  4. [Aufruf] IKEA Tradfri: Infos über Lampen sammeln
18 Beiträge 6 Kommentatoren 3.7k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    in Anbetracht der neuen RGB-Lampen bastele ich gerade etwas an den Objekt-Definitionen im Adapter. Da gibts ja inzwischen eine ganze Reihe von Lampentypen mit anscheinend unterschiedlichen Fähigkeiten. Ich selbst habe nur "TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm". Der App-Quellcode scheint hier zu unterscheiden, allerdings blicke ich mangels vernünftiger Benennung nach dem Dekompilieren nicht ganz durch :D
    public static boolean m5934b(HSAccessory hSAccessory) {
    String a = C1617c.m5933a(hSAccessory);
    return a.equalsIgnoreCase("1") ||
    a.equalsIgnoreCase("2") ||
    a.equalsIgnoreCase("0") ||
    a.equalsIgnoreCase("5") ||
    a.equalsIgnoreCase("3") ||
    a.equalsIgnoreCase("4") ||
    a.equalsIgnoreCase("9") ||
    a.equalsIgnoreCase("14") ||
    a.equalsIgnoreCase("15") ||
    a.equalsIgnoreCase("13");
    Daher würde ich alle Adapter-User bitten, kurz zu posten, welche Lampen sie haben, was sie können und was im Adapter geht/nicht geht. Gerne auch für andere Geräte wie Bewegungsmelder, [Steckdosen (???, gibts im Quellcode)], etc…
    Antwort-Template:
    An/Aus: ja/nein (Adapter: ja/nein)
    Dimmbar: ja/nein (Adapter: ja/nein)
    Farbwechsel: nein, kaltweiß-warmweiß, RGB (Adapter: ja/nein)
    Bei Name ****bitte den Originalnamen wie vom Gateway**** eintragen. Bei nicht-umbenannten Leuchten steht der in den ioBroker-Objekten in der Spalte "Name", ansonsten per Klick auf den Bleistift => native => modelNumber
    Wenn der schon in der folgenden Liste auftaucht, brauche ich keinen weiteren Post.
     *   TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm
    *   TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm
    *   FLOALT panel WS 30x30
    *   TRADFRI bulb E27 opal 1000lm
    • L Offline
      Linedancer
      hier meine 3 Leuchtmittel:
      Modellkennung LED1545G12
      Modellnumber: TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm
      Nomineller Lichtstrom 980 lm
      Fassung E27
      Modellkennung LED1536G5
      Modellnumber TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm
      Nomineller Lichtstrom 400 lm
      Fassung E14
      LED-Lichtpaneel 30 x 30
      Modellkennung L1527
      Modellnumber FLOALT panel WS 30x30
      Für alle 3 gilt:
      an/aus - ja
      Dimmen - ja
      Farbe - kaltweiss/warmweiss - ja
      Ciao, Gerhard
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Danke, kannst du mir noch die Original-Bezeichnung nennen, die das Gateway ausgibt?
        Bei nicht-umbenannten Leuchten findest du die in den ioBroker-Objekten in der Spalte "Name", ansonsten per Klick auf den Bleistift => native => modelNumber
          reaper
          ich hab zwei gleiche LEDs:
          Name: "TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm"
          An/Aus: ja (Adapter: ja)
          Dimmbar: ja (Adapter: ja)
          Farbwechsel: kaltweiß-warmweiß (Adapter: ja)
          Gruss,
          reaper
          • L Offline
            Linedancer
            ModellNumber ergänzt
            Ciao, Gerhard
            • C Offline
              Connorxxl
              Guten Morgen, hier meine Geräte:
              Name: "TRADFRI bulb E27 opal 1000lm"
              (modelNumber hat gleichen Inhalt wie Name)
              Farbwechsel: nein (Adapter: ja)
              Möchtest Du auch die Daten von den Remote Controls?
              Wünsche einen schönen Sonntag, und vielen Dank für Deine Arbeit!
