  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. "Rettung" proxmox System
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
22 Beiträge 7 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @tt-tom
    Warum einfach wenn es auch umständlich geht 🤣
    Gut zu wissen, kommen die Befehle wieder aus Linux-Control raus ^^
    Meister MopperM Offline
    Meister Mopper
    @david-g sagte in "Rettung" proxmox System:
    Kannst du beschreiben, wie du die Werte auswertest? Da werden ja eine Menge Werte in einem Datenpunkte ausgegeben:
    SMART/Health Information (NVMe Log 0x02)
    Critical Warning:                   0x00
    Temperature:                        40 Celsius
    Available Spare:                    100%
    Available Spare Threshold:          10%
    Percentage Used:                    9%
    Data Units Read:                    41,641,607 [21.3 TB]
    Data Units Written:                 260,964,229 [133 TB]
    Host Read Commands:                 793,240,984
    Host Write Commands:                5,983,155,847
    Controller Busy Time:               3,325
    Power Cycles:                       33
    Power On Hours:                     2,939
    Unsafe Shutdowns:                   12
    Media and Data Integrity Errors:    0
    Error Information Log Entries:      99
    Warning  Comp. Temperature Time:    0
    Critical Comp. Temperature Time:    0
    Temperature Sensor 1:               40 Celsius
    Temperature Sensor 2:               36 Celsius
    Wie kann ich einzelne Werte (z. B. Critical Warning:) auswerten?
    Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
    David G.D Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
      Percentage Used:                    9%
      Power Cycles:                       33
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @meister-mopper
      Diese Latte werte ich gar nicht aus.
      Nehme nur den Wert wie oben beschrieben (Den jetzt auch aus dem Proxmox-Adapter).
      Ansonsten muss man sich das noch mit Blockly etc zerlegen.
      • M martinschm
        ich hab auf einem Intel Nuc seit 5 Jahren proxmox (letzte verfügbare Version) laufen. iobroker und influxdb (separater Container) werden nächtlich gesichert, zusätzlich läuft Backitup (leider bisher ohne influxdb, hab wohl verpasst, das es die Option gibt).
        Jetzt habe ich die Woch eher zufällig bemerkt, das die Platte wohl Hardwareprobleme hat. Seit ein paar Tagen lief die proxmox Sicherung nicht bei allen Containern richtig durch.
        Heute abend kommt eine Ersatzplatte und ich werde das System neu aufsetzen, hab aber noch ein paar Fragen.
        1. Ich würde jetzt jeweils die letzte proxmox Sicherung nehmen und wieder einspielen. Die sollten dann ja auf der neuen Platte gleich wieder laufen, oder ?
        2. iobroker würde ich frisch aufsetzen und eine iob Sicherung wieder einspielen. Die ist neuer als die letzte proxmox Sicherung.
        3. Wie kann ich zukünftig die "Qualität" der SSD laufend überwachen ? Der Notification Adapter bietet eine Option für Benachrichtigungen bei kaputtem Dateisystem, wo greift er die Daten denn ab ?
        Danke schonmal für eure Hilfe
        Martin
        rug1024R Offline
        rug1024R Offline
        rug1024
        schrieb am zuletzt editiert von rug1024
        @martinschm
        zu 2.) Proxmox VE Helper-Scripts kann ich wärmstens empfehlen um Container oder VMs zu erstellen. Natürlich gibt es auch eines für ioBroker. Ausprobieren, lohnt sich und geht schneller!
        • rug1024R rug1024
          @martinschm
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @rug1024
          Die nehme ich auch gerne.
          Allerdings nur, wenn ich es manuell nicht schaffe. Manchmal sind die Installationen echt komisch.
          Die Installation vom iobroker würde hier keiner so machen:
          #!/usr/bin/env bash
          # Copyright (c) 2021-2025 tteck
          # Author: tteck (tteckster)
          # License: MIT
          # https://github.com/community-scripts/ProxmoxVE/raw/main/LICENSE
          source /dev/stdin <<< "$FUNCTIONS_FILE_PATH"
          color
          verb_ip6
          catch_errors
          setting_up_container
          network_check
          update_os
          msg_info "Installing Dependencies"
          $STD apt-get install -y curl
          $STD apt-get install -y sudo
          $STD apt-get install -y mc
          $STD apt-get install -y ca-certificates
          $STD apt-get install -y gnupg
          msg_ok "Installed Dependencies"
          msg_info "Setting up Node.js Repository"
          mkdir -p /etc/apt/keyrings
          curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
          echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main" >/etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          msg_ok "Set up Node.js Repository"
          msg_info "Installing Node.js"
          $STD apt-get update
          $STD apt-get install -y nodejs
          msg_ok "Installed Node.js"
          msg_info "Installing ioBroker (Patience)"
          $STD bash <(curl -fsSL https://iobroker.net/install.sh)
          msg_ok "Installed ioBroker"
          motd_ssh
          customize
          msg_info "Cleaning up"
          $STD apt-get -y autoremove
          $STD apt-get -y autoclean
          msg_ok "Cleaned"
          • CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @rug1024 @David-G
            Von solchen Scripten würde ich persönlich strikt abraten.
