  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. shelly 1gen3 keine verbindung
    2.8k
    4.9k
    4.1k
31 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • FabioF Fabio
    @laser wieso 8083 und nicht 1882
    Laser
    @fabio weil ich 3 Gruppen von shellys habe. Port 1882, 1883, 1884. Und wenn ich jetzt 1883 in den Shelly eintrage und nicht 8083, dann klappt es auch. Den ganzen Nachmittag probiert, und dann so ein dämlicher Zahlenvertauscher!
    • L Laser
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      schrieb am zuletzt editiert von Fabio
      @laser na jetzt läuft es ja. ;-)
      Grüße
      Fabio
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • FabioF Fabio
        Grüße
        Fabio
        Laser
        schrieb am zuletzt editiert von Laser
        @fabio ganz so unproblematisch ist das Ganze nicht. Wollte denn neuen Shelly an einem Adapter mit Port 1884 binden und den n3. Adapter löschen. Funktionierte nicht. Den dritten Adapter wieder eingerichtet, mit Port 1883. Was vorhin tadellos funktionierte, geht jetzt wieder nicht mehr. Scheinbar werden Änderungen nicht so einfach akzeptiert. Oder der Port 1883 ist mit irgend etwas belegt. Ich lasse jetzt den 2. Adapter drin. Was soll's. Mit Port 1885. Funktioniert.
        • L Laser
          Laser
          @Fabio Fehler gefunden. Der Port 1883 ist schon mit einem anderen MQTT Gerät belegt. Kann ich nicht benutzen.
          FabioF crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
          • L Laser
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            @laser ja da kann man schon durcheinader kommen. ;-)
            Iobroker:
            • L Laser
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              @laser sag mal gibst du jeden Shelly Gerät einen anderen Port?
              Oder verstehe ich da was falsch.
              Grüße
              Fabio
              Iobroker:
              • L Laser
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @laser sagte in shelly 1gen3 keine verbindung:
                zeig mal die Ausgabe von
                sudo netstat -ltp
                • FabioF Fabio
                  Grüße
                  Fabio
                  Laser
                  @fabio ja, ich vergebe mehrerere Port- Nummern (3). Ich habe auch zwei Instanzen des Shelly- Adapters. Zwei Instanzen, um zeitweise nicht benutzet Geräte wegzuschalten. Und einen mqtt Adapter für einen ESP32, der über MQTT abgefragt wird. Würden denn die Verbindungen mit nur einer Port- Nr. funktionieren? Als ich eine Nr. doppelt vergeben hatte, lief es nicht.
                  otto@neuheizung:~ $ sudo netstat -ltp
                  Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                  tcp        0      0 Heizung.fritz.box:2001  0.0.0.0:*               LISTEN      2657/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 Heizung.fritz.box:2010  0.0.0.0:*               LISTEN      2642/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      8244/io.shelly.1
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      6114/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      2804/io.shelly.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      720/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      2456/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      2456/iobroker.js-co
                  tcp6       0      0 [::]:8087               [::]:*                  LISTEN      2955/io.simple-api.
                  tcp6       0      0 [::]:8086               [::]:*                  LISTEN      781/influxd
                  tcp6       0      0 [::]:tproxy             [::]:*                  LISTEN      2475/io.admin.1
                  tcp6       0      0 [::]:8082               [::]:*                  LISTEN      2996/io.web.0
                  tcp6       0      0 [::]:3000               [::]:*                  LISTEN      850/grafana
                  tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      720/sshd: /usr/sbin
                  • L Laser
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    @laser eine Shelly Adapter Instanz für Coap und eine zweite Shelly Instanz für MQTT siehe bitte noch mal die Hilfe.
                    Das war es, die alten Shelly 1 Generation kannst du dann über Coap laufen lassen die neuen dann über MQTT also die zweite Shelly Instanz.
                    Grüße
                    Fabio
                    Iobroker:
                    • FabioF Fabio
                      Grüße
                      Fabio
                      Laser
                      @fabio OK. Allerdings sind die Shelly's die ich gruppieren möchte, aus verschiedenen Generationen. Haben denn unterschiedliche Port Nummern irgendeinen Nachteil?
                      • L Laser
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        @laser said in shelly 1gen3 keine verbindung:
                        Nein, wenn du gruppieren willst kannst du das. Notwendig ist es allerdings nur für gen1/coap und gen2+/mqtt, d.h. notwendig sind nur 2 Instanzen. Mehrere Instanzen haben (nur) den Nachteil dass dadurch mehr Prozesse laufen und daher dein System mehr belastet ist. Ob das merkbar ist oder nicht kann man nicht generell sagen.
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