              Gruss,
              Christian
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @Connorxxl:
                Möchtest Du auch die Daten von den Remote Controls? `
                Ne brauch ich nicht, danke!
                  moses123
                  Ich hätte noch:
                  Name: "TRADFRI bulb GU10 W 400lm"
                  An / Aus: Ja
                  Dimmbar: Ja
                  Farbe: Nein, kann nur warmweiß. Der Adapter zeigt aber Color % an…
                  Und den Bewegungsmelder:
                  Name "TRADFRI motion sensor"
                  Nur Alive und LastSeen im Adapter.
                  Gruß,
                  Moses123
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @moses123:
                    Farbe: Nein, kann nur warmweiß. Der Adapter zeigt aber Color % an… `
                    Danke, der State sollte in einem zukünftigen Update verschwinden.
                    @moses123:
                    Nur Alive und LastSeen im Adapter. `
                    Sehr cool! Magste mir mal die Objektinfo zukommen lassen? => JavaScript-Adapter, neues Skript (nicht Blockly!):
                    sendTo("tradfri.0", "request", {path: "15001/XXXXX"}, function (ret) {
                    	log(JSON.stringify(ret.payload, null, 4));
                    Hoffe da ist kein Fehler drin, habs ohne ioBroker schnell zusammengeschrieben. Statt XXXXX musst du die Zahl eintragen, die dem Bewegungsmelder zugeordnet wurde. Ich nehme an, der ist in den Objekten unter XYZ-… abgelegt? Dann sollte beim Aktualisieren des Objekts eine Warnmeldung im Log erscheinen, die hätte ich auch gerne! Bitte auch mal die Objekteigenschaften (raw) kopieren.
                      moses123
                      Hm, ich habe XXXX durch 65538 ersetzt, es kommt nur das:
                      tradfri.0 2017-10-12 21:29:59.494 info custom coap request: GET "coaps://XXX.XXX.XXX.XXX:5684/15001/65538"
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Geht es so?
                           log(JSON.stringify(ret.result.payload, null, 4));
                        Wie stehts hiermit, kannst du mir das bitte auch geben:
                        ` > Ich nehme an, der ist in den Objekten unter XYZ-… abgelegt? Dann sollte beim Aktualisieren des Objekts eine Warnmeldung im Log erscheinen, die hätte ich auch gerne!
                        Bitte auch mal die Objekteigenschaften (raw) kopieren. `
                          moses123
                          Ich habe den Bewegungssensor mal entfernt und neu angelernt, daher jetzt 65537.
                          Sieht besser aus:
                           { "3": { "0": "IKEA of Sweden", "1": "TRADFRI motion sensor", "2": "", "3": "1.2.214", "6": 3, "9": 60 }, "3300": [ { "9003": 0 } ], "5750": 4, "9001": "TRADFRI motion sensor", "9002": 1507906455, "9003": 65537, "9019": 1, "9020": 1507906466, "9054": 0 }
                          und RAW:
                            "_id": "tradfri.0.XYZ-65537",
                            "type": "device",
                            "common": {
                              "name": "TRADFRI motion sensor"
                            "native": {
                              "instanceId": 65537,
                              "manufacturer": "IKEA of Sweden",
                              "firmwareVersion": "1.2.214",
                              "modelNumber": "TRADFRI motion sensor",
                              "serialNumber": ""
                            "acl": {
                              "object": 1638
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Hm mit dem Auslesen sieht es aber mau aus :(
                            Das ist das eigentliche Gerät:
                            Effektiv steht da nur
                            sensors: [ /* leeres Gerät */ ]
                            genau wie bei der Fernbedienung. Schade
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              Name: "TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm"
                              Farbwechsel: RGB (Adapter: ja)
                              Edit: farben gehen inzwischen
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                Danke!
                                @Dutchman:
                                Was steht unter native.modelName?
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  @AlCalzone:
                                  Danke!
                                  @Dutchman:
                                  Name: "LED1624G9" Was steht unter native.modelName?
                                  Wo finde ich das?
                                  Send from mobile device
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    Rechts hinter dem Lampen-Objekt auf den Bleistift, dann Reiter native öffnen.
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      @AlCalzone:
                                      Rechts hinter dem Lampen-Objekt auf den Bleistift, dann Reiter native öffnen. `
                                      danke, post ergaenzt: "TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm"
