  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. "Rettung" proxmox System
    2.7k
    4.7k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
22 Beiträge 7 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 9 Beobachtet
    martinschm
    ich hab auf einem Intel Nuc seit 5 Jahren proxmox (letzte verfügbare Version) laufen. iobroker und influxdb (separater Container) werden nächtlich gesichert, zusätzlich läuft Backitup (leider bisher ohne influxdb, hab wohl verpasst, das es die Option gibt).
    Jetzt habe ich die Woch eher zufällig bemerkt, das die Platte wohl Hardwareprobleme hat. Seit ein paar Tagen lief die proxmox Sicherung nicht bei allen Containern richtig durch.
    Heute abend kommt eine Ersatzplatte und ich werde das System neu aufsetzen, hab aber noch ein paar Fragen.
    1. Ich würde jetzt jeweils die letzte proxmox Sicherung nehmen und wieder einspielen. Die sollten dann ja auf der neuen Platte gleich wieder laufen, oder ?
    2. iobroker würde ich frisch aufsetzen und eine iob Sicherung wieder einspielen. Die ist neuer als die letzte proxmox Sicherung.
    3. Wie kann ich zukünftig die "Qualität" der SSD laufend überwachen ? Der Notification Adapter bietet eine Option für Benachrichtigungen bei kaputtem Dateisystem, wo greift er die Daten denn ab ?
    Danke schonmal für eure Hilfe
    Martin
    David G.D rug1024R 2 Antworten Letzte Antwort
    • M martinschm
      Martin
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @martinschm
      1. Geht so in Ordnung
      2. Auch
      3. Du kannst dir im proxmox die smart Werte der Platte anzeigen lassen. Das liefert oft schon Hinweise.
        Es gibt auch ein paar Befehle für die Shell, die könntest du mit dem Linux Control Adapter abfragen.
        https://www.howtoforge.de/anleitung/wie-man-den-zustand-der-ssd-hdd-unter-linux-uberpruft/
      Edit
      Du könntest mit Linuxcontrol die entsprechenden Platten so abfragen:
      smartctl -t short -a /dev/sda | grep "SMART overall-health self-assessment test result" | awk -F": " '{print $2}'
      Sieht dann so aus:
      root@pve:~# smartctl -t short -a /dev/sda | grep "SMART overall-health self-assessment test result" | awk -F": " '{print $2}'
      PASSED
      root@pve:~#
      Das kann man sich dann schön in der Visu anzeigen lassen oder Nachrichten senden lassen wenn nicht PASSED als Ergebnis kommt.
      Hatte ich früher am Pi mal so laufen. Glaube das baue ich mir auch nochmal ein.
      EDIT 2
      Man bekommt das Ergebnis bestimmt auch per simpleApi in den iobroker.
      • David G.D David G.
        @martinschm
        2. Auch
        Edit
        Sieht dann so aus:
        PASSED
        root@pve:~#
        EDIT 2
        TT-Tom
        @david-g
        Die SMART Werte bekommst du auch im Proxmox Adapter 😉
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        David G.D M 3 Antworten Letzte Antwort
        • T TT-Tom
          @david-g
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @tt-tom
          Warum einfach wenn es auch umständlich geht 🤣
          Gut zu wissen, kommen die Befehle wieder aus Linux-Control raus ^^
          • T TT-Tom
            @david-g
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @tt-tom
            Was mich interessieren würde, ob Proxmox das auch über die Notifications meldet wenn es kritisch wird....
            • T TT-Tom
              @david-g
              martinschm
              @tt-tom said in "Rettung" proxmox System:
              @david-g
              Der proxmox Adapter bleibt bei mir leider immer wieder stehen. Ich sehe das an den load Daten die ich mir in meiner Visualisierung anzeigen lasse. Das ist dann eine flache Linie. Da hilft dann nur der Neustart.
              • M martinschm
                @david-g
                TT-Tom
                @martinschm
                Hast du dir mal die aktuelle Git Version installiert. Man ist dabei den Fehler einzugrenzen. Bei mir läuft er aktuell.
                Hier wird aktuell drüber gesprochen.
                https://forum.iobroker.net/topic/12565/neuer-adapter-proxmox-vm/461?_=1737236019253
                Gruß Tom
                Public Transport
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                • T TT-Tom
                  @martinschm
                  martinschm
                  @martinschm
                  Danke für den Hinweis. Ist schon ewig her, das ich ihn installiert habe. Ich verfolge mal den Thread weiter
                  • T TT-Tom
                    @martinschm
                    martinschm
                    Hab die 2.3.0, wenn ich über github installiere kommt auch die. Wie komme ich an die noch neuere Version?
                    • M martinschm
                      TT-Tom
                      @martinschm
                      Die Versionsnummer ist noch die gleiche auch auf git. Es gibt noch kein neues Release, aber neuen Code.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                        @tt-tom
                        Meister MopperM Offline
                        Meister Mopper
                        @david-g sagte in "Rettung" proxmox System:
                        Kannst du beschreiben, wie du die Werte auswertest? Da werden ja eine Menge Werte in einem Datenpunkte ausgegeben:
                        SMART/Health Information (NVMe Log 0x02)
                        Critical Warning:                   0x00
                        Temperature:                        40 Celsius
                        Available Spare:                    100%
                        Available Spare Threshold:          10%
                        Percentage Used:                    9%
                        Data Units Read:                    41,641,607 [21.3 TB]
                        Data Units Written:                 260,964,229 [133 TB]
                        Host Read Commands:                 793,240,984
                        Host Write Commands:                5,983,155,847
                        Controller Busy Time:               3,325
                        Power Cycles:                       33
                        Power On Hours:                     2,939
                        Unsafe Shutdowns:                   12
                        Media and Data Integrity Errors:    0
                        Error Information Log Entries:      99
                        Warning  Comp. Temperature Time:    0
                        Critical Comp. Temperature Time:    0
                        Temperature Sensor 1:               40 Celsius
                        Temperature Sensor 2:               36 Celsius
                        Wie kann ich einzelne Werte (z. B. Critical Warning:) auswerten?
                        Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
                        David G.D Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                          Percentage Used:                    9%
                          Power Cycles:                       33
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @meister-mopper
                          Diese Latte werte ich gar nicht aus.
                          Nehme nur den Wert wie oben beschrieben (Den jetzt auch aus dem Proxmox-Adapter).
                          Ansonsten muss man sich das noch mit Blockly etc zerlegen.
                          • M martinschm
                            Martin
                            rug1024R Offline
                            rug1024R Offline
                            rug1024
                            schrieb am zuletzt editiert von rug1024
                            @martinschm
                            zu 2.) Proxmox VE Helper-Scripts kann ich wärmstens empfehlen um Container oder VMs zu erstellen. Natürlich gibt es auch eines für ioBroker. Ausprobieren, lohnt sich und geht schneller!
                            • rug1024R rug1024
                              @martinschm
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              @rug1024
                              Die nehme ich auch gerne.
                              Allerdings nur, wenn ich es manuell nicht schaffe. Manchmal sind die Installationen echt komisch.
                              Die Installation vom iobroker würde hier keiner so machen:
                              #!/usr/bin/env bash
                              # Copyright (c) 2021-2025 tteck
                              # Author: tteck (tteckster)
                              # License: MIT
                              # https://github.com/community-scripts/ProxmoxVE/raw/main/LICENSE
                              source /dev/stdin <<< "$FUNCTIONS_FILE_PATH"
                              color
                              verb_ip6
                              catch_errors
                              setting_up_container
                              network_check
                              update_os
                              msg_info "Installing Dependencies"
                              $STD apt-get install -y curl
                              $STD apt-get install -y sudo
                              $STD apt-get install -y mc
                              $STD apt-get install -y ca-certificates
                              $STD apt-get install -y gnupg
                              msg_ok "Installed Dependencies"
                              msg_info "Setting up Node.js Repository"
                              mkdir -p /etc/apt/keyrings
                              curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
                              echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main" >/etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                              msg_ok "Set up Node.js Repository"
                              msg_info "Installing Node.js"
                              $STD apt-get update
                              $STD apt-get install -y nodejs
                              msg_ok "Installed Node.js"
                              msg_info "Installing ioBroker (Patience)"
                              $STD bash <(curl -fsSL https://iobroker.net/install.sh)
                              msg_ok "Installed ioBroker"
                              motd_ssh
                              customize
                              msg_info "Cleaning up"
                              $STD apt-get -y autoremove
                              $STD apt-get -y autoclean
                              msg_ok "Cleaned"
                              • CodierknechtC Offline
                                Codierknecht
                                @rug1024 @David-G
                                Von solchen Scripten würde ich persönlich strikt abraten.