            Wenn man den Kram nicht von Hand hinkriegt, weiß man vermutlich auch nicht was solch ein Script da so alles treibt.
            Die Devise heißt: Wissen aneignen!
            Sooo kompliziert ist das schließlich nicht und früher oder später steht man bei einem Problem wieder wie der Ochs vorm Berg. Hilft also auch nicht.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
              Percentage Used:                    9%
              Power Cycles:                       33
              Dr. BakteriusD Offline
              Dr. Bakterius
              @meister-mopper sagte in "Rettung" proxmox System:
              Ich nehme dazu den Wert Percentage Used. Hier sieht man den "Verbrauch" des Laufwerks. Spätestens wenn der auf 100% zugeht, sollte man das Laufwerk tauschen.
                Meister Mopper
                @dr-bakterius sagte in "Rettung" proxmox System:
                Wie kommt man an den Wert?
                Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                  @meister-mopper
                  TT-Tom
                  @david-g
                  eine Frage: hast du im Proxmox unter den Laufwerken den Datempunkt smart?? bei mir sie das nur so aus
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  NSPanel Adapter Wiki
                  • David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @TT-Tom
                    So ist es bei mir
                    Letztes ist eine USB Platte.
                    EDIT
                    Die nvme hat unter smart auch Werte
                    Temperature:                        53 Celsius
                    Percentage Used:                    4%
                    Data Units Read:                    338,087,234 [173 TB]
                    Data Units Written:                 160,368,932 [82.1 TB]
                    Host Read Commands:                 3,336,880,739
                    Host Write Commands:                2,350,137,395
                    Controller Busy Time:               9,267
                    Power Cycles:                       32
                    Power On Hours:                     1,556
                    Unsafe Shutdowns:                   11
                    Error Information Log Entries:      0
                    Warning  Comp. Temperature Time:    5
                    Temperature Sensor 1:               53 Celsius
                    Temperature Sensor 2:               63 Celsius
                    Thermal Temp. 1 Transition Count:   14
                    Thermal Temp. 2 Transition Count:   4
                    Thermal Temp. 1 Total Time:         460
                    Thermal Temp. 2 Total Time:         215
                    Die nvme hat eine customer ssd. Die sata ssd eine enterprise, gibt aber wohl kein smart wieder.
                    EDIT 2
                    Sda hat unter proxmox auch smart Werte. Wird aber anders angezeigt als bei der nvme
                      Dr. Bakterius
                      Du meinst in ioBroker? Da wurden ja schon einige Möglichkeiten genannt. Ich mache das mit einem Bash-Skript auf dem Proxmox-Host das ich regelmäßig per cron ausführen lasse:
                      #!/bin/bash
                      # Restliche vermutete Lebensdauer der SSD auslesen.
                       wert=$(smartctl -a /dev/nvme0 | grep 'Percentage Used:' | awk '{print $3}')
                       wert=$(echo "${wert%?}")
                      ((wert=100-$wert))
                      # In Datenpunkt von ioBroker schreiben
                       Erg=$(curl -s http://192.168.1.101:8082/set/0_userdata.0.Disk_Restlebensdauer?value=$wert)
                      So wird der Datenpunkt bis auf 0 heruntergezählt. Eventuell musst du Kleinigkeiten wie nvme0, print $3, die IP und den DP-Namen anpassen. Bei Bedarf auch smartctl installieren.
                        #!/bin/bash
                        ((wert=100-$wert))
                        Meister Mopper
                        @dr-bakterius
                        Okay, dann kann ich auch den wearout vom Proxmox-Adapter nehmen.
                        Welchen Wert nimmst du als kritisch an und warum?
                          @dr-bakterius
                          Dr. Bakterius
                          Schwer zu sagen. Je nachdem wie dieser Wert zustande kommt. Es wird sich um eine Schätzung der Restlebensdauer handeln. Bei SSD ist meist der Wert der geschriebenen Daten für die Lebensdauer angegeben. In Tests wurde der teilweise weit übertroffen. Ob der aber für diesen Wert herangezogen wird, weiß ich nicht. Vielleicht hilf diese Erklärung (https://schroederdennis.de/allgemein/proxmox-disk-wearout-erklaerung-smart-disk-error-fail-smartctl-tipps/)
                          Ich würde das Laufwerk auf jeden Fall tauschen bevor der Wert 0% erreicht.
                          Einen plötzlichen Totalausfall kann man ohnehin nicht voraussagen. Der kann jederzeit passieren. Daher immer Backups machen!
