  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. "Rettung" proxmox System
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
22 Beiträge 7 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 9 Beobachtet
    @meister-mopper sagte in "Rettung" proxmox System:
    Wie kommt man an den Wert?
    Du meinst in ioBroker? Da wurden ja schon einige Möglichkeiten genannt. Ich mache das mit einem Bash-Skript auf dem Proxmox-Host das ich regelmäßig per cron ausführen lasse:
    #!/bin/bash
    # Restliche vermutete Lebensdauer der SSD auslesen.
     wert=$(smartctl -a /dev/nvme0 | grep 'Percentage Used:' | awk '{print $3}')
     wert=$(echo "${wert%?}")
    ((wert=100-$wert))
    # In Datenpunkt von ioBroker schreiben
     Erg=$(curl -s http://192.168.1.101:8082/set/0_userdata.0.Disk_Restlebensdauer?value=$wert)
    So wird der Datenpunkt bis auf 0 heruntergezählt. Eventuell musst du Kleinigkeiten wie nvme0, print $3, die IP und den DP-Namen anpassen. Bei Bedarf auch smartctl installieren.
    Meister MopperM Offline
    Meister Mopper
    @dr-bakterius
    Okay, dann kann ich auch den wearout vom Proxmox-Adapter nehmen.
    Welchen Wert nimmst du als kritisch an und warum?
    Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
      @dr-bakterius
      Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      Schwer zu sagen. Je nachdem wie dieser Wert zustande kommt. Es wird sich um eine Schätzung der Restlebensdauer handeln. Bei SSD ist meist der Wert der geschriebenen Daten für die Lebensdauer angegeben. In Tests wurde der teilweise weit übertroffen. Ob der aber für diesen Wert herangezogen wird, weiß ich nicht. Vielleicht hilf diese Erklärung (https://schroederdennis.de/allgemein/proxmox-disk-wearout-erklaerung-smart-disk-error-fail-smartctl-tipps/)
      Ich würde das Laufwerk auf jeden Fall tauschen bevor der Wert 0% erreicht.
      Einen plötzlichen Totalausfall kann man ohnehin nicht voraussagen. Der kann jederzeit passieren. Daher immer Backups machen!