                                Wenn man den Kram nicht von Hand hinkriegt, weiß man vermutlich auch nicht was solch ein Script da so alles treibt.
                                Die Devise heißt: Wissen aneignen!
                                Sooo kompliziert ist das schließlich nicht und früher oder später steht man bei einem Problem wieder wie der Ochs vorm Berg. Hilft also auch nicht.
                                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                Zabbix Certified Specialist
                                  Percentage Used:                    9%
                                  Power Cycles:                       33
                                  Dr. BakteriusD Offline
                                  Dr. Bakterius
                                  @meister-mopper sagte in "Rettung" proxmox System:
                                  Ich nehme dazu den Wert Percentage Used. Hier sieht man den "Verbrauch" des Laufwerks. Spätestens wenn der auf 100% zugeht, sollte man das Laufwerk tauschen.
                                    Meister Mopper
                                    @dr-bakterius sagte in "Rettung" proxmox System:
                                    Wie kommt man an den Wert?
                                    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @meister-mopper
                                      TT-Tom
                                      @david-g
                                      eine Frage: hast du im Proxmox unter den Laufwerken den Datempunkt smart?? bei mir sie das nur so aus
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        @TT-Tom
                                        So ist es bei mir
                                        Letztes ist eine USB Platte.
                                        EDIT
                                        Die nvme hat unter smart auch Werte
                                        Temperature:                        53 Celsius
                                        Percentage Used:                    4%
                                        Data Units Read:                    338,087,234 [173 TB]
                                        Data Units Written:                 160,368,932 [82.1 TB]
                                        Host Read Commands:                 3,336,880,739
                                        Host Write Commands:                2,350,137,395
                                        Controller Busy Time:               9,267
                                        Power Cycles:                       32
                                        Power On Hours:                     1,556
                                        Unsafe Shutdowns:                   11
                                        Error Information Log Entries:      0
                                        Warning  Comp. Temperature Time:    5
                                        Temperature Sensor 1:               53 Celsius
                                        Temperature Sensor 2:               63 Celsius
                                        Thermal Temp. 1 Transition Count:   14
                                        Thermal Temp. 2 Transition Count:   4
                                        Thermal Temp. 1 Total Time:         460
                                        Thermal Temp. 2 Total Time:         215
                                        Die nvme hat eine customer ssd. Die sata ssd eine enterprise, gibt aber wohl kein smart wieder.
                                        EDIT 2
                                        Sda hat unter proxmox auch smart Werte. Wird aber anders angezeigt als bei der nvme
                                          Dr. Bakterius
                                          Du meinst in ioBroker? Da wurden ja schon einige Möglichkeiten genannt. Ich mache das mit einem Bash-Skript auf dem Proxmox-Host das ich regelmäßig per cron ausführen lasse:
                                          #!/bin/bash
                                          # Restliche vermutete Lebensdauer der SSD auslesen.
                                           wert=$(smartctl -a /dev/nvme0 | grep 'Percentage Used:' | awk '{print $3}')
                                           wert=$(echo "${wert%?}")
                                          ((wert=100-$wert))
                                          # In Datenpunkt von ioBroker schreiben
                                           Erg=$(curl -s http://192.168.1.101:8082/set/0_userdata.0.Disk_Restlebensdauer?value=$wert)
                                          So wird der Datenpunkt bis auf 0 heruntergezählt. Eventuell musst du Kleinigkeiten wie nvme0, print $3, die IP und den DP-Namen anpassen. Bei Bedarf auch smartctl installieren.
