter eintragen. Aber das möchte ich jetzt noch ungern weil es vielleicht ja doch noch eine Lösung gibt.
          Wie macht ihr das denn ? Löscht ihr jetzt die einzelnen Geräte in dem iot Adapter unter Alexa ?
          LG Sandy
          arteckA FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Sandy
            @fabio
            LG Sandy
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #185
            ja.. genau so
            • S Sandy
              @fabio
              LG Sandy
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              #186
              @sandy hör mal,
              du überträgst alle deine Geräte etc. in den Matter Adapter für Alexa und zwar bevor du die Bridge an Alexa übergibst.
              Wenn du fertig bist, kontrollierst du noch mal alle deine Geräte in Matter Adapter und vergleiche sie mit dem iot Adapter wenn alles stimmt , dann wie @arteck schon geschrieben hast, löscht du sie aus dem iot Adapter.
              Wenn du das gemacht hast, löscht du dann die Geräte in Alexa selber.
              Dann erst lernst du die Matter Bridge von ioBroker an Alexa an.
              Achtung vorher erstellte Routinen etc. musst du dann anpassen.
              Grüße
              Fabio
              Iobroker:
              • FabioF Fabio
                @sandy hör mal,
                Grüße
                Fabio
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #187
                sorry, bitte nicht schimpfen :-) - ich check es immer noch nicht :-(
                @fabio sagte in Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                @sandy hör mal,
                also unter der bridge im setting einen datenpunkt auswählen, der auch im iot unter alexa-geräte ist ?
                wie mache ich das ? unter geräte in der alexa app ein neues gerät ? bitte helfen
                Grüße
                Fabio
                • FabioF Fabio
                  @sandy hör mal,
                  Grüße
                  Fabio
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #188
                  @fabio
                  @liv-in-sky sagte in Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                  geht das : ein neues gerät - sonstiges - matter und dann den QR code aus dem matter setting im adapter ?
                  • liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #189
                    @Negalein
                    wieviele iot geräte hast du - bei mir 191 geräte ? da kann ich ein paar "aufräumen" - aber ein export - import wäre nice :-)
                    NegaleinN apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      @sandy hör mal,
                      Grüße
                      Fabio
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      #190
                      @liv-in-sky du hast rechts oben in deiner Bridge ein Icon für QR Code wenn du drauf klickst bekommst du den Code der Bridge, dann öffnest du die Alexa App aufs plus zeichen dann Gerät dann Sonstiges, dann Matter klicken dann QR Code scannen.
                      Wenn alles klappt hast du dann die Bridge von Matter Adapter mit allen Geräten in Alexa die du in der Bridge hinzugefügt hast.
                      Und ja, du fügst erst in die Matter Bridge die Geräte ein die du hast über einen Datenpunkt zum Beispiel.
                      Grüße
                      Fabio
                      Iobroker:
                        @Negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #191
                        bei mir 191 geräte
                        bei mir "nur" 80.
                        aber ich hab mich noch nicht überwunden mit Matter zu beginnen. 😂
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • NegaleinN Negalein
                          bei mir 191 geräte
                          bei mir "nur" 80.
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #192
                          @negalein
                          nachdem wir ja alles aufeinmal übertragen sollen und dann erst die bridge aktivieren sollen in der app, muss ich erstmal 2std zeit am stück haben, um alles zu übertragen - falls ich dann irgendein problem habe, sind die iot sachen weg - weil ja gelöscht werden sollen
                          @Fabio bzw: ich lösche in der alexa app die geräte - dann müßte es doch reichen, den iot adapter vorher abzuschalten. wenn dann irgendwas mit matter nicht geht, könnte ich den iot wieder einschalten und alexa mit "geräte suchen" wieder auf den alten stand bringen , oder ?
                          wieviele routinen auch noch angeglichen werden sollen, habe ich noch gar nicht nachgesehen
                          FabioF apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            @negalein
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            #193
                            @liv-in-sky das kannst du machen wie du es für richtig hälst. Ich habe meine Vorgehensweise beschrieben.
                            Da ich so die wenigsten Problem hatte mit Alexa.
                            Wie gesagt. Erst mal testen mit ein paar Geräten und einfach ausprobeiren.
                            Wenn du dir dann sicher bist legst du dann richtig los.
                            Iobroker:
                            • FabioF Fabio
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #194
                              aber das geht doch nicht - wie kann ich testen, wenn ich erst alle datenpunkte übertragen soll und dann erst die bridge an alexa übergeben soll
                              ich würde es auch lieber erst mit 5 geräten versuchen wollen und diese löschen im iot und der alexa app - oder verstehe ich etwas falsch
                              ich könnte also 5 iot geräte anlegen bzw übertragen und diese in der alexa app vorher löschen - dann die bridge einbinden. und später , wenn alles funktioniert hat immer wieder ein paar geräte übertragen, die ich vorher aus der alexa app lösche . im iot brauche ich nix zu löschen, ich darf nur nicht "ALEXA SUCHE GERÄTE" sagen
                              ich hoffe, ich habe es jetzt richtig kapiert
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                #195
                                @liv-in-sky du meine güte erst testen und dann richtig machen was verstehst du daran nicht?😉
                                Du kannst doch einfach ein X beliebiges Geräte in die Bridge fügen auch wenn die im iot Adapter ist, dann gibst du ihr halt einen anderen Namen in der Bridge und dann übergibst du die Bridge mit diesen Gerät an Alexa und testest das wenn das gut klappt machst du weiter.
                                UND noch mal mach das so wie du es für richtig hälst, es ist meine Vorgehensweise.
                                Im übrigen manchmal findet Alexa auch Geräte wenn du die Suche nicht startest habe ich selber oft genug erlebt.
                                Grüße
                                Fabio
                                Iobroker:
                                • S schweiger2
                                  Moin,
                                  ich habe mir einen GL-S20 als Thread Border Router zugelegt.
                                  Dort begegne ich den Begriffen Joiner und Commissioner. Ich verstehe das so, dass der Joiner ein Thread-fähiges Gerät wie z.B. ein Sensor ist, welches dem Thread-Netzwerk zugeordnet werden kann bzw. muss.
                                  Der Commissioner wäre dann der TBR ? Stellt er dann das Gerät / den Joiner dem ioBroker zur Verfügung bzw. publiziert ihn im LAN ? Oder nimmt der ioBroker die Rolle des Commissioners wahr ?
                                  Vielen Dank fürs Aufschlauen.
                                  Beste Grüße
                                  Joachim
                                  #196
                                  @schweiger2 An sich brauchst du weder das eine noch das andere. wir brauen "nur" die Thread daten ... Aber ja das zuweisen der Daten zum gerät übernimmt der Matter Adapter als controller
                                  • S schweiger2
                                    @juggi1962
                                    Moin,
                                    ich betreibe den iobroker unter trixie auf Proxmox.
                                    Ich habe das Problem, dass
                                    net.ipv6.conf.########.accept_ra_rt_info_max_plen=64
                                    nach dem Setzen des Wertes korrekt mit 64 ausgewiesen wird, nach dem reboot jedoch wieder mit 0 angezeigt wird.
                                    Wie kann ich denn erreichen, dass der Wert behalten wird ?
                                    #197
                                    @schweiger2 steht das hier? https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Troubleshooting#ipv6-kommunikation-für-nutzung-von-thread-geräten
                                      @Negalein
                                      #198
                                      @liv-in-sky Der Ansatz der Adapter ist leider zu unterschiedlich ... und ich bin auch sehr ehrlich: Wenn Du nicht "ausschliesslich" die neuesten Echo Generationen hast sind so grosse Matter Bridges bei Alexa gerade ein Problem, weil Alexa da noch einige Bugs hat die Sie fixen müssen (und der Matter Adapter NICHTS dagegen tun kann!) Also "leider" sind grosse Gerätemengen leider doch bei "iot" besser aufgehoben :-( (da kann man vllt in nem halben Jahr nochmal schauen ob Alexa es bis dahin im Griff hat)
                                        @negalein
                                        #199
                                        @liv-in-sky Ich rate, und steht glaube auch so in der Anleitung, nicht dazu alles auf einmal zu machen. Fang mit ein paar Geräten an, dann Paire die Bridge mit Alexa und dann füge weitere Geräte nach und nach hinzu. Die sollten dann automatisch in der App auftauchen. Alexa hat nämlich teilweise auch Issues damit grosse Bridges initial zu pairen ohne das es zu komischen Fehlern kommt und es ggf dann doch tut und so kram.
                                        Weiterhiun Alexa: Sicherstellen das alle Echo Geräte mindestens Firmware 213xxx haben (KEINE 198xxxx)
                                        • apollon77A apollon77
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #200
                                          @apollon77 erstmal danke - eine frage noch: der adapter ist eine bridge und kommuniziert dann mit einem matter alexa gerät - denke ich jedenfalls.
                                          kann ich bestimmen, welcher echo diese kommunikation übernimmt oder machen das alle, die im netz sind. ich frage, weil meine echo 15 matter haben sollten, diese aber schon viel zu tun haben, meine vis anzuzeigen. macht es sinn, bei der anmeldung der bridge nur einen echo im netz zu haben, der eigentlich nur "radio" ist - oder ist das unsinnig ?
