  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. shelly 1gen3 keine verbindung
    2.8k
    4.9k
    4.1k
31 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • 9 Offline
    9 Offline
    9lab
    Bin Neuling und habe über RaspberryPI5 den IObroker installiert. Adapter für Shelly eingebunden und über MQQT konfiguriert. Port 1882. Nach starten der Instanz kommt folgende Fehlermeldung im Protokoll, siehe Bild. Kann mir jemand einen Tipp geben?
    Habe schon den Port in der Fritzbox freigegeben...Screenshot 2025-01-15 224608.png 2.png
    wendy2702W 9 mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
    • 9 9lab
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      @9lab es wird kein Port in der FB freigegeben!
      Hast du dir das Wiki zum Adapter angesehen?
      Ach und logfiles bitte als Text in Code Tags </> posten.
      • 9 9lab
        9 Offline
        9 Offline
        9lab
        @9lab ja habe ich, dort wird allerdings nur gen2 Geräte genannt, ich habe gen3.
        • 9 9lab
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @9lab mqtt auch korrekt im Shelly?
          9 1 Antwort Letzte Antwort
          • 9 9lab
            mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            @9lab
            Mach mal ganz schnell die Ports in der Fritzbox zu.
            Ich gehe davon aus dass die Fritzbox bei dir wie zu 99,9% üblich die Verbindung zwischen dem Internet und deinem lokalen LAN ist. Dort ist NICHTS für ioBroker freizugeben. (Und auch sonst solltest du dir 3x mal überlegen ob due Ports wirklich freigeben willst / musst - außer du stehst auf fremde Gäste in deinem LAN)
            Ansonsten lies dir bitte die Doku durch. Alles was zu MQTT für gan2 Geräte dort steht gilt - grob gesagt - auch für GEN 3 / 4 / ... Oder anders ausgedrückt: GEN1 Geräte funktioneiren (auch) ohne MQTT, ab GEN2 brauchst du MQTT. Achte z.B. drauf ob du den richtigen Port und die richtige IP am Shelly eingestellt hast.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
              9 Offline
              9 Offline
              9lab
              @crunchip jep
              • 9 9lab
                @crunchip jep
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @9lab dann zeig mal die entsprechenden Einstellungen vom Adapter und shelly
                9 5 Antworten Letzte Antwort
                  9 Offline
                  9 Offline
                  9lab
                  @crunchip Guten Morgen, anbei die Einstellungen
                  Screenshot 2025-01-16 083832.png Screenshot 2025-01-16 083746.png Screenshot 2025-01-16 083719.png Screenshot 2025-01-16 083612.png
                    9 Offline
                    9 Offline
                    9lab
                    @crunchip
                    Leider ein x bei Verbunden mit Gerät oder Dienst
                      9 Offline
                      9 Offline
                      9lab
                        9 Offline
                        9 Offline
                        9lab
                        @crunchip und hier noch ein debug Log vom Shelly
                            "ts": 1737014121.526,
                            "level": 2,
                            "data": "shelly_http_client.:611 0x3fcbdf78: Finished; bytes 0, code 0, redir 0/3, auth 0, status DEADLINE_EXCEEDED: Timed out",
                            "fd": 1
                            "ts": 1737014130.256,
                            "level": 2,
                            "data": "shelly_http_client.:303 0x3fcbdf78: WSS shelly-60-eu.shelly.cloud:6022/jrpc (CA shelly_cloud.pem,ca.pem)",
                            "fd": 1
                            "ts": 1737014141.363,
                            "level": 2,
                            "fd": 1
                            "ts": 1737014146.817,
                            "level": 2,
                            "data": "shos_mqtt_conn.c:640    MQTT0: Connecting to 192.168.178.151:8081 (192.168.178.151:8081)",
                            "fd": 1
                            "ts": 1737014146.918,
                            "level": 0,
                            "data": "shos_mqtt_conn.c:529    MQTT0: Connect status 256",
                            "fd": 1
                            "ts": 1737014146.919,
                            "level": 2,
                            "data": "shos_mqtt_conn.c:902    MQTT0: Connecting after 54540 ms",
                            "fd": 1
                            "ts": 1737014159.992,
                            "level": 2,
                            "fd": 1
                            "ts": 1737014171.099,
                            "level": 2,
                            "fd": 1
                          9 Offline
                          9 Offline
                          9lab
                          @crunchip ich habe den Fehler gefunden, bin mit den Port durcheinander gekommen. diese stehen nun auf 1881, danke trotzdem ;-)
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • 9 9lab
                            Laser
                            schrieb am zuletzt editiert von Laser
                            Habe ebenfalls einen Shelly PM MiniGen3 x1. Bekomme den nicht verbunden. Adapter: gelbes Dreieck.
                            Eine neue Instanz des Adapters installiert. (V8.5.1). Port 8083 eingerichtet. Mit Benutzer und Passwort.
                            Auf dem Shelly ebenfalls eingerichtet:
                            Gibt es noch etwas, was ich beachten muß?
                            • L Laser
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              @laser haken setzen bei Enable 'MQTT Control
                              Iobroker:
                              • Matter over Thread Hilfe
                              • FabioF Fabio
                                Laser
                                @fabio nach der Hilfe soll das nicht sein. Geht aber auch mit dem Haken nicht.
                                • L Laser
                                  FabioF Offline
                                  FabioF Offline
                                  Fabio
                                  @laser hast du neu gestartet?
                                  Iobroker:
                                  • FabioF Fabio
                                    Laser
                                    @fabio Shelly neu gestartet (sogar stromlos gemacht. IO Broker Station neu gestartet.
                                    • L Laser
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      @laser stimmen wirklich die Ports?
                                      Iobroker:
                                      • FabioF Fabio
                                        Laser
                                        @fabio natürlich 8083. x mal kontrolliert. Auch schon andere verwendet.
                                        • L Laser
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          @laser wieso 8083 und nicht 1882
                                          Iobroker:
