  4. Zigbee Stick plötzlich nicht mehr grün CC2531 / Sonoff
12 Beiträge 5 Kommentatoren 895 Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    Fruchtzwergi
    schrieb am zuletzt editiert von Fruchtzwergi
    mein CC2531 lief Jahre ohne probleme, plötzlich ist er nicht mehr grün
    Habe jetzt einen SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus bestellt und habe immer noch das gleiche Problem, habe Iobroker auch mal komplett neu aufgesetzt auf meinen Pi4 und der Adapter wird einfach nicht grün, ich verstehe es nicht. Ich bin auch ein noob, tut mir leid
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:45:23.649	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:45:23.648	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:45:23.647	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:45:23.431	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:45:23.408	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:45:23.406	info	Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:45:13.402	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:45:13.401	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:45:13.400	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:45:12.637	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:45:12.251	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:45:12.144	info	starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
    host.raspberrypi4
    	2025-01-14 20:45:07.001	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 23823
    admin.0
    	2025-01-14 20:45:04.405	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
    host.raspberrypi4
    	2025-01-14 20:45:03.628	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:45:03.548	info	terminating
    host.raspberrypi4
    	2025-01-14 20:45:03.108	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:45:03.080	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:45:03.077	info	terminating
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:45:03.059	info	Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:45:03.047	info	cleaned everything up...
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:45:03.044	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    host.raspberrypi4
    	2025-01-14 20:45:03.031	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:44:24.511	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"d0b9e07e2555ef11b63a5b73cc32aab1","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_d0b9e07e2555ef11b63a5b73cc32aab1-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
    admin.0
    	2025-01-14 20:44:24.242	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:42:00.447	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:42:00.447	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:42:00.446	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:42:00.445	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_d0b9e07e2555ef11b63a5b73cc32aab1-if00"
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:42:00.436	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:42:00.434	info	Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:41:50.449	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:41:50.432	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:41:50.431	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:41:50.430	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_d0b9e07e2555ef11b63a5b73cc32aab1-if00"
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:41:50.070	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:41:49.967	info	starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
    host.raspberrypi4
    	2025-01-14 20:41:45.321	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 23804
    admin.0
    	2025-01-14 20:41:42.429	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
    host.raspberrypi4
    	2025-01-14 20:41:41.955	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:41:41.867	info	terminating
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:41:41.404	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:41:41.399	info	terminating
    host.raspberrypi4
    	2025-01-14 20:41:41.399	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:41:41.379	info	Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:41:41.364	info	cleaned everything up...
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:41:41.359	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    host.raspberrypi4
    	2025-01-14 20:41:41.348	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:41:28.353	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"d0b9e07e2555ef11b63a5b73cc32aab1","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_d0b9e07e2555ef11b63a5b73cc32aab1-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
    admin.0
    	2025-01-14 20:41:28.121	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:40:46.640	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:40:46.640	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:40:46.639	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:40:46.430	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:40:46.405	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:40:46.403	info	Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:40:36.403	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:40:36.401	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:40:36.400	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:40:35.777	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:40:35.395	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:40:35.290	info	starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
    host.raspberrypi4
    	2025-01-14 20:40:30.636	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 23786
    host.raspberrypi4
    	2025-01-14 20:40:30.147	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
    admin.0
    	2025-01-14 20:40:04.651	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
    admin.0
    	2025-01-14 20:39:30.601	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
    admin.0
    	2025-01-14 20:39:28.967	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
    host.raspberrypi4
    	2025-01-14 20:39:19.627	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:39:19.543	info	terminating
    host.raspberrypi4
    	2025-01-14 20:39:19.079	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:39:19.064	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:39:19.062	info	terminating
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:39:19.047	info	Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:39:19.041	info	cleaned everything up...
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:39:19.039	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    host.raspberrypi4
    	2025-01-14 20:39:19.030	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
    host.raspberrypi4
    	2025-01-14 20:39:19.029	info	"system.adapter.zigbee.0" disabled
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:39:15.316	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"d0b9e07e2555ef11b63a5b73cc32aab1","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_d0b9e07e2555ef11b63a5b73cc32aab1-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
    admin.0
    	2025-01-14 20:39:15.109	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:38:58.803	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:38:58.802	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:38:58.802	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:38:58.598	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:38:58.575	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:38:58.573	info	Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:38:48.572	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:38:48.571	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:38:48.570	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:38:47.953	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:38:47.550	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:38:47.446	info	starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
    admin.0
    	2025-01-14 20:38:43.144	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
    host.raspberrypi4
    	2025-01-14 20:38:41.868	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 23754
    host.raspberrypi4
    	2025-01-14 20:38:38.411	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:38:38.341	info	terminating
    host.raspberrypi4
    	2025-01-14 20:38:37.879	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:38:37.858	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:38:37.856	info	terminating
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:38:37.845	info	Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:38:37.839	info	cleaned everything up...
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:38:37.837	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    host.raspberrypi4
    	2025-01-14 20:38:37.831	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:38:22.610	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"d0b9e07e2555ef11b63a5b73cc32aab1","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_d0b9e07e2555ef11b63a5b73cc32aab1-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
    admin.0
    	2025-01-14 20:38:22.344	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:38:06.220	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:38:06.219	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:38:06.218	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:38:06.019	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:38:05.995	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:38:05.992	info	Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:37:55.992	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:37:55.990	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:37:55.989	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:37:55.369	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:37:54.971	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:37:54.863	info	starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
    host.raspberrypi4
    	2025-01-14 20:37:50.297	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 23731
    host.raspberrypi4
    	2025-01-14 20:37:46.865	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:37:46.791	info	terminating
    host.raspberrypi4
    	2025-01-14 20:37:46.327	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:37:46.313	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:37:46.311	info	terminating
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:37:46.295	info	Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:37:46.289	info	cleaned everything up...
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:37:46.286	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    host.raspberrypi4
    	2025-01-14 20:37:46.281	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:36:45.478	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:36:45.477	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:36:45.477	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:36:45.275	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:36:45.250	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:36:45.248	info	Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:36:35.247	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:36:35.246	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:36:35.245	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:36:34.624	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:36:34.243	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:36:34.134	info	starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
    host.raspberrypi4
    	2025-01-14 20:36:29.503	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 23713
    host.raspberrypi4
    	2025-01-14 20:36:26.093	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    host.raspberrypi4
    	2025-01-14 20:36:26.057	info	stopInstance timeout system.adapter.zigbee.0 killing pid 23696
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:36:25.533	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:36:25.531	info	terminating
    host.raspberrypi4
    	2025-01-14 20:36:25.056	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:36:25.033	info	Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:36:25.029	info	cleaned everything up...
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:36:25.026	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    host.raspberrypi4
    	2025-01-14 20:36:25.006	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:36:24.983	error	Unable to apply ExtPanID changes: Error: SRSP - SYS - osalNvRead after 0,2ms
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:36:24.980	info	Zigbee started
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:36:24.979	info	Currently no devices.
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:36:24.972	info	--> transmitPower : normal
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:36:24.970	info	Unable to disable LED, unsupported function.
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:36:24.968	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:36:03.845	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:36:03.478	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:36:03.441	info	starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
    admin.0
    	2025-01-14 20:35:59.812	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
    host.raspberrypi4
    	2025-01-14 20:35:58.812	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 23696
    host.raspberrypi4
    	2025-01-14 20:35:55.406	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:35:55.343	info	terminating
    host.raspberrypi4
    	2025-01-14 20:35:54.891	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:35:54.854	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:35:54.851	info	terminating
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:35:54.850	warn	Failed to stop zigbee during startup
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:35:54.846	info	Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:35:54.841	info	cleaned everything up...
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:35:54.837	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    host.raspberrypi4
    	2025-01-14 20:35:54.822	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:33:57.615	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"d0b9e07e2555ef11b63a5b73cc32aab1","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_d0b9e07e2555ef11b63a5b73cc32aab1-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
    admin.0
    	2025-01-14 20:33:57.404	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:33:55.571	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:33:55.569	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:33:55.568	error	Starting zigbee-herdsman problem : "No path provided and failed to auto detect path"
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:33:55.372	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:33:55.347	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:33:55.345	info	Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:33:45.342	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:33:45.341	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:33:45.340	error	Starting zigbee-herdsman problem : "No path provided and failed to auto detect path"
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:33:44.917	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:33:44.549	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:33:44.541	error	Serial port not selected! Go to settings page.
    zigbee.0
    	2025-01-14 20:33:44.512	info	starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
    Ich wäre über Hilfe sehr sehr dankbar
    • F Fruchtzwergi
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      host.raspberrypi4
      admin.0
      host.raspberrypi4
      zigbee.0
      host.raspberrypi4
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      host.raspberrypi4
      zigbee.0
      admin.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      host.raspberrypi4
      admin.0
      host.raspberrypi4
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      host.raspberrypi4
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      host.raspberrypi4
      zigbee.0
      admin.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      host.raspberrypi4
      host.raspberrypi4
      admin.0
      admin.0
      admin.0
      host.raspberrypi4
      zigbee.0
      host.raspberrypi4
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      host.raspberrypi4
      host.raspberrypi4
      zigbee.0
      admin.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      admin.0
      host.raspberrypi4
      host.raspberrypi4
      zigbee.0
      host.raspberrypi4
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      host.raspberrypi4
      zigbee.0
      admin.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      host.raspberrypi4
      host.raspberrypi4
      zigbee.0
      host.raspberrypi4
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      host.raspberrypi4
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      host.raspberrypi4
      host.raspberrypi4
      host.raspberrypi4
      zigbee.0
      zigbee.0
      host.raspberrypi4
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      host.raspberrypi4
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      admin.0
      host.raspberrypi4
      host.raspberrypi4
      zigbee.0
      host.raspberrypi4
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      host.raspberrypi4
      zigbee.0
      admin.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      @fruchtzwergi
      Verwende
      iob diag
      in der Testversion mit der 'unhide'-Option.
      Dann kannst du die fehlenden/falschen Einstellungen auslesen.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @fruchtzwergi
        Verwende
        iob diag
        Fruchtzwergi
        @thomas-braun said in Zigbee Stick plötzlich nicht mehr grün CC2531 / Sonoff:
        iob diag
                                v.2024-10-19
         Static hostname: raspberrypi4
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
            Architecture: arm64
        Installation:           native
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               64 bit
        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
        User-ID:                1000
        Display-Server:         false
        Boot Target:            multi-user.target
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:
        /usr/bin/nodejs         v20.18.1
        /usr/bin/node           v20.18.1
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.29.4
        Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
        nodeJS installation is correct
        MEMORY:
        Mem:            4.0G        881M        338M        1.2M        2.8G        3.1G
        Swap:           536M          0B        536M
        Total:          4.5G        881M        875M
        Active iob-Instances:   6
        Upgrade policy: none
        ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                admin                   7.4.10
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                232
        States:                 168
        Size of iob-Database:
        6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
        Script v.2024-10-19
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         21:41:34 up  1:39,  2 users,  load average: 0.40, 0.28, 0.15
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Tue 2025-01-14 21:41:35 CET
                   Universal time: Tue 2025-01-14 20:41:35 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        pi
        HOME=/home/pi
        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            4.0G        879M        340M        1.2M        2.8G        3.1G
        Swap:           536M          0B        536M
        Total:          4.5G        879M        877M
                 3791 M total memory
                  838 M used memory
                 1148 M active memory
                 2040 M inactive memory
                  324 M free memory
                   73 M buffer memory
                 2632 M swap cache
                  511 M total swap
                    0 M used swap
                  511 M free swap
        top - 21:41:35 up  1:39,  2 users,  load average: 0.40, 0.28, 0.15
        Tasks: 172 total,   1 running, 171 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   3792.0 total,    324.8 free,    838.3 used,   2705.7 buff/cache
        MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2953.7 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
        /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  5.2G   50G  10% /
        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   55M  456M  11% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
        [Tue Jan 14 20:01:53 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:59:78:CF vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4f18ebf4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Tue Jan 14 20:01:55 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Tue Jan 14 20:01:57 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        920M    /var/
        205M    /var/cache
        199M    /var/cache/apt
        167M    /var/lib
        135M    /var/lib/apt/lists
        Archived and active journals take up 36.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        4.0K    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        807M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        800M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
        8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
        7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.d7ed606b.chunk.js.map
        7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
        7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.7e9d7842.chunk.js.map
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_d0b9e07e2555ef11b63a5b73cc32aab1-if00-port0
        Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        nodejs:
          Installed: 20.18.1-1nodesource1
          Candidate: 20.18.1-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             20.18.0-1nodesource1 1001
             20.17.0-1nodesource1 1001
             20.16.0-1nodesource1 1001
             20.15.1-1nodesource1 1001
             20.15.0-1nodesource1 1001
             20.14.0-1nodesource1 1001
             20.13.1-1nodesource1 1001
             20.13.0-1nodesource1 1001
             20.12.2-1nodesource1 1001
             20.12.1-1nodesource1 1001
             20.12.0-1nodesource1 1001
             20.11.1-1nodesource1 1001
             20.11.0-1nodesource1 1001
             20.10.0-1nodesource1 1001
             20.9.0-1nodesource1 1001
             20.8.1-1nodesource1 1001
             20.8.0-1nodesource1 1001
             20.7.0-1nodesource1 1001
             20.6.1-1nodesource1 1001
             20.6.0-1nodesource1 1001
             20.5.1-1nodesource1 1001
             20.5.0-1nodesource1 1001
             20.4.0-1nodesource1 1001
             20.3.1-1nodesource1 1001
             20.3.0-1nodesource1 1001
             20.2.0-1nodesource1 1001
             20.1.0-1nodesource1 1001
             20.0.0-1nodesource1 1001
             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        raspberrypi4        raspberrypi4 (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi4  , alive, uptime: 5088)
        Core adapters versions
        admin:          7.4.10
        javascript:     8.8.3
        nodejs modules from github:     0
        Adapter State
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4                             -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi4                             -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4                             -  enabled
          system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi4                             - disabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi4                             -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_d0b9e07e2555ef11b63a5b73cc32aab1-if00-port0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
        Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
        Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
        Objects and States
        Objects:        232
        States:         168
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50689      22987/iobroker.js-c
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50694      22987/iobroker.js-c
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12600      3877/sshd: /usr/sbi
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12602      3877/sshd: /usr/sbi
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       50765      23083/io.admin.0
        udp        0      0 0.0.0.0:54433           0.0.0.0:*                           104        17749      9503/avahi-daemon:
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        17747      9503/avahi-daemon:
        udp        0      0 0.0.0.0:5678            0.0.0.0:*                           1001       56261      23153/io.discovery.
        udp6       0      0 :::51185                :::*                                104        17750      9503/avahi-daemon:
        udp6       0      0 fe80::a489:5f3:56c2:546 :::*                                0          6510       537/NetworkManager
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        17748      9503/avahi-daemon:
        2025-01-14 20:45:04.405  - info: admin.0 (23083) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
        2025-01-14 20:45:07.001  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 23823
        2025-01-14 20:45:12.144  - info: zigbee.0 (23823) starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
        2025-01-14 20:45:12.251  - info: zigbee.0 (23823) Starting Zigbee  npm ...
        2025-01-14 20:45:12.637  - info: zigbee.0 (23823) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
        2025-01-14 20:45:13.400  - error: zigbee.0 (23823) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
        2025-01-14 20:45:13.401  - error: zigbee.0 (23823) Failed to start Zigbee
        2025-01-14 20:45:13.402  - error: zigbee.0 (23823) Error herdsman start
        2025-01-14 20:45:23.406  - info: zigbee.0 (23823) Try to reconnect. 1 attempts left
        2025-01-14 20:45:23.408  - info: zigbee.0 (23823) Starting Zigbee  npm ...
        2025-01-14 20:45:23.431  - info: zigbee.0 (23823) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
        2025-01-14 20:45:23.647  - error: zigbee.0 (23823) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
        2025-01-14 20:45:23.648  - error: zigbee.0 (23823) Failed to start Zigbee
        2025-01-14 20:45:23.649  - error: zigbee.0 (23823) Error herdsman start
        2025-01-14 21:02:50.610  - info: admin.0 (23083) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
        2025-01-14 21:02:53.635  - info: admin.0 (23083) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25 javascript
        2025-01-14 21:09:45.103  - info: admin.0 (23083) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25 admin
        2025-01-14 21:22:12.671  - info: admin.0 (23083) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
        2025-01-14 21:22:51.093  - info: admin.0 (23083) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25 admin
        2025-01-14 21:28:57.192  - info: admin.0 (23083) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
        2025-01-14 21:31:31.113  - info: admin.0 (23083) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25 admin
        2025-01-14 21:34:39.773  - info: admin.0 (23083) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
        2025-01-14 21:34:58.935  - info: admin.0 (23083) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25 admin
        2025-01-14 21:34:59.004  - info: admin.0 (23083) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
        2025-01-14 21:34:59.218  - info: admin.0 (23083) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25 admin
        So richtig?
        • F Fruchtzwergi
          iob diag
                                  v.2024-10-19
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               64 bit
          User-ID:                1000
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          MEMORY:
          Swap:           536M          0B        536M
                                  admin                   7.4.10
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                232
          States:                 168
          Script v.2024-10-19
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          HOME=/home/pi
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           536M          0B        536M
                   3791 M total memory
                    838 M used memory
                    324 M free memory
                     73 M buffer memory
                   2632 M swap cache
                    511 M total swap
                      0 M used swap
                    511 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          920M    /var/
          205M    /var/cache
          199M    /var/cache/apt
          167M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.4.10
          javascript:     8.8.3
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        232
          States:         168
          Pending Updates: 0
          So richtig?
          @fruchtzwergi
          Das ist nicht die Testversion.
          Bin unterwegs und kann die gerade selber nicht suchen.
          Edit:
          https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
          Das Ding laden und mit der --unmask Option starten.
          • AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @fruchtzwergi
            Das ist eine ältere Version des diag Skript. Da sind die Zigbee-Parameter noch nicht drin. Mach mal bitte folgendes:
            • einen Screenshot von der Einstellungsseite des Zigbee-Adapters posten
            • auf der Konsole den Befehl more /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json eingeben und die ersten 20 Zeilen hier posten. Das sollte in etwa so aussehen:
              "metadata": {
                "format": "zigpy/open-coordinator-backup",
                "version": 1,
                "source": "zigbee-herdsman@2.1.9",
                "internal": {
                  "date": "2025-01-13T15:37:10.613Z",
                  "znpVersion": 2
              "stack_specific": {
                "zstack": {
                  "tclk_seed": "b516f78e444470d3e7dd88d9e5ba0bf3"
              "coordinator_ieee": "00124b0009d6cafe",
              "pan_id": "1ddd",
              "extended_pan_id": "00124b0009d6cafe",
              "nwk_update_id": 0,
              "security_level": 5,
              "channel": 11,
              "channel_mask": [
            Dann noch die Frage - du willst ein bestehendes Netz wieder ans laufen bekommen, oder ist das alles neu aufgesetzt, so das sowieso alle Geräte neu anzulernen sind ?
            A.
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @fruchtzwergi sagte in Zigbee Stick plötzlich nicht mehr grün CC2531 / Sonoff:
              20210708
              du scheinst mehrere probleme zu haben
              die Firmware auf dem sonoff ist auch nicht mehr aktuell ..
              wirst dich wohl ein wenig einlesen müssen...
              • AsgothianA Asgothian
                @fruchtzwergi
                  "metadata": {
                    "version": 1,
                    "internal": {
                      "znpVersion": 2
                  "stack_specific": {
                    "zstack": {
                  "pan_id": "1ddd",
                  "nwk_update_id": 0,
                  "channel": 11,
                  "channel_mask": [
                A.
                Fruchtzwergi
                @asgothian said in Zigbee Stick plötzlich nicht mehr grün CC2531 / Sonoff:
                hier die Screenshots und der Log, ich bekomme auch jedes mal wenn ich auf den Adapter gehe folgenden Error
                und ich möchte jetzt auch alles neu aufsetzen, ist kein problem, will alles frisch haben
                Screenshot 2025-01-15 at 11-18-36 instances - raspberrypi4.png Screenshot 2025-01-15 at 11-18-56 instances - raspberrypi4.png
                pi@raspberrypi4:~ $ more /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
                  "metadata": {
                    "version": 1,
                    "internal": {
                      "date": "2025-01-15T10:13:49.921Z",
                      "znpVersion": 1
                  "stack_specific": {
                    "zstack": {
                      "tclk_seed": "f8aa5c854a84512950b4f0ace0f1d52a"
                  "coordinator_ieee": "00124b002f899ee1",
                  "pan_id": "1a62",
                  "extended_pan_id": "00124b002f899ee1",
                  "nwk_update_id": 0,
                  "channel": 11,
                  "channel_mask": [
                  "network_key": {
                    "key": "01030507090b0d0f00020406080a0c0d",
                    "sequence_number": 0,
                    "frame_counter": 3751
                  "devices": []
                So ok?
                ```bash
                Script v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-v8
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                 11:27:39 up 36 min,  3 users,  load average: 0.31, 0.23, 0.38
                CPU threads: 4
                Current issues:
                               Local time: Wed 2025-01-15 11:27:39 CET
                           Universal time: Wed 2025-01-15 10:27:39 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                HOME=/home/pi
                GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Display-Server: true
                Desktop:
                Terminal:       tty
                System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or r        un 'iobroker fix'
                *** MEMORY ***
                Mem:            4.0G        1.1G        311M         23M        2.7G        2.9G
                Swap:           536M          0B        536M
                Total:          4.5G        1.1G        848M
                         3791 M total memory
                         1057 M used memory
                         1491 M active memory
                         1736 M inactive memory
                          296 M free memory
                           57 M buffer memory
                         2478 M swap cache
                          511 M total swap
                            0 M used swap
                          511 M free swap
                top - 11:27:40 up 36 min,  3 users,  load average: 0.31, 0.23, 0.38
                Tasks: 212 total,   1 running, 211 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                MiB Mem :   3791.9 total,    295.6 free,   1058.5 used,   2535.6 buff/cache
                MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2733.4 avail Mem
                *** FILESYSTEM ***
                tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  378M   1% /run
                /dev/mmcblk0p2 ext4       58G   16G   40G  28% /
                tmpfs          tmpfs     1.9G  224K  1.9G   1% /dev/shm
                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   67M  444M  14% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs     380M   52K  380M   1% /run/user/1000
                [Wed Jan 15 10:51:14 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_poli        cy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:59:78:CF vc_mem.mem        _base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=fe563e6f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwai        t quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                [Wed Jan 15 10:51:16 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem d4ba6ec5-aeed-4cda-967b-d004c1b2cb5c ro with ordered data mode. Quota mode: n        one.
                [Wed Jan 15 10:51:18 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted d4ba6ec5-aeed-4cda-967b-d004c1b2cb5c r/w. Quota mode: none.
                /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
                |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                /var:
                978M    /var/
                232M    /var/lib
                184M    /var/cache
                174M    /var/cache/apt
                Archived and active journals take up 47.8M in the file system.
                7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_mui_icons-mat        erial_esm_index_js.d7ed606b.chunk.js.map
                USB-Devices by-id:
                *** ZigBee Settings ***
                zigbee.0
                Extended Pan ID:
                00124b002f899ee1
                Pan ID:
                6754
                Channel:
                Network Key:
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                raspberrypi4        raspberrypi4 (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi4  , alive, uptime: 1641)
                admin:          7.4.10
                javascript:     8.8.3
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0        .0, run as: admin
                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi4                             - disabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi4                             -  enabled, port: /dev/serial/by-id        /usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_d0b9e07e2555ef11b63a5b73cc32aab1-if00-port0
                + instance is alive
                Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                Objects and States
                Objects:        1104
                States:         387
                Reading package lists... Done
                Pending Updates: 0
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6349       664/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41355      10398/iobroker.js-c
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41350      10398/iobroker.js-c
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          3637       652/cupsd
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          3636       652/cupsd
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6360       664/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       41430      10416/io.admin.0
                udp        0      0 0.0.0.0:34015           0.0.0.0:*                           104        752        462/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        750        462/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5678            0.0.0.0:*                           1001       46315      10486/io.discovery.
                udp6       0      0 :::43052                :::*                                104        753        462/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 fe80::de81:dad3:c9a:546 :::*                                0          8216       594/NetworkManager
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        751        462/avahi-daemon: r
                2025-01-15 11:15:01.908  - info: zigbee.0 (11082) Zigbee: disabling joining new devices.
                2025-01-15 11:15:01.928  - info: zigbee.0 (11082) terminating
                2025-01-15 11:15:01.930  - info: zigbee.0 (11082) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2025-01-15 11:15:01.958  - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                2025-01-15 11:15:02.404  - info: zigbee.0 (11082) terminating
                2025-01-15 11:15:02.490  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2025-01-15 11:15:14.426  - info: host.raspberrypi4 "system.adapter.zigbee.0" enabled
                2025-01-15 11:15:14.941  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 11102
                2025-01-15 11:15:16.376  - info: admin.0 (10416) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
                2025-01-15 11:15:19.588  - info: zigbee.0 (11102) starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-co        ntroller: 7.0.6
                2025-01-15 11:15:19.692  - info: zigbee.0 (11102) Starting Zigbee  npm ...
                2025-01-15 11:15:20.080  - info: zigbee.0 (11102) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                2025-01-15 11:15:20.715  - error: zigbee.0 (11102) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see log        s above for more information"
                2025-01-15 11:15:20.715  - error: zigbee.0 (11102) Failed to start Zigbee
                2025-01-15 11:15:20.717  - error: zigbee.0 (11102) Error herdsman start
                2025-01-15 11:15:30.719  - info: zigbee.0 (11102) Try to reconnect. 1 attempts left
                2025-01-15 11:15:30.721  - info: zigbee.0 (11102) Starting Zigbee  npm ...
                2025-01-15 11:15:30.745  - info: zigbee.0 (11102) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                2025-01-15 11:15:30.950  - error: zigbee.0 (11102) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                2025-01-15 11:15:30.951  - error: zigbee.0 (11102) Failed to start Zigbee
                2025-01-15 11:15:30.952  - error: zigbee.0 (11102) Error herdsman start
                2025-01-15 11:17:26.307  - info: admin.0 (10416) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
                2025-01-15 11:17:26.588  - info: zigbee.0 (11102) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"d0b9e07e2555ef11b        63a5b73cc32aab1","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_d0b9e07e2555ef11b63a5b73cc32aab1-if00-port0","vendorId":"10c4","productId"        :"ea60"}]
                2025-01-15 11:21:21.352  - info: admin.0 (10416) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
                2025-01-15 11:21:21.366  - info: admin.0 (10416) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25 admin
                iob diag has finished.
                Press any key for a summary
                • F Fruchtzwergi
                    "metadata": {
                      "version": 1,
                      "internal": {
                        "znpVersion": 1
                    "stack_specific": {
                      "zstack": {
                    "pan_id": "1a62",
                    "nwk_update_id": 0,
                    "channel": 11,
                    "channel_mask": [
                    "network_key": {
                    "devices": []
                  So ok?
                  ```bash
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           536M          0B        536M
                           3791 M total memory
                           1057 M used memory
                            296 M free memory
                             57 M buffer memory
                           2478 M swap cache
                            511 M total swap
                              0 M used swap
                            511 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  978M    /var/
                  232M    /var/lib
                  184M    /var/cache
                  174M    /var/cache/apt
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.0
                  Extended Pan ID:
                  00124b002f899ee1
                  Pan ID:
                  6754
                  Channel:
                  Network Key:
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.4.10
                  javascript:     8.8.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        1104
                  States:         387
                  Pending Updates: 0
                  Die Werte aus den
                  musst du jetzt in der Instanz einstellen.
                  Dann sollte sich zumindest der Eintrag zu
                  erledigen.
                    Die Werte aus den
                    erledigen.
                    Fruchtzwergi
                    Das wars, er ist grün, ich werd bekloppt, kannst du mir das für mich als noob bitte erklären? Ich hab doch alles komplett neu eingerichtet usw, warum muss ich da solche werte aus logs eintragen?
                    AsgothianA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F Fruchtzwergi
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Ich kann dir das erklären:
                      wenn du den Adapter aufsetzt und das erste mal mit eingetragenem Seriellen port startest wird er durchstarten - dabei braucht er für den ersten Start nach der Installation durchaus 1 - 2 Minuten, und wird ggf. 1. neu gestartet. In diesem Zusammenhang wird auch die Konfiguration des Systems gespeichert (nvbackup.json)
                      Wenn du in der Folge die Konfiguration anpasst dann stimmt die Konfiguration nicht mehr mit der abgesicherten überein. Um nicht 'aus versehen' das Zigbee Netz zu zerstören wird der Adapter in diesem Zustand nicht gestartet, sondern es kommt die Meldung über die unpassend Konfiguration.
                      An dieser Stelle gibt es 2 Möglichkeiten das zu lösen:
                      • Adapter anhalten, Dateien löschen (shepherd.db, nvbackup.json), Adapter starten. In diesem Fall muss man alle Geräte neu anlernen
                      • Adapter anhalten, Konfiguration so anpassen das sie zum nvbackup.json passt, Adapter starten. In diesem Fall bleibt das Netz erhalten.
                      An die notwendigen Werte kommt man manuell (wie ich geschrieben hatte) oder die neuste Version des iobroker Diag Skript, wie @Thomas-Braun geschrieben hat.
                      A.
                      • F Fruchtzwergi
                        @fruchtzwergi Das wäre so als ob du dir eine neue Haustür einbaust.
                        kann man machen, aber wenn du mit dem alten Schlüssel ins Haus willst, musst du das Schloss zurücktauschen.
                          Anders herum. Das Schloss ist das alte geblieben, du musst dir einen Nachschlüssel mit dem dazu passenden Bart fertigen.
