  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. shelly 1gen3 keine verbindung
    2.8k
    4.9k
    4.1k
31 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    @9lab dann zeig mal die entsprechenden Einstellungen vom Adapter und shelly
    9 Offline
    9 Offline
    9lab
      9 Offline
      9 Offline
      9lab
      @crunchip und hier noch ein debug Log vom Shelly
          "ts": 1737014121.526,
          "level": 2,
          "data": "shelly_http_client.:611 0x3fcbdf78: Finished; bytes 0, code 0, redir 0/3, auth 0, status DEADLINE_EXCEEDED: Timed out",
          "fd": 1
          "ts": 1737014130.256,
          "level": 2,
          "data": "shelly_http_client.:303 0x3fcbdf78: WSS shelly-60-eu.shelly.cloud:6022/jrpc (CA shelly_cloud.pem,ca.pem)",
          "fd": 1
          "ts": 1737014141.363,
          "level": 2,
          "fd": 1
          "ts": 1737014146.817,
          "level": 2,
          "data": "shos_mqtt_conn.c:640    MQTT0: Connecting to 192.168.178.151:8081 (192.168.178.151:8081)",
          "fd": 1
          "ts": 1737014146.918,
          "level": 0,
          "data": "shos_mqtt_conn.c:529    MQTT0: Connect status 256",
          "fd": 1
          "ts": 1737014146.919,
          "level": 2,
          "data": "shos_mqtt_conn.c:902    MQTT0: Connecting after 54540 ms",
          "fd": 1
          "ts": 1737014159.992,
          "level": 2,
          "fd": 1
          "ts": 1737014171.099,
          "level": 2,
          "fd": 1
        9 Offline
        9 Offline
        9lab
        @crunchip ich habe den Fehler gefunden, bin mit den Port durcheinander gekommen. diese stehen nun auf 1881, danke trotzdem ;-)
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • 9 9lab
          Laser
          schrieb am zuletzt editiert von Laser
          Habe ebenfalls einen Shelly PM MiniGen3 x1. Bekomme den nicht verbunden. Adapter: gelbes Dreieck.
          Eine neue Instanz des Adapters installiert. (V8.5.1). Port 8083 eingerichtet. Mit Benutzer und Passwort.
          Auf dem Shelly ebenfalls eingerichtet:
          Gibt es noch etwas, was ich beachten muß?
          FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
          • L Laser
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            @laser haken setzen bei Enable 'MQTT Control
            Iobroker:
            • Matter over Thread Hilfe
            • FabioF Fabio
              Laser
              @fabio nach der Hilfe soll das nicht sein. Geht aber auch mit dem Haken nicht.
              • L Laser
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                @laser hast du neu gestartet?
                Iobroker:
                • FabioF Fabio
                  Laser
                  @fabio Shelly neu gestartet (sogar stromlos gemacht. IO Broker Station neu gestartet.
                  • L Laser
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    @laser stimmen wirklich die Ports?
                    Iobroker:
                    • FabioF Fabio
                      Laser
                      @fabio natürlich 8083. x mal kontrolliert. Auch schon andere verwendet.
                      • L Laser
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        @laser wieso 8083 und nicht 1882
                        Iobroker:
                        • FabioF Fabio
                          Laser
                          @fabio weil ich 3 Gruppen von shellys habe. Port 1882, 1883, 1884. Und wenn ich jetzt 1883 in den Shelly eintrage und nicht 8083, dann klappt es auch. Den ganzen Nachmittag probiert, und dann so ein dämlicher Zahlenvertauscher!
                          • L Laser
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                            @laser na jetzt läuft es ja. ;-)
                            Fabio
                            Iobroker:
                            • FabioF Fabio
                              Fabio
                              Laser
                              @fabio ganz so unproblematisch ist das Ganze nicht. Wollte denn neuen Shelly an einem Adapter mit Port 1884 binden und den n3. Adapter löschen. Funktionierte nicht. Den dritten Adapter wieder eingerichtet, mit Port 1883. Was vorhin tadellos funktionierte, geht jetzt wieder nicht mehr. Scheinbar werden Änderungen nicht so einfach akzeptiert. Oder der Port 1883 ist mit irgend etwas belegt. Ich lasse jetzt den 2. Adapter drin. Was soll's. Mit Port 1885. Funktioniert.
                              • L Laser
                                Laser
                                @Fabio Fehler gefunden. Der Port 1883 ist schon mit einem anderen MQTT Gerät belegt. Kann ich nicht benutzen.
                                FabioF crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                • L Laser
                                  FabioF Offline
                                  FabioF Offline
                                  Fabio
                                  @laser ja da kann man schon durcheinader kommen. ;-)
                                  Iobroker:
                                  • L Laser
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    @laser sag mal gibst du jeden Shelly Gerät einen anderen Port?
                                    Oder verstehe ich da was falsch.
                                    Fabio
                                    Iobroker:
                                    • L Laser
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @laser sagte in shelly 1gen3 keine verbindung:
                                      zeig mal die Ausgabe von
                                      sudo netstat -ltp
                                      • FabioF Fabio
                                        Fabio
                                        Laser
                                        @fabio ja, ich vergebe mehrerere Port- Nummern (3). Ich habe auch zwei Instanzen des Shelly- Adapters. Zwei Instanzen, um zeitweise nicht benutzet Geräte wegzuschalten. Und einen mqtt Adapter für einen ESP32, der über MQTT abgefragt wird. Würden denn die Verbindungen mit nur einer Port- Nr. funktionieren? Als ich eine Nr. doppelt vergeben hatte, lief es nicht.
                                        otto@neuheizung:~ $ sudo netstat -ltp
                                        Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                                        tcp        0      0 Heizung.fritz.box:2001  0.0.0.0:*               LISTEN      2657/io.hm-rpc.1
                                        tcp        0      0 Heizung.fritz.box:2010  0.0.0.0:*               LISTEN      2642/io.hm-rpc.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      8244/io.shelly.1
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      6114/io.mqtt.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      2804/io.shelly.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      720/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      2456/iobroker.js-co
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      2456/iobroker.js-co
                                        tcp6       0      0 [::]:8087               [::]:*                  LISTEN      2955/io.simple-api.
                                        tcp6       0      0 [::]:8086               [::]:*                  LISTEN      781/influxd
                                        tcp6       0      0 [::]:tproxy             [::]:*                  LISTEN      2475/io.admin.1
                                        tcp6       0      0 [::]:8082               [::]:*                  LISTEN      2996/io.web.0
                                        tcp6       0      0 [::]:3000               [::]:*                  LISTEN      850/grafana
                                        tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      720/sshd: /usr/sbin
                                        • L Laser
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          @laser eine Shelly Adapter Instanz für Coap und eine zweite Shelly Instanz für MQTT siehe bitte noch mal die Hilfe.
                                          Das war es, die alten Shelly 1 Generation kannst du dann über Coap laufen lassen die neuen dann über MQTT also die zweite Shelly Instanz.
                                          Fabio
                                          Iobroker:
